LoxBerry: CalDAV-4-Lox Plugin verfügbar.
    • 6318
    #166
    Ich habe mir jetzt extra nochmal die Mühe gemacht und habe einen Googlekalender angelegt und getestet. Das Plugin funktioniert damit problemlos. Entweder auf Deinem Loxberry ist etwas nicht iO oder Dein Kalender hat einen Termin, mit dem das Plugin nicht klarkommt. Das kann ich so aber nicht testen/sehen
      Ist gelöst. Habe bei Google einen neuen Kalender angelegt und diesen abgefragt. nun läuft es schnell, wie erwartet, unabhängig von der Cache Einstellung
      Vielen Dank ;-)
      Zuletzt geändert von Gast; 23.01.2018, 19:02.
  • Donny86
    • 30.06.2017
    • 111
    #167
    Erst einmal vielen Dank für dieses tolle Plug-in. Damit fühlt sich das Smarthome gleich viel schlauer an 😉
    Mit dem Jahreswechsel wurde bei mir im Ort der Abfallkalender überarbeitet und neue Abholtermine festgelegt. Es kommt jetzt oft vor, das an einem Tag Tonne 1 abgeholt wird und am darauffolgenden Tag Tonne 2. Das war letztes Jahr nicht so.
    Ich habe mir per Loxone eine Logik aufgebaut, die mir einen Tag vor Abholung zu einer bestimmten Uhrzeit eine Push -Nachricht schickt, dass morgen einen Tonne abgeholt wird.
    Durch die neuen Abholtermine bekomme ich leider für den zweiten Abholtag (Tonne 2) keine Info, weil von dem Plugin immer noch der Wert für Tonne 1 übermittelt wird.
    Ich hoffe das ist soweit verständlich.
    Jetzt meine Frage : mit dem Plugin frage ich bereits die nächsten 6 Tage ab. Wie kann ich jetzt über die Befehlserkennung "einen Eintrag weiter springen"?
    Danke für eure Hilfe!
    Beste Grüße
      • 6318
      #168
      Abfrage Tonne1|Tonne2 dann bekommst Du doch beide Werte getrennt und kannst die auch dementsprechend auswerten. Ich sehe da jetzt kein Problem. Das liegt dann an Deiner Verarbeitung und zu der kann man nichts sagen wenn man diese nicht sieht.
      • Smart
        • 20.05.2016
        • 130
        #169
        Vielen Dank für das Plugin. Kann ich auch einen iCloud-Kalender abfragen?
          • 6318
          #170
          Stets in der Anleitung?
          Wenn es ein CalDAV Kalender ist und Du die Kalender URL hast, sollte es gehen
          Zuletzt geändert von svethi; 18.01.2018, 11:35.
          • omegator
            • 20.03.2016
            • 17
            #171
            Hallo zusammen!
            Ich habe gerade die 0.9.6 auf LoxBerry 0.2.3 aufm Raspi instaliert. Eine ältere Version vom CalDAV Plugin hatte ich bisher nicht !
            Beim aufruf des Plugins in der LoxBerry Weboberfläche lädt er die http://XXX.XXX.XXX.XXX/admin/plugins...4lox/index.cgi,
            es erscheint aber nur eine leere/graue Seite im Browser! Den Raspi neugestartet und das Plugin einfach noch mal neu instalieren
            hab ich schon versucht! Vieleicht weiß jemand rat!
            vg Carlo
              • 6318
              #172
              Mit den Aussagen kann man leider nicht viel anfangen. Wenn das Webinterface nicht startet, liegt das zumeist an fehlenden Modulen. Warum nun bei Dir Module fehlen sollen die bei allen anderen vorhanden sind, ist hier natürlich die Frage. Vllt liegt es ja auch an etwas anderem. Ohne Fehlermeldung kann man da aber nichts sagen. Schaue doch mal in das Fehlerlog des Webserver. Da sollte etwas zu finden sein.
              /opt/loxberry/log/system/apache2/error.log
              • omegator
                • 20.03.2016
                • 17
                #173
                Weiß nicht genau ob die Logs was mit meinem Problem zu tun haben ...
