LoxBerry: Owncloud Plugin verfügbar
  • TheUnexpectedGuest
    • 13.01.2016
    • 78
    Also der Text kommt wenn ich nach der Erstkonfiguration die seite http://loxberry/plugins/owncloud/ aufrufe.
    Meine Linux Kenntnisse tendieren leider gegen 0 :-(
    VG
    TuG
    Zuletzt geändert von TheUnexpectedGuest; 13.10.2018, 19:19.
      • 13.01.2016
      • 78
      Heisst, ohne Linux-Kenntnisse bekomm ich das nicht zum laufen, richtig?
        • 6318
        Mit Anleitung bestimmt, dauert nur länger. Am Besten wäre es, wenn man mal root Zugang zum Loxberry bekommen würde. Ist normal ne Sache für 1-2Minuten
          Ich habe auch die Fehlermeldung:
Ansichten: 190
Größe: 22,3 KB
          in fstab habe ich folgendes eingetragen:
          UUID=74EA618724897ACE /media/usb ntfs auto,nofail,sync,users,rw 0 0 Kann mir jemand sagen was falsch ist? Danke.
            • 6318
            Wo ist denn überhaupt das Problem? Das hast Du nicht geschildert. Die Meldung des Owncloud bezieht sich auf /opt/loxberry/system/storage/usb (was bei mir eine Datei ist und Dein Mount ist /media/usb. Hängt alles nicht miteinander zusammen
              Was muß ich machen damit die Fehlermeldung von owncloud verschwindet?
            • 6318
            Das kann ich Dir nicht sagen. Ich verwende das nicht. Hast Du denn den Pfad so angegeben oder wurde das automatisch so angelegt. Wenn das so angelegt wurde, dann sollte der Plugin Entwickler eine Antwort haben
            • Blaubart
              • 25.10.2015
              • 226
              Ich habe heute ein Update auf Loxberry 2.0.0.3 gemacht, und damit wurde PHP 7.3.11-1~deb10u1 installiert. Damit ist OwnCloud aber nicht kompatibel:
              This version of ownCloud is not compatible with PHP 7.3
              Ist ein Update von OwnCloud in Planung?
              Vielen Dank für eure Arbeit!!
                • 4751
                Schaue ich mir an. Sollte kein Problem sein.
                  Owncloud geht wohl jetzt eher in Richtigung professionell. Kann sein, dass es besser ist zu Nextcloud zu wechseln
              • Blaubart
                • 25.10.2015
                • 226
                Super, danke!!
                • s_filmoff
                  • 05.09.2015
                  • 53
                  nextcloud funktioniert bei mir auf 2.0.0.3 bis jetzt prima. Lediglich beim Update von 16 auf 17 hats ein bisschen gezickt.
                  • Blaubart
                    • 25.10.2015
                    • 226
                    Hast du dazu ein HowTo?
                    • s_filmoff
                      • 05.09.2015
                      • 53
                      Ein How to für nextcloud? Da hab ich keines. Um nextcloud zu installieren hab ich einfach ein Unterverzeichnis im legacy Ordner erstellt:
                      Dorthin hab ich einfach den Webinstaller kopiert: https://nextcloud.com/install/#instructions-server
                      Ich muss dazu sagen, dass ich nextcloud bisher nur im LAN verwende da ich mich noch nicht um https kümmern konnte.
                        • 4751
                        Bitte testet mal das PreRelease 0.4. Das installiert Owncloud 10.3.1. Das ist die neueste Version und sollte hoffentlich mit PHP7.3 laufen.
                        • Blaubart
                          • 25.10.2015
                          • 226
                          Bringt Fehlermeldungen:
                          26.11.2019 00:26: FEHLER Owncloud: DATA files: Nicht alle Dateien konnten erfolgreich installiert werden.
                          (X)
                          26.11.2019 00:21: FEHLER Owncloud: Nicht alle Dateien konnten erfolgreich installiert werden.
                          Wenn ich dann Owncloud öffnen will, kommt nur eine weiße Fläche, ich kann keinen Link anklicken.
                          • Blaubart
                            • 25.10.2015
                            • 226
                            #30
                            Beim dritten Versuch klappte die Installation, allerdings nicht ganz fehlerfrei:
                            • PHP-Modul intl nicht installiert.
                              Bitte frage, für die Installation des Moduls, Deinen Server-Administrator.
                            • PHP-Module wurden installiert, werden aber als noch fehlend gelistet?
                              Bitte kontaktiere Deinen Server-Administrator und bitte um den Neustart des Webservers.
