  • Liver_64
    • 07.09.2015
    • 600
    #241
    jenstheobald test mal bitte die Datei sonos2.php nachdem du Sie im Verzeichnis webfrontend/html/plugins/sonos4lox/ ersetzt hast. Mit dem Befehl ...action=alarmoff werden erst alle Alarme in eine Datei gespeichert, anschließend werden alle Alarme ausgeschaltet. Mit dem Befehl ...action=alarmon werden die Ursprungszustände vorm dem Off schalten wiederhergestellt und die Datei gelöscht.
    Bitte gib mir feedback.
    Zuletzt geändert von Liver_64; 21.07.2017, 21:22.
    • jenstheobald
      jenstheobald kommentierte
      Liver_64, Du bist ja der Hammer!!! Vielen Dank!!!
      Ausschalten funktioniert (das war es ja, was ich eigentlich brauchte) aber es gibt ne Fehlermeldung mit dem Hinweis auf die Logdatei.
      Die Aktion Alarmmon funktioniert leider nicht.
      Hier der Auszug aus der Logdatei:
      2017-07-21 20:53:39 - USER defined WARNING: [2], file_put_contents(/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/tmp_alarms.json): failed to open stream: No such file or directory in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/helper.php in line 305,
      2017-07-21 20:54:03 - FATAL error: [256], Sonos alarms could not be restored! There is no file available to restore. in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/sonos2.php in line 1925,
      2017-07-21 20:54:03 - USER defined NOTICE: [1024], Fatal: Die Datei /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/tmp_alarms.json gibt es nicht. in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/helper.php in line 320,
      2017-07-21 20:54:03 - USER defined NOTICE: [1024], Fatal: Die Datei /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/tmp_alarms.json ist nicht lesbar. in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/helper.php in line 321,
      2017-07-21 20:54:03 - USER defined WARNING: [2], file_get_contents(/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/tmp_alarms.json): failed to open stream: No such file or directory in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/helper.php in line 323,
    • Liver_64
      Liver_64 kommentierte
      probier die neue V2 mal aus. Achte mal darauf das nach dem Ausschalten im gleichen Verzeichnis wie sonos2.php eine Datei tmp_alarms.json steht, diese sollte nach dem Einschalten der Alarme dann wieder weg sein.
    • jenstheobald
      Perfekt! Nochmals Vielen Dank!
  • Scrati
    • 218
    #242
    Hallo zusammen, ich wollte mich mal eingehender mit dem LoxBerry beschäftigen und habe mit Wunderground begonnen, hänge jetzt aber am SONOS PlugIn. Ich nutze die SONOS Lautsprecher hilfsweise als Alarmsirene. Ich hatte mir damals basierend auf irgendeinem Internetskript das ganze selbst gebastelt, MIr war es so möglich eine kurze mp3 Sirene mit der Anzahl der Wiederholungen zu übergeben, sodass eine längere Sirene abgespielt wurde. Wie würdet ihr das jetzt mit den verfügbaren Möglichkeiten des PlugIns lösen?
    Ich steh gerade auf dem Schlauch.
    • Liver_64
      • 07.09.2015
      • 600
      #243
      Hey. Die Funktion für MP3 Files gibt es nicht, nur für T2S Durchsagen. Bevor ich hier ein Script so nutze würde ich mir doch eher ein MP3 Editor runterladen und mir ein langes MP3 erstellen. Das dann numerisch umbenennen in z.B. 6.mp3 und ins sonos_tts/mp3 kopieren. So habe ich es damals gemacht, da ich nur eine kurze US Alarmsirene hatte.
      Wenn du das File dann hast mit action=say&messageid=6 abrufen
      • Scrati
        • 218
        #244
        Aber habe ich dann nicht das Problem, dass wenn ich den Alarm deaktiviere, läuft entweder die Sirene die 15 Minuten durch oder ich sende ein stopp an die Sonos, dann geht aber alles was vorher gespeichert war (playlist, lautstärke etc) verloren und wenn jemand dann auf Play drückt, kommt wieder die Alarmsirene auf Lautstärke 100?
        Ich glaube deshalb hatte ich damals die Routine verändert.
        Zuletzt geändert von Scrati; 23.07.2017, 17:30.
        • Liver_64
          • 07.09.2015
          • 600
          #245
          Soweit stimmts, ich könnte ohne große Aufwände aber ein Funktion alarmstop programmieren die eine wiederherstellung beinhaltet.
          Die Zustände sind ja gespeichert :-)
          ist die Funktion nur für Single Zonen oder auch für eine Gruppe?
