LoxBerry: Wunderground Plugin verfügbar
  • HRA
    • 1037
    #91
    Ja, den MS habe ich eingestellt und es gab keine Probleme oder Fehlermeldungen.
    UDP an der Lox läuft auch, denn ich sehe meine ekey-Kommunikation.
    Nur vom Raspi kommt nichts :-)
    In dem WG-Plug-in habe ich den port auf 70000 gelassen, muß ich da in der Lox noch etwas einstellen?
    Ich weiß eben nicht, wo der Fehler liegt
    1. in der Kommunikation Raspi (Plugin) zur Lox
    oder
    2. Raspi mit der WG-"Internetseite"
    Gibt es eine Möglichkeit 1. oder 2. zu testen.
    Habe im Browser mal den Link eingegeben
    http://IPADRESSE/plugins/wu4lox/webpage.html da sehe ich die Angabe vom 09.10.16 (denke das sind die Angaben zu Zeitpunkt der Erstellung des Plug-IN)
    Zuletzt geändert von HRA; 26.01.2017, 20:09.
    Gruß HRA
    • HRA
      • 1037
      #92
      Wie kann man die Kommunikation testen
      Raspi <-> Wunderground
      Raspi <-> Lox-MS
      Ich weiß nicht, was von beiden nicht funktioniert.
      Habe im Browser mal eingegeben:
      http://IPADRESSE/plugins/wu4lox/webpage.html da sehe ich aber nur Wetterdaten vom 09.10.16 (denke das ist Erstellungszeitpunkt)
      UDP am Lox-MS läuft, da ich meine ekey-Kommunikation sehen kann.
      Dies Einstelungen habe ich im Pluin gemacht - siehe Anhang
      Gruß HRA
        • 4708
        #93
        Schalte mal "Wetterdaten abrufen" und "Per UDP senden" beides von AUS auf EIN. Dann geht es auch
          Und nicht minütlich, da er sonst geblockt wird.
        • HRA
          HRA kommentierte
          das minütlich war zu testzwecken :-)
          I'm the biggest DAU
          Danke Prof.
      • Friedolin
        • 02.01.2017
        • 14
        #94
        das ist jetzt wahrscheinlich eher eine allgemeine Frage und hat mehr mit Virtuellen HTTP Eingängen zutun, aber da sich die Frage gerade beim Wunderground Plugin stellt, frage ich hier nach.
        Kurz zu mir: Wir bauen diesen Sommer und setzen bei der Hausautomatisierung auf Loxone.
        Einen Miniserver habe ich noch nicht zuhause, aber ich lese hier schon fleißig mit und spiele mich auch schon mit der Loxone Config.
        Ich bin extremst begeistert vom Loxberry Projekt und möchte mich hier bei allen Beteiligten für den Einsatz bedanken.
        Gerade versuche ich das Wunderground Plugin zu konfigurieren und ich bekomme auch schon wunderbar Daten von einer nahen Wetterstation, ABER:
        Beim Virtuellen HTTP Eingang kommen diese Daten nicht an.
        Da ich noch keinen Miniserver besitze, arbeite ich ausschließlich mit der Simulation und da stellt sich mir nun die Frage, ob ich darüber überhaupt Daten vom Loxberry erhalten kann, denn falls nicht, dann brauche ich überhaupt nicht weiterforschen, wo ich einen Fehler gemacht haben könnte.
        Friedolin
          Nee, da brauchst Du nicht weiter forschen. Wie soll denn der Loxberry die Daten an die Simulation zustellen? Alle Daten, die von extern kommen, funktionieren in der Simulation nicht. Kannst Dir den MiniServer als einzelnes schon besorgen
        • Friedolin
          Friedolin kommentierte
          Hätt ja sein können, dass die Loxone Config auch einen Request absetzen kann.
          Aber umso besser, dann brauch ich nicht weiter nach dem Fehler suchen. Muss wohl doch bald ein MS her.
          Danke für die Info.
      • tislitzer
        • 25.12.2016
        • 1
        #95
        Hallo Zusammen
        Bei mir wird im Webpage-Baustein im Reiter „Aktuell“ kein Icon angezeigt. In den anderen Reitern wird alles korrekt angezeigt.
        Habe das Plugin deinstalliert und wieder installiert. Leider kein Erfolg….
        Hat jemand einen Vorschlag was ich machen kann um dieses kleine Problem zu lösen??
        Danke im Voraus…….
          Klick mal bitte mit der rechten Maustaste auf das nicht geladene Icon und wähle "Bild in neuem Tab öffnen" o.ä. Dann mal bitte hier die Icon-URL posten.
