ich habe heute das Loxmatic PlugIn aufgesetzt und ein Stellantrieb HmIP-eTRV-2 erfolgreich eingebunden.
Ich bekomme die gewünschten Werte z.B. Ist Temperatur auch in Loxone eingelesen
Leider funktioniert das setzen der Soll-Temperatur nicht.
Ich bin dabei wie hier beschrieben vorgegangen: https://wiki.loxberry.de/plugins/lox...te/hmip_etrv_2
wobei ich mich Frage wieso ich z.B hierauf keinen Zugriff habe:
Fehlermeldung: You don't have permission to access /pages/viewpage.action on this server.
Ich wollte meine UDP Verbindung nutzen, die ich bereits für meine Shellys verwende.
habe diverse Befehle versucht:
/admin/plugins/mqttgateway/mqtt.php?topic=hm/set/WC:1/SET_POINT_TEMPERATURE&value=<v.1> --> WC erstetzt durch die Adresse des Stellantriebes
dann nur:
dann mal mit publish
publish hm/set/WC:1/SET_POINT_TEMPERATURE&value=<v.1>
Das einlesen funktioniert wie oben beschrieben Problemlos über einen virtuellen Eingang mit: "hm_status_WC:1_SET_POINT_TEMPERATURE_val
Wo liegt der Fehler?
Ist der Syntax für den Temperatur Set Befehl falsch?
Stehe ziemlich auf dem Schlauch.
PS: Die Virtuellen Ausgangsbefehle zu den Shelly funktionieren einwandfrei
bspw: shellies/shellyswitch25-xyz/roller/0/command open
