Plugin: Tibber-Meter - Zähler Werte des Tibber-Pulse auslesen
    • 7328
    Ich habe mich von challo in diesem Beitrag zu dem Plugin hinreisen lassen....
    Das Plugin liest die Zählerwerte eines Tibber-Pulse lokal aus und gibt diese an MQTT zur weiteren Verarbeitung weiter.
    Download und Erklärung gibt es im Wiki -> LINK
Ansichten: 2252
Größe: 62,1 KB
  • challo
    • 21.09.2016
    • 372
    Danke hismastersvoice ! So ist die Verwendung doch nochmal einfacher im Vergleich zu der Skript Lösung!
      • 4764
      Sehr cool! Mein Zähler ISKRA MT174 wird leider nicht unterstützt Obwohl ich ihn seriell auslesen kann. Aber der Pulse unterstützt vermutlich nur SML.
        • 7328
        Prof.Mobilux
        Keine Ahnung was dein Zähler für ein Protokoll hat...
        Hier mal die möglichen Setups.
Ansichten: 1555
Größe: 20,3 KB
          • 4764
          hismastersvoice Danke Dir! Der Zähler spricht "D0" - unser Smartmeter Plugin kann das auslesen Der Pulse anscheinend nicht "Blink / kWh" hat der natürlich auch - aber da müsste ich den Pulse irgendwie davor befestigen... Und ob Tibber das akzeptiert? Vermutlich eher nicht...
          Da wir eh eine PV planen, habe ich meinen Versorger mal angeschrieben ob ich direkt auf ein "Intelligentes Messsystem" wechseln kann. Da wir 10.000 kWh Bezug haben (Wärmepumpe), müsste er mich eigentlich eh umrüsten wenn ich das richtig verstanden habe (>6000 kWh). Mal sehen was sie sich für eine Ausrede einfallen lassen
          Für alle anderen - hier die Whitelist für den Pulse: https://tibber.notion.site/tibber/Pu...7adfe43faae920
            orli kommentierte
            Danke für die Liste... so habe ich gesehen dass ich für meinen noch einen Adapter benötige der nicht lieferbar ist :-)
        • Gotcha
          • 30.09.2017
          • 58
          Bei mir tritt folgender Fehler auf im Log "Empty parser response, exit."
          Bei Tibber selber laufen die Werte aber noch​.
          Es scheint als würde der Pulse das true nicht speichern. Wenn ich ihn nach der Änderung und speichern aus und wieder einstecke scheint der Wert wieder auf false zu gehen. Solange er drin ist ist der Wert auf true.
          Zuletzt geändert von Gotcha; 28.07.2023, 10:15.
            • 7328
            Den Satz versteht kein Mensch
            Ich denke mal das du den "webserver_force_enable"! meinst...
            Du must ihn ganz unten in das Flash speichern, ansonsten ist er nur temporär.
Ansichten: 1544
Größe: 1,5 KB
            • Gotcha
              Gotcha kommentierte
              Danke und einer scheint mich doch verstanden zu haben
          • PatrickS
            • 10.04.2020
            • 41
            Moin,
            habe eben auch das Plug-in entdeckt. Erstmal Danke dafür. Ich habe es direkt getestet, leider nur mit der gleichen Fehlermeldung:
            ERROR: 2023-07-31 09:43:09 - http://admin:geheim@192.168.4.60/data.json?node_id=1
            "Empty parser response, exit."​
            Webserver ist aktiviert, da ich vom LoxBerry aus via curl eine Antwort bekomme:
            curl http://admin:geheim@192.168.4.60/data.json?node_id=1
            /ZPA5GH305.v2-21.00-G
            1-0:C.1.0*255(1ZPA0012345678)
            1-0:1.8.0*255(012606.2567*kWh)
            1-0:1.8.1*255(012606.2567*kWh)
            1-0:1.8.2*255(000000.0000*kWh)
            1-0:2.8.0*255(000399.2372*kWh)
            1-0:16.7.0*255(-001631*W)
            1-0:32.7.0*255(231.6*V)
            1-0:52.7.0*255(231.3*V)
            1-0:72.7.0*255(231.2*V)
            1-0:31.7.0*255(002.71*A)
            1-0:51.7.0*255(002.88*A)
            1-0:71.7.0*255(002.69*A)
            1-0:81.7.1*255(118*deg)
            1-0:81.7.2*255(239*deg)
            1-0:81.7.4*255(220*deg)
            1-0:81.7.15*255(206*deg)
            1-0:81.7.26*255(199*deg)
            1-0:14.7.0*255(50.0*Hz)
            1-0:0.2.0*255(ver.21,7249A01D,20211201)
            1-0:C.90.2*255(7249A01D)
            1-0:F.F*255(000000)
            1-0:C.5.0*255(001C7904)
            1-0:36.7.0*255(-000442*W)
            1-0:56.7.0*255(-000589*W)
            1-0:76.7.0*255(-000574*W)
            1-0:1.8.0*96(00006.0*kWh)
            1-0:1.8.0*97(00116.0*kWh)
            1-0:1.8.0*98(00700.4*kWh)
            1-0:1.8.0*99(00000.0*kWh)
            1-0:1.8.0*100(12606.2*kWh)
            Patrick
            Zuletzt geändert von PatrickS; 31.07.2023, 08:50.
              • 7328
              PatrickS
              Schick mir per PN die Daten in Textform wie sie als Ausgabe kommen, und dazu noch ein Screenshot der Ausgabe.
              Ich werde sie mal im Skript einbauen und testen warum er sie nicht auswertet.
              • Steini
                • 07.12.2015
                • 12
                Hi, vielen Dank für das Plugin.