          Welche Pluginversion und welche LoxBerry Version benutzt du?
        • tislitzer
          tislitzer kommentierte
          LoxBerry: 0.2.3.
          Plugin: 3.6
          Fehler 404 :-(
          Die Adresse /plugins/wu4lox/icons/color/d/.png gibt es hier leider nicht.
          Ansonsten läuft das Plugin perfekt.....
          Danke für eure Arbeit!!!
      • tholle
        • 829
        #96
        Da fehlt der "File"-Name. Bei dir steht da nur "../.png". Schau doch mal in den Pfad /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/wu4lox/icons/color/d/ ob da ueberhaupt etwas drin ist? Falls nicht, die Rechte des Ordners einmal pruefen. Sollte ziemlich genau so aussehen:
        tholle@loxberry:/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/wu4lox/icons/color/d $ ll
        total 260
        -rw-r--r-- 1 loxberry loxberry 12101 Feb 17 19:36 chanceflurries.png
        -rw-r--r-- 1 loxberry loxberry 9118 Feb 17 19:36 chancerain.png
        -rw-r--r-- 1 loxberry loxberry 12656 Feb 17 19:36 chancesleet.png
        -rw-r--r-- 1 loxberry loxberry 10986 Feb 17 19:36 chancesnow.png
        -rw-r--r-- 1 loxberry loxberry 10241 Feb 17 19:36 chancetstorms.png
        -rw-r--r-- 1 loxberry loxberry 14746 Feb 17 19:36 clear.png
        -rw-r--r-- 1 loxberry loxberry 7803 Feb 17 19:36 cloudy.png
        -rw-r--r-- 1 loxberry loxberry 12101 Feb 17 19:36 flurries.png
        -rw-r--r-- 1 loxberry loxberry 8949 Feb 17 19:36 fog.png
        -rw-r--r-- 1 loxberry loxberry 17444 Feb 17 19:36 hazy.png
        -rw-r--r-- 1 loxberry loxberry 9671 Feb 17 19:36 mostlycloudy.png
        -rw-r--r-- 1 loxberry loxberry 12021 Feb 17 19:36 mostlysunny.png
        -rw-r--r-- 1 loxberry loxberry 5676 Feb 17 19:36 overcast.png
        -rw-r--r-- 1 loxberry loxberry 11858 Feb 17 19:36 partlycloudy.png
        -rw-r--r-- 1 loxberry loxberry 12021 Feb 17 19:36 partlysunny.png
        -rw-r--r-- 1 loxberry loxberry 8723 Feb 17 19:36 rain.png
        -rw-r--r-- 1 loxberry loxberry 12656 Feb 17 19:36 sleet.png
        -rw-r--r-- 1 loxberry loxberry 12376 Feb 17 19:36 snow.png
        -rw-r--r-- 1 loxberry loxberry 14746 Feb 17 19:36 sunny.png
        -rw-r--r-- 1 loxberry loxberry 10241 Feb 17 19:36 tstorms.png
        Gruss,
        tholle
          • 4708
          #97
          Die Files sind schon da - aber die Variable im Template wird nicht gesetzt. Vermutlich ein problem mit der Wetterstation bzw. den Daten. Kannst Du mir mal Deine Station ID senden?
          • tislitzer
            Die Station ID wäre "IPRGRATE2"
            Ok, ich kann es mit der Wetterstation reproduzieren. Komisch... Ich schaue es mir an.
          • 4708
          #98
          Dass das Icon nicht angezeigt wird liegt an Deiner Wetterstation. Habe mir jetzt längere Zeit angeschaut welches Wetter die Station meldet. Als Icon wird entweder "unknown" gemeldet oder aber ein leerer String. Das ist dann auch das, was das Plugin verwendet.
          Das Problem liegt also leider an Deiner Wetterstation.
