  • Kalleblomquist
    • 12.08.2024
    • 11
    #1486
    Danke, aber wo genau kann ich hier die Player eintragen o.ä.
    Bei mir ist z.B. die s4ox_config.json leer.
    Hier geht es ja auch um die 1. Installation des PlugIns.
    Wäre für detailiertere Info's sehr dankbar :-)
    VG
  • Kalleblomquist
    • 12.08.2024
    • 11
    #1487
    Laut Log wird nichts geblockt, hab mal eine Any Regel erstellt, Traffic wird Allow angezeigt, aber es werden keine Player gefunden
      Du brauchst einen Router, der Multicast routet. Multicast wird nicht geroutet. Das ist auch so gewollt!. Dafür muss der Router eine spezielle Funktion haben und aktiviert sein. Oder Du musst selbst einen Multicastrouter in Deinem Netz betreiben.
  • Kalleblomquist
    • 12.08.2024
    • 11
    #1488
    Ich nutze die OpnSense Firewall, dort habe ich ein UDP Broadcast Relay.
    Mein Fhem Server, gleiches Subnetz wie der Loxberry, kann die Sonos devices erreichen.
    Ich habe im UDP Broadcast Relay die Ports 137-139 + 445 entsprechend ergänzt zu dem schon konfiguriertem Port 1900
    Leider immer noch nichts.
    Kann es ggf. an einem Timeout liegen, das der Scan zu schnell abbricht ?
      Nein kein Timeout und auch nichts anderes. Es ist kein UDP Broadcast, es ist ssdp/upnp/zeroconf/bonjour … wie auch immer … da brauchst Du einen Router!
  • Kalleblomquist
    • 12.08.2024
    • 11
    #1489
    Die OpnSense ist ein Router und andere Server im z.B. 10.10.2.0/24 können die IoT/Sonos Geräte im z.B. 10.10.5.0/24 Subnet erreichen.
    D.h. die Funktionalität ist ja gegeben
    • Kalleblomquist
      • 12.08.2024
      • 11
      #1490
      Pakete werden geschickt und kommen an <-->
Ansichten: 466
Größe: 61,3 KB
        Ich habe mal kurz mit dem Autor geschrieben. Ich werde mir das Thema mal ansehen und versuchen da etwas zu optimieren. Musst aber etwas Geduld haben.
        Probiere mal das hier aus. Habe da nen Bug gefunden, der eigentlich gar nichts mit dem SSDP zu tun hatte.
        Ach ja, ganz vergessen … schalte mal in den Systemeinstellungen -> Dienste -> weitere Optionen -> SSDP aus und starte zur Sicherheit mal neu …
    • Kalleblomquist
      • 12.08.2024
      • 11
      #1491
      es funktioniert mit deiner Änderung auf Anhieb
      Super !
      An was genau hat es denn jetzt gelegen ?
      Vielen Dank und viele Grüße
        Aus Kompatibilität und Stabilitätsgründen gibt es 2 Suchsysteme. Einmal Multicast und einmal Broadcast. Multicast nutzt Du und ist ein gängiger dokumentierter Weg. Dafür gibt es auch den Multicast Router bei Dir. In genau diesem System fehlte eine Variable, die wahrscheinlich durch Änderungen und umprogrammierungen aus Versehen entfernt wurde. Dadurch scheint der MulticastScan schon länger nicht zu funktionieren. Merkt nur niemand im gleichen Netz, da es hier noch die 2. Variante gibt. Das Broadcast Routing hätte bei Dir explizit eingebaut werden müssen.
        Hatte leider nur lange gesucht, da ich das Problem im Scan vermutet hatte, an dem es aber gar nicht lag. Die Geräteliste lag sehr wohl vor ;-)
    • Kalleblomquist
      • 12.08.2024
      • 11
      #1492
      Vielen Dank für deine Mühe !!!
      Plugin funktioniert perfekt !
    • Liver_64
      • 07.09.2015
      • 602
      #1493
      Gude zsamme,
      habe soeben v5.7.6 released. Folgende Neuigkeiten sind hinzugekommen:
      • Treble und Bass dem TV Monitor hinzugefügt
      • Fixed Scanning (Multicast)
      Viel Spaß weiterhin mit dem Plugin,
      Gruß Olli​​
      • Kalleblomquist
        • 12.08.2024
        • 11
        #1494
        Hab's gerade mal installiert und getestet -> alles super !
