Loxberry Plugin https2http
    Hallo allerseits,
    ich habe eine Frage zum Loxberry Plugin https2http. Ich mache einen Aufruf in der Form
    [URL="http://192.168.1.53/plugins/https2http/?url=https://1234:2411@192.168.1.10:4433/system/partitions-1/zones/"]http://iploxberry/plugins/https2http/?url=https://user:password@ipendgerät:4433/system/partitions-1/zones/[/URL]
    Im Browser bekomme ich nur die Rückmeldung “Error - URL correct?”.
    Wenn ich mich im Browser auf das Endgerät (in meinem Fall eine Abus Alarmanlage) verbinde, also ohne über den Loxberry zu fahren, baut die Verbindung sich auf und die JSON Datei wird angezeigt.
    Ist da noch etwas zusätzliches zu beachten bei der Verwendung des Plugins, oder wo könnte der Fehler herkommen?
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
    liebe Grüsse,
    Raoul.
    • 11237
    Versuche mal, den Teil hinter URL= zu url-encoden.
    Z.B. Hier: http://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/
    • LoxBer
      • 29.10.2015
      • 51
      Ich würde den Thread hier nochmal kurz nutzen wollen. Habe das Plugin auch installiert und nutze es für Tankstellenpreise.
      Seit ca. 1-2 Wochen ändern diese sich komischerweise nicht mehr. Nun habe ich einiges schon rumexperimentiert und habe keine Idee mehr.
      Deinstallation den Plugins auf dem Loxberry brachte nicht mal eine Änderung auf dem Loxone, was mich denken lässt, dass Loxone das irgendwo cached.
      Erst das Löschen des vituellen Eingangsverbinders brachte dann eine Veränderung in der Form, dass der Wert 0 nun angezeigt wird.
      Zwei andere Eingänge stehen nach wie vor auf Werten die nicht stimmen. Rufe ich das Plugin selber über die URL vom Loxberry auf sind es aber die richtigen Werte.
      Hat da jemand eine Idee?
      • LoxBer
        • 29.10.2015
        • 51
        So hab die Lösung gefunden. Die Befehlskennung muss auf \i<strong id="pp2">\i\v für Diesel (pp0 für Super und pp1 für E10) abgeändert werden. Damit vermute ich das die irgendwas an der Webseite verändert haben.
        Was mir nur immer noch nicht klar ist, warum Loxone, selbst wenn er keinen Wert bekommt, einen alten Wert anzeigt. Kann man das evtl. ändern, damit einem so etwas schneller auffällt?
          • 11237
          Ticket # 237119 10.01.2016
          Findet die Befehlserkennung den gesuchten Wert nicht (z.B. an der gefundenen Stelle kein Wert vorhanden ist), soll der Virtuelle HTTP Eingang Befehl den Fehlerausgang Q triggern.
          Derzeit liefert der HTTP Eingang Befehl eine 0 zurück, wenn kein Wert gefunden wurde. Das kann aber durchaus ein legitimer Wert sein, deswegen sollte bei Fehler Q getriggert werden.
          softwareversion: 7.1.9.30
          Hallo Dominik,
          ich möchte noch etwas ergänzen, das zu diesem Thema gehört:
          Ich hatte geschrieben, dass der Wert auf 0 gesetzt wird, wenn beim Suchstring kein Wert gefunden wurde.
          In der Zwischenzeit konnte ich ein weiteres Verhalten feststellen, dass zu dieser Situation gehört:
          Wird der Suchstring überhaupt nicht gefunden (z.B. weil der Webserver einen Fehlerstring zurückliefert), bleibt der alte Wert unangetastet, d.h. wird auch nicht auf 0 gesetzt. Damit kann die Validerung auch nicht genutzt werden, und es ist unmöglich, diesen Fehlerzustand zu erkennen.
          Beste Lösung wäre, äquivalent zu den 1-Wire Sensoren, eine Zeitüberschreitungsangabe einzubauen, die den Fehlerausgang triggert, wenn keine Daten kommen. Die Werte sollten zusätzlich zum Setzen von Q auch auf 0 gesetzt werden.
          Beste Grüße,
          Christian Fenzl
          Leider habe ich keine Information, ob das jemals umgesetzt wird.
          • Wörsty
            • 06.11.2015
            • 203
            Man könnte dem Plugin einen Alarmausgang verpassen, der an den Miniserver meldet, wenn er ein Problem mit dem Aufruf der Seite an sich hat.
            Aber ob der gesuchte Wert enthalten ist, kann ich nicht prüfen.
            Loxone Miniserver (letzte Beta) in KNX Umfeld
            • roadi
              • 558
              Sorry das ich den alten Thread nochmal ausgrabe. Aber ich check das irgendwie nicht. Ich hab ne http Webseite mit dem Pegelstand unseres Baches. Aber per http Eingangsverbinder bekomm ich nichts herein. Was muss ich da genau nehmen beim Eingangsverbinder?
