Loxberry Plugin https2http
  • GünWün
    • 28.04.2016
    • 272
    Guten Morgen zusammen,
    ich bekomme die "Dieselpreise" auch nicht angezeigt.
    Der Link durch das PlugIn erstellt:
    http://MEINLOXBERRY/plugins/https2http/?url=https%3A%2F%2Fwww.benzinpreis-aktuell.de%2Ftanken-freie-tankstelle-paderborn-33100-0e9b.html
    1x MiniServer, 12x Touch Tree, 24x Stellantrieb Tree, 3x Relay Extension, 1x Dimmer Extension, 2x Extension
    1. Test im Haus 21.09.2017, geplanter Einzug 07.10
    Rasperry Pi 3 mit Loxberry für Sonos und Weatherground im Test
    Endlich auch mit Internet :-) - hat ja nur 10 Monate gedauert
      • 11237
      Wie ist der Response, wenn du die URL im Browser eingibst?
        • 4743
        Funktioniert der Link im Browser?
        Wie sieht Deine Befehlserkennung aus?
        Aus der Hüfte geschossen sollte
        <span>Diesel</span><strong>\v
        gehen. Außer die Loxone kommt mit den Größer-Kleiner-Zeichen nicht klar.
          Gerade getestet - geht.
        • GünWün
          GünWün kommentierte
          Vielen Dank!!!!
          Das war der entscheidende Hinweis....
          Merci - Merci - Merci
        • 18.09.2015
        • 2659
        Geht es die URL aus einem PicoC Sript aufzurufen?
        Ich habe das bisher erfolglos versucht.
        In dem PicoC wird eine *.ics ausgewertet für die Mülltonnenanzeige, also es wird nicht nur ein Wert gesucht, sondern der gesamte Output des anderen Servers:
        Ich habe es so versucht:
        HTTPPtr = httpget("http://<LOXBERRY-IP>/plugins/https2http/?url=https%3A%2F%2Fwww.stadtreinigung.hamburg%2Fprivatkunden%2Fabfuhrkalender%2FAbfuhrtermin.ics%3FasId%3D<ASID>%26hnId%3D<HNID>%26adresse%3D<STRASSENNAME>%2520<HAUSNUMMER>");
        Kommen hier aber nicht weiter.
        Aus dem Broswer geht es, aus dem PicoC nicht.
        Zuletzt geändert von simon_hh; 29.08.2018, 11:59.
          • 6318
          Geht gar nichts? Ich kann mich daran erinnern, dass httpget nur einen begrenzten Speicher hat und so oftmals die Antwort des Servers nicht komplett reinpasst
            • 18.09.2015
            • 2659
            Es ging vorher, dann hatte die Stadtreinigung HH von http auf https umgestellt.
            Aufruf im Browser öffnet mir die is Datei direkt.
            Ih denke ich habe etwas falsch an der URL codiert.. Da muss ich heute Abend nohmal in Ruhe durschauen.
            Am Programmbaustein gibt es kein vernünftiges Debugging. So kann ich auch kaum etwas sehen.
              • 6318
              Ich glaube auch nicht, dass Du alles codieren musst. Kodiere mal nur den Doppelpunkt
              • Fuzzy1983
                • 25.01.2017
                • 241
                funktioniert das https2http Plugin mit der Loxberry Version 1.2.3.2 ?
                  • 11237
                  Warum soll’s nicht?
                  • Fuzzy1983
                    • 25.01.2017
                    • 241
                    Angeblich wird das Plugin auf v 1.x überarbeitet aber parallel steht die aktuelle Version für 1.x zur Verfügung.
                    Wollte nämlich auch die Benzinpreise in der Umgebung abfragen aber bei mir zeigt es immer 0,00€ an.
                    Jetzt weiß ich nicht ob es am Plugin liegt oder ob ich irgend etwas falsch mache.?
                      • 18.09.2015
                      • 2659
                      siehe Post #19 komme ich auch mit der https Anfrage für die Mülltonnen-Anzeige nicht zurecht.
                      Ob es am Plugin liegt oder am PicoC konnte ich bisher nicht ausfindig machen. Habe sämtlihe URLs versucht mit und ohne encoding...Habe dann irgendwann aufgegeben.
                        simon_hh kommentierte
                        edit: habe es hinbekommen, am Plugin lag es nicht!!!
                        PicoC war bei mir der Fehler, dort werden die %Zeichen der encodeten URL bei sprintf nicht übernommen. Antwort im "Programm um Termine der Stadtreinigung Hamburg einzubinden"... hier aber nicht relevant
                        Zuletzt geändert von simon_hh; 12.09.2018, 11:33.
                    • Fuzzy1983
                      • 25.01.2017
                      • 241
                      Guten Morgen,
                      also wenn ich die umgewandelte HTTPS Adresse in den Browser eingebe öffnet die Seite der Benzinpreise was ja bedeutet das das Plugin richtig funktioniert.
                      Es muss ja dann definitiv an der Befehlserkennung liegen oder ? Habe schon verschiedene ausprobiert, leider ohne Erfolg.
                      \iDiesel\i\v
                      <span>Diesel</span><strong>\v ​​​​​​\iDiesel: \i\v ging mit keiner der Befehlserkennungen. Kann mir anhand der Screenshots jemand sagen welche Befehlserkennung richtig ist? Besten Dank
                      • GünWün
                        • 28.04.2016
                        • 272
                        Hast du das schon probiert?
                        • Fuzzy1983
                          Fuzzy1983 kommentierte
                          Ja habe ich, ging leider auch nicht.
                          Habe mal als Test \iStrasse\i\v eingegeben. Das hat funktioniert und es hat mir dann 6 angezeigt. ( Fraunhofer Strasse 6 )
                        • GünWün
                          GünWün kommentierte
                          Gerade mit diesem hier getestet. Passt
                          <div class="div-1 tfx2">DIESEL</div></a><div class="div-2">\v
                          DIESEL</div></a><div class="div-2">\v reicht dann auch
                        • 6318
                        Dazu müsste man den Quelltext sehen. Letztlich könnte es sogar sein, dass die Daten per Ajax o.ä. Nachgeladen werden. Dann wird es schwieriger.
                        • Fuzzy1983
                          • 25.01.2017
                          • 241
                          #30
                          Kannst du mir damit weiterhelfen?