        Vielen Dank !
        • fritzhilde
          • 26.02.2017
          • 21
          #1495
          Hallo, ich habe bei mir Sonos4Lox installiert kann auch die normalen Standartbefehle nutzen aber TTS und MessageID funktioniert nicht. Die TTS landen im richtigen Verzeichnis und kann diese über den PC abspielen. In der Sonos App Wiedergabe von yxz nicht möglich - Datei nicht gefunden. Ich habe bereits in der FritzBox DHCP IPV6 deaktiviert. Sonos Plugin Version: v5.7.8 Sonos Lautsprecher sind es Play 3 und OneSL. Das LogFile brachte mich auch nicht weiter. Ich hatte manchmal von ähnlichen Problemen gelesen, leider brachten mich diese nicht weiter. Danke
          • fritzhilde
            fritzhilde kommentierte
            Entschuldige, ja da steht meine Feste IP des Loxberry davor. Hast du noch eine andere Idee woran es liegt?
          • Liver_64
            Liver_64 kommentierte
            Schau dir mal mit WinSCP die Berechtigungen des Verzeichnisses bzw. der Dateien an. Müssen auf 0755 stehen.
            Sind deine Player mit der aktuellsten Firmware?
          • fritzhilde
            Hallo gerade geprüft, Rechte stehen bei beiden auf Oktal 0755. Beide Player haben die Firmware: Version: 11.14. Ich verwende die Sonos S1 Generation.
            Habe es gerade mit einer MessageID getestet, da ist das selbe Probleme.
        • Liver_64
          • 07.09.2015
          • 602
          #1496
          Ok, dann ist alles klar. Die S1 unterstützen keine SMB2 Shares. Du MUSST auf S2 gehen ( Firmware 16.3) sonst bekommst du TTS nicht zum laufen
          Zuletzt geändert von Liver_64; 29.09.2024, 09:05.
          • fritzhilde
            Vielen Dank dir, dann kenne ich meine Aufgabe. 👍🏼
        • guenther.wimmer@kt-net.at
          • 20.09.2015
          • 34
          #1497
          ich hab seit geraumer Zeit einen LoxBerry V1.4.3 mit Sonos4lox: v3.9.4 am laufen.
          Egal welche Quelle (Sonos Radio, Spotify oder TuneIn), bekomme ich immer einen wert bei "int" bzw. "titint".
          Ich bin dabei auf LoxBerry V3.0.1.2 & Sonos4lox: v5.8.0 umzustellen.
          Hier bekomme ich aber keinen "int" bzw. "titint" mehr wenn ich über TuneIn horche.
          Bei Sonos Radio od. Spotify wird "titint" weiter befüllt.
          Hat jemand eine Idee dazu?
          • Liver_64
            Ja, das alte TuneIn wird nicht mehr unterstützt
          • 20.09.2015
          • 34
          #1498
          Bei "TuneIn (new)" kommt zwar jetzt was an, aber leider keinen Titel bzw. Interpret mehr :-(
          Sonos4lox_tit_wohnzimmer: "oe3-q2a"
          Sonos4lox_titint_wohnzimmer: "oe3-q2a -"
          Bei der Sonos4lox: v3.9.4 kommt auch bei "TuneIn (new)​" der richtige Titel und Interpret durch.
          • Liver_64
            Ich schau mal nach wenn ich Zeit habe
            guenther.wimmer@kt-net.at kommentierte
            hast du vermutlich noch keine zeit gefunden um dir das Thema anzusehen, oder? :-/
          • Liver_64
            Das ist der Content der in dem Feld vom Sender geliefert wird. Ist seltsamer Weise nur bei den OE Sendern so, bei allen anderen sind die korrekten Infos enthalten.
        • flual
          • 11.07.2021
          • 4
          #1499
          ich habe folgendes Problem bei Abspielen von T2S. Es wird an Sonos gesendet, jedoch wird nichts abgespielt.
          In der Sonos-App steht als Musiktitel: "Keine Inhalte"
          Kann mir jemand weiterhelfen?
