LoxBerry: CalDAV-4-Lox Plugin verfügbar.
  • XoLKNiX
    • 28.09.2016
    • 19
    #271
    Hallo svethi,
    ich habe Dein CalDav4Lox Plugin jetzt zwei Wochen im Einsatz und finde es wirklich klasse. Vielen lieben Dank für Deine Arbeit!
    Und auch für Deinen Support hier im Forum, denn ohne die Beiträge hätte ich es nicht geschafft.
    Eine kleines Problem konnte ich jedoch selbständig nicht lösen.
    Im Kalender meines Entsorgers heißen die vier für mich relevanten Termine
    - Abholung: Restabfall
    - Abholung: Biomüll
    - Abholung: PPK
    - Abholung: LVP
    Die Abfrage nach Biomüll und PPK funktionieren, jedoch die Abfragen nach Restabfall und nach LVP liefern nicht die gewünschten Daten, obwohl bis auf den Abfragezeitraum und dem Suchbegriff das URL identisch mit den funktionierenden ist. Auch sind die Befehlserkennungen bis auf den Suchbegriff identisch, timeouts liegen bei allen vier Abfragen bei max. 8000.
    Die URLs funktionieren auch, denn wenn ich jetzt im Kalender aus "Abholung: Restabfall" nur "Restabfall" mache, kommen die Daten, genauso wie wenn ich aus "
    Abholung: LVP
    " nur "LVP" mache! Ich kann nicht erkennen, warum es bei Biomüll und PPK klappt und bei beim Restmüll und LVP nicht.
    Die Termine für beide Abfallarten würde ich nur ungern händisch für das gesamte Jahr anpassen wollen. Evtl. gibt es ja eine Lösung für mein Problem.
    • LoxBerry-Version: 1.4.0.2
    • Plugin-Version: 1.0.1
    • Plattform (Raspberry Pi3, ical-Kalender auf NAS samt WebDav Server)
    • Datenträgerprüfung: keine auffälligen
      (tmpfs)
      Partitionen
    • Miniserver-Version 10.0.9.24
    Schon jetzt vielen Dank
      • 6320
      #272
      Und wie soll ich wissen was bei den Terminen falsch ist, oder bei Deinen Einstellungen?
      • XoLKNiX
        • 28.09.2016
        • 19
        #273
        Hi Svethi,
        ich habe den Termin wieder wie ursprünglich umbenannt, um den vermeintlichen Fehler zu reproduzieren. Jedoch kommen auch nach mehreren Abfragen weiterhin die korrekten Daten.
        Wahrscheinlich habe ich einen zu langen Zeitraum bei fwday abgefragt, denn wenn in diesem Zeitraum der Termin zwei mal zu finden ist, kommen ja auch keine Ergebnisse.
        Das ist mir aber erst jetzt aufgefallen, sorry!
          • 6320
          #274
          Also irgendwas musst Du da falsch machen. Warum sollte kein Ergebnis kommen, wenn im Abfragezeitraum der Termin mehrfach vorkommt? Es wird immer der nächste ausgegeben.
          • XoLKNiX
            • 28.09.2016
            • 19
            #275
            Ah ok, kann ich nachstellen. Dann liegt das Problem woanders.
            Hier mal ein Paar screen shots vom Tool, der Config und vom Kalender, wo ich den Namen in "Restabfall" geändert habe, weil unter "Leerung: Restabfall" die Abfrage keine Daten liefert.
            Mir leuchtet nicht ein, warum beim Restabfall die Abfrage nicht funktioniert und bei PPK (Papier/Pappe) schon.
            Kannst es Dir bitte ansehen und mir sagen, wo der Fehler ist. Schon jetzt vielen Dank für Deine Mühe.
              • 11238
              #276
              Den echten Wert des VI, und die Eigenschaften des VI braucht man. Nix Merker (ist sowieso komplett sinnlos, einen Merker dazwischen zu klemmen)
                • 11238
                #277
                Bitte denkt doch ein wenig mit, womit wir, die nix von dem wissen, was ihr auf dem Bildschirm seht, was anfangen könnten. Diese Herumraterei nervt wirklich.
                PS: Inspiriert von Sven: "Siehe Screenshots von Topf und Ei - Warum wurde das Ei nicht hart?"
              • XoLKNiX
                • 28.09.2016
                • 19
                #278
                Echt, an dem Gag habt ihr gemeinsam gearbeitet? Respekt!
                Also am Merker liegt es nicht, sprich: VI direkt in den Statusbaustein ist nicht die Lösung. Ich werde das Problem schon selbst lösen.
                Ich kann den Wunsch nach einer höheren Qualität der Fragesteller gut nachvollziehen. Aber das legitimiert noch lange keine Beleidigung!
                  Keine Beleidigung, sondern nur überzeichnet ausgedrückt die Information, womit wir versuchen, dir zu helfen.
                  Das ist kein Wunsch nach höherer Qualität der Fragesteller, das ist eine Bedingung wenn man Hilfe erhalten will. Bereits in meiner ersten Antwort in 272 habe ich darauf hingewiesen, dass ich nicht wissen kann was Du in den Einstellungen falsch gemacht hast. Deine Einstellungen in der Config hast Du bis jetzt noch nicht verraten. Wir hingegen haben auch keine Lust mehr zum Raten. Warum sollten wir auch. Bei uns geht es ja schließlich.