                [Tue Jan 23 06:25:02.425067 2018] [mpm_prefork:notice] [pid 1365] AH00163: Apache/2.4.10 (Raspbian) configured -- resuming normal operations
                [Tue Jan 23 06:25:02.425177 2018] [core:notice] [pid 1365] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
                [Tue Jan 23 09:19:14 2018] index.cgi: Scalar value @fields[6] better written as $fields[6] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 206.
                [Tue Jan 23 09:19:14 2018] index.cgi: Scalar value @fields[5] better written as $fields[5] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 207.
                [Tue Jan 23 09:19:14 2018] index.cgi: Subroutine header redefined at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 250.
                [Tue Jan 23 09:19:14 2018] index.cgi: Filehandle F opened only for input at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 202, <F> line 20.
                [Tue Jan 23 09:19:30 2018] index.cgi: Scalar value @fields[6] better written as $fields[6] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 206.
                [Tue Jan 23 09:19:30 2018] index.cgi: Scalar value @fields[5] better written as $fields[5] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 207.
                [Tue Jan 23 09:19:30 2018] index.cgi: Subroutine header redefined at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 250.
                [Tue Jan 23 09:19:30 2018] index.cgi: Filehandle F opened only for input at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 202, <F> line 20.
                [Tue Jan 23 11:05:46 2018] index.cgi: Scalar value @fields[6] better written as $fields[6] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 206.
                [Tue Jan 23 11:05:46 2018] index.cgi: Scalar value @fields[5] better written as $fields[5] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 207.
                [Tue Jan 23 11:05:46 2018] index.cgi: Subroutine header redefined at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 250.
                [Tue Jan 23 11:05:46 2018] index.cgi: Filehandle F opened only for input at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 202, <F> line 20.
                Can't call method "sockhost" on an undefined value at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/caldav4lox/index.cgi line 109.
                [Tue Jan 23 11:06:48 2018] power.cgi: Subroutine menu redefined at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/power.cgi line 142.
                [Tue Jan 23 11:06:48 2018] power.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/power.cgi line 85.
                [Tue Jan 23 11:06:48 2018] power.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/power.cgi line 86.
                [Tue Jan 23 11:06:48 2018] power.cgi: Use of uninitialized value $query{"lang"} in quotemeta at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/power.cgi line 85.
                [Tue Jan 23 11:06:48 2018] power.cgi: Use of uninitialized value $do in quotemeta at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/power.cgi line 86.
                [Tue Jan 23 11:06:48 2018] power.cgi: Use of uninitialized value in transliteration (tr///) at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/power.cgi line 87.
                [Tue Jan 23 11:06:48 2018] power.cgi: Use of uninitialized value $query{"lang"} in substr at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/power.cgi line 88.
                [Tue Jan 23 11:06:48 2018] power.cgi: Use of uninitialized value $do in string eq at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/power.cgi line 124.
                [Tue Jan 23 11:06:48 2018] power.cgi: Use of uninitialized value $do in string eq at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/power.cgi line 129.
                [Tue Jan 23 11:06:48 2018] power.cgi: Use of uninitialized value $helptext in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/power.cgi line 259, <F> line 8.
                [Tue Jan 23 11:06:50 2018] power.cgi: Subroutine menu redefined at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/power.cgi line 142.
                [Tue Jan 23 11:06:50 2018] power.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/power.cgi line 85.
                [Tue Jan 23 11:06:50 2018] power.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/power.cgi line 86.
                [Tue Jan 23 11:06:50 2018] power.cgi: Use of uninitialized value $query{"lang"} in quotemeta at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/power.cgi line 85.
                [Tue Jan 23 11:06:50 2018] power.cgi: Use of uninitialized value in transliteration (tr///) at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/power.cgi line 87.
                [Tue Jan 23 11:06:50 2018] power.cgi: Use of uninitialized value $query{"lang"} in substr at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/power.cgi line 88.
                [Tue Jan 23 11:06:50 2018] power.cgi: Use of uninitialized value $helptext in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/power.cgi line 259, <F> line 8.
                [Tue Jan 23 11:06:53 2018] index.cgi: Scalar value @fields[6] better written as $fields[6] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 206.
