Plugin: Tibber-Meter - Zähler Werte des Tibber-Pulse auslesen
  • verdammt
    • 291
    #46
    Hier ist mal meine Einstellung vom SmartMeter Plugin, kann es sein das noch was in der parser-class fehlt?
Ansichten: 351
Größe: 150,1 KB
    Grüße Markus
      Was hat denn das Smartmeter-Plugin mit dem Tibber-Meter Plugin zu tun?!
    • verdammt
      verdammt kommentierte
      Die Zählerdaten werden doch mit einem Protokoll gelesen oder? Ich wollte damit auch nur denn Zähler zeigen und wie das SmartMeter die Daten entschlüsselt hatte.
      Vielleicht fehlt Plugin noch was. Aber es ist auch nur eine Vermutung.
  • verdammt
    • 291
    #47
    Es läuft nun nachdem ich das TibberMeter nochmal neugestartet habe. 😤🤨
    Grüße Markus
    Grüße Markus
      • 7328
      #48
      Der Spot-Price-Optimierer bekommt zusätzlich Eingänge für die Berechnung der Preise I2 + I3
      I2 und I3 können zusätzlich in der Formel bei den Eigenschaften eingebaut werden.
      Ich habe dazu in der Plugin Version 0.2.1 die Gebühren in Cent eingebaut da Loxone keine 4 Nachkommastellen kann.
Ansichten: 323
Größe: 26,7 KB
      Nun sieht die Formel wie folgt aus...
      (I1 = Börsenpreis + 19% MwSt.) + I2 = Gebühren / 100)
Ansichten: 248
Größe: 4,5 KB
      Nun muss ich auch bei einer Änderung der Gebühren nichts mehr von Hand nachpflegen.
      • Arthur42
        • 06.12.2016
        • 70
        #49
        Hi, hier ist das Tibber Meter Plugin ausgestiegen. Und ich verstehe nicht warum. Kann mir jemand helfen?
        Was ist passiert: Es werden keine Werte mehr aus dem Tibber Puls ausgelesen. Die Meldung im Log lautet:
        ERROR: 2024-09-14 12:29:40 - http://admin:XXXXX@tibber-host/data.json?node_id=1
        "Empty parser response, exit."
        Im Interface des Meters sehe ich unter Nodes-Data nur wilde Zeichen, ich meine da standen vorher lesbare Werte.
        Die Tibber App empfängt die Daten problemlos. An Loxberry/Heimnetz/Tibber habe ich nix geändert. Was kann ich tun?
        • Arthur42
          Arthur42 kommentierte
          Udate: Habe gesehen, dass die Bridge von Tibber im Router als Hostname "BridgeXXXX" geführt wird, nicht als "tibber-host". Habe daher im Router gleich mal eine feste IP vergeben und im Plugin den Hostnamen durch die IP ersetzt. Loxberry neu gestartet und siehe da, es geht wieder.
      • aexl
        • 05.11.2015
        • 54
        #50
        jetzt brauch ich mal eure Unterstützung.
        Habe das Tibber-Meter-Plugin bei mir zu Hause seit einem halben Jahr am Laufen - auch die Einrichtung lief wunderbar.
        Seit geraumer Zeit versuche ich das Ganze auch bei meinem Dad zum Laufen zu bekommen, aber ich bekomme die Verbindung zur Bridge über das Plugin nicht wirklich hin. Habe nun nochmals alles komplett zurückgesetzt. Wenn ich nun die Bridge auf Werkseinstellungen setzen möchte (5 bis 10 Mal ein- und ausstecken), dann leuchtet sie zwar grün und ich kann mich verbinden, aber wenn ich die Adresse http://10.133.70.1/params/ eingebe erscheint immer die Seite im Screenshot. Auch die Verbindungsdaten zur Fritz!Box sind alle noch drin. Bei einem Reset sollte doch alles weg sein.
        Vielleicht hat mir noch jemand einen Tip.
        Danke schon mal
        VG Alex
        • aexl
          aexl kommentierte
          hismastersvoice Ich weiß, hab ich bei mir zu Hause auch ohne Probleme hinbekommen, bei meinem Dad will es einfach nicht. Ja, dauerhafter Webzugang ist aktiviert
          Hat dein Vater den gleichen Zähler? Bzw. was für einen Zähler hat er?
          Wenn die Bridge per WebUI dauerhaft anzusprechen ist, dann muss sie dir wenn die IP und Node-Nr stimmt eine Antwort geben.
          Was kommt wenn du "http://adminEIN_PASSWORT@DEINE_IP/data.json?node_id=DEINE_NODE_NR" eingibst?
          Bsp: http://admin:XXXX-XXXX@192.168.1.100...json?node_id=1
          Da sollten ein paar Zeilen mit verschlüsselte Zeichen kommen.
        • aexl
          aexl kommentierte
          hismastersvoice Eben ausprobiert, das funktioniert, also scheint das zu funktionieren. Dann liegt es wohl irgendwo an der Kommunikation zwischen Tibber und dem Loxberry. Vielleicht setze ich den einfach mal komplett neu auf. Plugin deinstallieren und neu installieren hat nichts gebracht. Es werden auch keine LOG-Files erstellt. Ich habe noch andere Plugins laufen, die funktionieren und senden auch die MQTT-Daten - sehr dubios
        • 4764
        #51
        Ich habe heute meinen Pulse bekommen. Das Webinterface scheint sich geändert zu haben - ich habe auf der ersten Seite den Parameter "webserver_force_enable" nicht mehr zur Auswahl. Das WebIf sieht jetzt so aus:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 65,0 KB ID: 444793
        Es geht aber trotzdem:
        Man geht nun auf die Console (Menüpunkt oben), ein "help" gibt die Liste an möglichen Befehlen aus. Um den Webserver permanent einzuschalten, gibt man in der Console folgende Befehle ein (jeweils gefolgt von <Enter>):
        param_set 39 true
        param_store 39
Ansichten: 144
Größe: 33,4 KB
        Jetzt muss ich nur noch meinen Zähler dazu bewegen sich mit dem Pulse zu unterhalten. Info ist ON, PIN ist OFF, aber der Pulse erkennt ihn nicht
        Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 24.10.2024, 05:13.
