  • TomWest78
    • 16.03.2024
    • 15
    #1531
    Großartig! Installiere ich heute gegen 22 Uhr. Früher geht es leider nicht. Vielen Dank!
    • TomWest78
      • 16.03.2024
      • 15
      #1532
      Eben das Plugin 5.9.1 installiert. Erster Test verlief positiv! Die Tage kann ich weiter testen. Super Support! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
      • RobSi1109
        • 17.02.2022
        • 8
        #1533
        kurze blöde Frage:
        Bei den Befehlen im Wiki ist mir aufgefallen, dass manche so "/plugins/sonos4lox/index.php/?BEFEHL" und manche so "/plugins/sonos4lox/index.php?BEFEHL" angegeben sind. Also mit "/" oder, ohne "/" nach dem index.php
        Bei der Verwendung funktionieren, so wie ich es sehe, beide Varianten. Wo liegt der Unterschied? Ist es vollkommen egal welche Variante ich nutze oder ist eine der beiden gescheiter?
        • jan.
          • 12.04.2020
          • 17
          #1534
          Hey zusammen,
          seit ein paar Tagen funktioniert folgender Befehl bei mir nicht mehr:
          /index.php?zone={{room}}&action=sonosplaylist&playlist=Good-Morning&volume=7
          Wenn ich diesen via Postman ausführe, erhalte ich einen 500 Internal Server error.
          Im Log finde ich bezogen auf diesen Call keine Auffälligkeiten.
          Ich erhalte zudem einmal am Tag diesen Fehler, den ich mir auch nicht erklären kann
          04:23:11.742 ERROR: /bin/push_loxone.php: The configuration file could not be loaded, the file may be disrupted. We have to abort :-(
          Im Forum habe ich zu letzterem gesucht. Bisher habe ich nur das "neuspeichern" im Web-UI ausprobiert.
          Hat jemand eine Idee, wo ich noch mal hinsehen soll?
          Vielen Dank schon mal!
          Plugin Version: v5.9.1
          Loxberry: 3.0.1.2
          • Liver_64
            Liver_64 kommentierte
            installiere bitte den Master:
          • jan.
            jan. kommentierte
            Danke Liver_64 für den Hinweis! Was genau beinhaltet der Master im Verhältnis zum "normalen" Release, der mir durch das Update aufgespielt wurde?
            Welches Vorgehen empfiehlst du bei der Installation? Muss ich noch bestimmte Daten sichern, dann das aktuelle Plugin deinstallieren und den Master als Plugin installieren? Oder gibt es eine andere Vorgehensweise?
          • Liver_64
            Copy/Paste in Pluginstallation und ausführen, der Rest macht das Plugin schon
        • Tischi
          • 22.11.2016
          • 2
          #1535
          an dem Tag, als ich die Nachricht erhalten habe, dass das Update auf Version 5.9.0 installiert wurde, habe ich nichts mehr gehört, wenn ich einen Sender gestartet habe.
          Der Sender wurde zwar in der gewünschten Zone gestartet (sehe ich in der Sonos App), aber immer mit Lautstärke "0".
          Ich habe dann im Wiki nachgelesen ob ich etwas hätte umstellen sollen nach dem Update und habe dann verschiedene Dinge ausprobiert.
          Bspw. hatte ich den Aufruf bislang so:
          /plugins/sonos4lox/index.php?zone=essbereich&rampto=sleep&action=play favorite&favorite=SWR3&volume=15
          Dann habe ich unter anderem probiert
          plugins/sonos4lox/index.php?zone=essbereich&rampto=sleep&volume=15&z ero&action=playfavorite&favorite=SWR3
          plugins/sonos4lox/index.php?zone=essbereich&volume=15&rampto=sleep&a ction=playfavorite&favorite=SWR3
          und weitere.. das alles (auch) im Browser.
          Dabei habe ich auch die Logs geprüft und das Level auf Debug gestellt. Dann hatte ich erstmal keine Zeit mehr weiter danach zu schauen und dann kam das Update auf 5.9.1, das leider keine positive Veränderung zu meinem Problem gebracht hat.
          Heute wollte ich nun endlich das Thema weiterverfolgen, habe erneut getestet und nochmal ein frisches Log erstellt (Aufruf über Browser),
          da die Lautstärke immer noch auf 0 gesetzt wird.
          Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
          Vielen Dank generell an der Stelle, dass es mir seit Jahren möglich ist, dieses tolle Plugin bislang fehlerfrei zu verwenden
          Besten Dank im Voraus und viele Grüße,
          Tischi
          Aktueller Logeintrag beim Aufruf:
          22.03.2025 20:20:15 TASK STARTED
          PHP started
          20:20:15.333 INFO: LoxBerry Version 3.0.1.2 ( is_arch_armv7l.cfg is_raspberry.cfg )
          20:20:15.333 INFO: Sonos Version 5.9.1
          20:20:15.333 INFO: Loglevel: 7
          20:20:15.335 OK: sonos.php: called syntax: 192.168.22.6/plugins/sonos4lox/index.php?zone=essbereich&rampto=sleep&act ion=playfavorite&favorite=SWR3&volume=15
          20:20:15.335 sonos.php: No Exception to delete TempFiles has been called
          20:20:15.336 sonos.php: All variables has been collected
          20:20:15.336 OK: helper.php: check if folder/symlinks exists, if not create
          20:20:15.446 INFO: queue.php: Settings to play your favorite has been prepared!
          20:20:15.696 INFO: metadata.php: : Sonos Radio Favorite 'swr3' has been added
          20:20:16.826 OK: queue.php: Your favorite 'swr3' has been successful loaded and is playing!
          PHP finished
          22.03.2025 20:20:16 TASK FINISHED
          • Liver_64
            Was genau möchtest du denn aufrufen?
          • Liver_64
            Update kommt
          • Tischi
            Tischi kommentierte
            Hi @Liver_64
            benötigst du noch Input von mir zu deiner Frage „Was genau möchtest du denn aufrufen?“ Ich dachte als du „Update kommt“ geschrieben hast, war dann doch schon alles klar.
            Wenn ich noch was an Infos nachliefern kann, mach ich das gerne. Ich habe mir Sonos Favoriten angelegt in der Sonos App, mit den Radiosendern die ich am meisten höre. Der Aufruf erfolgt wie gepostet und dazu noch die verschiedenen Varianten die ich probiert habe, als es nicht mehr ging.
            Viele Grüße Tischi
        • Chrone
          • 03.05.2019
          • 87
          #1536
          Ich erhalte mit Version 5.9.1 folgende Meldung:
          - sonos.php: function 'radioplaylist' has been depreciated due to New TuneIn
          Folgender Befehl führe ich im Loxone aus:
          /plugins/sonos4lox/index.php/?zone=buero&action=radioplaylist&playlist=Radio Pilatus
          Wie korrigiere ich dies?
          • Chrone
            Chrone kommentierte
            Nein, leider nicht.
          • Liver_64
            Kannst du nicht korrigieren da das alte TuneIn in Kombi mit dem neuen immer wieder Probleme bereitete. Aus diesem Grund habe ich die Funktion abgeschaltet.
            Mit neuem TuneIn müssen die Sender in den Sonos Favoriten gespeichert werden und dann über …action=playfavorite… aufgerufen werden.
          • Chrone
            Chrone kommentierte
            Danke. mit action=playfavorite funktioniert es bisher einwandfrei.
        • stan2449
          • 14.01.2017
          • 67
          #1537
          Hallo, ich hätte eine Frage: Ich habe unter sonos4lox die Version 5.9.1 der Vorlage VI_MQTT_HTTP heruntergeladen und in Loxone importiert. Wenn ich unter HTTP nachsehe, was reinkommt, erscheint der Hinweis „Die gesendeten/empfangenen HTTP-Request/Response-Rohdaten. Hinweis: Nur HTTP-Header, keine Inhaltsdaten.“ Habe ich etwas falsch gemacht oder wo könnte der Fehler liegen?
          Vielen Dank im Voraus.
Ansichten: 175
Größe: 98,6 KB
ID: 457964 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: keine Inhaltsdaten.jpg
Ansichten: 170
Größe: 184,3 KB
          • Liver_64
            wenn du noch eine http:// vor die IP eingibst sollte es klappen
        • Donny
          • 15.07.2021
          • 13
          #1538
          Hi Oli,
          ich hab leider auch nen Hänger seit dem letzten Update. Meine Frau behauptet das ist schon länger... Aber du weisst ja.... Wahrscheinlich hat sie recht.
          Die Gruppe wird erstellt, der Sender eingestellt, das Volumen auch und dann wird der Master wieder abgespalten und eine Gruppe mit den Membern erstellt und der Master spielt den Sender ab. Im Logfile sieht es aus, wie wenn zuerst ein Gruppenmitglieder Array definiert wird (orange), dann die Member zum Master hinzugefügt werden (grün) und danach wird die Array-Datei gelöscht und sobald die weg ist wird die Gruppe aufgelöst (rot). Kannst du das bitte nochmal anschauen?
