Dein Sudo ist kaputt, deswegen die Fehlermeldungen bei der Installation und auch wenn Du das Plugin testest. Der Fehler scheint in der Datei /etc/sudoers.d/rcswitch zu sein. Diese wird vom Plugin angelegt. Für mich wäre interessant ob die Datei bei Dir korrupt ist oder ob das Plugin da Mist gebaut hat. Du kannst auch mal wie folgt vorgehen:
>1. Plugin deinstallieren
>2. Per Putty auf dem LoxBerry einloggen (als User "loxberry")
>3. Folgenden befehl ausführen: "su -" (ohne Anführungsstriche). Du musst das Root-Passwort eingeben (nicht das Passwort von loxberry)
>4. Folgenden befehl ausführen: rm /etc/sudoers.d/rcswitch
>5. Plugin neu installieren
Habe aber auch das Root PW nicht aufgeschrieben. Gibt es noch eine Andere Lösung ??
mfg
Frank