                [Tue Jan 23 11:06:53 2018] index.cgi: Scalar value @fields[5] better written as $fields[5] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 207.
                [Tue Jan 23 11:06:53 2018] index.cgi: Subroutine header redefined at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 250.
                [Tue Jan 23 11:06:53 2018] index.cgi: Filehandle F opened only for input at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 202, <F> line 21.
                [Tue Jan 23 11:06:56.350316 2018] [mpm_prefork:notice] [pid 1365] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
                [Tue Jan 23 11:07:07.123265 2018] [mpm_prefork:notice] [pid 1194] AH00163: Apache/2.4.10 (Raspbian) configured -- resuming normal operations
                [Tue Jan 23 11:07:07.128367 2018] [core:notice] [pid 1194] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
                [Tue Jan 23 11:07:26 2018] index.cgi: Scalar value @fields[6] better written as $fields[6] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 206.
                [Tue Jan 23 11:07:26 2018] index.cgi: Scalar value @fields[5] better written as $fields[5] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 207.
                [Tue Jan 23 11:07:26 2018] index.cgi: Subroutine header redefined at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 250.
                [Tue Jan 23 11:07:26 2018] index.cgi: Filehandle F opened only for input at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 202, <F> line 21.
                [Tue Jan 23 11:07:31 2018] index.cgi: Scalar value @fields[6] better written as $fields[6] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 206.
                [Tue Jan 23 11:07:31 2018] index.cgi: Scalar value @fields[5] better written as $fields[5] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 207.
                [Tue Jan 23 11:07:31 2018] index.cgi: Subroutine header redefined at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 250.
                [Tue Jan 23 11:07:31 2018] index.cgi: Filehandle F opened only for input at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 202, <F> line 21.
                [Tue Jan 23 11:07:39 2018] index.cgi: Scalar value @fields[6] better written as $fields[6] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 206.
                [Tue Jan 23 11:07:39 2018] index.cgi: Scalar value @fields[5] better written as $fields[5] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 207.
                [Tue Jan 23 11:07:39 2018] index.cgi: Subroutine header redefined at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 250.
                [Tue Jan 23 11:07:39 2018] index.cgi: Filehandle F opened only for input at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 202, <F> line 21.
                [Tue Jan 23 11:08:39 2018] index.cgi: Scalar value @fields[6] better written as $fields[6] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 206.
                [Tue Jan 23 11:08:39 2018] index.cgi: Scalar value @fields[5] better written as $fields[5] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 207.
                [Tue Jan 23 11:08:39 2018] index.cgi: Subroutine header redefined at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 250.
                [Tue Jan 23 11:08:39 2018] index.cgi: Filehandle F opened only for input at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 202, <F> line 21.
                [Tue Jan 23 11:09:22 2018] index.cgi: Scalar value @fields[6] better written as $fields[6] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 206.
                [Tue Jan 23 11:09:22 2018] index.cgi: Scalar value @fields[5] better written as $fields[5] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 207.
                [Tue Jan 23 11:09:22 2018] index.cgi: Subroutine header redefined at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 250.
                [Tue Jan 23 11:09:22 2018] index.cgi: Filehandle F opened only for input at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 202, <F> line 21.
                [Tue Jan 23 11:10:13 2018] index.cgi: Scalar value @fields[6] better written as $fields[6] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 206.
                [Tue Jan 23 11:10:13 2018] index.cgi: Scalar value @fields[5] better written as $fields[5] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 207.
                [Tue Jan 23 11:10:13 2018] index.cgi: Subroutine header redefined at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 250.
                [Tue Jan 23 11:10:13 2018] index.cgi: Filehandle F opened only for input at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 202, <F> line 21.
                [Tue Jan 23 11:10:15 2018] index.cgi: Use of uninitialized value $helptext in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/miniserverbackup/index.cgi line 410, <F> line 36.
                [Tue Jan 23 11:10:15 2018] index.cgi: Use of uninitialized value in substitution iterator at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/miniserverbackup/index.cgi line 231, <F> line 36.
                [Tue Jan 23 11:10:15 2018] index.cgi: Use of uninitialized value in substitution iterator at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/miniserverbackup/index.cgi line 231, <F> line 48.