          Das Resultat ist dann eine Gruppe mit Ankleide und Küche die nix spielt aber der Player hinterlegt ist und der Master Bad als Soloplayer der Virgin Rock spielt.
          10:06:56.771 INFO: LoxBerry Version 3.0.1.2 ( is_arch_armv7l.cfg is_raspberry.cfg )
          10:06:56.771 INFO: Sonos Version 5.9.1
          10:06:56.771 INFO: Loglevel: 7
          10:06:56.772 OK: sonos.php: called syntax: 1111111111111/plugins/sonos4lox/index.php?zone=bad&action=playfavorite&fav orite=Virgin Radio Switzerland&volume=25&member=kueche,anklei dezimmer,bad
          10:06:56.772 sonos.php: No Exception to delete TempFiles has been called
          10:06:56.772 sonos.php: All variables has been collected
          10:06:56.773 OK: helper.php: check if folder/symlinks exists, if not create
          10:06:56.773 sonos.php: Volume for Player bad has been set to: 25
          10:06:56.773 OK: helper.php: Member has been entered
          10:06:56.773 INFO: helper.php: Zone: kueche has been added to MEMBER array
          10:06:56.773 INFO: helper.php: Zone: ankleidezimmer has been added to MEMBER array
          10:06:56.773 INFO: helper.php: Zone: bad has been added to MEMBER array
          10:06:56.864 INFO: helper.php: Zone: kueche has been added to master: bad
          10:06:59.374 INFO: helper.php: Zone: ankleidezimmer has been added to master: bad
          10:07:03.375 sonos.php: Volume for Group Member kueche has been set to: 25
          10:07:03.407 sonos.php: Volume for Group Member ankleidezimmer has been set to: 25
          10:07:03.417 sonos.php: Volume for Group Member bad has been set to: 25
          10:07:03.430 INFO: sonos.php: Saved Array of Member file has been deleted
          10:07:06.126 OK: queue.php: Zone bad has been ungrouped.
          10:07:06.173 INFO: queue.php: Settings to play your favorite has been prepared!
          10:07:06.424 INFO: metadata.php: : Sonos Radio Favorite 'virgin radio switzerland' has been added
          10:07:09.625 OK: queue.php: Your favorite 'virgin radio switzerland' has been successful loaded and is playing!
          Lg Chris
          Zuletzt geändert von Donny; In den letzten 2 Wochen.
          • Donny
            Donny kommentierte
            Als Workarround schieb ich noch ein ein addmember hinterher.
            Laufzeitoptimiert ergibt sich folgender Workflow:
            /plugins/sonos4lox/index.php?zone=bad&action=becomegroupcoordinator&a ction=playfavorite&favorite=Virgin Radio Switzerland; /plugins/sonos4lox/index.php?zone=bad&action=addmember&member=kueche, ankleidezimmer&volume=13
            10:35:30.292 INFO: LoxBerry Version 3.0.1.2 ( is_arch_armv7l.cfg is_raspberry.cfg )
            10:35:30.292 INFO: Sonos Version 5.9.1
            10:35:30.292 INFO: Loglevel: 7
            10:35:30.293 OK: sonos.php: called syntax: 111111111111111/plugins/sonos4lox/index.php?zone=bad&action=addmember&member =kueche,ankleidezimmer
            10:35:30.294 helper.php: All Radio/Tracks/Playlist Temp Files has been deleted.
            10:35:30.294 INFO: sonos.php: Exception to delete TempFiles has been called. ONE-click functions are resetted!
