LoxBerry: CalDAV-4-Lox Plugin verfügbar.
  • KapeOne
    • 23.08.2015
    • 313
    #421
    Mit dem virtuellen Texteingang kommt jetzt der Geburtstag, etc. an:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Geburtstag.jpg Ansichten: 0 Größe: 10,1 KB ID: 229101
    Muss ich nur noch Geburtstag und Geburtagskind zusammen bringen :-)
    Klaus
    • GünWün
      GünWün kommentierte
      Hi Klaus,
      bekommst du die Infos zusammen?
      In 5 <v1> Tagen hat Hans Testinger <v2> Geburtstag? ;-)
      Ich bekomme das Textfeld nicht nicht in den Status.
      Gruß Günter
  • LoxLin
    • 31.07.2019
    • 19
    #422
    Fortsetzung von Post Nr 296: Ich füge das mal hinten an, da ich im Kommentar keine Bilder einfügen kann
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Status_1.png Ansichten: 0 Größe: 25,7 KB ID: 229903Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Status_2.png Ansichten: 0 Größe: 152,1 KB ID: 229904
    Was ich bisher gemacht habe.
    Wird doch nur der erste gefundene ausgegeben.
    In der MQTT-Nachricht steht dann zB Abfuhrtermin Bio-Tonne am 21.01.2020 und dieser wird im Statustext ausgegeben
    Zuletzt geändert von LoxLin; 11.01.2020, 21:23.
      • 6314
      #423
      mach einfach mal keinen Vergleich und als Statustext einfach nur <v1> <v2> <v3> <v4>
      • LoxLin
        • 31.07.2019
        • 19
        #424
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Status_3.png Ansichten: 0 Größe: 171,7 KB ID: 229908
        So meinst du?
        Wird leider nur der erste gefundene ausgegeben :-(
        Moment. Mein Fehler. Es geht. Allerdings wird für keinen Termin eine Null ausgegeben und außerdem steht alle hintereinander. Kann man das untereinander schreiben?
        Zuletzt geändert von LoxLin; 11.01.2020, 22:07.
          • 6314
          #425
          Wie sehen denn Deine VI‘s aus?
            • 6314
            #426
            Normalerweise sendet MQTT nur geänderte Daten. Gehe mal im MQTT (incomming overview) auf erweitert und schalte das caching ab.
            • LoxLin
              • 31.07.2019
              • 19
              #427
              Naja Problem ist, dass der Inhalt der MQTT_Nachricht dann ist:
              Und wenn jetzt Papier noch hinzukommt, dann kann man nicht mehr alles im Baustein lesen
              • LoxLin
                LoxLin kommentierte
                Ja stimmt. so gehts auch.
                Was mir vorschwebte war, eine Art Popup einen Tag vor Abholung. Und wenn kein Termin ansteht, dann sollte man den Status gar nicht sehen. Sowas in der Art eben...
                Sowas geht leider nicht
              • LoxLin
                LoxLin kommentierte
                Das ist schade. Dann probiere ich weiter mit den vorhandenen Mitteln :-)
              • 6314
              #428
              Ich finde das für mich ausreichend
            • GünWün
              • 28.04.2016
              • 272
              #429
              Hi zusammen,
              für den Abfallkalender habe ich kombiniert mit dem PiccoC Programm welches hier im Forum drin ist.
              Das funzt bei uns.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2020-01-13 12_39_28-Window.png Ansichten: 0 Größe: 61,9 KB ID: 230119
              https://www.loxforum.com/forum/faqs-...-stunden-tagen
              Da habe ich mir die Symbole für die Ansicht "geklaut".
