LoxBerry Plugin SqueezeLite
  • Matze1911
    • 12.09.2016
    • 54
    Ich hab noch etwas gespielt. Hab das Plugin deinstalliert. Diese lief ohne Fehler durch.
    Dann hab ich das Plugin nochmal neu installiert. Jetzt wird keine Soundkarte mehr gefunden.
    • Matze1911
      Matze1911 kommentierte
      Ich hab einen Raspi 2 über HDMI angeschlossen. Über Klinke geht auch nicht.
    • 11200
    Matze1911 hmm.... Und du hast nach der Neuinstallation auch sicher wieder rebootet?
      • 11200
      Ich hab's, ist ein Bug!
      Damit squeezelite auf Audio zugreifen kann, muss der Loxberry-User Mitglied der Gruppe audio sein. -->daemon-Script anpassen
      Fixe ich sofort - willst du gleich testen?
      Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 25.09.2016, 23:21.
      • Matze1911
        Ja, gerne
      • 11200
      Moment, dauert ein paar Minuten
        • 11200
        Siehe PM - du musst bitte nochmal deinstallieren, installieren, rebooten, dann ausprobieren
        • Matze1911
          So, ich hab jetzt deinstalliert, reboot, installiert, reboot, Einstellungen vorgenommen. Das Problem von Post 21 ist noch da. Im LMS kann ich keine Wiedergabe mehr starten.
      • Matze1911
        • 12.09.2016
        • 54
        Hab den Benutzer loxberry mal der Gruppe Audio hinzu gefügt. Jetzt sehe ich die verschiedenen Sound Ausgaben.
        Aber ich kann nur default:CARD=ALSA (aktuell) einstellen. Alle anderen Einstellungen werden nach dem Speichern nicht übernommen.
          • 11200
          Ich glaub, mein (gedacht besserer) Fix funktioniert nicht. Das mit der Audio-Gruppe dürfte der richtige Fix sein. D.h. du installierst einfach wieder das vorige Plugin und lässt loxberry in der audio-Gruppe. Ich zieh das ins Setup nach.
            PS: Ich hatte dummerweise den loxberry auf meinem Rasp schon vorher mal in die audio-Gruppe gegeben. Blöd, wenn man nicht auf einem blanken Image testet :-(
          • Matze1911
            Ich werde morgen auch noch mal mit einem neu aufgesetztem Loxberry testen. Melde mich morgen nochmal.
            danke!
          • 11200
          Die Sache ist gelöst, Plugin ist im Plugin-Archiv auf 0.1.2 aktualisiert. Danke Matze1911 für's Ausprobieren!
          • Matze1911
            • 12.09.2016
            • 54
            Hab die neue Version installiert. Die Installation hat ein Fehler angezeigt. Und die Plugin Seite kann nicht geladen werden.
              Ärgerlich... bin schon dran!
              Windows zu Linux End-Of-Line Problem. Versteh ich nicht, dass das plötzlich passiert. Ich hab die ganze Zeit an den Dateien gearbeitet...
              Ich habe das Plugin neu hochgeladen, auch bei mir zweimal ausprobiert, das muss jetzt funktionieren.
          • Matze1911
            • 12.09.2016
            • 54
            Es gibt immer noch Probleme. Der User Loxberry wird nicht der Gruppe Audio zugeordnet.
              Also bei mir ist er drinnen...
            • Matze1911
              Ich hatte heute morgen komplett neu installiert. und nur das Squeezelite Plugin installiert. Danach war der User nicht drin.
            • 11200
            Die Funktion zum Hinzufügen geht bei mir. Sie wird erst beim Booten ausgeführt.
            Die Plugin-Installation von Loxberry läuft im Kontext vom Loxberry-Benutzer. Weil ich damit keine Rechte hab, kann ich das als Workaround nur mit dem Daemon-Script setzen, das beim Systemstart ausgeführt wird. Das wäre der Code, der ausgeführt wird.
            #!/bin/sh
            # Adding user loxberry to group audio
            # Exit code: 0 -> found; other -> not found
            id -Gn "loxberry" | grep "audio"
            if [ $? -ne 0 ] ; then
                    echo "Adding user loxberry to audio group"
                    gpasswd -a loxberry audio
            fi
            • Matze1911
              • 12.09.2016
              • 54
              Bei mir klappt das nicht. Der User loxberry wird nicht der Gruppe audio zugefügt.
              Ich hab jetzt schon zwei mal Loxberry 0.2.2 komplett neu installiert, danach dann das Plugin.
              Hab das dann auch wieder deinstalliert und wieder neu installiert. Aber es geht nicht. Nach jeder Änderung einen Reboot.
                • 11200
                Kannst du meinen Code mal in ein File kopieren, chmod +x und als root ausführen. Kommt da ein Fehler bei dir?
                  PS: Ich werde heute Abend meinen Loxberry auch mal "from-scratch" neu machen, dann müsste das ja reproduzierbar sein.
              • Matze1911
                • 12.09.2016
                • 54
                Der Code wurde ohne Fehler ausgeführt. Danach ist loxberry auch in der Gruppe audio.
                Die Steuerung über den LMS funktioniert jetzt auch. Musik spielt über die Klinkenbuchse. HBMI kann ich grad nicht testen.
                Zuletzt geändert von Matze1911; 26.09.2016, 18:28.
                  • 11200
                  #30
                  Ok, danke fürs Ausprobieren. Vielleicht schafft er's gar nicht so weit. Sehe ich mir auf der blanken Installation an.