            10:35:30.295 sonos.php: All variables has been collected
            10:35:30.295 OK: helper.php: check if folder/symlinks exists, if not create
            10:35:30.306 sonos.php: Standard Sonos Volume for Player bad has been set to: 17
            10:35:30.306 OK: helper.php: Member has been entered
            10:35:30.306 INFO: helper.php: Zone: kueche has been added to MEMBER array
            10:35:30.306 INFO: helper.php: Zone: ankleidezimmer has been added to MEMBER array
            10:35:30.536 INFO: helper.php: Zone: kueche has been added to master: bad
            10:35:32.968 INFO: helper.php: Zone: ankleidezimmer has been added to master: bad
            10:35:34.969 sonos.php: Standard Sonos Volume for Group Member kueche has been set to: 17
            10:35:34.979 sonos.php: Standard Sonos Volume for Group Member ankleidezimmer has been set to: 17
            10:35:35.039 INFO: sonos.php: Saved Array of Member file has been deleted
            10:35:35.186 INFO: helper.php: Zone: kueche has been added to master: bad
            10:35:37.493 INFO: helper.php: Zone: ankleidezimmer has been added to master: bad
            10:35:39.493 sonos.php: Standard Sonos Volume for Group Member kueche has been set to: 17
            10:35:39.507 sonos.php: Standard Sonos Volume for Group Member ankleidezimmer has been set to: 17
        • meisterjäger
          • 15.06.2019
          • 74
          #1539
          Ich habe leider auch noch immer Probleme mit der V5.9.1. Heute hat aufeinmal nichts mehr reagiert. Die Stop Funktion, Lautstärke, Zapzone nichts hat funktioniert. Keine Reaktion. Nach einem Neustart des Loxberry geht jetzt wieder alles. Bei Zapzone habe ich ja zuvor bereits bemerkt, dass direkt nach einem Neustart alles funktioniert wie gewohnt jedoch nach längerer zeit ist bei Zapzone immer nextradio aufgerufen worden anstelle die laufende Zone dazu zu nehmen und heute wie gesagt hat gar nichts mehr reagiert nach dem der Loxberry mehrere Tage gelaufen ist. Ich werde mal weiter beobachten und hier Updaten wenn ich was reproduzieren kann oder nachvollziehen kann warum es sich so komisch verhält. Liver_64 wenn du logfiles brauchst bitte melden.
          • Liver_64
            Danke für die Info. Tip: richte dir im Miniserver einen nächtlichen Restart des Loxberry ein 😉 Details findest du im Loxberry Wiki
          • meisterjäger
            meisterjäger kommentierte
            Hallo Liver_64 kannst du dir erklären warum es nach einen Neustart des Loxberry sauber funktioniert und nach gewisser Zeit nicht mehr? Das war bei den älteren Versionen definitiv nicht so bei mir. Der nächtliche Neustart des Loxberry ist zwar ein Workaround der funktionieren könnte, dennoch würde mich interessieren warum das jetzt nicht mehr geht und früher schon.
        • delsol
          • 01.05.2018
          • 11
          #1540
          Hallo zusammen gibt es eine möglichkeit sonos4lox auf eine alte version einen downgrade zu machen. Ich habe s1 geräte und diese funktionieren scheinbar nicht mer richtig mit der neueren versionen. Ich hab leider seit einiger zeit das problem das loxberry das netzwerk irgendwie stört und beim durchlesen des artikels kam die Vermutung auf das es allenfalls an sonos4lox liegen könnte
          • Noschvie
            • 24.09.2018
            • 530
            #1541
            was meinst du damit, welche "Störungen" sind das ?
            • delsol
              • 01.05.2018
              • 11
              #1542
              Grundsätzlich bekomme ich mal mehr mal weniger fehlermeldungen das die Modbusverbindung zum Wechselrichter nicht funktionier. Beim näheren hinschauen habe ich bemerkt das der zugriff auf Loxone via App sehr langsam ist manchmal gar nicht mehr funktioniert. Nach sehr langem suchen habe konnte ich nun den Fehler erst mal simmulieren indem ich wenn der Fehler sehr stark auftritt loxberry vom Netz nehmen kann und der Fehler ist weg. Dann wieder Loxberry Online stellen und siehe da der Fehler ist wieder da. Jetzt hab ich angefangen in Loxberry zu stöbern was dort den Fehler verursachen könnte, grosse Datenmengen werden nicht versendent. Dann bin ich auf diesen Beitrag gestossen und da ich nur S1 Geräte habe kam die Frage aus ob das der Auslöser sein könnte. Der Fehler ist leider auch nicht konstant mal kommen hin und iweder Fehlermeldungen aber gibt situationen indem sich der Fehler wie hineinsteigert denn geht gar nichts mehr bei der Loxone Schnittstelle.
              • Donny
                Donny kommentierte
                Huawei WR? Dann darf ich dir versichern, dass das definitiv nicht am Plugin liegt und mit einem FW Update des Huawei Dongles behebbar ist. Unabhängig von Huawei bei anderen Herstellern genauso schlampig gearbeitet wird bei der TCP/Modbus Implementation.
            • delsol
              • 01.05.2018
              • 11
              #1543
              Oh vielen Dank für den Hinweis...werde ich auch gerne verfolgen. Hatte gestern nämlich wieder Wechselrichter Fehler obwohl das Plugin nun deinstalliert ist. Aber nicht so das der Netzwerkeingang überlastet wurde. Es ist jedoch interessant das ich mit dem abschalten von Loxberry den Loxone wieder erreichbar war? Evtl habe ich auch das glück das sich die Problene aus mehreren Fehlern zusammenstellt..🫣