              Die Webseite: http://www.noel.gv.at/Externeseiten/...6/station.html
              Und zwar hätte ich gerne den letzten/aktuellen Wert von Fahrafeld.
              Ich hätte jetzt das eingegeben: \i<sort v=>\i\v bei befehlserkennung. aber das kann ja gar nicht funktionieren da die alle gleich heissen.
              Kann mir da wer einen Tipp geben?
              Fritzbox: 7490
              • Wörsty
                • 06.11.2015
                • 203
                Du musst die Zeichen dazwischen ignorieren.
                Also Wassertemperatur suchen dann Fahrafeld und dann 5x sort ignorieren und dann haste es.
                Oder?
                • roadi
                  roadi kommentierte
                  Ok ich probiers nochmal. Aber jetzt geh ich mal manuell den pegel checken. Schaut bei uns grad sehr nach hochwasser aus 😥
              • roadi
                • 558
                Jetzt mach ich mich sicher komplett lächerlich.
                Aber so stimmts wohl nicht: \i<label id="w1"><a station_name="Fahrafeld"><sort><sort><sort><sort>< sort><sort>\i\v
                Fritzbox: 7490
                • roadi
                  • 558
                  \ilabel id="w1"\i \i<a station_name="Fahrafeld"\i \i<sort\i \i<sort\i \i<sort\i \i<sort\i \i<sort\i \i<sort v="\i \v
                  und das wars auch nicht
                  Fritzbox: 7490
                  • roadi
                    • 558
                    Hab jetzt vieles probiert. Aber nichtmal wenn ich nur sort eingebe findet er was.
                    Bitte um Hilfe 😭
                    Fritzbox: 7490
                      Hallo sorry das ich den Tread nochmals ausgrabe aber ich habe das selbe Problem wie roadi ich bekomm die Befehlserkennung für den Pegelstand einfach nicht hin !?
                      Die selbe Seite wie roadi:http://www.noel.gv.at/Externeseiten/...6/station.html
                      Würde hier auch gerne den Letzen aktuellen Pegelstand von Fahrafeld auslesen. Habe schon vieles versucht aber leider ohne Erfolg
                      Und wenn ich schon mal dabei bin hätte ich auch noch ein zweites Problem das mich schon länger beschäftig ! Und zwar ich versuche die Aktuellen Spritpreise von ein paar Tankstellen in der Nähe einzulesen.
                      Von dieser Seite : http://tankbillig.in/index.php?long=15.9894&lat=48.0959
                      zb. Von der OMV Alland Gewerbestraße 550
                      Die Url des Befehls ist: http://tankbillig.in/index.php?long=15.9894&lat=48.0959 und die Befehlserkennung lautet: class="showTankstelle" data-id="8"\istyle="text-align:right;">&ge;\i\v
                      Das funktioniert auch grundsätzlich. ABER das Problem ist das die Seite die Tankstellen nach dem Spritpreis sortiert und somit die OMV Alland nicht immer die "data-id="8" hat !
                      also bekomme ich dann in meiner Visualisierung die falschen Preise zu meinen 4 Tankstellen angezeigt ! Quasi unbrauchbar
                      Könnte mir vl bitte jemand mit dem Pegelstand und den Spritpreisen weiterhelfen !? Befehlserkennungen sind leider ned so mein Stärke
                      MFG Reini
                      • Halskrause
                        • 11.06.2016
                        • 109
                        könnt ihr mir das mit der Befehlserkennung erklären? In der Befehlserkennung steht \i Diesel: \i\v
                        aber woher erkennt nun die Loxone / bzw. der Pi das er den Wert vom Diesel nehmen soll? auf der Website steht öfters das Wort "Diesel, Dieselpreis usw.....?
                        Ich würde es gerne verstehen und wissen ob es Idiotensicher ist, da ich so meine Nibe Wärmepumpe vom Nibeuplink Portal auslesen möchte.....
                        Danke....
Ansichten: 440
Größe: 98,3 KB
                        Loxone seit 2015
                        • Halskrause
                          • 11.06.2016
                          • 109
                          Hallo, hab die Befehlserkennung geschnallt.
                          die Loxone http Dokumentation ist hierbei hilfreich...
                          Loxone seit 2015
                          • jenstheobald
                            • 30.01.2017
                            • 67
                            kennt jemand ein ähnliches plugin, oder hat lust diese hier zu erweitern so dass man put Befehle absetzen kann. Hintergrund ist, dass meine HA nur post kann, aber die Philipps Hue nur mit put arbeitet.
                            Danke & Gruß
                            Jens
