LoxBerry: Wunderground Plugin verfügbar
  • TheUnexpectedGuest
    • 13.01.2016
    • 78
    #226
    Habt Ihr egtl nicht das Problem, dass in der weiten "Nachbarschaft" keine Station auffindbar ist, welche den Niederschlag misst? Ich bräuchte die Information, damit die Markise rausfährt, damit die Pflanzen nicht eingewässert werden.
      Würde mich nur auf meinen Regensensor verlassen alles andere ist nicht zuverlässig.
      Eigentlich fährt man eine Markise bei Regen ein damit sie nicht vergammelt.
      Wenn du es dennoch so machen möchtest bleibt dir übrig eine auf der Karte auszuwählen die passen könnte. Meine ist auch 8km weg weil ich unbedingt die Strahlungswerte haben möchte.
      TheUnexpectedGuest kommentierte
      Ich hab so eine Markise aus LKW-Plane, die hält Regen und Schnee ab - egtl ist sie dafür sogar gedacht. Welchen Regensensor hast Du?
      Ah OK aber dennoch wird der Wind wichtig sein und der geht nur lokal vernünftig
      Hab eine Wetterstation: Elsner P03 Modbus RTU
    Also hab jetzt mal geschaut ... das sah nach ein paar Tagen so aus bei mir ...
    man nächsten Tag war es dann aber wieder alles Tip top ... was könnte das sein ???
    auf der Internetseite vom Loxberry war alles da ...
      • 4760
      #228
      Ich habe die Weiterentwicklung des Plugins eingestellt.
      Hier gehts weiter ;-) https://www.loxforum.com/forum/proje...rground4loxone
      • Fuzzy1983
        • 25.01.2017
        • 241
        #229
        Hallo, ich habe bei mir seit längerer Zeit das Wunderground4Loxone installiert das auch wunderbar Funktioniert. Nun würde ich noch ganz gerne den Loxone Wetterserver emulieren.
        Mein Loxberry läuft über ein QNAP mit der Version 0.2.2
        Ich habe auch das DNSMasq Plugin installiert und folgende Adresse in eine freie Zeile eingeschrieben. address=/weather.loxone.com/192.xxx.xxx.xx
        In der Config habe ich dann wie beschrieben unter Miniserver konfigurieren die IP vom Loxberry angegeben.: 192.xxx.xxx.xx
        Leider aber funktioniert das nicht und in der App steht immer noch "Wetterservice abonnieren"
        Kann mir jemand weiterhelfen und sagen an was es liegen könnte? Funktionier das über einen QNAP überhaupt?
        Vielen Dank schon mal im voraus
        • miqa
          • 03.06.2016
          • 774
          #230
          Zitat von BirdNerd
          gibt es irgendwo eine Erklärung der Werte? Mich interessiert speziell die Schnee-Vorhersage (früher aufstehen zwecks Schnee schaufeln) und mit einem Wert "dfc0_snow@1.8" weiß ich jetzt nicht wirklich etwas anzufangen. Die meisten Werte sind selbsterklärend mit Hilfe der Vorschau, aber bei "1.8" bin ich gerade etwas am Rätseln und finde dazu auch keinen Wert in der Anzeige.
          Danke und Lob für die gute Arbeit!
          Stefan
          Ich möchte das nochmal aufgreifen weil ich im Grunde das gleiche Problem habe und die Fragen wahrscheinlich schnell beantwortet ist, weil ich einfach nur auf dem Schlauch stehe. Das ich über die Suche nichts gefunden habe bestärkt mich nur in der Annahme.
          Ich möchte einmal am Tag, vorzugsweise Abends oder Spätnachmittag, eine Meldung bekommen ob in der Nacht Schnee fällt oder nicht. Da nützt mir die Tages vorhersage für Schnee erstmal nichts, weil das auch den Tag inkludiert. Da sehe ich aber selber wenn es schneit wenn ich aus dem Fenster sehe.
