LoxBerry: CalDAV-4-Lox Plugin verfügbar.
    • 6289
    blacksun
    Ich habe das RRule handling im Plugin überarbeitet und viele Test gemacht. Scheint jetzt zu funktionieren. Hoffentlich hängt's jetzt nicht an Stellen die vorher liefen ;-)
    Habe ein neues Release für AutoUpdate des LB bereit gestellt. Kannst ja mal testen und berichten.
    Gruß Sven
    • Davidmei
      • 06.02.2017
      • 539
      Zitat von Davidmei
      Also ich habe die url vom icloud Kalender in die App kopiert.
      User und PW angegeben kann aber keine Testabfrage machen.
      Habe leider immer noch das Problem.
      svethi hast du vllt eine Idee was ich falsch mache?
      • Tico
        • 31.08.2016
        • 1035
        Hallo svethi
        Ich habe kürzlich die Loxberry wieder aufgebaut. Jetzt bei v1.4.0.2.
        Ich habe CalDav-4-Lox bei v1.0.0.
        Bei einem früheren Build, wenn es keinen aktuellen Termin für den Suchbegriff gab, war der Wert für'Start' -1.
        Jetzt bekomme ich einen Wert von 3599, wenn es keinen aktuellen Termin gibt. Ich habe eine Logik, die nach dem Wert -1 sucht, aber er kommt nicht.
        Der Wert für 'Start' ist korrekt, wenn ein Termin gültig ist (d.h. es gibt keinen Sommerzeitfehler!).
          • 6289
          Hallo Tico,
          das Problem ist Euer Daylight saving Test in 2009. Es handelt sich um die eine Stunde DST wenn Du Dir diese Zeit in Loxone ansiehst müsste eigentlich 31.12.2008 23:59 stehen wenn der MiniServer korrekt auf die Zeitzone gestellt ist
          • Tico
            Tico kommentierte
            Ok. Ich werde die Logik ändern, um 3599 zu verwenden.
            Das ist aber nur während der DST so. Ich glaube nicht, dass Du Termine von 2009 hast. Frage doch einfach nach <3600
          • Tico
            Tico kommentierte
            Gutes Argument. Danke.
        • Alfred.lanfer@lanfer.pro
          • 04.12.2017
          • 5
          vorab schon einmal Danke für eure Mühen.
          Ich habe da ein Probleme mit dem Plugin CalDAV-4-Lox Version 1.0.0 mit dem Google Kalender.
          Depth: "1"
          Hier den Öffentlichen URL zu meinen Kalender Https://calendar.google.com/calendar/embed?src=xxxxxxxxx%40group.calendar.google.com&ct z=Europe%2FBerlin
          anschließend habe ich noch den Kalender-User eingetragen.
          Das Password eingetragen.
          Tag in der Zukunft "1"
          Suchbegriff "Test"
          Ich habe zum jeden Tag um 10:00 Uhr - 11:00 Uhr einen Termin mit dem Namen "Test" eingetragen.
          Wenn dich nur die obige URL in den Browser eintrage werde ich nach dem Password gefragt und sehe anschließend den Kalender.
          Was mache ich verkehrt bzw. wo liegt der Fehler.
          Für eure Bemühungen bedanke ich mich im voraus.
          Gruß Alfred
            • 6289
            Es wurde hier im Forum schon einmal festgestellt, dass Google etwas an der Anmeldung geändert hat und das so nicht mehr funktioniert. Nimm einfach die private Adresse ohne Passwort
              • 04.12.2017
              • 5
              Danke svethi
              das habe ich auch schon ausprobiert. Eine Frage die ich mir stelle kann ich die Befeklszeile direkt in den Browser eingeben und mir dann das Ergebnis anzeigen lassen.
