LoxBerry: DMX4ALL DMX Master Plugin [in arbeit]
  • bdaenzer
    • 92
    Ein DMX4ALL.de DMX Master Plugin is zur zeit in arbeit.
    - Erlaubt die Verwendung der DMX4ALL.de DMX-Master über USB/Serial. Scheinbar gibt es noch weitere Produkte mit einem gleichen/ähnlichen Protokoll, Erweiterungen in diese Richtung wären jederzeit denkbar.
    - Script "hört" auf UDP Pakete auf konfigurierbarem Port.
    - Abstrahiert (wenn gewünscht) die DMX Kanalnummern / macht ein Umadressieren der Kanäle einfach.
    - Natürlich können auch Kanäle direkt angesprochen werden.
    - Erlaubt Farbwerte sowohl im Loxone "1-Variablen" als auch im HTML #FFFFFF Format.
    - Kontrolle über Fade / sofortiges Setzen der Werte.
    - Farbwechsel über Hue/Saturation/Value Werte (Farbrad)
    im Moment gibt es folgende Lichttypen:
    -"DIM" Einkanal "Dimmer" z.b. für Spots, für Integer Werte von 0-255. Alias "WWS" mit gleicher Funktion aber zwecks besserer Unterscheidung zu (warm)weissen LED-Strips.
    -"PER" Einkanal "Prozent" Dimmer, wie DIM und WWS aber mit input werten von 0.0 bis 100.0 (für prozent)
    -"SWI" Einkanal "Switch" für ein/aus, Werte 0 und 1 als input. Wird in 0-255 bzw. fade auf DMX umgesetzt.
    -"RGB" 3-Kanal Farbwechsler/LED-Streifen mit Loxone Farbwert als input.
    -"HEX" 3-Kanal Farbwechsler/LED-Streifen mit HTML Hex Farbwert als input.
    das Projekt läuft nebenbei in der Freizeit, damit gibt es noch kein verbindliches Veröffnungsdatum ;-)