          Ein konkrete Stunde in der Nacht abzufragen macht auch keinen Sinn, die Wahrscheinlichkeit das man eine trifft in der kein Schnee fällt ist einfach zu groß.
          Immer die nächste Stunde abzufragen nützt auch nichts, weil ich dann erst nachts um vier weiß ob es um fünf noch schneit.
          Kurz und knapp: Wie baue ich die Logik auf damit ich um 17.00Uhr eine Meldung bekomme ob zwischen 20.00Uhr und 06.00Uhr am nächsten Tag Schnee fällt.
            • 4760
            #231
            Dazu hast Du zwei Möglichkeiten:
            1. Du holst Dir den Hourly Forecast von 20 - 6 Uhr in die Config und addierst die einzelnen Stundenwerte.
            2. Es gibt ein "relativ" neues Feature, was ich aber noch nicht sauber erprobt habe (daher ist es auch noch nicht dokumentiert). Das Plugin übernimmt die Arbeit aus 1. für Dich und stellt die Werte als kalkulierte Werte zur Verfügung. Für "Schneefall" zum Beispiel: calc+4_snow, calc+8_snow, calc+16_snow usw. Die Variablen beinhalten den summierten Schneefall in den nächsten 4, 8, 16 usw. Stunden.
              Ja, ist drin. Schau dir einfach mal an was übertragen wird. Min/Max Temperatur ist dabei, Niederschlag, Schnee etc.
            • miqa
              miqa kommentierte
              Heißt dass, das 'calc' ist eine Funktion und ich kann das auf alle Daten anwenden die der LoxBerry liefert?
              Zuletzt geändert von miqa; 06.12.2018, 14:47.
              Nein. Es werden ein paar Werte berechnet und als "calc_xxxx"-Variable mitgesendet. Nur das, was gesendet wird, kannst Du benutzen. Wenn was fehlt baue ich es gerne mit ein.
          • dizzy85
            • 08.12.2015
            • 695
            #232
            Finde ich Klasse 👍
            Aber ich glaube mich zu erinnern das nur Wonderground "Daten" für Schneefall liefert oder bieten das jetzt auch Darksky etc....?
              Da geht es nur um die Wettercodes. Welche Werte wirklich übertragen werden kannst Du an den gesendeten Daten sehen. Steht ein Wert auf "-9999", dann überträgt ihn der Dienst nicht. Steht er auf "0", dann ist es eine echte Null.
              Die Schneemenge wird soweit ich mich erinnere von allen 3 Diensten übertragen.
              Geht die Wunderground-API überhaupt noch? Die sollte doch schon längst abgedreht sein?
            • miqa
              miqa kommentierte
              Ich denke schon. Ich bekomme zumindest Daten angezeigt die sinnvoll erscheinen. Nutze aber hauptsächlich den Emulator.
              Per UDP fragt der Miniserver nur Solarstrahlung und Feuchte ab. Solarstrahlung ist aktuell null (was auch sinn macht bei Dunkelheit) und Feuchte ist 99%. Kann auch sein.
          • Fuzzy1983
            • 25.01.2017
            • 241
            #233
            Scheint mit DarkSky zu funktionieren...
            Per UDP Befehlserkennung " calc+8_snow@\v " scheint was zu kommen
            • Hesch@
              • 194
              #234
              kann mir mal bitte jemand auf die Sprünge helfen :
              "Ja, ist drin. Schau dir einfach mal an was übertragen wird. Min/Max Temperatur ist dabei, Niederschlag, Schnee etc."
              Wie kann ich denn diese Infos für DarkSky abrufen bzw. mit welchem Befehl (Adresse) im Browser anzeigen.
              Vielen Dank für Info.
              Grüße Hesch@
              • Hesch@
                Hesch@ kommentierte
                Hat sich erledigt.
                Geht hiermit:
                Loxberr-IP/plugins/weather4lox/weatherdata.html
              • Hesch@
                Hesch@ kommentierte
                Das war wohl doch nur die halbe Miete.
