LoxBerry: CalDAV-4-Lox Plugin verfügbar.
Ich trage das ganz einfach in meinen iCloud Kalender ein....aber jetzt bekomme ich bei allen anderen Kalendereinträgen auch ein "Ein" und "Aus" -
Es tut mir leid, doch wenn man die Anleitung nicht lesen und die Konfigurationshilfe nicht verwenden kann, sowie nichts aus den Beispielen nimmt, dann kann ich auch nicht mehr viel machen. Lies die Anleitung, benutze die Konfigurationshilfe, die ich ja auch extra programmiert habe, damit es für andere einfachen ist, dann klappt das auch. So kann ich Dir zumindest nicht mehr weiter helfen.
Gruß SvenMiniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Hallo svethi ,
mein MiniServer hat ein Problem mit der erzeugten URL des Plugins:
Code:URL für den virtuellen HTTP-Eingang: http://192.168.xxx.xxx/plugins/caldav4lox/caldav.php?calURL=https%3A//p37-caldav.icloud.com/12345678/calendars/xxxxx/&user=xxxx@xxx.de&pass=xxxx-xxxx-xxxx-xxxx&fwdays=7&events=LVP { "LVP": { "Start": 300499200, "End": 300585600, "Summary": "LVP Abholung", "Description": "LVP - Behälter: 240 l (28-täglich)", "fwDay": 4, "wkDay": 3 }, "now": 300187254 } mögliche Befehlserkennungen wären: LVP: Anfang : LVP": {\i"Start"\i: \v Ende : LVP": {\i"End"\i: \v Tage bis : LVP": {\i"fwDay"\i: \v Wochentag : LVP": {\i"wkDay"\i: \v aktuelle LoxBerry Zeit: "now": \v
Code:00024921 192.168.1.32 09:34:21.785 09:34:23.508 Stream can't resolve xxx.de&pass=xxxx-xxxx-xxxx-xxxx&fwdays=7&events=LVP 00034517 192.168.1.32 09:35:14.541 09:35:16.292 ResolveAddress xxx.de&pass=xxxx-xxxx-xxxx-xxxx&fwdays=7&events=LVP 1000 00034518 192.168.1.32 09:35:14.543 09:35:16.294 DNS question: name=‚xxx.de&pass=xxxx-xxxx-xxxx-xxxx&fwdays=7&events=LVP' type=1 class=1
Hast Du eine Idee, was ich falsch mache?
Danke.Kommentar
Hallo waidlerbua ,
ich habe mir die URL mit Hilfe des Posts #183 erarbeitet. Ich hoffe es gelingt Dir damit auch. Viel Erfolg. -
Der Witz an der Sache ist ja, dass Du das dem waidlerbua in genanntem Thread schonmal erklärt hast ;-)
Der Miniserver verhakstückelt die URL. Der nimmt die URL erst nach dem @ aus dem Usernamen. Müsste man sehen ob man das @ mal mit dem Hexcode ersetzt
also %40Zuletzt geändert von svethi; 07.07.2018, 13:37.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Danke - das hat bei mir nun auch funktioniert:
Nabend, lange hat es gedauert, endlich ist das CaldDAV/Google Plugin für den LoxBerry verfügbar: Download: http://plugins.loxberry.de/plugin/caldav-4-lox/ Das Plugin erweitert den Loxone MiniServer um eine Online-Kalenderfunktion. Mein English passt vielleicht gerade mal zum smalltalk. Eventuell kann sich das ein
ich update gerade von Loxberry 0.2.4 auf die aktuelle Version und möchte wieder CalDAV mit Owncloud verwenden. Lief unter 0.2.4 ohne Problem. Jetzt kommt eine Fehlermeldung bei der Linkgenerierung.
Was mache ich falsch bzw. ist der Fehler bekannt?
Vielen Dank!
Steffen1 BildKommentar
Der Fehler wird vom Owncloud zurückgegeben. Keine Ahnung was da in Deiner Abfrage nicht in Ordnung ist. Vom Aufbau her sieht das gut aus. Hast Du mal mit depth 1 oder 0 probiert?Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Hallo, ich habe Probleme bei der Verwendung dieses Plugins mit meinem Google-Kalender.
Ich verwende Loxberry v1.2.1.5 mit CalDAV-4-Lox v0.9.7. Die Loxberry GUI funktioniert nicht, daher kann ich die 'Tiefe' nicht von 1 auf 0 ändern, um zu experimentieren. Ich habe den CalDAV-Link in einem Browser und er gibt erfolgreich Werte zurück. Das Nachladen dieser Werte dauert ca. 10 Sekunden. Sie unterscheiden sich auch von anderen Beispielen, die ich gesehen habe (Quellansicht) -
Code:{ "": { "Start": 302070600, "End": 302074200, "Zusammenfassung: Test1 ", "Beschreibung": "Beschreibung hier." "fwDay": 1, "wkDay": 7 }, "Jetzt": 302005316 }
Die URL für den virtuellen HTTP-Eingang sieht folgendermaßen aus -
Code:http://loxberry/plugins/caldav4lox/caldav.php?calURL=https%3A//www.google.com/calendar/ical/myemail%40gmail.com/private-abcdefghijklmnopqrstuvwxyz123456789/basic.ics&fwdays=1
Code:"": {\i"Start": \i\v
Code:"Start": \v
Code:"End": \v
Es gibt keinen Erfolg bei der Befehlserkennung. Ich habe auch den Timeout auf maximal 8000ms eingestellt, basierend auf der Zeit, die ein Browser benötigt, um Werte zurückzugeben.
