LoxBerry: CalDAV-4-Lox Plugin verfügbar.
    • 6289
    In der jetzigen Version werden die nächsten Termin standardmäßig als Array mit ausgeliefert. Also immer. Stellt sich die Frage, ob ich das so lasse, oder die nächsten Termine nur ausgebe, wenn man eine bestimmte Abfrage startet. Was meint Ihr?
    • XoLKNiX
      XoLKNiX kommentierte
      Da ich am WE erst testen kann, zunächst erst mal einen herzlichen Dank für Deine Arbeit! Erst recht bei den Temperaturen der letzten Tage!
  • blacksun
    • 20.01.2016
    • 559
    Ich bin da leidenschaftslos. Können halt etliche Daten sein, die per UDP an den Miniserver geschickt werden.
    Evtl. mit einem &next Parameter, dass das Array mit ausgegeben wird
      Per UDP? Kommt da nichts. Und per MQTT wird das Array noch gar nicht ausgeliefert
  • blacksun
    • 20.01.2016
    • 559
    Nicht? Wie bekommt der Miniserver das Abfrageergebnis? Das wird doch per UDP an den Miniserver geschickt? Oder nur das Array nicht.
      Das musst Du mir mal zeigen, wie Du per UDP die Daten im Miniserver einliest.
    • 6289
    Tico would you like the new Prerelease test if everything is still working with the time zones? And give me an update?
      Thx
    • Tico
      Tico kommentierte
      Using Virtual Inputs: Information for "Start", "End" and "now" is fine and displays correct timezone.
      Using CalDAV-4-Lox to MQTT to Virtual Text Input: Likewise, all fine for Summary and Description text fields.
      Great, have you seen, that you now can get the next entries as an array? Don‘t know if you need that ;-)
    • 6289
    Es gibt ein neues PreRelease. Der JSON Output hatte noch einen Fehler und die nächsten Termine werden nur noch auf Wunsch ausgegeben. Wer die nächsten Termine haben will, gibt einen * als Event ein. Es können auch „normale“ Events und next ausgegeben werden.
    • B@llou
      • 11.03.2016
      • 228
      ich wollte jetzt alle meine Kalender auf meiner Nextcloud zusammen legen und zur Zeit nutze ich einen Google Kalender für das CalDAV Plugin für z.B. die Müllabfurtermine.
      Jetzt habe ich das ganze mit der Nextcloud funktioniert aber ich werde immer aufgefordert eine gültige URL einzugeben. Gibt es überhaupt die Möglichkeit Nextcloud mit dem CalDAV Plugin zu nutzen?
      Mir stehen folgende Adressen zur Verfügung
      https://<MEINE DOMAINE>:<PORT>/remote.php/dav/
      oder
      https://<MEINE DOMAINE>:<PORT>/remote.php/dav/principals/users/<USER>/
      nur mit keinen der beiden Adressen funktioniert es.
      Stefan
        • 6289
        Hallo @B@llou,
        das ist kein Problem des Plugin. Ich kann mich schwach daran erinnern, dass das rein ein Problem des Syntaxcheck des Eingabefeldes ist. Das Formular hat ja auch nichts mit der Funktionalität des Plugin zu tun. Gib einfach die Adresse ohne Port ein und füge den Port bei der Eingabe im MiniServer einfach wieder dazu. Klar, die Hilfeseite funktioniert dann leider nicht
          Ja, das sieht eher nach einem Kalenderlink aus.
          Hast Du auch depth aus 1 gestellt, wie es in der Anleitung steht?
        • B@llou
          B@llou kommentierte
          Super, vielen dank. Es fehlte jetzt nur noch die Einstellung deth 1 und nun funktioniert es. Zwar nur über die IP und nicht über Domaine und Port aber das sollte jetzt nicht das Problem sein.
          Dann stimmt die Namensauflösung des LB nicht. Ist ja aber auch egal. Wenn so läuft isses ja gut
      • Donny86
        • 30.06.2017
        • 111
        sorry, dass ich mich jetzt dazwischen quetsche, aber ich bekomme seit Kurzem keine Daten mehr von dem Plugin (Habe am Loxberry nur den Port geändert wegen der HABridge). Wenn ich meine Google-Kalender-Adresse nochmal in die CalDav Maske eintrage und dann suche, kommt nur "Not Found - 404"
        Im Log steht beim Debug-Level folgendes:
        01.10.2019 19:39:23 TASK STARTED
        CalDAV-4-Lox configuration helper
        19:39:23.789 INFO: LoxBerry Version 1.4.2.2 ( is_raspberry.cfg )
        19:39:23.789 INFO: CalDAV-4-Lox Version 1.0.2
        19:39:23.789 INFO: Loglevel: 7
        19:39:23.792 Read system settings
        19:39:23.797 Done
        19:39:23.797 retrieve values from URL
        19:39:23.798 Done
        19:39:23.798 read CalDAV-4-Lox settings
        19:39:23.799 Done
        19:39:23.799 retrieve the local ip
        19:39:23.846 localIP: 192.168.178.66
        19:39:23.846 Done
        19:39:23.847 retrieve the defaul gateway
        19:39:23.853 gateway: 192.168.178.1
        19:39:23.853 Done
        19:39:23.853 create the page - beginn
        19:39:23.853 print out the header
        19:39:23.980 create the content
        19:39:23.992 INFO: URL was given, generate answer
        19:39:23.992 test the calendar
        19:39:24.029 Done
        19:39:24.029 print out the footer
        Done
        01.10.2019 19:39:24 TASK FINISHED
        Hat jemand auch schon dieses Problem gehabt oder noch besser eine Lösung? :-) Scheint ja so als könnte man den Google-Kalender nicht mehr wie bisher abfragen..