                [Tue Jan 23 11:10:15 2018] index.cgi: Use of uninitialized value in substitution iterator at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/miniserverbackup/index.cgi line 231, <F> line 49.
                [Tue Jan 23 11:10:15 2018] index.cgi: Use of uninitialized value in substitution iterator at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/miniserverbackup/index.cgi line 231, <F> line 50.
                [Tue Jan 23 11:10:15 2018] index.cgi: Use of uninitialized value in substitution iterator at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/miniserverbackup/index.cgi line 231, <F> line 52.
                [Tue Jan 23 11:10:15 2018] index.cgi: Use of uninitialized value in substitution iterator at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/miniserverbackup/index.cgi line 231, <F> line 53.
                [Tue Jan 23 11:10:15 2018] index.cgi: Use of uninitialized value in substitution iterator at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/miniserverbackup/index.cgi line 231, <F> line 85.
                [Tue Jan 23 11:10:15 2018] index.cgi: Use of uninitialized value in substitution iterator at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/miniserverbackup/index.cgi line 231, <F> line 86.
                [Tue Jan 23 11:10:24 2018] index.cgi: Scalar value @fields[6] better written as $fields[6] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 206.
                [Tue Jan 23 11:10:24 2018] index.cgi: Scalar value @fields[5] better written as $fields[5] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 207.
                [Tue Jan 23 11:10:24 2018] index.cgi: Subroutine header redefined at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 250.
                [Tue Jan 23 11:10:24 2018] index.cgi: Filehandle F opened only for input at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 202, <F> line 21.
                [Tue Jan 23 11:10:27 2018] index.cgi: Use of uninitialized value $helptext in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/https2http/index.cgi line 176, <F> line 7.
                [Tue Jan 23 11:10:54 2018] index.cgi: Scalar value @fields[6] better written as $fields[6] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 206.
                [Tue Jan 23 11:10:54 2018] index.cgi: Scalar value @fields[5] better written as $fields[5] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 207.
                [Tue Jan 23 11:10:54 2018] index.cgi: Subroutine header redefined at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 250.
                [Tue Jan 23 11:10:54 2018] index.cgi: Filehandle F opened only for input at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 202, <F> line 21.
                [Tue Jan 23 11:11:40 2018] index.cgi: Scalar value @fields[6] better written as $fields[6] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 206.
                [Tue Jan 23 11:11:40 2018] index.cgi: Scalar value @fields[5] better written as $fields[5] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 207.
                [Tue Jan 23 11:11:40 2018] index.cgi: Subroutine header redefined at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 250.
                [Tue Jan 23 11:11:40 2018] index.cgi: Filehandle F opened only for input at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 202, <F> line 21.
                [Tue Jan 23 11:14:37.780430 2018] [auth_basic:error] [pid 1384] [client 192.168.178.22:51819] AH01617: user Omegator: authentication failure for "/admin/index.cgi": Password Mismatch
                [Tue Jan 23 11:14:51 2018] index.cgi: Scalar value @fields[6] better written as $fields[6] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 206.
                [Tue Jan 23 11:14:51 2018] index.cgi: Scalar value @fields[5] better written as $fields[5] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 207.
                [Tue Jan 23 11:14:51 2018] index.cgi: Subroutine header redefined at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 250.
                [Tue Jan 23 11:14:51 2018] index.cgi: Filehandle F opened only for input at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 202, <F> line 21.
                [Tue Jan 23 11:16:24 2018] index.cgi: Scalar value @fields[6] better written as $fields[6] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 206.
                [Tue Jan 23 11:16:24 2018] index.cgi: Scalar value @fields[5] better written as $fields[5] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 207.
                [Tue Jan 23 11:16:24 2018] index.cgi: Subroutine header redefined at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 250.
                [Tue Jan 23 11:16:24 2018] index.cgi: Filehandle F opened only for input at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 202, <F> line 21.
                [Tue Jan 23 11:21:17 2018] index.cgi: Scalar value @fields[6] better written as $fields[6] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 206.
                [Tue Jan 23 11:21:17 2018] index.cgi: Scalar value @fields[5] better written as $fields[5] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 207.
                [Tue Jan 23 11:21:17 2018] index.cgi: Subroutine header redefined at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 250.