              • hmpf99
                • 02.11.2017
                • 102
                #279
                Hallo und Danke für eine super Idee. Ich probiere es gerade bei mir umzusetzen aber bisher nur mit wenig Erfolg.
                Den URL-String habe ich wohl korrekt zusammengesetzt. Ich bekomme bei "Angaben testen" eine Ausgabe und bei "Log anzeigen" zumindest keinen Fehler.
                Die Ausgabe enthält aber immer nur "-1" oder "". Bedeutet diese Ausgabe, dass keine Termine gefunden werden?
                Ich habe Termine in einem OwnCloud Server eingetragen zB mit "Restmuell". Muss ich die Termine speziell eintragen, damit sie gefunden werden?
                Im Kalender habe ich einen Termin mit dem Titel "Restmuell".
                Happy Day und Dank, Frank
                "Restmuell": {
                "Start": -1,
                "End": -1,
                "Summary": "",
                "Description": "",
                "fwDay": -1,
                "wkDay": -1
                "now": 319807077
                Zuletzt geändert von hmpf99; 19.02.2019, 11:46.
                  Das sagt aus, dass kein Termin gefunden wurde. Es wird aber auch kein Termin gefunden, wenn die URL falsch ist.
                  Wenn da was falsch ist, könntest Du mal in den debugmodus schalten und Dir das Log ansehen.
                • hmpf99
                  hmpf99 kommentierte
                  Hallo und Danke ... Ich dachte auch, dass kein Termin gefunden wurde. Das lag in meinem Fall aber daran, dass ich noch in der URL den Namen des Kalenders mit angeben muss, Wenn ich das mache, klappt es super :-)
                  Happy Day, Frank
                  Siehst Du, kaum macht man es richtig ... ;-)
              • roadi
                • 558
                #280
                Hallo Leute ich hätte da auch noch ne Frage.
                Ich bin grad am überlegen was die beste Lösung für meine Abfuhrtermine ist.
                Ich hab owncloud, google Kalender und die Möglichkeit über http die Termine direkt abzufragen https://baden.umweltverbaende.at/?ge...d&vb=bn&kat=32
                Die letzte Möglichkeit würde mir eigentlich am besten gefallen da ich dazu nicht alle Termine in meinen Kalender schreiben müsste. Das Problem ist aber das ich damit nur den Tag, das Monat und welche Tonne einzeln holen kann. Ich hätte das aber gerne so angezeigt wie mit der CalDav Lösung. Also gelber Sack in xx Tagen usw.
                Was würdet ihr an meiner Stelle machen? Habt ihr vielleicht nen kurzen Gedankenstoß für mich. Steh echt grad auf der Leitung, und weis nicht so recht was ich am einfachsten integrieren kann.
                Lg. Christoph
                Fritzbox: 7490
                  • 6320
                  #281
                  Meistens ist es doch so, dass der Müll immer an einem bestimmten Wochentag in bestimmten Abständen abgeholt wird. Dann brauchst Du doch nicht jeden Tag einzeln eingeben. Du gibst den ersten Tag ein und wann er sich immer wiederholt. Wenn er mal ausfällt oder verschoben ist, kannst Du diesen einzelnen Termin dann aus der Serien rausnehmen und umlegen
                  • roadi
                    • 558
                    #282
                    Ja an das hab ich eh auch schon gedacht. Ich glaub ich werd auch die CalDav Lösung nehmen. Funktioniert dann wenigstens richtig. owncloud oder Google Kalender wäre jetzt noch die Frage
                    Fritzbox: 7490
                      Besser Owncloud
                    • roadi
                      roadi kommentierte
                      danke
                      Zur Erklärung. Es geht auch alles mit Google. Der Unterschied ist, dass für CalDAV bei Google OAuth nötig ist und ich dazu keine Lust hatte. Daher wird bei Google der komplette Kalender als iCal Datei herunter geladen und es müssen der Datei nach den entsprechenden Terminen gesucht werden. Bei CalDAV sucht man direkt nach einen Zeitbereich und bekommt dann nur die relevanten Termine übergeben.
                  • roadi
                    • 558
                    #283
                    Danke für die Erklärung. Hab jetzt alles eingerichtet und es funktioniert wunderbar. Vielen Dank dafür
                    Aber ich hab entweder nen Denkfehler oder das Plugin hat einen.
                    Ich hab ein Event Altpapier das in 61 Tagen ist. Wenn ich jetzt bei Tage in der Zukunft z.B. 90 Tage eingebe kommt nix. auch nicht bei 122 Tagen aber bei 123 Tagen kommt das Event und zeigt auch 61 Tage an. Das kann doch nicht richtig sein. Wie wenn ich die 61 Tage doppelt nehmen müsste.
                    Im Prinzip ja egal. Aber dann doch wieder nicht richtig.
                    P.S. Auch wenn ichs im virtuellen Eingang auf 90 Tage setze kommt da nix. Sehr dubios.
                    Fritzbox: 7490
                      Das ist in der Tat sehr dubios und ist bisher noch niemandem aufgefallen. Kann es sein, dass die Zeiten und Zeitzonen der einzelnen Systeme nicht zusammenpassen?
                    • 6320
                    #284
                    Hab’s grad mal getestet. Funktioniert bei mir problemlos.
                    • roadi
                      • 558
                      #285
                      Ja das hat mich auch schon gewundert, das das keinen aufgefallen ist. Aber anscheinend liegts an mir. Ich schau gleich mal alle Zeitzonen durch.
                      Fritzbox: 7490
