LoxBerry: Wunderground Plugin verfügbar
Alternativ könntest Du auch probieren die Abfrage einmal komplett zu deaktivieren bzw. das Modem mal an zu lassen. Wenn der Verdacht stimmt müssten die Reboots sofort aufhören.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
*** Ankündigung***: Version 3.5 ist zum Download verfügbar- Fix: UDP-Werte werden jetzt am Stück gesendet anstelle von Einzelwerten. Damit kommt es auch bei vielen Werten nicht mehr zum Reboot des Miniservers! Danke an svethi!
Komplette Änderungshistorie: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...commits/master🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
In der Config gibt es ja beim Webbausten die URL für externen Zugriff.
Braucht mann dafür Dyndns und Portweiterleitung auf den Loxberry ?
Kann mir das bitte jemand erklären oder gibt es eine Anleitung ?
Ich kann im Forum nichts finden.
lg
WindiKommentar
Wie man eine Portweiterleitung und DyDNS-Adresse einrichtet findest Du in der Dokumentation Deines Routers (hat mit dem Loxberry nix zu tun).🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
gibt es irgendwo eine Erklärung der Werte? Mich interessiert speziell die Schnee-Vorhersage (früher aufstehen zwecks Schnee schaufeln) und mit einem Wert "dfc0_snow@1.8" weiß ich jetzt nicht wirklich etwas anzufangen. Die meisten Werte sind selbsterklärend mit Hilfe der Vorschau, aber bei "1.8" bin ich gerade etwas am Rätseln und finde dazu auch keinen Wert in der Anzeige.
Danke und Lob für die gute Arbeit!
StefanKommentar
Die Angabe ist in cm. Du kannst für andere Werte auch in der Wunderground Doku nachschauen (unten auf der Seite die API Response anschauen): https://www.wunderground.com/weather...=data/forecast
Hi
Vorweg ein dickes Dankeschön für die Tolle Arbeit.
Verwende schon seit Monaten das Plug-In für die Wetter Daten.
Funktioniert perfekt.
Aber seit bei uns die Temperaturen durch den Winter unter 0 C sind.
Zeigt die Aktuelle und auch die zukünftige Außen Temperatur 0 C an.
Scheinbar kommen die Werte unter null nicht richtig beim Loxon an.
Oder es hängt an den minus Vorzeichen.
Hat sonst von euch keiner das Problem? Bzw. woran kann es liegen das es bei mir nicht funktioniert?
Danke in voraus.
LG ManfredKommentar
Prof.Mobilux ist da zu konsequent beim Strippen von Nicht-Ziffern :-)Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Schaue ich mir an - manchmal schieße ich halt über das Ziel hinaus :-)🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Bei mir gibt's sehr wohl Werte unter Null. Hast Du Deine VI vielleicht nicht auf Minuswerte interpretieren stehen?Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Stimmt - bei mir werden auch negative Temperaturen angezeigt. Muss also an den Einstellungen in LoxoneConfig liegen oder aber Deine gewählte Wunderground-Wetterstation liefert keine negativen Werte. Hast Du die Station mal in Wunderground aufgerufen?🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Hallöle....
Ich hätte da auch mal ein Anliegen. Hoffe ihr erschlagt mich nicht gleich wenn ich mich schon wieder durchfragen muss :-(.
Ist für euch Experten bestimmt nur ein kleines Problem, bloss ich bin leider nicht so bewandert in diesem Thema.
Und zwar habe ich folgendes Problem:
Einrichtung des Plugin ging Reibungslos (Station-ID, Abfrage Zyklus etc...)
Aber ich bekomme in der Config absolut keine Daten im UDP-Monitor anzeigt auch im ekvivalent dazu dem HTML bekomme ich nichts anzeigt.....!?
Jetzt müsste ich mal Blöd fragen wo ich den Port (" UDP-Port angeben, auf dem der Miniserver die Daten erwartet") finde bzw heraus bekomme?... könnte mir evtl vorstellen das da irgendwas mit dem Port nicht passt. Habe ihn so wie im Plugin vorgegben bei 7000 gelassen...
Website für Wepbage Baustein funktioniert super wenn ich die Adresse über den Browser öffne...
Hoffe ihr könnt mir einen kleinen Tipp mit dem Port geben oder was ich falsch mache...
PI und Miniserver hängen im selben Netzwerk (über Devolo-Dlan per Lan am cbn ch6640e router)
Zuletzt geändert von dizzy85; 06.01.2017, 11:44.Kommentar
Na, wenn Du den Port im Plugin auf 7000 hast, dann musst Du in der Config auf Port 7000 hören.
In der Config einen UDP-Verbinder anlegen, dort die IP des Loxberry angeben und als Empfangport die 7000, aber ich bin mir ganz sicher, dass das alles auch in der Doku steht. Dann, und das steht auch in der Doku, muss das Programm in den MiniServer gespeichert werden, da der MiniServer sonst gar nicht an diesem Port lauscht. Und dann erst kannst Du da auch was im Monitor sehen.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Habe mal einen Screenshot von der Config vom Loxon gemacht.
Bitte schau mal drauf ob ich da einen Fehler eingebaut habe.
An der Wetter Station liegt es eher nicht.
Da ich die selbe für die für TTS ansage für die Sonos Wetter berichte verwende.
Und da die Minus C richtig wieder geben werden.
1 BildKommentar
