LoxBerry Plugin SqueezeLite
Der Pi erkennt die Logilink USB Soundkarten doch selbstständig. Ich musste noch nie irgendetwas in der Alsa Config anpassen und hab hier 5 dezentrale LoxBerrys mit Logilink USB Sound und Squeezelite Plugin.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Moin,
Ich meine das Beispiel hatte ich auch schon ohne Erfolg getestet. Ich muss dich doch einfach diese Datei in das etc Verzeichnis auf root kopieren oder?
Gruß DanielKommentar
Moin, also ich habe mir das nochmal angeschaut und deine Datei nochmal in den \etc\asound.conf rein kopiert und neu gestartet aber ohne erfolg. Kann ich das irgendwie debuggen? Kannst du mir sagen in welcher Datei/Zeile du parsed?
Aber die LogiLink sind doch 7.1 oder irre ich mich da? Die Datei du da rein kopierst ist aber nur für 6 Kanäle und nicht für 8.
Ausserdem solltest du mal schauen ob hw:1 richtig ist.
# cat /proc/asound/cards
zeigt dir ob 0 oder 1 usw.
Zuletzt geändert von hismastersvoice; 17.02.2020, 20:46.Kein Support per PN!Kommentar
ThoRHam32
Hi, ich habe das mit der falschen Anzeige der Devices jetzt im Master gefixt: https://github.com/christianTF/LoxBe...rchive/dev.zip
Geparst wird die Ausgabe von
squeezelite -l
Was es dort nicht gibt, gibt's nicht für Squeezelite ;-)
Es scheint so als wäre ich nicht in der Lage. Es wird immer noch nichts angezeigt. Es hätten doch nach dem kopieren und restarten des pi's neue Soundkarten in der Auswahl angezeigt werden müssen auch wenn sie nicht funktionieren.
Hab ich vll irgendwas vergessen einzustellen? Irgendein plugin welches ich noch installieren muss außer squeezelite plugins?
Kann man das irgendwie debuggen?
Danke schon mal für die Hilfe.
Gruß Daniel
ThoRHam32
Bitte beanwrote mal die Frage aus #293. Du hast immer noch nicht geschrieben was für eine Karte du genau hast.
"Ich habe einen Ordner etc mit der config" Was meinst damit genau? Du musst keinen Ordner erstellen sondern eine Datei asound.conf im Ordner /etc.
Dort packst du deine Config rein.
Wie oben geschrieben, eine 5.1 Alsa-Config geht nicht für eine 7.1 Karte.Kein Support per PN!Kommentar
Moin, ich habe die LogiLink USB Sound Box 7.1.
"Wie oben geschrieben, eine 5.1 Alsa-Config geht nicht für eine 7.1 Karte." => wieso geht das nicht? Also ja ich weiß das es nicht lauffähig sein wird, aber ich will einfach erstmal überhaupt eine von mir duch alsa definierte Karte in der squeezelite Soundkarten/Ausgang -Dropdown sehen. Aktuell ist sind dort nur die Standard Ausgänge zu sehen.
Moin,
kurzes update.
Ich habe es nun endlich geschafft eigene Outputs zu erzeugen. Leider nicht über die /etc/asound.conf sondern über die im root liegende .asoundrc. Warum die asound.conf nicht funktioniert kann ich noch nicht sagen. Mal sehen ob ich das am WE herausfinde.
Nun werde ich erstmal weiter versuchen die config zu korrigieren da ich aktuell noch von squeezelite plugin folgenden fehler bekommen:
08:49:06.368 INFO: /opt/loxberry/data/plugins/squeezelite/squeezelite-armv6hf -a 160 -s xxx.xxx.xxx.xxx -o stereofront2 -m ad:44:bb:77:e4:71 -n 'Bad' -f /opt/loxberry/log/plugins/squeezelite/20200221_084906_026_Start_Instances.log > /dev/null &
[08:49:06.373601] test_open:281 playback open error: No such file or directory
[08:49:06.373908] output_init_common:391 unable to open output device: stereofront
Hi zusammen,
ich habe noch einen Raspi übrig und ebenfalls einen Loxone Wallspeaker. Ich überlege nun diesen um einen Hifiberry Amp zu erweitern um den Lautsprecher direkt ansteuern zu können. Kann ich mit diesem Plugin einen UPNP fähigen Client basteln den ich als UPNP Zone am originalen Musikserver betreiben kann? Die Garage würde sich freuen :-).Kommentar
Nach gut 10 Monaten Pre-Release-Phase ist es mal Zeit, die V1.0.6 zu einem Release zu machen
Von 1.0.6 Pre-Release zu 1.0.6 Release gibt es keine Änderungen.
Hier das Changelog vom alten Release V0.5.5 auf V1.0.6:
Squeezelite Player 1.0.6 RELEASE- Requires LoxBerry V1.4.1+
- NOT compatible with older LoxBerry versions
- Updated installation procedure, optimized for LoxBerry 1.x/2.x
- Fixed problems sending the wrong status to the Miniserver, especially in syncgroups
- Fixed "PAUSE" state now is sent as title in Pause mode
Ich habe gestern einen neuen Player (Tablet) hinzugefügt, dann hab ich die IO templates runtergeladen und in Loxone importiert.
Ausgänge funktionieren auch einwandfrei (MS->Loxberry mit LMS)
Dann habe ich auch die virtuellen (UDP) Eingänge des LMS Gateway neu importiert.
IP Adresse und Port (9093) gesetzt.
Jedoch bekomm ich jetzt keine Daten mehr in den MS (Power, Volume,....)
Das einzige was ich in letzter Zeit noch geändert hab ist die Loxone Config (Version 11)Kommentar
Kann’s sein, dass du den Port 9093 noch doppelt hast?
Im UDP-Monitor siehst du auch nichts?
Plugin-Version ist ...?
LoxBerry-Version ist 1.x oder 2.x?Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
