LoxBerry: Wunderground Plugin verfügbar
Man liest ja in letzter Zeit auch oft, dass Netatmo Stationen nicht mehr funktionieren ... vielleicht war die Station eine Netatmo Station und liefert wie Prof.Mobilux schon sagte keine Daten mehr, man weiß es nicht. Auf der Wundermap heißt die Station dann weder Oberbeuren noch Memmingen, da heißt sie Alpenvorland. Wo die da den Namen wieder herholen weiß auch keiner. Auf alle Fälle werden dort ebenso die Geokoordinaten angezeigt, die auch bei Dir in der observation stehen.
Prof.Mobilux wo holst Du denn genau den Namen her? Ich meine im display_location scheint es ja wie gewünscht zu stehen. -
Es liegt definitiv nicht am Plugin. Das Plugin ruft die StationID von Wunderground ab. Was Wunderground zurückliefert, kann ich nicht beeinflussen. Eventuell sendet die Station gerade keine Daten und Wunderground wählt die nächt gelegenen verfügbaren Daten? Oder nur der Name wird übeschrieben, weil es der nächstgelegene Ort ist? Keine Ahnung. Aber das Plugin kann das nicht beeinflussen.
Hast du mal auf der Wundermap die Stationen überprüft?
Das Logfile und auch die Database-Dateien, die auch den Stationsnamen speichern, findet ihr unter /var/run/shm/wu4loxZuletzt geändert von Prof.Mobilux; 02.04.2018, 06:31.Einen Kommentar schreiben:
Naja, Ihr könnt Euch ja aber auch selber betrügen ;-). Da steht ja ganz klar was Ihr für einen Station ausgesucht habt, wo aber die Wetterdaten dafür herkommen. Wenn Ihr das jetzt einfach überschreibt, sieht es zwar für Euch toll aus, aber die Daten kommen noch immer nicht von Eurem Ort.
Sven
Du hast recht, wenn ich mir die Werte vergleiche, dann differenzieren Sie etwas. Aber woran liegt es denn dann
Direkt nach der Erstinstallation des WU-Plugins hatte ich ca. einen Tag den richtigen Station-Namen zu der von mir im Plugin angegebenen Station-ID.
Ich habe mir jetzt mal die genanten Dateien genauer angeschaut. Es werden von Wunderground zwar die exakten Koordinaten oder auch Station-IDs eingetragen. Der eigentliche Name ist aber immer noch ein falscher. Mal davon abgesehen, gibt es diesen in meinem Fall nicht mal auf der WG Seite!! Alles sehr komisch.
Was mir noch aufgefallen ist, der Station-Name wird vom Plugin ja so wie ich es verstehe mit der Variablen "$cur_loc_n" ausgelesen. Nur finde ich diese nicht in der weatherdata.html.
Den von mir noch gesuchten atmosphärischen Druck "cur_pr" habe ich gleich gefunden und auch auf die webpage.html einbinden können. Hurra !!
Woran kann es denn dann noch liegen, das WU bzw. das Plugin einen anderen Station-Namen anzieht ?? Und wo genau wird denn diese Variable für die Station-ID auf dem Loxberry abgespeichert und für den Datenabruf übermittelt??
Lieben Gruß
Hesch@Zuletzt geändert von Hesch@; 01.04.2018, 21:28.Einen Kommentar schreiben:
Blöde Frage....wo finde ich das Logfile? Bin noch auf LB 0.2.4Einen Kommentar schreiben:
SvenEinen Kommentar schreiben:
Die Templates für den Webpage Baustein findet ihr im Templates Ordner des Plugins auf dem LoxBerry. Zugriff ist per Explorer möglich. Dort könnt ihr weitere Werte hinzufügen oder die variablen einfach mit einem fixen Text überschreiben.Einen Kommentar schreiben:
Hallo nochmals,
habe mal das Log-File ausgewertet und es stehen Daten drin, die gar nicht zusammen passen:
Vielleicht kann man ja diese Daten im Plugin irgendwo überschreiben. Nur wo??
Lieben Gruß
Hesch@Einen Kommentar schreiben:
Hallo Prof.Mobilux,
danke für die Info. Werde ich testen.
Gibt es denn eigentlich die Möglichkeit sich noch zusätzliche Daten wie z. B. den Druck anzeigen zu lassen?
Liebe österliche Grüße
Hesch@ -
Das Plugin zeit nur an, was es von Wunderground zurückgeliefert bekommt. Eventuell hat WU da etwas geändert. In den Logdateien des Plugins findet ihr den URL-Aufruf. Gebt die URL mal im Browser ein und schaut, welche Station abgefragt wird und was unter Station Name (oder ähnlich) zurückgeliefert wird.Einen Kommentar schreiben:
Lieben Gruß
Zitat von Hesch@Hallo zusammen,
nachdem mein Loxberry inkl. des tollen Wetter-Plugin jetzt Formen annimmt noch eine Frage zu einem mir nicht nachvollziehbarem Verhalten.
Ich habe folgende Station ID eingegeben: IKAUFBEU7 (Kaufbeuren) oder IKAUFBEU12
In der Ansicht steht dann aber immer "Altenstadt" oder "Memmingen Allgäu Airport) als Stadt-Name.
Dieser wird immer angezeigt, egal welche Station-ID ich für Kaufbeuren eingebe.
Mache ich was falsch oder liefert Wounderground falsche Daten?
Wo kann dieses eigentlich "händisch" abgeändert werden im Plugin und wo kann man, wenn überhaupt, gegebenenfalls auch andere Daten mit in die html-Seite einbinden?? Z. B. Druck in mBar.
Lieben Gruß
Hesch@
Gruß, Purgator
Gesendet von meinem BL7000 mit Tapatalk
Kann das bestätigen bei mir wird neuerdings auch ein Ort unter der ID angezeigt...der ca 100km weit weg ist und egal was ich eingebe wird immer Plauen(Vogtland) angezeigt.Einen Kommentar schreiben:
Lieben Gruß
