LoxBerry: Fritz.Lox Plugin verfügbar.
Also irgendwas hast Du dann beim Update wohl falsch gemacht. Rechts auf PreRelease stellen, links auf mindestens, nur benachrichtigen und dann Updates suchen. Dann wird das Update gefunden und Dir der Knopf zum Update angeboten. Daraufhin wird der Link zur Updatedatei eingetragen, Du bestätigst mit Deinem PIN und spielst es ein.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-) -
cko ich habe mal AVM angeschrieben und gefragt wie es in Zukunft mit der Unterstützung der verschiedenen Protokolle aussehen wird. Mal sehen was da passiert. Nichtsdestotrotz wird eine Implementierung nur mit vorhandener Hardware zum testen möglich sein. Muss man sehen.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Ja, in der Zwischenzeit schon. Die Aussage ist, dass wie bisher die TR-064 Schnittstelle ist, die umfassender ist. Einig Dinge ziehen die auf HTTP raus da einige Entwickler sich nicht mit dem TR-064 anfreunden können. In den nächsten Updates soll auch die SmartHome Unterstüzung hier nachgezogen werden.
Warten wir es mal anMiniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
ich habe heute meine Loxberry neuaufsetzen müssen. Ich habe nun die Version 1.2.5 installiert. Funktioniert alles, bis auf das Fritzbox Plugin. Keine Fehlermeldung bei der Installation. Ich gebe die Anmeldedaten ein und setzte FB Telefonbuch verweden auf ein. Dann speichere ich und FB Telefonbuch verwenden wird immer deaktiviert. Scheinbar verbindet sich das Plugin nicht mit der Fritzbox. Jemand eine Idee woran das liegen kann? An der Fritzbox wurde nichts geändert.
Schönen abend noch
Gruß LarsWohnhaus Baujahr 2013
2x Miniserver Go Gen. 2; 1x Miniserver Gen. 1; 5x Extensions; 4x Relay; 4x Dimmer; 1x 1-Wire; KNX-Sensorik/Aktorik; Smart Socket Air; Bewegungsmelder Air; Tür- und Fensterkontakte Air; Wassersensor Air; Touch Air; IR Control Air; Ceiling Light Air
Loxberry (Raspberry); Philips Hue; Alexa2Lox; ShellyKommentar
Hallo Community,
ich habe gerade meinen Loxberry konfiguriert.
Vieles Funktioniert schon, aber das Fritz.Lox Plugin hat Probleme.
Wenn ich das Passwort für meine Fritzbox eingegeben habe komme ich nicht mehr in die Konfiguration des Plugins.
Diese Fehlermeldung wird mir angezeigt:
Software error:
malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 17 (before "SoapFault Object\n(\n...") at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/fritzlox/index.cgi line 108.
Kennt jemand das Problem und kann es beheben?
Danke für eure Hilfe.Kommentar
Denke dass du ein Update für deinen Loxberry brauchst!
Stichwort Prerelease ist hier schon öfters gefallen.
Aktuell wäre die 1.0.0.4
https://github.com/svethi/Loxberry-P...zlox-1.0.0.zip
alte deinstallieren falls noch nicht updatefähig
Neue installieren
neu starten
Prerelrease auswählen
nach Updates suchen
Updaten
neut booten
Bitte etwas suchen damit wir die Entwickler nicht von der Arbeit abhalten!Zuletzt geändert von AlexAn; 21.10.2018, 14:21.Grüße AlexKommentar
Gast Ja, so ist das bei OPen Source Software: Es gibt unerwartet einen Fehler, der wird korrigiert und vorab von der Community getestet (= PRE-Release).
Wenn es damit keine neuen Probleme gibt, kommt damit ein RELEASE.
Wenn also was nicht funktioniert, erst mal schauen, ob das schon bekannt ist, ggf. den Pre-Release probieren, und wenn das nicht hilft, nachfragen.
Ich weiß nicht, in welcher Welt du lebst. Hier bist du in der Gratissoftware-Welt - den Seitenhieb zu „Instabil“ kannst du dir für Loxone’s Fehler aufheben, deren Software hast du BEZAHLT und die bekommst du, OBWOHL die Fehler schon bekannt sind. -
Christian Fenzl und @sventhi
Ich denke, das ich hier falsch verstanden wurde.
Die mich spricht nichts gegen fehlt in einer Software, das ist ein ganz normaler Prozess und gehört dazu. Gerade bei Open Source bin ich da ganz eurer Meinung.
Selbst habe ich nur wenig Erfahrung beim Programmieren und habe deswegen viel Respekt vor dem, was mit Loxberry geschaffen wurde. -
Alles klar - wenn’s Probleme gibt, dann erst mal schauen, ob’s das nicht schon gab (Thread des Plugins). LoxBerry hat 1400 Installationen, und da ist es gut, wenn die User in „Eigenleistung“ erst mal selbst schauen, ob ein Problem schon bekannt ist.
Leider hat das Update aud 1.0.0.4 auch nicht geholfen.Wohnhaus Baujahr 2013
dr_dee geht denn sonst alles? Der Wert wird ja rein in das Configfile geschrieben und von dort gelesen. Wenn der Wert nicht in die Config geschrieben wird. sieht es eher so aus als hat die SD ein Problem. Und Du bist Dir sicher die 1.0.0.4 zu benutzen? Es gab mal ein Problem, wo der Wert nicht geladen wurde. Dieser Fehler wurde aber behoben.
hi was sind das werte für werte kbit oder Mbit?
kann ich einer sagen wo ich den die ganzen befehle bekomme?
1 BildKommentar
dr_dee-Problem:
Ich hab jetzt wenig Ahnung von Fritzbox und dem Plugin - neu Installieren des Plugins ist jedenfalls meist zwecklos.
svethi Wo kommen denn die Settings im WebIf her? Aus einem Config-File, oder via LB „live“ von der Box?
Und wird das Formular serverseitig befüllt oder onload per Ajax?
dr_dee Wenn du einen Chrome irgendwo drauf hast, Probier mal damit - dann könnte man zumindest das mal eingrenzen.
PS Schurich83 Lesen bildet.Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 22.10.2018, 23:51.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Christian Fenzl die Einstellung selbst kommt aus der Config, ob das Telefonbuch benutzt werden kann, wird über AJAX geladen und damit der Switch aktiviert oder deaktiviert.
dr_dee wie Christian schon sagt, bringt das Neuinstallieren meist nichts. Du kannst es aber gern probieren. Das würde ausschließen, dass durch irgend einen Murks ein Fehler in der Config ist. Du kannst Dir die Config aber auch mal ansehen. config/plugins/fritzlox da drin findest Du sieMiniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Hi Leute,
ich habe ein neues PreRelease online gestellt. Dies kann ganz normal über den Plugin Manager geupdatet werden. Diese Version erweitert die Funktion um die Auswahl des Fritzbox Telefonbuches wenn mehrere Telefonbücher in der Fritzbox gespeichert hat.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