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2020-01-13 12_41_36-Window.png Ansichten: 0 Größe: 41,3 KB ID: 230120
              Die Werte mit dem Datum wollte ich noch entfernen. Die sind noch aus der Testphase :-)
Name: 2020-01-13 12_44_14-Window.png
Ansichten: 395
Größe: 14,1 KB
              Zuletzt geändert von GünWün; 13.01.2020, 12:44. Grund: Status vergessen
              1x MiniServer, 12x Touch Tree, 24x Stellantrieb Tree, 3x Relay Extension, 1x Dimmer Extension, 2x Extension
              1. Test im Haus 21.09.2017, geplanter Einzug 07.10
              Rasperry Pi 3 mit Loxberry für Sonos und Weatherground im Test
              Endlich auch mit Internet :-) - hat ja nur 10 Monate gedauert
              • LoxLin
                • 31.07.2019
                • 19
                #430
                Ich denke, es wird das Einfachste sein, für jede Tonne einen eigenen Status zu erstellen...so wie bei GrünWün
                • RiverRaid
                  • 304
                  #431
                  LoxLin
                  So habe ich das gelöst:
Ansichten: 422
Größe: 33,6 KB
                  Status Abfall_Welche_Tonne_
Ansichten: 404
Größe: 38,4 KB
                  Status Abfall_Naechste_Abholung:
Ansichten: 410
Größe: 56,1 KB
                  Andi
                  • LoxLin
                    LoxLin kommentierte
                    Ok. Das schaut ja schon mal sehr gut aus. Danke
                • XoLKNiX
                  • 28.09.2016
                  • 19
                  #432
Name: Bildschirmfoto 2020-01-25 um 23.12.27.png
Ansichten: 417
Größe: 86,2 KB
Name: Bildschirmfoto 2020-01-25 um 23.13.36.png
Ansichten: 420
Größe: 155,6 KB
Name: Bildschirmfoto 2020-01-25 um 23.02.07.png
Ansichten: 409
Größe: 767,6 KB
                  Ich habe das ähnlich wie RiverRaid mit meinen vier Abfallarten gelöst.
                  • heilmoa
                    heilmoa kommentierte
                    Den linken Teil kann ich total nachvollziehen, also "Ermittlung, welche Tonne kommt als nächstes". Danach einen Zwischenstatus "Status, welche Tonne". Da müsste bei dir Werte 1 bis 4 rauskommen, ich hab 1000, 100, 10 und 1 verwendet.
                    Bei den letzten beiden Statusbausteinen bekomme ich es aber nicht hin, die Info der nächsten Abholung weiterzugeben und gleichzeitig den Statusbaustein richtig mit Texten zu versorgen. Oder sind die Bausteine "Status Restmüll" usw. nicht visualisiert?
                    Also wenn I1 = 1 und I2 = 1000 -> Text "Morgen gelbe Tonne"
                    Wenn I1= 0 und I2 = 1000 -> Text "Heute gelbe Tonne"
                    Wenn I1=0 und I2 = 1000 -> Text "gelbe Tonne in <v> Tagen".
                    Durch I2 schleife ich durch, dass die gelbe Tonne die nächste ist, aber dann kann ich den Statusbaustein nicht in der Visualisierung befüllen und die Info geht wieder verloren.
                    Beim Schreiben ist mir aber aufgefallen, dass du das wohl mit eigenen Bausteinen lösen musst (wohl die aus dem ersten Beitrag...) Richtig?
                • f.hien
                  • 373
                  #433
                  Hallo zusammen, ich wollte nun auch auf das Plugin wechseln. Wie targt ihr euren google Kalender ein! dieser verlangt ja die Privat id
                  http://ip/plugins/caldav4lox/caldav....calendar/ical/emailadresse/private-1111111111111111111111111/basic.ics&fwdays=10&debug=0&cache=180&events=Restm uell|GelberSack|Papier
                  Wenn die Abfrage in das Plugin zu stecken geht aber nicht.
                  Wie kann ich das ganze triggern.
                  Danke für eure Hilfe
                    • 6314
                    #434
                    Wie Bitte?
                    • f.hien
                      • 373
                      #435
                      wie kann ich die Abfrage für den Privaten Google kalender in das Plugin stecken?