          Aufgetreten nach Update. War vorher auf 5.4.0.
          LG Florian
          PHP started
          14:09:22.092 INFO: LoxBerry Version 3.0.1.2 ( is_arch_armv7l.cfg is_raspberry.cfg )
          14:09:22.092 INFO: Sonos Version 5.8.0
          14:09:22.092 INFO: Loglevel: 7
          14:09:22.093 OK: sonos.php: called syntax: 192.168.1.170/plugins/sonos4lox/index.php?zone=wohnzimmer&amp;playgong=yes&amp;act ion=say&amp;messageid=21_T2S_Balkontuer
          14:09:22.093 sonos.php: No Exception to delete TempFiles has been called
          14:09:22.093 sonos.php: Backup Online check for Players will be executed
          14:09:22.094 sonos.php: All variables has been collected
          14:09:22.094 OK: helper.php: check if folder/symlinks exists, if not create
          14:09:22.117 sonos.php: Standard T2S Volume for Player wohnzimmer has been set to: 60
          14:09:22.119 play_t2s.php: Single TTS been called
          14:09:22.572 INFO: save_t2s.php: All Zone settings has been saved successful
          14:09:22.625 play_t2s.php: Messageid '21_T2S_Balkontuer' has been entered
          14:09:22.899 play_t2s.php: Room Coordinator has been identified
          14:09:22.911 play_t2s.php: Path for messageid's been adopted
          14:09:22.938 play_t2s.php: Standard jingle '2_Airport_gong.mp3' added to Queue
          14:09:22.946 play_t2s.php: MP3 File '21_T2S_Balkontuer.mp3' has been added to Queue
          14:09:23.042 play_t2s.php: Playmode has been set to NORMAL
          14:09:23.048 play_t2s.php: Message has been set to Position '1' in current Queue
          14:09:23.075 play_t2s.php: Mute for relevant Player(s) has been turned off
          14:09:23.114 OK: play_t2s.php: T2S has been passed to Sonos Application
          14:09:23.114 OK: play_t2s.php: In case the announcement wasn't played please check any Messages appearing in the Sonos App during processing the request.
          14:09:26.152 play_t2s.php: T2S has been removed from Queue
          14:09:26.160 play_t2s.php: Jingle has been removed from Queue
          14:09:26.161 INFO: play_t2s.php: T2S play process has been successful finished
          14:09:26.535 restore_t2s.php: Source 'Radio' has been set for 'wohnzimmer'
          14:09:26.623 INFO: restore_t2s.php: Single Zone wohnzimmer has been restored.
          14:09:26.623 OK: play_t2s.php: The requested single T2S tooks 4.5 seconds to be processed.
          • flual
            flual kommentierte
            Bei mir funktioniert es wieder
            Da ich schon mehrere Probleme mit dem Loxberry hatte wie :z.B
            Config-Dateien auf einmal leer.
            USB-Sticks werden nicht richtig erkannt. (Read-Only)
            ... entschloss ich mich für eine Neuinstallation.
            Ich musste beim Sonos Plugin noch "action=mp3rights" ausführen. Jetzt gehts wieder!
          • Liver_64
            Du solltest mal deine SD Karte erneuern!!!
          • flual
            flual kommentierte
            Danke, habe ich gemacht.
        • Mihe106
          • 20.12.2015
          • 6
          #1500
          Hallo.
          Ich auf die Neuste Version des Plugin geupdatet und seit dem bin ich leider am verzweifeln weil gar nichts mehr geht. Vorher konnte ich meine Play 1 und 5 per Taster steuern und auch TSS nutzen. Beide sind Player älterer Generation (S1). Habe schon etliche male das Pluging neu installiert, leider ohne Erfolg..... Vielleicht könnte mir wer einen Tipp geben, ich wäre sehr dankbar dafür.
Ansichten: 201
Größe: 149,2 KB
          • Mihe106
            Mihe106 kommentierte
            Werden die S1 Player nicht mehr unterstützt? Gruppe ist eher schwierig bei nur 2 Speakern......
          • Liver_64
            S1 Player werden in der neusten Version aus div. Gründen nicht mehr unterstützt. Da musst du auf S2 gehen.