                [Tue Jan 23 11:21:17 2018] index.cgi: Filehandle F opened only for input at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 202, <F> line 21.
                [Tue Jan 23 11:21:22 2018] index.cgi: Use of uninitialized value $helptext in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/rpi_monitor/index.cgi line 173, <F> line 5.
                [Tue Jan 23 11:21:34 2018] index.cgi: Scalar value @fields[6] better written as $fields[6] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 206.
                [Tue Jan 23 11:21:34 2018] index.cgi: Scalar value @fields[5] better written as $fields[5] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 207.
                [Tue Jan 23 11:21:34 2018] index.cgi: Subroutine header redefined at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 250.
                [Tue Jan 23 11:21:34 2018] index.cgi: Filehandle F opened only for input at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 202, <F> line 21.
                [Tue Jan 23 11:25:33 2018] index.cgi: Scalar value @fields[6] better written as $fields[6] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 206.
                [Tue Jan 23 11:25:33 2018] index.cgi: Scalar value @fields[5] better written as $fields[5] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 207.
                [Tue Jan 23 11:25:33 2018] index.cgi: Subroutine header redefined at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 250.
                [Tue Jan 23 11:25:33 2018] index.cgi: Filehandle F opened only for input at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 202, <F> line 21.
                [Tue Jan 23 11:28:00 2018] index.cgi: Scalar value @fields[6] better written as $fields[6] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 206.
                [Tue Jan 23 11:28:00 2018] index.cgi: Scalar value @fields[5] better written as $fields[5] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 207.
                [Tue Jan 23 11:28:00 2018] index.cgi: Subroutine header redefined at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 250.
                [Tue Jan 23 11:28:00 2018] index.cgi: Filehandle F opened only for input at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 202, <F> line 21.
                [Tue Jan 23 11:30:42 2018] index.cgi: Scalar value @fields[6] better written as $fields[6] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 206.
                [Tue Jan 23 11:30:42 2018] index.cgi: Scalar value @fields[5] better written as $fields[5] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 207.
                [Tue Jan 23 11:30:42 2018] index.cgi: Subroutine header redefined at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 250.
                [Tue Jan 23 11:30:42 2018] index.cgi: Filehandle F opened only for input at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 202, <F> line 21.
                [Tue Jan 23 13:00:49 2018] index.cgi: Scalar value @fields[6] better written as $fields[6] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 206.
                [Tue Jan 23 13:00:49 2018] index.cgi: Scalar value @fields[5] better written as $fields[5] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 207.
                [Tue Jan 23 13:00:49 2018] index.cgi: Subroutine header redefined at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 250.
                [Tue Jan 23 13:00:49 2018] index.cgi: Filehandle F opened only for input at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 202, <F> line 21.
                [Tue Jan 23 16:09:49 2018] index.cgi: Scalar value @fields[6] better written as $fields[6] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 206.
                [Tue Jan 23 16:09:49 2018] index.cgi: Scalar value @fields[5] better written as $fields[5] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 207.
                [Tue Jan 23 16:09:49 2018] index.cgi: Subroutine header redefined at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 250.
                [Tue Jan 23 16:09:49 2018] index.cgi: Filehandle F opened only for input at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 202, <F> line 21.
                [Tue Jan 23 16:09:55 2018] index.cgi: Scalar value @fields[6] better written as $fields[6] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 206.
                [Tue Jan 23 16:09:55 2018] index.cgi: Scalar value @fields[5] better written as $fields[5] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 207.
                [Tue Jan 23 16:09:55 2018] index.cgi: Subroutine header redefined at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 250.
                [Tue Jan 23 16:09:55 2018] index.cgi: Filehandle F opened only for input at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 202, <F> line 21.
                  • 6318
                  #174
                  Hat Dein Loxberry Internetzugang?
                  kannst Du mal "dpkg -l | grep libio-socket" eingeben
                  Zuletzt geändert von svethi; 23.01.2018, 20:18.