Irgendwelche Vorschläge?Zuletzt geändert von Tico; 28.07.2018, 03:17.Ich spreche kein Deutsch. Gib Google Translate die Schuld, wenn ich unverständlich bin.Kommentar
Wieso geht denn die GUI des Loxberry nicht?
Wenn Du nach nichts (keinem Event) suchst Erhälst Du auch die Antwort zu nichts („“). In dem Fall ist es immer der nächste Termin, der im Kalender steht. Du musst schon angeben nach was Du suchen willst (events)Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Dankeschön. Das funktioniert jetzt.
Ich hatte zuvor "&events=xxx" ausprobiert, aber ohne Erfolg. Eine Änderung des Ereignisnamens und eine geänderte Befehlserkennung scheinen es behoben zu haben.
Von Interesse ist die Zeit, die für die Virtual Input Anfrage ohne "&events=xxx" benötigt wird. Dies dauert ca. 10 Sekunden und liegt außerhalb des Timeout des virtuellen HTTP-Eingangs. Es funktioniert niemals.
Die Virtual Input Abfrage mit "&events=xxx" dauert nur ~2 Sekunden und funktioniert einwandfrei.
Ein kleines Problem ist die Zeit, die in Loxone für ein Ereignis angezeigt wird. Das ist 6 Stunden früher als mein Kalender. Ich bin in der Zeitzone von Australien UTC+8, ist das UTC-Delta im Plugin fest programmiert?
Schließlich funktioniert die CalDAV-4-Lox GUI im Loxberry nicht für mich (Loxberry 1.2.1.5). Ich bekomme einen leeren Bildschirm, wenn ich auf den CalDAV-4-Lox klicke. In der Installationsprotokolldatei steht nur -
WARNUNG: *** DEPRECIATED *** Dieses Plugin verwendet die veraltete PLUGIN-Schnittstelle V1.0. Es wird mit dieser Version von LoxBerry kompatibel sein, funktioniert aber möglicherweise nicht mit der nächsten Major LoxBerry-Version! Bitte informieren Sie den PLUGIN-Autor unter info@sd-thierfelder.de
Nochmals vielen Dank.Ich spreche kein Deutsch. Gib Google Translate die Schuld, wenn ich unverständlich bin.Kommentar
Das Plugin verarbeitet die Zeitzonen eigentlich korrekt. Voraussetzung ist natürlich dass bei allen Geräten die richtige, gewünschte Zeitzone eingestellt ist. Auch der Kalenderserver muss für die richtige Zeitzone konfiguriert sein.
Das GUI müsste eigentlich funktionieren. Kann es mit Deiner LB Version aber nicht testen, da ich auf Pre-Release bin und somit viel weiter.
Du solltest im VI eigentlich das Timeout einstellen können. Wie lange die Abfrage dauert hängt von Deiner Abfrage und den Einträgen in Deinem Kalender ab.
Die Meldung war gut gemeint, ist aber teils nervig. Das Plugin ist zu 100% kompatibel und ist auch so angegeben. Die Meldung bezieht sich nur auf das Plugin Interface. Es wird eben nicht das Neue benutzt. In späteren LB Versionen wird vielleicht mal die Kompatibilität abgeschafft, dann ist das ein Problem. Jetzt nicht.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Ich kann das Problem der Zeitverschiebung nicht lösen. Ich habe es überprüft und nochmals überprüft -
Google Kalender Zeitzoneneinstellung,
Miniserver Zeitzoneneinstellung,
Loxberry Zeitzoneneinstellung,
App Zeitzoneneinstellung basierend auf dem Gerät.
Die Zeit des Ereignisses ist heute in Loxone 7 Stunden früher als in Google Kalender.
Die aktuelle Uhrzeit von'Jetzt' aus dem JSON ist immer 1 Stunde später als die aktuelle Uhrzeit.
Auch die Suchanfrage (&delay=xx) funktioniert nicht wie gewünscht. Wenn Sie nach einem Ereignis suchen, das innerhalb einer Stunde auftritt (&delay=60 oder nicht angegeben), wird das Ereignis nicht angezeigt. Stattdessen wird die Suchanfrage &delay=420 (7 Stunden) benötigt, um das Ereignis innerhalb einer Stunde abzuholen.
Ich habe mein Loxberry auf Pre-release v1.2.2.1 aktualisiert. Deinstalliert und neu installiert CalDAV-4-Lox. Ich bekomme einen leeren Bildschirm, wenn ich auf den Loxberry CalDAV-4-Lox Link klicke.
Können Sie noch etwas anderes vorschlagen?1 BildIch spreche kein Deutsch. Gib Google Translate die Schuld, wenn ich unverständlich bin.Kommentar
Das delay funktioniert schon. Das funktioniert schon seit Jahren. Wenn Du allerdings Probleme mit der Zeitzone hast, funktioniert das natürlich dann auch nicht richtig. Dann musst Du mal den Kalendereintrag als ics exportieren, damit ich mir den ansehen kannMiniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Dankeschön. Ich habe einen Testkalender mit 5 Einträgen erstellt -
Test30Jul18
Test31Jul18
Test01Aug18
Test02Aug18
Test03Aug18
Test04Aug18
Sie sind 1 Stunde Termine zwischen 17.00 und 18.00 Uhr lokal (UTC+8).
Wenn ich diesen Kalender mit CalDAV-4-Lox injiziere, ist die Loxone-Anzeige -
"Start" und "Ende" Zeit: minus (-) 7 Std. ab Kalendereintrag
Zeit "jetzt": plus (+) 1 Std. von der aktuellen Uhrzeit
Ich habe die Dateierweiterung von .ics auf .txt für den Upload geändert.Angehängte DateienIch spreche kein Deutsch. Gib Google Translate die Schuld, wenn ich unverständlich bin.Kommentar
