LoxBerry: Owncloud Plugin verfügbar
    • 4759
    #31
    Probier mal den Master, da hab ich das fehlende PHP-Modul noch hinzugefügt: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...ive/master.zip
      • 4759
      #32
      Ein Nextcloud-Plugin ist jetzt auch verfügbar, falls jemand leiber Nextcloud anstatt von Owncloud verwendet: https://www.loxforum.com/forum/proje...verf%C3%BCgbar
      • Blaubart
        • 25.10.2015
        • 226
        #33
        die Master bringt den gleichen Fehler.
          • 4759
          #34
          Ok, ich schaue noch mal.
          • Blaubart
            • 25.10.2015
            • 226
            #35
            Nextcloud geht. Vielleicht hat das Problem mit OwnCloud etwas damit zu tun, weil es über die alte Version drüber gebügelt wurde?
            Zuletzt geändert von Blaubart; 26.11.2019, 18:33.
              Ja, das kann sein. Der Fehler mit den fehlenden Dateien in DATA ist auf jeden Fall harmlos.
          • Blaubart
            • 25.10.2015
            • 226
            #36
            Installation von Nextcloud klappt zwar, aber ich habe Fehlermeldungen unter Einstellungen -> Protokollierung:
            You are using a fallback implementation of the intl extension. Installing the native one is highly recommended instead. at /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/nextcloud/3rdparty/patchwork/utf8/src/Patchwork/Utf8/Bootup/intl.php#18
              php-intl wird mit dme Plugin installiert. Bei mir kommt die Meldung nicht. Reboot haste gemacht?
          • Blaubart
            • 25.10.2015
            • 226
            #37
            Klar, reboot wurde gemacht. Wenn ich mich auf der Konsole einlogge und php-int installieren möchte, bekomme ich die Information, es sei bereits installiert:
            apt install php7.3-intl
            php7.3-intl is already the newest version (7.3.11-1~deb10u1).
            Aber kann nicht geladen werden:
            php -v
            PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'intl.so' (tried: /usr/lib/php/20180731/intl.so (libicuuc.so.63: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/lib/php/20180731/intl.so.so (/usr/lib/php/20180731/intl.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0
            Die Datei gibt es aber:
            find -name intl.so
              • 4759
              #38
              Blaubart Keine Ahnung. Da müsste ein PHP-Experte ran (svethi ?) . Auf LoxBerry 2.0 biste aber? Per Upgrade oder frisch aus dem Image installiert?
              • Blaubart
                • 25.10.2015
                • 226
                #39
                Ich habe per Upgrade auf Loxberry 2.0.0.3 aktualisiert.
                • s_filmoff
                  • 05.09.2015
                  • 53
                  #40
                  Stimmt. Die gleiche Fehlermeldung hab ich auch. Hab Version 2.0.0.3 auch per Upgrade drauf gemacht.
                    • 6320
                    #41
                    Prof.Mobilux kannst Du mal auf einem Raspi das php7.3-intl installieren und sehen ob Dein php -v auch diesen Fehler bringt? Auf meiner VM funktioniert das alles problemlos
                      • 4759
                      #42
                      loxberry@loxberry:~ $ sudo apt-get install php-intl
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree
                      Reading state information... Done
                      php-intl is already the newest version (2:7.3+69).
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 33 not upgraded.
                      loxberry@loxberry:~ $ php -v
                      PHP 7.3.11-1~deb10u1 (cli) (built: Oct 26 2019 14:14:18) ( NTS )
                      Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
                      Zend Engine v3.3.11, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
                          with Zend OPcache v7.3.11-1~deb10u1, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies
                      Weiß aber nicht mehr, ob ich den LoxBerry per update hochgezogen habe oder frisch vom Image installiert habe.
                      Edit: Ich habe aber php-intl installiert, nicht explizit php7.3-intl. Keine Ahnung ob das ein Unterschied macht. Die Versionsnummern sind auf jeden Fall anders. Das Plugin installiert php-intl: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...8f11e01/apt#L2
                      Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 28.11.2019, 17:56.
                        Bei PHP funktioniert das aber eigentlich mit den Links zu den richtigen Paketen. Wieso hast Du ne andere Version?
                        Keine Ahnung.
                        Was sind denn die verschiedenen Versionen?
                      • 6320
                      #43
                      Hab auch jetzt mal Owncloud installiert und auch dies geht
                      • Blaubart
                        • 25.10.2015
                        • 226
                        #44
                        ich hab jetzt mal versucht, php zu deinstallieren, und eine andere Version zu installieren. Klappt irgendwie nicht. Komisch:
                        apt remove php
                        apt remove php-intl
                        apt remove php7.3
                        apt remove php7.3-intl
                        Aber läuft selbst nach reboot immer noch:
                        root@loxberry:~# php -v
                        Zend Engine v3.3.11, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies with Zend OPcache v7.3.11-1~deb10u1, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies
                        • Blaubart
                          • 25.10.2015
                          • 226
                          #45
                          Keiner mehr eine Idee, wie das Problem gelöst werden kann?
