Plugin: Reolink - Bewegungserkennung und Steuerbefehle
    • 7234
    Reolink
    Reolink [LoxBerry Wiki - BEYOND THE LIMITS]
    Das Plugin stellt für bis zu 5 Kameras einen Service für die Bewegungserkennung bereit, und sendet den Status an einen MiniServer.
    Außerdem sind Befehle für die Steuerung wie LED IR-LEDs usw. integriert.​
Ansichten: 66
Größe: 182,8 KB
    Wenn eure Kamera nicht in der Liste (Wiki) steht, bitte testen und Rückmeldung, auch wenn sie nicht geht.
    Ältere Kameras können ggf. nur GetMdState und haben keine Ai-Erkennung.
    Bitte Kameras immer mit der neusten Firmware testen! Download Center – Reolink
  • manu6613
    • 11.12.2017
    • 38
    Hi, sehr cool.
    Ich habe bereits in der Library ein plugin erstellt wo man die Reolink Kameras mit loxone steuern kann.
    Aber das mit der Bewegungserkennung ist cool.
    Liebe Grüße
    • Iluminatus23
      Iluminatus23 kommentierte
      Wo finde ich Dein Plugin?
      In der Loxone library gibt es ein Template.
      Plugin just hier vielleicht der falsche Ausdruck.
  • manu6613
    • 11.12.2017
    • 38
    Das hier:
    • Iluminatus23
      Danke. Kann man damit auch vorgespeicherte Kamerapositionen anfahren? Das finde ich nämlich nicht....
      Noch nicht in dieser Version.
      In meiner ist es aber schon implementiert, und gerade noch getestet.
    • Iluminatus23
      Ja Wahnsinn! Auf Dich ist echt immer Verlass....dann bin ich sehr gespannt, wenn es verfügbar ist! Vielen, vielen Dank schonmal.
  • Iluminatus23
    • 07.08.2016
    • 229
    Nochmals vielen Dank für das tolle Plugin. Es hat auch auf Anhieb mit meiner neuen Trackmix WIfi funktioniert und ich habe im UDP-Monitor der LoxoneConfig die AI-States nach dem Aktivieren empfangen. Allerdings nur einmal initial. Danach kommt einfach nichts mehr! Da ein wichtiges Plugin nicht mit LB3.0 läuft bin ich noch auf der alten Version. Kann das damit zusammenhängen? Ansonsten habe ich die Kamerafirmware schon aktualisiert. Daran kann es nicht liegen.
    Also einmal nach Plugin-Start kommt was via UDP, dann nicht mehr. Die Kamera selbst erkennt hingegen brav alle Bewegungen und auch die Zuordnung (Person etc.) stimmt. Reolink-Push bestätigt das.
    Nochmals danke!
      Ist HTTP Port auf 1?
    • Iluminatus23
      Mit dem CMD kommt leider diese Fehlermeldung:
      ERROR2025-01-10 18:25:37 - Command GetNetPort result:
      Hatte aber in der App die HTTP-Kommunikation noch gar nicht aktiviert. Jetzt hab ich sie aktiviert. Soll ich wirklich Port 1 nehmen?
      Zuletzt geändert von Iluminatus23; vor einer Stunde.
      Oh... Bitte aktuelle Version installieren... 0.3.0.
      Habe ich gerade vorhin hochgeladen.
      Da ist dann auch die ToPos Funktion drin.