          • Liver_64
            • 07.09.2015
            • 600
            #246
            probiere mal die angehängt sonos2.php fürs Plugin aus. Befehl lautet ...action=alarmstop. Stellt nach ...action=say&messageid=x&volume=100 die vorherigen Zustände wieder her. Habe aber auch nochmal zur Sicherheit mit Standard ...action=stop getestet, geht auch.
            Zuletzt geändert von Liver_64; 23.07.2017, 19:06.
            • Scrati
              Scrati kommentierte
              Schneller als die Feuerwehr. Jetzt habeich mir scheinbar den Zugriff auf den Loxberry zerschossen mit apt- get update und upgrade. Wenn ich mich mit dem loxberry User auf die Ordnerfreigabe hänge, habe ich keine Schreibrechte mehr und ich sehe die Sonos Freigabe nicht mehr...wahrscheinlich hat es Samba zerlegt, würde ich tippen.
            • Liver_64
              könnte sein. kannste aber evtl. manuell reparieren (siehe Wiki bei dem FAQ's)
            • Scrati
              Scrati kommentierte
              Hehe, danke. Ich hätte gleich ins Wiki schauen sollen. Ich hatte jetzt schon dein Install Script auseinandergenommen und die Werte manuell in die smb conf kopiert
          • Scrati
            • 218
            #247
            Kurze Rückmeldung. Super es geht mit alarmstop und auch mit stop! Ich danke dir vielmals! So wie du das umgesetzt hast, hatte ich damals auch überlegt. Aber die Zeit...und dann hat es ja funktioniert.
            Das heißt aber, meine Sorge war unbegründet und du hattest das die ganze Zeit schon implementiert?
            • Liver_64
              richtig. Wenn die MP3 gerade läuft befindet sich das Script in einer Schleife, wenn dann Stop betätigt wird, wird nur die Schleife beendet und das Script läuft ab dann wieder weiter.
          • Drunkard
            • 277
            #248
            Eine Stadt mit Umlauten funktioniert immer noch nicht. (weiße Seite)
            Bei einer Stadt ohne Umlauten gibt es folgende Szenarien:
            TV-Modus:
            Wetterwarnung: Sieht für mich nach einem Fehler beim Stoppen der Zone aus. Es passiert nichts. TV-Modus wird ohne Unterbrechung fortgesetzt.
            Pollen: Wie bei Wetterwarnung
            TTS: Wie bei Wetterwarnung
            Google "eigene Musikbibliothek":
            Wetterwarnung: Funktioniert
            Pollen: Funktioniert
            TTS: Funktioniert
            Google zufällig generierte Playlist (je nach Stimmung, Geschmack, Uhrzeit,....):
            Wetterwarnung: wird abgespielt, aber das zuvor gespielte Lied wird nicht wieder fortgesetzt
            Pollen: wird abgespielt, aber das zuvor gespielte Lied wird nicht wieder fortgesetzt
            TTS: wird abgespielt, aber das zuvor gespielte Lied wird nicht wieder fortgesetzt
            Hier die getposittioninfo für TV Modus:
            Array
            [position] => 483647
            [RelTime] => 483647
            [duration] =>
            [TrackDuration] =>
            [URI] =>
            [TrackURI] => x-sonos-htastream:RINCON_5CAAFD19686701400:spdif
            [artist] =>
            [title] =>
            [album] =>
            [albumArtURI] =>
            [albumArtist] =>
            [albumTrackNumber] =>
            [streamContent] =>
            [trackURI] => x-sonos-htastream:RINCON_5CAAFD19686701400:spdif
            [Track] => 1
            Und Goople Playlist:
            Array
            [position] => 0:00:04
            [RelTime] => 0:00:04
            [duration] => 0:03:51
            [TrackDuration] => 0:03:51
            [URI] => x-sonos-http:_dklxfo-EJMkq28SzSMyE6-OqGJ2rCa7nFl_UFxUtx8jpZ2UzefpF7-7GeoyxWa2.mp3?sid=151&flags=8192&sn=1
            [TrackURI] => x-sonos-http:_dklxfo-EJMkq28SzSMyE6-OqGJ2rCa7nFl_UFxUtx8jpZ2UzefpF7-7GeoyxWa2.mp3?sid=151&flags=8192&sn=1
            [artist] => Denyo
            [title] => #DERBE
            [album] => DERBE
            [albumArtURI] => http://192.168.178.27:1400/getaa?s=1...d8192%26sn%3d1
            [albumArtist] =>
            [streamContent] =>
            [trackURI] =>
            [Track] => 1
            • Liver_64
              Das hilft nicht wirklich weiter 😕 Was meinst du denn mit stoppen? Gehen denn banale Sachen wie Play, Stop, Playlisten wählen usw.?
