Plugin: Multi-IO Plugin - mehr als 512 Ein-/Ausgänge +Sensoren am LoxBerry
Probiere bitte einmal diese Version aus: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...ads/master.zip🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Mit dieser Version 1.1.1 lassen sich die GPIO Pins wieder speichern. Funktioniert wieder prima :-)
Noch ein Hinweis zu Release 1.1.0:
Ich musste die Datei flowsensor.py wieder löschen und über wget neu holen, siehe Post 58. Falls in der neuen Version nicht schon behoben, kann man dies vielleicht auch noch fixen.
Besten Dank für den Support
Moin allerseits,
eine Frage zur Verträglichkeit mit anderen Plugins.
Ich hatte heute Morgen das Multi IO 1.02 installiert. Anfangs lief auch alles und ich konnte 2 eingerichtete Relais aus Loxone ansprechen. Aber nach einem Reboot ging nichts mehr. Kein Zugriff auf den Loxberry mehr. Beim Anschluss an einen Monitor konnte ich beim booten sehen, dass 1-Wire sich beschwerte. MQTT startete ebenfalls nicht mehr. Nach Deinstallation von Multi IO war alles wieder i.O.
Ich hatte zuvor das GPIO-Plugin installiert, bis ich dann merkte, dass dieses unter Loxberry V3xxx noch nicht läuft. Deinstalliert und Multi IO installiert. Ohne reboot glaube ich. Kann es sein, dass hier der Fehler liegt?
Loxberry V3.0.1.2
RPI 3+, Anbindung per LAN
Folgende Plugins sind in der aktuellen (Release-)Version installiert:
1-Wire NG mit USB-Busmaster
Modbus Gateway mit usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_ 0001-if00-port0
Nuki Smart lock
RPI Monitor
Weather4Loxone
Danke im Voraus,
ReinerZuletzt geändert von theoml; 11.02.2025, 11:14.Kommentar
Ich habe Multi-IO und das 1-Wire-NG (auch mit USB Busmaster) parallel laufen - ohne Probleme. Über was hat sich denn "1-Wire" beschwert? Fehlermeldung? Irgendetwas in den Logfiles?
Selbst wenn eines der Plugins ein Problem hat, muss der LoxBerry durchstarten. Das ist schon äu0erst merkwürdig.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Ich habe das Multi-IO Plugin Version 1.1.1 auf einem frisch installierten raspi 4 mit Bookworm installiert. Ich habe jeweils versucht einen flowsensor, freqenzähler und Temperatur sensor einzurichten, aber bei keinem der Sensoren lässt sich das Plugin starten. Die MQTT-IO Software habe ich über das Plugin aktualisiert, das hilft aber auch nicht.
Danach habe ich noch die Version https://github.com/mschlenstedt/LoxB...ads/master.zip drüber installiert leider ohne Erfolg.
Eine Idee woran das liegen könnte?
Ich habe mal das Log angefügt. Vielen Dank für die Unterstützung.Angehängte DateienKommentar
Seltsam, das gpiozero Modul fehlt. Das sollte aber eigentlich mitinstalliert werden. Kannst Du mir bitte das Installations-Logfile hier anhängen (über die Pluginverwaltung)?
Und dann mal per Terinal oder PuTTy einloggen, mit "su -" zu root werden und dann folgenden Befehl eingeben:
Code:python3 -m pip install --upgrade gpiozero
Hallo Prof.Mobilux
Ich hatte das selbe Problem auch bei der Installation des Relase 1.1.0. Besteht da ein Problem mit der Installationsroutine?
Beigefügt das Installations-Logfile und den Screenshot bei der Befehlausgabe. Die Gute Nachricht, nach dem nach installieren von gpiozero lässt sich das Plugin mit den Sensoren wieder starten :-)
Vielen Dank schon mal für deinen Support
Beste Grüsse
Pascal
Perfekt - Danke! Da gab es noch einen Bug. Mit Version V1.1.2 sollte das Problem nun behoben sein.