        Danke und Grüße
          Wenn Du auf Angaben testen gehst und dann ein 404 kommt, stimmt etwas anders bei Dir nicht.
          Bei dem generierten Link für den MiniServer ist tatsächlich ein Fehler drin. Da wird der Port für Loxberry nicht eingefügt. Du müsstest den Port für den Loxberry in der Config selbst nachtragen
        • Donny86
          Donny86 kommentierte
          Genau das war auch das Problem. Port in der URL ergänzt uns zack läuft's wieder. Danke!
      • wavemaster01
        • 10.09.2015
        • 113
        ich habe das Plugin seit einiger Zeit mit meinem Google Kalender laufen und möchte nun meinen Stundenplan zur Steuerung der Heizung importieren.
        Der Kalender wird von der Firma Untis bereitgestellt:
        https://demo.webuntis.com/WebUntis/I...f9a69aa51ddf3f
        In dem Demo-Kalender sind keine Einträge. Allerdings ist es bereits hier so (wie bei meinem persönlichen Kalender mit Terminen auch), dass mit dem Abonnement
        http://192.168.178.4/plugins/caldav4lox/caldav.php?calURL=https%3A//demo.webuntis.com/WebUntis/Ical.do?school=demo_inf&id=Lehrer&token=6c04302bde 5a7889f9a69aa51ddf3f&user=&pass=&delay=1440&events =
        im Log ein Fehler geworfen wird (ERROR: calendar returns an error). Ein Aufruf der URL für den virtuellen HTTP-Eingang zeigt einen HTTP Fehler 405 an. Habe ich eine Möglichkeit den Kalender in meinen Miniserver zu bringen?
        Die Datei aus meinem Stream ist wie folgt aufgebaut:
        BEGIN:VCALENDAR
        PRODID:-//Ben Fortuna//iCal4j 1.0//EN
        VERSION:2.0
        CALSCALE:GREGORIAN
        BEGIN:VEVENT
        DTSTAMP:20191002T094430Z
        DTSTART:20190926T060000Z
        DTEND:20190926T064500Z
        UID:157567-3986-
        SUMMARY:Testevent
        END:VEVENT
        END:VCALENDAR
        Vielen Dank für Hilfestellungen.
        Gruß wavemaster01
        P.S.: Habe auch schon versucht den Kalender in Google zu abonnieren und von dort einzulesen. Für importierte Kalender spuckt Google jedoch keinen brauchbaren ICAL-Link aus
          • 6289
          Http 405 kommt von Deinem Kalenderserver und der sagt, dass die Methode zum Abrufen des Kalenders nicht erlaubt ist. Ist das denn ein CalDAV Kalender?
          • wavemaster01
            • 10.09.2015
            • 113
            Hallo svethi,
            danke für die schnelle Antwort. Das ganze ist laut Beschreibung ein ICS Kalender. So wie ich es verstanden habe, sattelt CalDav auf ICS auf. Daher wird deren Server wahrscheinlich zu wenig Funktionalität anbieten :-(.
            Hast du zufällig eine Idee, wie ich den Kalender in das CalDav Format bringen könnte? Habe ich schon versucht den Kalender in owncloud zu abonnieren, aber da bekomme ich als URL nur die Originale zurück.
            Danke dir!!
              • 6289
              CalDAV sattelt nicht auf ICS auf. Es ist die Infrastruktur über die auf den Kalender zugegriffen wird. Nämlich mit einer unterart des DAV Protokolls. Dieses wird ganz offensichtlich nicht unterstützt. Das Plugin unterstützt durch google auch alle reinen iCal Kalender. Allerdings muss dann der Abruf auf direkt eine ical Datei abrufen. Also am Ende z.B. Calendar.ical. Ein Mix aus CalDAV Adresse und iCal Datei ist nicht möglich. Vielleicht kannst Du ja als letzten Parameter einfach noch &myfile=calendar.ical anhängen.
              • wavemaster01
                • 10.09.2015
                • 113
                Funktion habe ich verstanden - leider funktioniert das Anhängen eines weiteren Parameters nicht. Ich habe gesehen, dass in der caldav.php anhand der URL erkannt wird, wenn es sich um einen Google Kalender handelt und dieser dann eine besondere Behandlung (mit Login) erfährt. Gibt es die Möglichkeit, dass ich bei einer Überprüfung in dem Skript an anderer Stelle die Domain meines Kalenders einfüge, sodass er diesen auch als ICal behandelt, wenn auch ohne spezifische Endung.
                Vielen Dank für die Hilfe und Geduld ;-)!
                P.S.: Habe schon versucht die Google Domain durch meine zu ersetzen, dann wirft er zwar keinen Fehler mehr, aber findet auch keinen Termin
                  • 6289
                  Ich müsste reinsehen, aber ich prüfe glaube ich gar nicht mehr auf Google. Wenn Du den Link erweiterst, gibt dann der Kalender einen Fehler aus, oder hat das Plugin nicht funktioniert? Geh sonst mal auf das PreRelease
                  • wavemaster01
                    • 10.09.2015
                    • 113
                    Hallo svethi,
                    ich habe die neue PreRelease 1.9.1.4 installiert. Stimmt, da wird nur noch auf ein enthaltenes "ics" geprüft. Hatte am Schluss zu viele Versionen und Bastelein hier .
                    Wenn ich den Parameter an meine URL anhänge, aber auch wenn ich Teile aus meiner URL in preg_match im Skript abgleiche, erhalte ich immer den Fehler 405 bei der Ausführung.
                    Danke nochmals für deine Unterstützung!!!
