LoxBerry: CalDAV-4-Lox Plugin verfügbar.
    • 6320
    #526
    Das kommt ja nun ganz darauf an wie schnell Dein Kalenderserver reagiert
      Der Google Kalender ist auch nur auf mehrfachen Wunsch reingekommen. Dabei handelt es sich auch nicht um eine CalDAV Abfrage. Der Google Kalender muss erst einmal den kompletten Kalender als iCal Datei exportieren und das Plugin dann alles laden und die relevanten Daten ausfiltern. Es kommt also auch immer darauf an wieviele Einträge im Kalender sind. Und viel mehr kommt es auf die wiederholten Termine an. Wenn da viele drin sind, ist auch hier viel zu tun.
    • Eusebius
      Eusebius kommentierte
      Verstehe - danke. Solange es unter 8sek. bleibt ists ja ok :-)
      btw. Christian Fenzl hat genau bzgl. der Wartezeiten auf den Google Kalender seinerzeit das Caching für selben einprogrammiert. Wenn Du den Kalender per Plugin oft befragen willst, hast Du hier die Möglichkeit den Kalender zwischen zu speichern und erst nach Ablauf der Zeit neu von Google abzurufen.
  • hmpf99
    • 02.11.2017
    • 102
    #527
    Hallo und guten Tag. Ich bekommen leider immer eine Fehlermeldung. Was läuft da falsch?
    error loading eventsSabre\VObject\ParseException Object ( [messagerotected] => Invalid Mimedir file. Line starting at 213 did not follow iCalendar/vCard conventions [string:Exceptionrivate] => [coderotected] => 0 [filerotected] => /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/caldav4lox/vendor/sabre/vobject/lib/Parser/MimeDir.php [linerotected] => 414 [trace:Exceptionrivate] => Array
      • 6320
      #528
      Deine Kalenderdaten sind keine gültigen Kalenderdaten
      • Nimda3000
        • 21.03.2016
        • 298
        #529
        Kann es sein, dass die Vorlaufzeit auf 25 Tage begrenz ist. Wenn ich mehr eingeben kommt eine Fehlermeldung vom Plugin.
        • Loxtom577
          Loxtom577 kommentierte
          Bei mir gehen 180 problemlos.
        • 6320
        #530
        Nein
        • B@llou
          • 11.03.2016
          • 230
          #531
          ich nutze seit langer Zeit das CalDAV Plugin und es hat bis jetzt auch immer top funktioniert. Nur seit einigen Tagen habe ich Probleme mit meinem Abfuhrkalender. Wenn ich jetzt im Plugin die Adresse Test und gucke was für Werte ausgespuckt werden bekomme ich nur dieses.
          [messagerotected] => Invalid Mimedir file. Line starting at 60 did not follow iCalendar/vCard conventions
          [coderotected] => 0
          [0] => Array
          [file] => /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/caldav4lox/vendor/sabre/vobject/lib/Parser/MimeDir.php
          [line] => 220
          [function] => readProperty
          [class] => Sabre\VObject\Parser\MimeDir
          [type] => ->
          [args] => Array
          [0] => 96a
          [1] => Array
          [line] => 206
          [function] => parseLine
          [type] => ->
          [args] => Array
          [0] => 96a
          [2] => Array
          [line] => 174
          [type] => ->
          [args] => Array
          [0] => 96a
          [3] => Array
          [line] => 90
          [function] => parseDocument
          [type] => ->
          [args] => Array
          [4] => Array
          [file] => /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/caldav4lox/vendor/sabre/vobject/lib/Reader.php
          [line] => 47
          [function] => parse
          [type] => ->
          [args] => Array
          [0] => BEGIN:VCALENDAR
          VERSION:2.0
          PRODID:-//Apple Inc.//Mac OS X 10.13.6//EN
          CALSCALE:GREGORIAN
          BEGIN:VEVENT
          TRANSP:OPAQUE
          DTEND;VALUE=DATE:20210108
          LAST-MODIFIED:20210215T074406Z
          UID:0FBB0547-FD6B-407D-91B7-EE38162979BB
          EXDATE;VALUE=DATE:20210527
          EXDATE;VALUE=DATE:20210513
          DTSTAMP:20210217T132103Z
          SEQUENCE:1
          SUMMARY:Rest
          DTSTART;VALUE=DATE:20210107
          X-APPLE-TRAVEL-ADVISORY-BEHAVIOR:AUTOMATIC
          CREATED:20210215T063333Z
          RRULE:FREQ=WEEKLY;INTERVAL=2;UNTIL=20211231
          BEGIN:VALARM
          X-WR-ALARMUID:794C1F18-9DC3-4AEA-B2A1-43CBAFE9DFD9
          TRIGGER:-PT15H
          ATTACH;VALUE=URI:Basso
          ACTION:AUDIO
          X-APPLE-DEFAULT-ALARM:TRUE
          ACKNOWLEDGED:20210217T132103Z
          END:VALARM
          END:VEVENT
          BEGIN:VEVENT
          CREATED:20210215T074323Z