                  • omegator
                    • 20.03.2016
                    • 17
                    #175
                    loxberry@loxberry:~ $ dpkg -l | grep libio-socket
                    ii  libio-socket-ssl-perl             2.002-2+deb8u1                    all          Perl module implementing object oriented interface to SSL sockets
                    Leider ohne veränderung, danke trotzdem schon mal :-)
                      • 6318
                      #176
                      Nein, eine Veränderung sollte das auch nicht bringen. Ich wollte die Module wissen die installiert sind. Das merkwürdige ist, dass Dir ganz offensichtlich Module fehlen, die aber explizit im image mit drin sind. Du hast das Image geladen, die SD-Karte bespielt und damit dann den Raspberry gestartet? Oder hast Du da eine VM oder ähnlich?
                      oder aber Du hast wie gesagt ein Problem mit dem Internet an Deinem Raspi. Mach mal ping example.com
                      • Nimda3000
                        • 21.03.2016
                        • 298
                        #177
                        Nur zur Info: Funktioniert tadellos mit einem Kalender auf einem macOS Server. Getestet mit macOS High Sierra und Server App 5.5.
                        • Nimda3000
                          Nimda3000 kommentierte
                          Genau. Leider wird Apple im Frühling die macOS Server App sehr reduzieren. Dann wird diese keine Kalender oder Kontakte mehr verwalten können.
                          Es gab ja auch immer wieder die Frage nach dem iCloud Kalender. Das ist ja auch nur CalDAV. Weißt Du wie man da an die Kalender URL kommt?
                        • Nimda3000
                          Habe keine iCloud im Einsatz, darum kann ich es nicht testen.
                      • omegator
                        • 20.03.2016
                        • 17
                        #178
                        Ich bin jetzt noch paar Tage nicht Zuhause, melde mich dann wieder! Der Loxberry läuft bestimmt schon ein Jahr fehlerfrei! Nix mit VM oder ähnlichem! Internet müsste er auch haben! Wie gesagt, Sonntag geht's weiter
                          Ist ja komisch. Okay. Zur Not müssen wir mal teamviewer machen oder Du gibts mir ssh Zugriff. Sehen wir dann
                        • omegator
                          omegator kommentierte
                          Ich bekomme beim Pingen "Operation not permitted" ... keine Ahnung warum das jetzt wieder :-)
                        • Bartel
                          Bartel kommentierte
                          Ich hatte genau das gleiche Problem. Es stellt sich heraus, dass mein ISP seinen DNS-Server "example.com" nicht übersetzt (keine A-Records).
                          Das Pingen auf www.example.com funktioniert. Das kann also eine kleine Verbesserung sein, um den Code für maximale Kompatibilität anzupassen?
                          Ich habe jetzt meinen DNS-Server zu Google (8.8.8.8) gezwungen und jetzt sehe ich nur die Konfigurationsseite.
                          Übersetzt mit Google Translate
                          Zuletzt geändert von Bartel; 09.08.2018, 13:00.
                        • 6318
                        #179
                        Hab ich mir gedacht. Das hatte ich auch schonmal als das filesystem kaputt war. Da wirst Du wohl das image neu aufbauen müssen. Wenn Du aber noch nicht mal pingen kannst, ist da was oberfaul
                        • omegator
                          Ok, danke! Dann werd ich mal "neu Bauen"!
                      • HRA
                        • 1037
                        #180
                        wie bekomme ich die Config-daten des Caldav-Plugin auf die neue Loxberry Vers. 1.0.4.2?
                        Habe das Plaug-IN neu installiert und unter /config/plugin/caldav4lox -> die config-datei vom alten loxberry-Stand 0.2.3 geladen und einen Neustart durchgeführt.
                        Leider sind keine Einträge im Plug-IN vorhanden.
                        Im Loxwiki finde ich beim Update auf V1.0 bnur den Hinweis, dass man sich an den Entwickler wenden soll - habe sicher schon Einige gemnacht und evtl. gibnt es irgendwo ein "How to do", was ich leider nicht gefunden habe.
                        Gruß HRA
                          Hallo??
                          Was denn für Einstellungen? Das Plugin hat nur eine einzige Einstellung und das ist Depth. Alles Andere sind keine Einstellungen. Alle Informationen übergibst Du beim Aufruf. Ich wüsste auch nicht wo da irgendwo etwas anderes stehen sollte.