                Das Einrichten hat nach der Anleitung gut geklappt. Ich war allerdings zunächst verwirrt, dass ich im MQTT-Finder nichts finden konnte. Nachdem ich die "http://LOXBERRY_IP/plugins/tibber_meter/tibber.php" URL jedoch einmal aufgerufen hatte, habe ich das Prinzip verstanden. Dann hatte ich die Werte auch zyklisch als MQTT-Nachricht, nachdem ich das zyklische Update in der Config eingebaut hatte.
                Nun bekomme ich die Zählerstände angezeigt. Ich frage mich nun, ob es auch möglich ist, die aktuelle Leistung Bezug/Einspeisung über diesen Weg auszulesen, so wie es etwa über die Tibber-API (siehe Tibber-Integration von Home Assistant) möglich ist? (Mit dem Tibber 2 MQTT Plugin für den Loxberry sehe ich leider auch nicht die Verbräuche und aktuelle Leistung.)
                Tim
                Zuletzt geändert von Steini; 28.08.2023, 02:18. Grund: Nicht das Tibber2MQTT-Plugin war gemeint, sondern die Tibber-Integration von Home Assistant
                • Steini
                  • 07.12.2015
                  • 12
                  Ok, ist doch schon etwas spät geworden. Natürlich wird die aktuelle Leistung angezeigt:
                  28.8.2023, 03:22:05 tibber-meter/16.7.0 0.2451
                  ​Ich bin sehr glücklich!
                    Das kenn ich... um diese Uhrzeit übersieht man dann schon mal etwas.
                • Steini
                  • 07.12.2015
                  • 12
                  Es scheint so, als ob der Leistungswert bei mir falsch decodiert wird. Ich sehe zwar leichte Schwankungen im Signal die inetwa mit der tatsächlichen Leistung korellieren, aber der Wert weichtstark von der Tibber-App (und auch der HomeAssistant-Integration) ab.
Ansichten: 1523
Größe: 54,3 KB
                  Hat das bis jetzt schonmal jmd beobachtet?
                  Tim
                  • Str!ke1988
                    • 05.09.2015
                    • 37
                    Weiß jemand warum der 2.8.0 bei mir nicht vorliegt?
                      Wenn du keinen Zweirichtungszähler hast dann kann es schon sein dass es dem Wert nicht gibt.
                      Aber mit den Massen an Infos kann dir da wohl keiner wirklich helfen
                    • Str!ke1988
                      Str!ke1988 kommentierte
                      Ich habe den Smartmeter von Easymeter Q3A, der sollte 2 Richtungen zählen können. Ich glaube das ist einfach nicht aktiviert.
                  • Steini
                    • 07.12.2015
                    • 12
                    Mein Problem mit den falschen Werten konnte ich noch nicht lösen. Allerdings ist mir aufgefallen, dass der Wert nachts korrekt ist und nur "tagsüber", also wenn ich (über einen gewissen Grenzwert) ins Netz einspeise, der falsche Wert ausgelesen wird.
                    Man kann es hier anhand der Logs beim Wechsel von Einspeisung zu Bezug eigentlich ganz gut erkennen:
                    *** INFO: 2023-09-06 17:42:40 *** "
                    1-0:96.50.1*255 - DZG 00
                    1-0:1.8.0*255 - 715.8779 kWh
                    1-0:2.8.0*255 - 5707.4469 kWh
                    1-0:16.7.0*255 - 167.4331 kW"​                    <<== ?!?!?!? WTF ?!?!?
                    *** INFO: 2023-09-06 17:42:44 *** "
                    1-0:2.8.0*255 - 5707.4472 kWh
                    1-0:16.7.0*255 - -0.32319 kW"​                     <<== geringe Einspeisung
                    *** INFO: 2023-09-06 17:58:39 *** "
                    1-0:1.8.0*255 - 715.8784 kWh
                    1-0:2.8.0*255 - 5707.4614 kWh
                    1-0:16.7.0*255 - 0.01512 kW"​                     <<== Bezug
                    Tagsüber ähneln die Werte den 167.xx kW aus Abschnitt 1 von 17:42:40, korellieren aber irgendwie mit der Einspeisung, d.h. werden größer (in den Nachkommastellen), wenn mehr Einspeisung und werden kleiner bei weniger Einspeisung. Wobei hier auch das Vorzeichen falsch ist, da Einspeisung eigentlich negative Werte sind (wie im 2. Abschnitt). Sinkt die Einspeisung unter einen gewissen Leistungswert wie im 2. Abschnitt von 17:42:44​ (-0.32319 kW), dann stimmen die Werte und auch das Vorzeichen. Wenn die Sonne dann untergegangen ist (3. Abschnitt), wird auch weiter ein plausibler Wert (0.01512 kW, positiv da Bezug) bestimmt.
                    Meine Vermutung ist, dass der Wert wohl irgendwie falsch decodiert wird oder irgend eine Art "Datentyp-Overflow" (Wechsel von ca. 167 kW auf -0.3 kW und bei Sonnenaufgang in eben diesem Wertebereich wieder zurück) auftritt. Ich kenne mich mit dem SML-Protokoll aber auch zu wenig aus, um Fehler bei der Decodierung zu suchen.
                    • Steini
                      • 07.12.2015
                      • 12
                      Okay, eine Suche ergab, dass für meinen Zählertyp das Verhalten bei Einspeisung bekannt ist und es tatsächlich ein Problem des Zählers und nicht der Umrechnung im tibber_meter-Plugin liegt.
                      Siehe dazu die rote Anmerkung unter folgendem Link: https://tibber.notion.site/tibber/Pu...23c3954b9&pm=s
                      Ernüchterung macht sich breit.
                      Dann brauche ich ja nicht weiter auf Fehlersuche gehen.