          DTEND;VALUE=DATE:20210410
          DTSTAMP:20210215T074324Z
          DTSTART;VALUE=DATE:20210409
          LAST-MODIFIED:20210215T074323Z
          SEQUENCE:0
          SUMMARY:Gelb
          TRANSP:OPAQUE
          UID:3DCDBCF5-BF84-46B7-8D08-9682AFC531A5
          END:VEVENT
          BEGIN:VEVENT
          CREATED:20210215T074352Z
          DTEND;VALUE=DATE:20210515
          DTSTAMP:20210215T074354Z
          DTSTART;VALUE=DATE:20210514
          LAST-MODIFIED:20210215T074352Z
          SEQUENCE:0
          SUMMARY:Rest
          TRANSP:OPAQUE
          UID:6539F4B2-38AF-4990-B94C-A2E559E215BC
          END:VEVENT
          BEGIN:VEVENT
          CREATED:20210215T074440Z
          DTEND;VALUE=DATE:20210529
          DTSTAMP:20210215T074441Z
          DTSTART;VALUE=DATE:20210528
          LAST-MODIFIED:20210215T074440Z
          SEQUENCE:0
          SUMMARY:Rest
          TRANSP:OPA
          96a
          QUE
          UID:7AF91B4D-911D-4334-ABAB-A4FB543DB8C9
          END:VEVENT
          BEGIN:VEVENT
          CREATED:20210215T073950Z
          DTEND;VALUE=DATE:20210126
          DTSTAMP:20210215T073952Z
          DTSTART;VALUE=DATE:20210125
          LAST-MODIFIED:20210215T073951Z
          RRULE:FREQ=WEEKLY;INTERVAL=4;UNTIL=20211231
          SEQUENCE:0
          SUMMARY:Papier
          TRANSP:OPAQUE
          UID:E769E02C-50CB-4189-976F-633869DFA609
          END:VEVENT
          BEGIN:VEVENT
          CREATED:20210218T061157Z
          DTEND;VALUE=DATE:20210221
          DTSTAMP:20210218T061159Z
          DTSTART;VALUE=DATE:20210220
          LAST-MODIFIED:20210218T061157Z
          SEQUENCE:0
          SUMMARY:Test
          TRANSP:OPAQUE
          UID:F0806A09-D59D-48BC-9AFC-F7113295D063
          END:VEVENT
          BEGIN:VEVENT
          CREATED:20210215T073831Z
          DTEND;VALUE=DATE:20210115
          DTSTAMP:20210215T074537Z
          DTSTART;VALUE=DATE:20210114
          EXDATE;VALUE=DATE:20210128
          EXDATE;VALUE=DATE:20210225
          EXDATE;VALUE=DATE:20210325
          EXDATE;VALUE=DATE:20210408
          EXDATE;VALUE=DATE:20211104
          EXDATE;VALUE=DATE:20211202
          LAST-MODIFIED:20210215T074526Z
          RRULE:FREQ=WEEKLY;INTERVAL=2;UNTIL=20211216
          SEQUENCE:0
          SUMMARY:Gelb
          TRANSP:OPAQUE
          UID:FB7C140A-BB03-4A2E-9F0D-1CCBB0915DD8
          END:VEVENT
          END:VCALENDAR
          [1] => 0
          [5] => Array
          [file] => /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/caldav4lox/caldav.php
          [line] => 217
          [function] => read
          [class] => Sabre\VObject\Reader
          [type] => ::
          [args] => Array
          VERSION:2.0
          CALSCALE:GREGORIAN
          BEGIN:VEVENT
          TRANSP:OPAQUE
          SEQUENCE:1
          SUMMARY:Rest
          BEGIN:VALARM
          TRIGGER:-PT15H
          ACTION:AUDIO
          END:VALARM
          END:VEVENT
          BEGIN:VEVENT
          SEQUENCE:0
          SUMMARY:Gelb
          TRANSP:OPAQUE
          END:VEVENT
          BEGIN:VEVENT
          SEQUENCE:0
          SUMMARY:Rest
          TRANSP:OPAQUE
          END:VEVENT
          BEGIN:VEVENT
          SEQUENCE:0
          SUMMARY:Rest
          TRANSP:OPA
          96a
          QUE
          END:VEVENT
          BEGIN:VEVENT
          SEQUENCE:0
          SUMMARY:Papier
          TRANSP:OPAQUE
          END:VEVENT
          BEGIN:VEVENT
          SEQUENCE:0
          SUMMARY:Test
          TRANSP:OPAQUE
          END:VEVENT
          BEGIN:VEVENT
          SEQUENCE:0
          SUMMARY:Gelb
          TRANSP:OPAQUE
          END:VEVENT
          END:VCALENDAR
          [previous:Exceptionrivate] =>
          "Rest": {
          "Start": -1,
          "End": -1,
          "Summary": "",
          "Description": "",
          "fwDay": -1,
          "wkDay": -1,
          "now": 382864750
          "Gelb": {
          "Start": -1,
          "End": -1,
          "Summary": "",
          "Description": "",
          "fwDay": -1,
          "wkDay": -1,
          "now": 382864750
          "Papier": {
          "Start": -1,
          "End": -1,
          "Summary": "",
          "Description": "",
          "fwDay": -1,
          "wkDay": -1,
          "now": 382864750
          "now": 382864750
          Ich habe auch noch einen Anwesenheitskalender am laufen und da habe ich die Probleme nicht.