              Hier den ausprobierten Link direkt in den Browser
              http://IP_Adresse_des_Rasp/plugins/caldav4lox/caldav.php?calURL=https%3A//calendar.google.com/calendar/embed?src=Kalender_ID%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBerlin&f wdays=1&events=Test
              Antwort im Bowser:
              { "Test": { "Start": -1, "End": -1, "Summary": "", "Description": "", "fwDay": -1, "wkDay": -1 }, "now": 316461773 }
              Danke schon mal für deine Hilfe
              Alfred
                • 6289
                Das ist aber nicht der private Link zum iCal Calendar
                • blacksun
                  • 20.01.2016
                  • 559
                  Zitat von svethi
                  blacksun
                  Gruß Sven
                  Servus Sven,
                  vielen Dank. Konnte es noch nicht testen, da ich noch eine alte Version von LB habe. Ich habe mir heute eine neue SD Card bestellt. Ich werde dann endlich mal upgraden!
                  Nächste Woche habe ich wieder Nachtschicht. Da kann ich deine Änderung somit gleich testen. Ich gebe Rückmeldung.
                  Michael
                    • 04.12.2017
                    • 5
                    ich bedanke mich recht herzlich an alle für die schnelle Hilfe. Jetzt funktioniert es mit diesem Link.
                    http://IP_Adress_Raspi/plugins/caldav4lox/caldav.php?calURL=https%3A//calendar.google.com/calendar/ical/Privat_Adrresse_ im iCal-Format/basic.ics&fwdays=1&events=Test
                    Wichtig ist, dass die privat Adresse im iCal-Format als Link eingetragen wird.
                    Gruß Alfred
                      Schön, dass es jetzt geht. Ich bin mir sicher, dass das mit dem iCal auch irgendwo steht. Im Wiki scheint es nicht zu stehen. Muss mal nachgeholt werden.
                    • 04.12.2017
                    • 5
                    Nochmals Danke für eure Hilfe.
                    Ich wünsche euch noch ein schönes und erholsames Restwochenende
                    Gruß Alfred
                    • FightingArea
                      • 31.01.2017
                      • 21
                      svethi
                      Wäre es möglich in dein Plugin noch ein Abfragefeld zur Portnummer des LB einzurichten? Ich habe meinen LB zB für das HA-Bridge Plugin auf Port 81 laufen. Dann funktioniert die Abfrage in deinem Plugin nicht mehr, da das Plugin vermutlich vom Standardport 80 ausgeht und darauf aufbauend den Link generiert.
                        Du brauchst doch nur statt http://loxberry/irgendwas einfach http://loxberry:81/irgendwas hinschreiben, oder versteh ich dich falsch?
                      • FightingArea
                        FightingArea kommentierte
                        Das ist richtig. Es läuft soweit auch bei mir. Allerdings hilft das Tool ungemein bei der Befehlserstellung innerhalb Loxone. Daher wäre es schön, wenn es im Plugin integriert wäre.
                        Muss ich schauen
                    • Tico
                      • 31.08.2016
                      • 1035
                      Feature-Anfrage - Virtuelle Texteingabe
                      Hallo svethi. Ich möchte einige der größeren Ressourcenbelastungen in meiner Konfigurationsdatei rationalisieren.
                      CalDAV-4-Lox ist ideal für datumsbasierte Text-to-Speech Einträge. Leider ist die Texteingabe an den Miniserver sehr ressource intensiv.
                      Ich hoffe, Sie könnten sich etwas Code (MQTT-Plugin?) leihen, um das Feld 'Summary' in eine virtuelle Texteingabe auszugeben?
                      • andylox
                        • 23.08.2018
                        • 51
                        Ich hab jetzt alles durchgelesen, aber kann ich mit dem Plugin auch Feiertage etc. im MS einlesen?
                        Hintergrund ist, ich möchte nicht, wenn wir mal spontan frei haben oder Krank sind den Tag als Freien Tag im MS hinterlegen, damit entsprechend die Rollos fahren und die Heizung geregelt wird oder hab ich da was übersehen und ich kann das ganz anders realisieren? Danke
                          • 6289
                          andylox
                          Im Wiki kannst Du sehen wie Du die Daten vom plugin bekommst. Was Du dann im MiniServer damit anstellst, ist Dir überlassen.
