LoxBerry: Fritz.Lox Plugin verfügbar.
    Hab's jetzt soweit hinbekommen danke den Internet max geteilduch 1000000 genommen die Reste geteilduch 1024 , die Werte sehen hoch aus. Oder habe ich falsch berechnet?
      Und wo ist jetzt Dein gesuchter Wert? Auch bin ich sprachlos. Danke den Internet? Auch das die Werte in Byte ausgegeben werden steht in der Anleitung. Genauso das durch 1024 geteilt werden muss und das je nach Belieben was man für einen Wert haben möchte. Von 1000000 steht da nirgends etwas Byte : 1024 = kB : 1024 = MB : 1024 = GB das war auch noch nie anders
    wenn ich es wüest würde ich nicht fragen kannst du mir bitte den befehl sagen?
      • 11233
      #408
      @alehur Um Svens Worte zu verdeutlichen:
      Das Plugin liefert genau das zurück, was die Fritzbox liefert. Es kommt nicht mehr und nicht weniger.
      Aus diesen Werten kannst du dir aussuchen, was du brauchst.
        vielen dank für die ausführliche Erklärung das bringt mich weiter
          also hab da was in Internet gefunden
          hab auch nach der Beschreibung gemacht hab aber komische werte ausbekommen.
          hab ich was übersehen?
            Hast Du denn nachdem Du die Korrektur eingegeben hast, auch die Config nochmal in den MiniServer geladen? Sieht so aus als hat die Korrektur gar keine Wirkung
          Ja hab ich mehrmals deswegen melde ich mich
            • 6310
            #412
            Mach mal einen Screenshot von der Fritzbox-Ausgabe und gleichzeitig auch von der Liveview
              Bitteschön der LiveView ist schon oben gepostet Post #410
                alles gleichzeitlich aufgenommen jetzt
                Zuletzt geändert von Gast; 12.11.2018, 16:02.
                  • 6310
                  #415
                  Der meintechblock ist ja sonst ganz gut, aber wenn ich mir das richtig ansehe, ist das ja auch falsch. Das kann so nicht funktionieren. Das müsste wenn dann schon liniear gerechnet werden. Also entweder stellst Du die Korrektur wieder auf Standard und hängst hinter den vI einen Dividierer oder Du stellst in der Korrektur die Werte bei Eingang1/Ziel1 ein und bei Eingang2/Ziel2 die Werte aus 1 * 10 ein
                    Zeig mir mal ein Beispiel was ich genau eintragen muss bitte
                      • 6310
                      #417
                      Ohje, was ist da jetzt wieder zu kompliziert dran?
                      Eingang1 = 131072/Ziel1 = 1
                      Eingang2 = 1310720/Ziel = 10
                        ich denk ich habts geschafft mit Formel
                        für GB l1/(1024*1024*1024)
                        für Mbit/s l1/(1024*1024)
                          • 6310
                          #419
                          GB ist richtig. Mbits nicht da immer noch 1 Byte 8 Bits hat
                            Hab's nach der Formel gemacht
