LoxBerry: Wunderground Plugin verfügbar
  • Mattgyver
    • 08.10.2015
    • 217
    #106
    Zitat von Prof.Mobilux
    setze mal bitte vor den Stationsnamen ein pws:, also insgesamt pws:ILNGENBA2 Damit sollte es gehen.
    Bei mir wird die Station einwandfrei erkannt. Die neueste Version verwendest du aber, oder?
    Leider kommt der Fehler immer noch. Version sollte auch die Neueste drauf sein.
      • 4708
      #107
      Die Version passt.
      Bitte rufe mal die folgende URL auf (IP-Adresse Deines LoxBerrys einsetzen) und poste die Ausgabe hier (zwischen zwei Code-Tags ins Posting einsetzen).
      http://IPADRESSE/admin/system/tools/logfile.cgi?logfile=plugins/wu4lox/wu4lox.log&header=txt&format=plain
      • Mattgyver
        • 08.10.2015
        • 217
        #108
        keine Ahnung was hier verkehrt läuft, aber ich kann das logfile nicht öffnen.....
          Da fehlt ein Doppelpunkt nach dem http
      • Mattgyver
        • 08.10.2015
        • 217
        #109
        Ich hab jetzt probiert das logfile über den Internet Explorer zu öffnen. Leider auch kein Erfolg. Es kommt zwar die Anmeldung für den Loxberry danach passiert aber nichts mehr.
          Auch nicht, wenn du auf Reload klickst? Wenn du einen Raspi1 hast und das Lofgile recht groß ist könnte es sein, dass er es nicht schafft in angemessener Zeit aufzubereiten.
          Du kannst auch probieren per Explorer (nicht IExplorer) auf den LoxBerry zu gehen: \\192.168.0.11
          Dann navigierst du zu \loxberry\logs\plugins\wu4lox
        • Mattgyver
          Mattgyver kommentierte
          werde ich heute Abend gleich versuchen...danke
        Hallo zusammen..
        Ich würde gerne wissen ob es eine Möglichkeit gibt, den angezeigten Namen der genutzten Wetterstation anzupassen???
        Grund ist, das ich leider nicht selbst eine Wetterstation besitze, sondern nur auf fremde Daten zugreife.
        Leider ist der vergebene Name dieser Wetterstation "unglücklich" gewählt, deshalb würde ich diesen Namen gerne für meinen Webbaustein umbenennen!
        Vielen Dank für eure Antworten
          • 4708
          #111
          Zitat von FlorianD
          Hallo zusammen..
          Ja, das ist kein Problem. Die HTML-Templates findest Du unter
          \\loxberry\loxberry\templates\plugins\wu4lox\de\themes
          (im Windows Explorer eingeben). Kopiere alle Dateien, die mit "classic" beginnen und speichere sie dort unter dem Namen "custom...." anstelle "classic" wieder ab (den Rest des Dateinamens nicht verändern!). Die vorhandenen custom-Dateien kannst Du löschen bzw. überschreiben.
          Jetzt öffnest Du mit einem Editor (z. B. Notepad++) die Datei custom.main.html und änderst in Zeile 33 den Namen der Station ab. Dazu den Text <!--$cur_loc_n--> überschreiben (das ist eine Variable, in die der Stationsname von Wunderground geschrieben wird) mit dem Namen, den Du haben möchtest. z.B. "Meine Station". Datei abspeichern und das Custom-Template in den Optionen des Plugins auswählen. Fertig.
            Hallo Mobilux,
            eine weitere Frage zur Anpassung...
            Kann man die Hintergrundfarbe der Buttons oben (Aktuell / 4 Tage / usw.) auch ändern???
            Gruß FLorian
            Ja, das geht. Die Buttons werden über ein JQuery mobile Theme definiert. Die CSS-Dateien liegen unter /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/wu4lox/jquery/themes. Die Templatedateien binden (glaube ich) die Min-Version ein. Das müsstest Du eventuell ändern, wenn Du die Dateien editierst.
            Du kannst aber auch einfach ein komplett neues Theme definieren und das dann über die Template-Dateien einbinden: http://themeroller.jquerymobile.com/
          DANKE, hat super geklappt!!!!
          • Icy
            • 12.03.2017
            • 69
            #113
            Hallo!
            Ich habe auch ein Problem mit dem Plugin. Installation usw. hat super funktioniert. Habe mir einen API Key erstellt, Station ID ausgewählt, Wetterdaten abrufen auf AN gestellt. Leider aktuallisiert mein wu4loxone leider keine Daten. Ich bekomme immernoch Dresden Radebeul 7,5°C und 09:13 zurück. Kann mir dabei jemand helfen?
            Danke LG
            ICY
              • 6312
              #114
              Hast Du auch gewartet bis abgerufen wurde?
              • Icy
                • 12.03.2017
                • 69
                #115
                Ja, ich warte seit Samstag darauf 😄
                  • 4708
                  #116
                  Schau mal bitte ins Logfile (letzten Einträge vielleicht hier posten - aber API-Key unkenntlich machen!), ob dort etwas steht:
                  http://loxberry/admin/system/tools/logfile.cgi?logfile=plugins/wu4lox/wu4lox.log&header=html&format=template
                  • Icy
                    • 12.03.2017
                    • 69
                    #117
                    Hallo!
                    Ich habe den Link jetzt übers Handy ausgeführt, da war das Textfeld leer. Ich werde es am Abend vom Computer nochmals probieren.
                    Danke LG
                    Icy
                    • Icy
                      • 12.03.2017
                      • 69
                      #118
                      Leider auch am Computer eine leere Seite.
                        Ganz herzlichen Dank für dieses tolle Plugin! Installation des Beta hat bei mir auf einem neu aufgesetzten LoxBerry 1A geklappt!
                          • 4708
                          #120
                          Mmmhh. ok. Dann logge Dich bitte mal per SSH auf dem LoxBerry ein (http://www.loxwiki.eu:80/x/DIG4) und gebe als User "loxberry" (nicht root!) auf der Console folgenden Befehl ein:
                          /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/wu4lox/bin/fetch.pl -v
                          Der Befehl holt die Wetterdaten ab. Vermutlich kommt dabei irgendeine Fehlermeldung. Die müsstest Du hier nochmal posten.
