LoxBerry: 433 Mhz Funksteckdosen Plugin verfügbar
  • Johny
    • 04.09.2016
    • 129
    #211
    svethi, ja leider. Hatte erst eine andere Fehlermeldung wie timond92 oben. Wie im Wiki beschrieben habe ich dann folgendes geändert:
    DEIN_USERNAME ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
    Da kam dann leider besagte Fehlermeldung.
    Habe ich da etwas falsch gemacht?
    Gruß, Johny
      Wo steht denn das im Wiki?! Kannst du mir bitte eine PN schicken für einen Remote Zugang.
  • Johny
    • 04.09.2016
    • 129
    #212
    Ich sende gleich eine PN. Es steht unter den Kommentaren unter:
      Dieser Kommentar ist aber nicht vom Entwickler, von 2017 und Sicherheitsproblem.
  • Johny
    • 04.09.2016
    • 129
    #213
    das Plugin funktioniert jetzt tadellos. Ich habe versucht nun auch Funksteckdosen Intertechno IT-3000 anzulernen, komme da aber nicht weiter. Wie komme ich an die ID bzw. Gruppe? Wie funktioniert das Lernen im Plugin?
    Gruß, Johny
      • 6320
      #214
      Im Plugin lernt man da gar nichts an. Die IT-3000 ist glaube ich schon eine ohne die Drehschalter. In diesem Fall denkst Du Dir einfach selber eine Intertechnokombination aus, bringst die Steckdose in den Lernmodus und sendest den Befehl. Die Steckdose sollte mit an/aus quittieren und reagiert ab da auf diesen Code
        • 4759
        #215
        Sind das selbstlernende Steckdosen? Dann einfach in den Anlernmodus versetzen, im Plugin eine beliebige ID/Gruppe wählen und dann auf "Test/Lernen" klicken, damit der Befehl abgesetzt wird. Die Steckdose empfängt diesen und ist darauf eingelernt.
      • Johny
        • 04.09.2016
        • 129
        #216
        habe ich versucht: ID: 1111 Gerät: 0
        Test/Lernen zeigt keine Reaktion bei Einlernmodus.
        Mit der Fernbedienung geht es problemlos.
        Der RCSwitch funktioniert problemlos mit einem CMR-1000.
        Gruß, Johny
          • 6320
          #217
          ID 1111 und Gruppe 0 gibts bei Intertechno gar nicht.
          Vllt ein Reichweitenproblem?
          • Johny
            • 04.09.2016
            • 129
            #218
            Welche ID muss ich denn eingeben? Ich dachte, ich könnte einen beliebigen Code nehmen, oder nicht?
            Reichweite kann das Problem nicht sein. Die Steckdose ist direkt neben dem Rasp.
              • 6320
              #219
              Moin zusammen, ich hatte übers Wochenende Bedarf meine Weihnachtsbeleuchtung in Betrieb zu nehmen und da ist mir eingefallen, dass ich noch eine Tüte voller
              • Johny
                • 04.09.2016
                • 129
                #220
                Unter dem Link komme ich zum gleichen thread, nur ein paar Posts weiter oben. Stimmt der Link?
                Ich habe jetzt im Plugin den runden Pfeil genutzt. Da kommen ja ID-Vorschläge. Folgende Quittierung kommt:
                /usr/bin/sudo /opt/loxberry/data/plugins/rcswitch/bin/send433 -p=0 6791877 0 1 1 OK: sending [Type D] id[6791877] all[0] unit[1] command[1]
                An der Steckdose funktoniert aber nichts, auch nicht direkt neben dem Rasp.
                  • 6320
                  #221
                  Versuch mal das alte Protokoll
                    • 4759
                    #222
                    Hab gerade mal ein wenig gegoogelt. Die IT-3000 scheinen Probleme zu bereiten. Da lese ich auch irgendwas von einem Code auf der Fernbedienung, den man in FHEM irgendwie einbinden muss... Habe dann nicht weiter gelesen. Ich vermute, dass die Steckdosen mit dem Plugin nicht funktionieren werden...
                    https://www.google.com/search?rlz=1C...4dUDCAs&uact=5
                      • 6320
                      #223
                      Hört sich böse an. Da gehts ja allein schon los, dass es schon eine Version 3 gibt. Ich glaube, dass diese alte pilight-version noch nicht einmal die kann
                      • Johny
                        • 04.09.2016
                        • 129
                        #224
                        Ok,
                        dann sende ich die Steckdosen zurück.
                        Danke für die Hilfe.
                          • 6320
                          #225
                          Hast Du denn mal das ganz alte Protokoll ausprobiert? Das sollen ja erkannt werden