          Ich habe den Abfuhrkalender auch schon gelöscht und neu angelegt. Dann hat er kurz funktioniert und nun macht der wieder Probleme.
          Kann mit bei meinem Problem geholfen werden?
          Stefan
            • 6320
            #532
            In dem Kalender ist ein Fehler und die sabre engine kann den Kalender nicht einlesen.
            So wie es in der Fehlermeldung aussieht sendet der Apple Calendar den Kalender nicht komplett sondern mit einer Unterbrechung. Sowas gab es schonmal und hatte ich angepasst. Eventuell haben die sich mal wieder was Neues einfallen lassen. Um das prüfen zu können, müsste ich wahrscheinlich Zugriff zu diesem Kalender haben
            Zuletzt geändert von svethi; 18.02.2021, 08:09.
            • B@llou
              B@llou kommentierte
              Hast ne PN
          • Unen
            • 10.01.2021
            • 7
            #533
            Habe leider auch seit kurzem, kann leider nicht sagen seit wann ein Problem beim Abruf über Google Kalender aber auch Nextcloud oder Icloud wren fehlerhaft. Davor ging es über Google Problemlos..
            Pluginversion 2.0.0
            file_get_contents(): SSL context creation failureerror loading eventsSabre\VObject\ParseException Object ( [messagerotected] => Error reading from input stream [string:Exceptionrivate] => [coderotected] => 0 [filerotected] => /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/caldav4lox/vendor/sabre/vobject/lib/Parser/MimeDir.php [linerotected] => 284 [trace:Exceptionrivate] => Array ( [0] => Array ( [file] => /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/caldav4lox/vendor/sabre/vobject/lib/Parser/MimeDir.php [line] => 144 [function] => readLine [class] => Sabre\VObject\Parser\MimeDir [type] => -> [args] => Array ( ) ) [1] => Array ( [file] => /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/caldav4lox/vendor/sabre/vobject/lib/Parser/MimeDir.php [line] => 90 [function] => parseDocument [class] => Sabre\VObject\Parser\MimeDir [type] => -> [args] => Array ( ) ) [2] => Array ( [file] => /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/caldav4lox/vendor/sabre/vobject/lib/Reader.php [line] => 47 [function] => parse [class] => Sabre\VObject\Parser\MimeDir [type] => -> [args] => Array ( [0] => [1] => 0 ) ) [3] => Array ( [file] => /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/caldav4lox/caldav.php [line] => 217 [function] => read [class] => Sabre\VObject\Reader [type] => :: [args] => Array ( [0] => ) ) ) [previous:Exceptionrivate] => ) { "Papier": { "Start": -1, "End": -1, "Summary": "", "Description": "", "fwDay": -1, "wkDay": -1, "now": 384678878 }, "now": 384678878 }
            • KapeOne
              KapeOne kommentierte
              Hatte ich seit bestimmt einem halben Jahr - war mir jetzt aber nicht ganz so wichtig. Habe gestern das CalDAV-4-LoxPlugin auf die Version 2.0 upgedatet - jetzt scheint es wieder zu laufen. Zeigt mir zumindest die nächste Tonne richtig an (Montag Restmüll). Schau mer mal :-)
              SSL Context Creation Failure. Das ist auch alles schon behandelt worden. Das liegt nicht am Plugin, das liegt am PHP. Warum es von Zeit zu Zeit auftritt weiß ich noch nicht, aber ich vermute, dass über das Security Update die Stammzertifikate erneuert werden und der Webserver neu gestartet werden muss. Einfach den LB neustarten, dann geht das wieder.