                Ich benötige die Min. und Max. Temperaturen für den aktuellen Tag und die nächsten 3 Tage.
                Diese Werte werden zwar auf der webpage.dfc.html ausgegeben, aber sind nicht in den "Rohdaten" enthalten.
                Hat jemand einen anderen Tip.
                thx Hesch@
              • 4760
              #235
              Die kalkulierten Werte kommen nur für die nächsten 48h. Wenn Du die nächsten 3 Tage braucht musst Du Dir das aus dfc_tt selbst zusammenbauen. Einfach dfc0, dfc1, dfc2, dfc3 in die Config einlesen und mit dem MinMax-Baustein auswerten. Der gibt dir das Minimum/Maximum von 4 Eingangswerten aus.
              • Fuzzy1983
                Fuzzy1983 kommentierte
                Hallo Prof.,
                bei mir stimmt die Wetterprognose immer noch überhaupt nicht. :-)
                Dann korrigiere das doch
              • Fuzzy1983
                Heißt du Prof.??
                Bist bestimmt einer der früher immer im Schulsport als letztes gewählt wurde! Oder warum meinst du dich hier so aufzuspielen?
            • miqa
              • 03.06.2016
              • 774
              #236
              Hab mir die drei Werte für die kalkulierte Schneemenge mal in die Config geholt. Zeigt aktuell alle nur. Wir aber wohl daran liegen das die nächsten Tage kein Schnee angesagt ist. Mal sehen was der Winter bringt. Ich werde berichten.
              • Fuzzy1983
                Hast du schon eine Schneemenge angezeigt bekommen?
                Bei mir zeigt es in der Webpage heute den ganzen Tag verteilt Schneefall an. Im Emulator hingegen zeigt es mir nur leichter Regen an.
                Emulator und Webpage zeigen also unterschiedliche Wetterprognosen an und es scheint so als würde die kalkulierte Schneemenge vom Emulator bezogen werden...
                Kann das jemand bestätigen?
                Verwende Weatherbit
              • miqa
                miqa kommentierte
                Nee. Wir haben momentan >10°C. Ich denke der erste Schnee lässt noch auf sich warten.
                Sollten die Daten der Webpage und im Emulator nicht gleich sein? Werden doch alle vom LoxBerry bzw. vom gleichen Wetterdienst bereitgestellt.
              • Fuzzy1983
                Das aktuelle Wetter ist im Emulator gleich wie in der Webpage. Nur die Vorhersage stimmt nicht überein...
                Laut Emulator soll es heute um 16.00 Uhr regnen, auf der Webpage zeigt es um 16.00 Uhr Schneeschauer an...
                Weatherbit hatte mal ein Problem mit Windig/schneeschauer, vielleicht ist das ein ähnliches Problem und es wird nun bei schneeschauer Regen übernommen..??
            • Hesch@
              • 194
              #237
              Hallo und danke für die Info.
              Aber wie bzw. mit welchem Befehl kann ich die vier Werte (dfc1 ...) in der MS Config einlesen?
              Ein Beispiel für einen virtuellen Eingang wäre super.
              Hesch@
            • miqa
              • 03.06.2016
              • 774
              #238
              Hat leider nicht funktioniert. Wir hatten am Wochenende den ersten Schnee und in der Vorhersage im Emulator wird/wurde der auch angezeigt. Die neue calc* variablen haben aber immer 0 angezeigt.
              Wo fang ich am besten an nach der Lösung zu suchen?
              • miqa
                miqa kommentierte
                Ich seh gerade das ich weder mit dem LoxBerry noch mit dem Plugin auf der aktuellsten Version war. Das hab ich jetzt mal schnell nachgeholt. Könnte natürlich daran gelegen haben.
                Jetzt muss ich nochmal auf Schnee warten.
                Edit: Muss man eigentlich irgendwelche Vorhersage Intervalle aktivieren dafür? Ohne geht das ohne?
                Zuletzt geändert von miqa; 17.12.2018, 14:40.
