Plugin: LoxBerry TinyTuya
  • Desperado
    • 27.01.2016
    • 8
    #151
    Hallo!
    Ich habe das Problem das die Bridge nicht startet und nach drücken der Start Taste sie kurz läuft und dann wieder stoppt. Im Logfile der Bridge steht
    DEBUG [03/Feb/25 20:18:23]:Cannot get devices list from server
    Auch die WebUI läuft nur kurz und ist dann wieder weg.
    Hat das Problem noch jemand oder kann mir da wer helfen
    LG,
      • 4743
      #152
      Falschen API Key, Secret, Device key oder Data Center verwendet. Oder fehlende subscription.
      Genau an Anleitung gehalten? Irgendwelche Probleme beim einrichten des Tuya Accounts?
      • Desperado
        • 27.01.2016
        • 8
        #153
        Ja eigentlich alles richtig eingegeben meines Wissens. Es hat im Sommer auch schon mal funktioniert. Da es sich um eine Klima handelt ist mir das erst jetzt aufgefallen.
        Was meinst du mit fehlende subscription? Ist da MQTT gemeint ? Proleme hat es beim einrichten auch nicht gegeben. Hab nur gestern bei der Service API die IOT Core verlängert.
          Ich meine die Module, die du bei Tuya buchen musst. Die sind zwar kostenlos, laufen aber trotzdem nach 3 oder 6 Monaten ab. Du musst sie dann verlängern.
      • Desperado
        • 27.01.2016
        • 8
        #154
        Ich hab jetzt alles erdenkliche versucht auf der Tuya Plattform! ich bin mit meinem Latein am Ende. Alles wie in der Anleitung beschrieben kontrolliert und nochmal Abonniert, Popup Blocker deaktiviert und auch einen anderen Browser verwendet. Die Bridge will einfach nicht laufen. 3 Sekunden läuft sie dann stoppt sie wieder. Wenn man schnell ist sieht man in den 3 Sekunden in der WebUI auch meine Klima erscheinen. Was mache ich da Falsch. Um Hilfe wehre ich sehr Dankbar
        LG, Harry
        • Desperado
          • 27.01.2016
          • 8
          #155
          Keiner eine Idee !!
          lg,
          • PTChristian
            • 6
            #156
            Hallo, habe das selbe Problem, vielleicht hilft der Logfile weiter, das Plugin hat bis dato super funktioniert.
            Configuration Settings:
            UDP Ports: 6666, 6667, 7000
            TCP Port: 6668
            API Port: 8888
            Device File: devices.json
            Snapshot File: snapshot.json
            Config File: tinytuya.json
            TCP Timeout: 0.4
            UDP Timeout: 3.0
            Max Devices: 15
            Retry Time: 30
            Retry Count: 5
            Save Device File: True
            Debug Mode: False
            [Loaded devices.json - 3 devices]
            Starting threads...
            - tuyalisten 6666 Running
            - tuyalisten 6667 Running - tuyalisten 7000 Running
            - api 8888 Running * API and UI Endpoint on http://localhost:8888
            + Cloud Refresh Requested
            Error in main loop: string indices must be integers, not 'str'
            Stopping threads...
            - api 8888 Exit
            - tuyalisten 6667 Exit
            - tuyalisten 6666 Exit
            - tuyalisten 7000 Exit
              • 4743
              #157
              Log auf Debug stellen und Tuya neu starten. Log dann hier als Datei anhängen. Und Screenshots Deiner Einstellungen aus dem Plugin-WebUI.
              Sonst kann ich nicht helfen.
              • PTChristian
                • 6
                #158
                In meinem Falle war es ein Stromausfall der das System durcheinander gebracht haben dürfte:
                nach Deinstallation- Neustart- Neuinstallation-Neustart funktioniert alles wieder.
                • Peter B
                  • 29.08.2015
                  • 539
                  #159
                  Hallo Leute weiß vielleicht jemand wie Ich Geräte über eine Bridge per Http ansteuern kann? Bridge AC801 wifi zu Wahrscheinlich Zigbee .....an der Bridge hängt ein Rolladen
                   [TABLE]
                    [TR]
                    [TD]control[/TD]
                    [TD]Enum[/TD]
                    [TD]{
                  "range": [
                  "open",
                  "stop",
                  "close",
                  "dimming_up",
                  "dimming_down",
                  "admin_open",
                  "admin_close",
                  "third",
                  "admin_stop"
                  }[/TD]
                    [/TR]
                    [/TABLE]
                  das sind unter anderen die Befehle (aus der Tuya Online API)
                  es gibt eine Device ID vom Gateway und eine vom Rollo
                  LG Peter