          • Unen
            • 10.01.2021
            • 7
            #534
            Wie gesagt, habe auch Version 2.0.0.0 und es geht nicht...
            • lobi
              • 19.10.2015
              • 38
              #535
              gleiches leider hier. Seit 2 Tagen geht es plötzlich nicht mehr.
              Error Message ein bisschen anders:
              file_get_contents(https://...@group.calendar.google.com/public/basic.ics): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found error loading eventsSabre\VObject\ParseException Object ( [message:protected] => Error reading from input stream [string:Exception:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/caldav4lox/vendor/sabre/vobject/lib/Parser/MimeDir.php [line:protected] => 284 [trace:Exception:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/caldav4lox/vendor/sabre/vobject/lib/Parser/MimeDir.php [line] => 144 [function] => readLine [class] => Sabre\VObject\Parser\MimeDir [type] => -> [args] => Array ( ) ) [1] => Array ( [file] => /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/caldav4lox/vendor/sabre/vobject/lib/Parser/MimeDir.php [line] => 90 [function] => parseDocument [class] => Sabre\VObject\Parser\MimeDir [type] => -> [args] => Array ( ) ) [2] => Array ( [file] => /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/caldav4lox/vendor/sabre/vobject/lib/Reader.php [line] => 47 [function] => parse [class] => Sabre\VObject\Parser\MimeDir [type] => -> [args] => Array ( [0] => [1] => 0 ) ) [3] => Array ( [file] => /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/caldav4lox/caldav.php [line] => 217 [function] => read [class] => Sabre\VObject\Reader [type] => :: [args] => Array ( [0] => ) ) ) [previous:Exception:private] => ) { "Altpapier": { "Start": -1, "End": -1, "Summary": "", "Description": "", "fwDay": -1, "wkDay": -1, "now": 384696230 }, "now": 384696230 }
                Genau, Deine Meldung ist anders. Bei Dir gibt es einfach den Kalender nicht mehr. Solltest mal die URL prüfen
              • Unen
                Unen kommentierte
                Ich glaube du hast bei dir einfach die falsche URL, brauchst die private und nicht die öffentliche!
            • Unen
              • 10.01.2021
              • 7
              #536
              Achtung, kurzes Update zu meinem Fehler. Nach deinstallation des Plugins und Neuinstallation ging es wieder wie bisher. (Gmail Account) Warum, leider keine Ahnung...
              • Unen
                • 10.01.2021
                • 7
                #537
                Du musst die private Adresse verwenden! Siehe Screenshot
                • lobi
                  • 19.10.2015
                  • 38
                  #538
                  Danke für die Hinweise!
                  In der Loxone Config wurde eh die richtige (private) Adresse verwendet. Nur bei meinem Test und dem Fehler-Post hab ich die falsche erwischt. Sorry!
                  Wie auch immer, auch via Loxone Config ging es nicht. Seit einem Neustart von Loxberry gehts nun wieder.
                  Danke trotzdem euch allen für die schnelle Rückmeldung!
                  • Ramonnß9
                    • 09.10.2020
                    • 24
                    #539
                    Habe auch Probleme seit kurzem mit dem Plugin.
                    Hat bist vor kurzem tadellos funktioniert
                    Der Kalender ist mit URL aufrufbar aber in der Config bekomme ich keine Dateb mehr....
                    Jemand eine Idee?
                    danke
                    • Eusebius
                      schau mal wie lange der Aufruf dauert und stell den Timeout auf max (8000 ms) - wenn der Aufruf länger als 8 Sek. dauert, dann funkts einfach nicht...
                    • Tico
                      Tico kommentierte
                      Wenn der Kalender eine große Anzahl von Einträgen hat, kann dies die Antwort auf mehr als 8000ms verlangsamen. Eine Abhilfe besteht darin, einen dedizierten Kalender nur für Hausautomatisierungsaufgaben zu haben.
                  • Ramonnß9
                    • 09.10.2020
                    • 24
                    #540
                    Also 8000ms timeout hat nichts gebracht...
                    hab in dem Kalender ca 300 Einträger wobei ich 3 verschiedene suchbegriffe habe
                    wie gesagt, hat tadellos funktioniert bis jetzt
                    • Eusebius
                      War bei mir auch so, zuerst hats tadellos funktioniert, dann auf einmal nicht mehr, weils statt 7Sek dann 9 Sek gedauert hat. Auch 300 Einträge können schon 8 Sek dauern. Schaus dir mal mit den Developer Tools im Chrome an - da siehst dann wie lange die Antwort dauert.
