Ich habe SIP bei meiner Fritz!Box eingerichtet und mit der IPCall App erfolgreich getestet. Dann habe ich ein Telefoniegerät angelegt wie in der Anleitung beschrieben.
Dann habe ich das Plugin aktiviert und eine Ansage konfiguriert. Im Miniserver habe ich erstmal noch keinen virtuellen Ausgang konfiguriert.
Mit dem Klick auf das Telefon habe ich den Test gemacht. Mein Telefon vibriert sogleich, aber es steht "Anruf in Abwesenheit". Ich konnte den Anruf gar nicht entgegennehmen. Das habe ich zwei Mal so getestet.
Loxberry V2.2.2.2, Text2SIP Version 2024.06.24
Hier ein Auszug aus dem Log-File, ich denke es ist ein Problem mit "Dial timed out". Ich kann den kompletten Log hochladen, wenn nötig.
connection set up to sip:0123456789@192.168.1.1 OnOpenMediaStream recording media from sip CreateMediaStream TestChannel[ Call[C390749091]-EP[Ld669a4562] - 0x73c0b2d8 ] OnOpenMediaStream streaming media to local CreateMediaStream TestChannel[ Call[C390749091]-EP[Ld669a4562] - 0x73c1ff18 ] OnOpenMediaStream recording media from local OnOpenMediaStream streaming media to sip TestPhone::Main: calling "sip:0123456789@192.168.1.1" for 1/1 seconds Problem running command sequence ("0123456789;w100;v/opt/loxberry/data/plugins/text2sip/wav/Text2SIP_WkV6_wav;w5000;h"): Call: Dial timed out, check -T / --dialtimeout command line option TestPhone::Main: shutting down OnClosedMediaStream Close [ Call[C390749091]-EP[Ld669a4562] - 0x73c0b2d8 ]
Das Plugin nutze ich auch noch für Sonos T2S, das funktioniert prima.
Danke und Grüsse, Reto
