LoxBerry: CalDAV-4-Lox Plugin verfügbar.
  • sebrosch
    • 28.03.2021
    • 32
    #616
    Ich habe mal auf die Version 3.0.0.0 vom Loxberry aktualisiert. Seitdem bekomme ich keine Daten mehr im MQTT. Passt da evtl. irgendwas mit der Schnittstelle nicht? Das MQTT-Plugin gibt es ja so nicht mehr. Das ist ja nun fester Bestandteil im System.
    Ich habe das CalDAV Plugin auch schon neu installiert. Aber es überträgt einfach keine Daten an MQTT. Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler? Es ist ja quasi alles identisch zu vorher?
    Gruß Sebastian
      • 6320
      #617
      Moin Sebastian,
      komisch, bei mir geht das. Welche Version des Plugin benutzt Du denn?
      • boogymanxxl
        • 16.09.2015
        • 7
        #618
        ich habe mal ein Problem was ich nicht gelöst bekomme.
        Ich möchte Termine Anzeigen lassen die Sonderzeichen enthalten. z.B.:
        "Gelber Sack/Gelbe Tonne"​
        "Pappe, Papier und Kartonage​"
        Es liegt definitiv am "Schrägstrich" und am "Komma" auch eine Umformatierung mit %2F und %2C funktioniert nicht.
        Hingegen funktioniert das Leerzeichen %20.
        Wo ist mein Denkfehler, ich steh auf dem Schlauch?
        Die Termine werden so vom Entsorgungsunternehmen eingespielt.Ich müsste jeden einzelnen Termin anfassen um ihn zu ändern.
        Bitte um Lösung.
        LG Lars
        • svheer
          • 04.11.2018
          • 6
          #619
          Bitte um Lösung.
          LG Lars
          das ist bei meinem Entsorger auch so. Ich habe das ics mit einem Editor geöffnet und mit suchen und ersetzen geändert.
          Hemdsärmelig aber funktional.
          Sven
            • 6320
            #620
            Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo Euer Problem ist. Bei mir werden doch die Termine auch angezeigt.
            • boogymanxxl
              • 16.09.2015
              • 7
              #621
              Das ist schonmal schön zu hören und es macht Hoffnung dass es am Ende klappt.
              Frage, hast du #svethi Sonderzeichen wie Schrägstriche oder Kommas am Ende vom **.ics string vom Google Kalender?
              Wenn ja, sind sie formatiert mit %20 etc.?
              Bei "Biotonne" läuft alles super. Bei "Pappe, Papier" schon nicht mehr
              LG Lars
                • 6320
                #622
                Ich habe genau solche Testeinträge angelegt. Und wenn ich dann nach Gelber suche kommen ich zu genau diesem Eintrag. Wenn Du unbedingt den kompletten String suchen willst, dann gehen Leerzeichen URLKonform nur als + andere Sonderzeichen werden wie üblich mit \ maskiert. Bei solchen Sonderfällen im Suchstring funktionieren dann allerdings die Erkennungsbeispiele nicht mehr.
                • boogymanxxl
                  • 16.09.2015
                  • 7
                  #623
                  Danke, durch den Hinweis "nach Gelber gesucht" hab ich mir die Lösung erarbeitet.
                  Mein Fehler war, die akkurate Bezeichnung aus dem Google Kalender zu nehmen. 1:1 mit Sonderzeichen.
                  Suche ich jetzt nach: Papier oder Gelb, kommen die Werte an.
                  svheer die ICS brauchst Du nicht mehr aufwendig umschreiben.
                  Kannst mich gerne PN anschreiben.
                  Danke svethi
                  LG Lars
                  • RolandSM
                    • 04.02.2021
                    • 54
                    #624
                    ich probiere das Plugin gerade aus, bekomme aber immer nur den aktuellen ganztägigen Termin. (Google-Kalender) (Suchbegriff leer)
                    Sobald ich beispielsweise nach einem Testtermin suche, erscheint der auch in der Liste.
                    Die Suche nach * liefert nur Einträge ohne Werte.
                    Mein Ziel ist es eine Abfrage zu erstellen, die alle Termine vom heutigen oder morgigen Tag liefert... Das sollte doch möglich sein oder?
                    Habe die aktuelle Loxberry Version 3.0.0.2 installiert
                    • Kurti
                      • 18.10.2015
                      • 118
                      #625
                      Gruß Sebastian
                      bei mir dasselbe mit loxberry 3.0.0.3,hab das aktuelle plugin 1.0.2,bekomme keine Daten auf den mqtt broker.
                        • 6320
                        #626
                        Leider ist im Wiki ein falsches Release verlinkt. Bitte über den PluginManager updaten
                        • Kurti
                          • 18.10.2015
                          • 118
                          #627
                          Danke svethi das wars
                          • Eimerkind
                            • 05.05.2020
                            • 63
                            #628
                            ich möchte folgenden Kalender auslesen
                            https://kundenportal.avl-lb.de/WasteManagementLudwigsburg/WasteManagementServiceServlet?ApplicationName=Cale ndar&SubmitAction=sync&StandortID=968125001&AboID= 77262&Fra=RT;PT;LT;GT&Tag=1&Zeit=14
                            (Daten geändert)
Ansichten: 396
Größe: 139,6 KB
                            Bekomme aber im Log immer Fehler angezeigt und in Loxone immer die -1 als Ausgabe
                            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 47,3 KB ID: 386553
                            Woran könnte es liegen?
                            Zuletzt geändert von Eimerkind; 07.04.2023, 19:51.
                              Wahrscheinlich falscher Kalendertyp
                          • RolandSM
                            • 04.02.2021
                            • 54
                            #629
                            Morgen,
                            inzwischen habe ich das Plugin am Laufen und es liefert mir entsprechende Werte.
                            Ich hätte gerne täglich zu einer bestmimten Uhrzeit eine Durchsage über die anstehenden Termine des nächsten Tages.
                            Nun kann es ja durchaus sein, dass es an dem Tag keinen oder mehrere Termine gibt, welche im MQTT durchnummeriert sind z.B.
                            caldav4lox_events_next_data_0_Summary, caldav4lox_events_next_data_1_Summary usw.
                            Nun müsste ich ja quasi für jeden möglichen Eintrag solch einen Eintrag anlegen?
                            Wie würdet Ihr das umsetzen, einfach mal blind 10 Eingänge anlegen und über den Status den Wert fragen?
                            • siepen
                              • 20.07.2023
                              • 1
                              #630
                              Guten Tag,
                              ich habe gestern loxberry und das Caldav Plugin installiert, um Termine aus unserem Nextcloud Kalender für die Steuerung nutzen zu können.
                              Zuerst habe ich bei der Verbindung zur Nextcloud immer http Fehler 503 bekommen, diese Nacht hat das Plugin ein Update bekommen und seit dem ist der Fehler weg. Allerdings bekomme ich keine Kalenderdaten zurück.
                              503503{
                              "Test": {
                              "Start": -1,
                              "End": -1,
                              "Summary": "",
                              "Description": "",
                              "fwDay": -1,
                              "wkDay": -1,
                              "now": 459087341
                              "now": 459087341
                              bzw. das hier mit *
                              503503{
                              "next": null,
                              "now": 459087817
                              Benutzername, Passwort oder auch Kalendername enthalten keine Sonderzeichen mehr, nachdem das hier schon mal als Fehler genannt wurde.
                              Mit eM Client als Caldav Client kann ich mit dem Link und den Credentials auf den Kalender zugreifen.