            "response": {
            "version":"0.1",
            "termsofService":"http://www.wunderground.com/weather/api/d/terms.html",
            "features": {
            "conditions": 1
            "astronomy": 1
            "forecast": 1
            "hourly": 1
            ,    "current_observation": {
                  "image": {
                  "url":"http://icons.wxug.com/graphics/wu2/logo_130x80.png",
                  "title":"Weather Underground",
                  "link":"http://www.wunderground.com"
                  "display_location": {
                  "full":"Bobojach, Austria",
                  "city":"Bobojach",
                  "state":"7",
                  "state_name":"Austria",
                  "country":"OS",
                  "country_iso3166":"AT",
                  "zip":"00000",
                  "magic":"6",
                  "wmo":"11252",
                  "latitude":"47.013885",
                  "longitude":"12.408014",
                  "elevation":"1352.1"
                  "observation_location": {
                  "full":"Bobojach 9/18, Prägraten Am Großvenediger, ",
                  "city":"Bobojach 9/18, Prägraten Am Großvenediger",
                  "state":"",
                  "country":"AT",
                  "elevation":"1193 ft"
                  "estimated": {
                  "station_id":"IPRGRATE2",
                  "observation_time":"Last Updated on März 5, 14:48 CET",
                  "observation_time_rfc822":"Sun, 05 Mar 2017 14:48:04 +0100",
                  "observation_epoch":"1488721684",
                  "local_time_rfc822":"Sun, 05 Mar 2017 14:48:19 +0100",
                  "local_epoch":"1488721699",
                  "local_tz_short":"CET",
                  "local_tz_long":"Europe/Vienna",
                  "local_tz_offset":"+0100",
                  "weather":"",
                  "temperature_string":"38.9 F (3.8 C)",
                  "temp_f":38.9,
                  "temp_c":3.8,
                  "relative_humidity":"81%",
                  "wind_string":"From the Nordost at 3.0 MPH Gusting to 5.0 MPH",
                  "wind_dir":"Nordost",
                  "wind_degrees":44,
                  "wind_mph":3.0,
                  "wind_gust_mph":"5.0",
                  "wind_kph":4.8,
                  "wind_gust_kph":"8.0",
                  "pressure_mb":"1001.6",
                  "pressure_in":"29.58",
                  "pressure_trend":"",
                  "dewpoint_string":"34 F (1 C)",
                  "dewpoint_f":34,
                  "dewpoint_c":1,
                  "heat_index_string":"NA",
                  "heat_index_f":"NA",
                  "heat_index_c":"NA",
                  "windchill_string":"39 F (4 C)",
                  "windchill_f":"39",
                  "windchill_c":"4",
                  "feelslike_string":"39 F (4 C)",
                  "feelslike_f":"39",
                  "feelslike_c":"4",
                  "visibility_mi":"",
                  "visibility_km":"",
                  "solarradiation":"--",
                  "UV":"-1","precip_1hr_string":"0.00 in ( 0 mm)",
                  "precip_1hr_in":"0.00",
                  "precip_1hr_metric":" 0",
                  "precip_today_string":"0.05 in (1 mm)",
                  "precip_today_in":"0.05",
                  "precip_today_metric":"1",
                  "icon":"",
                  "icon_url":"http://icons.wxug.com/i/c/k/.gif",
                  "forecast_url":"http://www.wunderground.com/global/stations/11252.html",
                  "history_url":"http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IPRGRATE2",
                  "ob_url":"http://www.wunderground.com/cgi-bin/findweather/getForecast?query=47.013885,12.408014",
                  "nowcast":""
          Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 05.03.2017, 14:52.
          • tislitzer
            Aha.....
            Vielen Dank für dein Bemühen....!!
        • Mattgyver
          • 08.10.2015
          • 217
          #99
          Hallo Prof.Mobilux,
          ich würde deine Hilfe benötigen und zwar habe heute probiert dein Wunderground Plugin auf meinem Loxberry zu aktivieren.
          Leider bekomme ich diese Fehlermeldung. Was habe ich den falsch gemacht?
          danke
            • 4708
            #100
            Kopiere mal den Link in den Browser. Was kommt da?
            • Nimda3000
              • 21.03.2016
              • 298
              #101
              Ich suche noch die Möglichkeit dieses Plugin 2x zu installieren und mehrere Standorte zu visualisieren. Wie kann ich das machen?
                • 4708
                #102
                So: https://www.loxforum.com/forum/proje...7775#post77775
                • Nimda3000
                  Nimda3000 kommentierte
                  Supi danke. Hat jetzt funktioniert. Das letzte Mal noch nicht.
                • Nimda3000
                  Das 2. Plugin lässt sich nun installieren und auch die Standortdaten werden übernommen. Leider ein kleiner Bug mit der Aktualisierung. Die ist nur bei einem Plugin aktiv und zwar bei welchem zuletzt die Funktion Daten abrufen aktiviert wurde.
              • Mattgyver
                • 08.10.2015
                • 217
                #103
                folgende Meldung....
                  • 4708
                  #104
                  setze mal bitte vor den Stationsnamen ein pws:, also insgesamt pws:ILNGENBA2 Damit sollte es gehen.
                  Bei mir wird die Station einwandfrei erkannt. Die neueste Version verwendest du aber, oder?
                  • Mattgyver
                    • 08.10.2015
                    • 217
                    #105
                    ok....danke, werde ich heute gleich ausprobieren.