          Danke. Ich habe das in einem anderen Beitrag auch schon so einem User vorgeschlagen. Hat da wohl auch geklappt.
          Wusste aber nicht das alle Bridges jetzt so sind.
          Meine wurde wohl auch die letzten Tage mit einem Update gesegnet und der Parameter ist jetzt auch bei mir im UI weg.
          Habe es mal so ins Wiki übernommen.
        • 4764
        #52
        Man, das war ein Krampf... Ich frage mich, wie das ein Otto-Normal-Verbraucher hinkriegen soll, der kein LoxBerry als Hilfsmittel hat. Hat mit dem Plugin jetzt nix zu tun, aber mit der Tibber Doku. Sie haben bei meinem Zähler in der Doku einen entscheidenden Hinweis vergessen: Man muss die Schnittstelle noch von D0 auf SML umstellen. Steht nirgends, bin ich durch Zufall in der Doku des Zählers drauf gestossen.
        Laut Tibber-App war alles perfekt eingerichtet, nur Daten kamen natürlich keine vom Pulse. Man hat ja auch nirgends eine Möglichkeit mal selbst zu debuggen (ich habs natürlich über den Webserver und das Plugin gemacht, aber Otto-Normal-Verbraucher hat die Möglichkeiten ja gar nicht). So bin ich drauf gekommen, dass der Zähler überhaupt nichts sendet, was der Puls auswerten kann.
        In der Tibber App wird heute noch angezeigt, dass der Zähler keine Daten liefert, obwohl mir das Plugin schon alles anzeigt :-) Keine Ahnung woran das liegt. An Tibber oder meiner Bridge oder weil mein Vertrag erst ab 01.12.24 startet....
        Das kann ja was werden....
        • GeoPod
          GeoPod kommentierte
          Das hat bei mir auch ein paar Std. gedauert bis die Daten dann wirklich in der App angezeigt worden sind.
          Ist jetzt 2 Tage her.... Ich denke ich verbinde die Bridge nochmal neu. Vielleicht lag es an den Problemen am Anfang.
        • GeoPod
          GeoPod kommentierte
          Ich denke Tibber sagt, du kannst einen Kaffee trinken gehen. 2 Tage wären dann ein sehr langer Kaffee.
      • Desastermann
        • 11.03.2018
        • 279
        #53
        Bei mir werden aktuell die API Daten nicht mehr übertragen, bzw. alle kommen mit dem Wert 0. Aufgefallen ist es mir, da der Strompreis auf einmal zu günstig war (schade, war aber leider laut Tibber App nicht so...).
        tibber-meter_fee
        tibber-meter_this_day_cost
        etc.
        Die Daten vom Pulse kommen regelmäßig rein. Ich habe das Plugin bereits neu installiert (da ich ebenfalls den Loxberry neu aufgesetzt habe) und einen neuen Access Token unter developer.tibber.com vergeben und im Plugin eingefügt (&gespeichert).
        Error Log (XXXX bei Zugang und IP):
        ERROR: 2024-11-17 15:12:58 - http://XXXXX@XXXX/data.json?node_id=2
        In der Config ist ein Virtueller Ausgang angelegt mit Verweis auf die IP des Loxberry.
        Dazu noch den passenden Befehl (bzw. das war vorher schon da und hat funktioniert, der Ausgangsbefehl für die Abfrage des Pulse funktioniert ja auch noch) /plugins/tibber_meter/tibber_data.php
        Jetzt weiß ich nicht weiter und benötige bitte Hilfe.
        • Desastermann
          • 11.03.2018
          • 279
          #54
          So ich habe eher zufällig eine Lösung gefunden. Ich dachte ich probiere es einfach mal mit einem neuen Token und habe dabei folgendes festgestellt:
          Der Button "Copy to clipboard" auf der Tibber Developer Homepage funktioniert bei mir nicht (ich weiß nicht. ob mein Browser blockiert oder etwas anderes nicht klappt), sprich der API Key wird nicht korrekt kopiert, dann kann das Plugin natürlich nicht funktionieren....
          • Wunni
            • 29
            #55
            bei mir kommt nichts außer der Fehler Text
            #!/usr/bin/env php
            bei abfrage
              Mehr zeigt die Seite auch nicht an
              Es wird nur in MQTT angezeigt was eingeht.
            • Wunni
              Wunni kommentierte
              OK
              aber im MQTT kommt nur das von Tipper an :-(
              Tibber-Meter/fee=0.1675
              Tibber-Meter/fee=\i\v
              Tibber-Meter/fee_cent=16.75
              Tibber-Meter/this_day_consumption=0
              Tibber-Meter/this_day_cost=0
              Tibber-Meter/this_month_consumption=0
              Tibber-Meter/this_month_cost=0
              Tibber-Meter/this_year_consumption=0
              Tibber-Meter/this_year_cost=0
