Loxberry - FHEM Plugin about:blank#blocked
  • Supermarc1
    • 27.05.2020
    • 57
    Hallo Freunde,
    ich habe auf meinem Loxberry das FHEM Plugi installiert. Beim Versuch das Plugin zu öffnen wird die aufgerufene Seite blockiert mit dem Hinweis: about:blank#blocked. Siehe Bilder.
    Ich habe in den Browser Sicherheitseinstellungen schon alles Mögliche ausprobiert, ohne Erfolg. Weiß jemand wie man hier weiterkommt???
    Vielen Dank & viele Grüße - Marcel
  • Brave007
    • 26.12.2024
    • 50
    Mit folgendem Link müsstest du, den FHEM Plugin aufrufen können, wenn er gestartet ist:
    • Leigh
      • 705
      Ciao, Leigh
      • Supermarc1
        • 27.05.2020
        • 57
        funktioniert leider nicht... Ich versuchs mal anders - wie kann ich denn den loxberry als sichere Verbindung einstellen, siehe Anhang?
        • Brave007
          • 26.12.2024
          • 50
          Ob die Verbindung sicher ist, oder nicht wird nichts daran ändern, ob der Plugin funktioniert oder nicht.
          Um SSL einzurichten nimmst du am Besten Letsencrypt.
          Anleitung findest du hier.
          Damit dir jemand helfen kann, wäre folgendes interessant: verwendete Hardware & Software.
          • Supermarc1
            • 27.05.2020
            • 57
            Hi Brave007,
            der Loxberry läuft auf nem Raspberry4. Jetzt bin ich über meinen PC, über den Browser in den Loxberry eingeloggt. Dort hab ich das FHEM Plugin Version 0.61 installiert. Egal welchen Browser ich nehme, Chrome, Edge, Opera wird das FHEM Plugin beim Aufrufen blockiert...
            Ich hab der loxberry Seite in den Browser-Einstellungen auch schon alle Rechte ermöglicht, aber das hilft alles nichts...
            Hat jemand ne Idee?
            • Brave007
              • 26.12.2024
              • 50
              Ich denke nicht das es am Browser liegt, denke das Plugin läuft nicht sauber. Welche DietPi Version nutzt du? Welche Loxberry Version?
              Mein LoxBerry, die System Information wäre interessant.
              Damit läuft der Plugin:
Name: Screenshot 2025-01-31 190145.jpg
Ansichten: 43
Größe: 157,4 KB
              Zuletzt geändert von Brave007; In den letzten 3 Wochen.
              • Supermarc1
                • 27.05.2020
                • 57
                Hi Brave007,
                vielen Dank für deine Hilfe. Anbei meine Konfiguration, siehe Anhang. Müsste alles up to date sein.
                VG Marcel
                • Brave007
                  • 26.12.2024
                  • 50
                  Ok, das sieht soweit Alles gut aus.
                  Loxberry Version wäre auch noch interessant. Und Installations-Protokoll von dem Plugin
                  Plugin Neuinstallation hat auch nichts gebracht?
                  Plugin Deinstallieren
                  zur Sicherheit Reboot
                  Und dann Plugin Neuinstallieren
                  • Supermarc1
                    • 27.05.2020
                    • 57
                    Die Loxberry Version ist die LoxBerry: My LoxBerry v3.0.1.2. Das Installations Protokoll vom Plugin habe ich angehängt.
                    Die Neu-Installation versuche ich jetzt gleich mal. Vielen Dank!
                    • Supermarc1
                      • 27.05.2020
                      • 57
                      Also, die De-Istallation, Reboot, Neu-Installtion hat leider auch nichts gebracht. Anbei das Installations Protokoll. Ich weiß nicht weiter...
                      • Brave007
                        • 26.12.2024
                        • 50
                        Das ist aber merkwürdig, bei der Installation läuft alles komplett ohne Probleme durch.
                        Von einem anderen Gerät, (Notebook, Tablet oder Handy), welches sich im gleichen Netzwerk befindet, kannst du es nicht mal probieren?
                        • Supermarc1
                          • 27.05.2020
                          • 57
                          Hi Brave007,
                          von meinem Android Handy geht's auch nicht, siehe Anhang.
                            • 4700
                            Wenn du mit der Maus über die Links gehst: wie lauten die denn exakt?
                            • Supermarc1
                              • 27.05.2020
                              • 57
                              Hallo Prof.Mobilux,
                              wenn ich mit der Maus über den Link gehe kommt kein "Mouseover"-Text...
                              Aber kurzer Hinweis - ich hatte ja einen anderes Thema hier im Loxforum, weil ich den Loxberry nicht auf meinen Raspi 1W Zero installieren konnte... Ich hatte vor ca. 3Jahren bereits alles am Laufen - Raspi Pi Zero 1 mit dem Loxberry und das FHEM Plugin hatte auch funktioniert. Damals hatte ich bei der Installation auch schon das Problem, dass zu Beginn das FHEM Plugin geblockt wurde. Ich weiß leider nicht mehr wie ich es dann doch zum Laufen bekommen habe.
                              Kann es sein, dass es an meinem Netzwerk liegt (da es ja mit meinem PC, und mit meinem Handy blockiert wird)? Oder liegt es vllt. an dem Vodafone Sicherheitspaket, siehe Anhang? Kann ich da irgendetwas in meiner Fritzbox aktivieren (Portfreigabe habe ich schon versucht)?
                              Vielen Dank!
                              • Supermarc1
                                Supermarc1 kommentierte
                                Oder kann es an meiner Windows Firewall liegen?