              Zuletzt geändert von Liver_64; 29.07.2017, 20:05.
            • jenstheobald
              Bezüglich Ortsnamen hätte ich auch noch eine Herausforderung: "Brücken (Pfalz)" ich denke, die () machen da Probleme
            • Liver_64
              Ortsnamen habe ich gefixt, kommt mit neuem Release
          • frankenhooker
            • 07.03.2016
            • 130
            #249
            Alarm umstellen funktioniert bei mir auch.
            Nun möchte ich die Titel-/Interpret-Anzeige visualisieren, nur wird bei mir im Browser unter loxberry/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=bad&action=getsonosinfo nichts angezeigt.
            Der Befehl loxberry/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=bad&action=getpositioninfo zeigt eine Info an.
            Hab in der Loxone-Config wie im wiki beschrieben alles aufgebaut, mit fetch_sonos, Schaltuhr, Impulsgeber und getsonosinfo, etc
            Daten kommen grundsätzlich an, bei stat_bad@\v wird eine 1 angezeigt, bei stop schaltet Liveview auf 3.
            titint_bad@\v habe ich bei Befehlserkennung eingetragen, zeigt hier aber immer 0 an.
Ansichten: 404
Größe: 16,9 KB
Ansichten: 514
Größe: 22,0 KB
            Frank
            • Liver_64
              • 07.09.2015
              • 600
              #250
              Für die Titel/Interpret Info musst du einen virtuellenTexteingangsverbinder anlegen da ja bekannterweise keine Texte per UDP gelesen werden können. Schau noch mal genau im Wiki nach, da ist es explizit beschrieben.
              • frankenhooker
                frankenhooker kommentierte
                yiiihaaa, jetzt funktionierts.
            • Liver_64
              • 07.09.2015
              • 600
              #251
              Guude zusammen,
              habe Version 2.0.7 gepostet Folgendes wurde behoben bzw. hinzugefügt:
              • [Bugfix] Fehler bei Wetterwarnungen mit Orten die Umlaute enthalten korrigiert
              • [Feature] Neue Funktion alarmoff um alle Sonos Alarme/Wecker auszuschalten
              • [Feature] Neue Funktion alarmon um alle Sonos Alarme/Wecker wieder gemäß Ursprungszustand wieder einzuschalten
              viel Spaß und Gruß
              Olli
              • bravotango
                • 22.02.2017
                • 18
                #252
                Guten Abend,
                ich hab ein kleines Problem mit T2S und komme leider nicht dahinter. Irgendwas dürfte ich wohl im wiki überlesen.
                Möchte gerne eine Ansage abspielen wenn Fenster beim verlassen offen sind. Dazu folgender virtuelle Ausgangs Befehl
                "/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=kueche&action=sendmessage&text=ACHTUNG! Alarmanlage aktiviert und folgende Fenster noch geöffnet <v> Bitte schließen&volume=12"
                Funktioniert im Browser einwandfrei und wird auch im sonos_tts folder gespeichert.
                Wenn ich diesen Befehl über loxone aufrufe kommt leider nichts - keine unterbrechung oder irgend ein Hinweis.
                Möchte ich über einen anderen Befehl zB messageid=1 abspielen, funktioniert das einwandfrei.
                Port sind für loxone sowie loxberry jeweils :80, SonosVersion 2.0.6, loxone und loxberry ebenfalls die aktuellste.
                Ich komme leider nicht dahinter!
                Vielen Dank für eure Hilfe!
                • Liver_64
                  • 07.09.2015
                  • 600
                  #253
                  ich hoffe du hast den virtuellen Ausgangsbefehl als analog angelegt, ansonsten tut sich nämlich nichts! Einfach den Haken bei "Als Digitalausgang verwenden" rausnehmen, dann sollte es gehen :-)
                  Du willst ja schließlich analoge Werte statt 0 oder 1 ausgeben.
                  Zuletzt geändert von Liver_64; 27.07.2017, 21:00.
                  • bravotango
                    bravotango kommentierte
                    Ach, ich depp! Der Digitalausgang war es nicht, jedoch hab ich "/plugins/etc." eine Zeile zu tief eingetragen. Danke für deine Zeit!
                • jenstheobald
                  • 30.01.2017
                  • 67
                  #254
                  Wetterwarnung
                  gibt es eine Möglichkeit, die Wetterwarnung automatisch auszugeben, wenn eine für meinen Standort vorliegt?
                  • Liver_64
                    genau so. Ich z.B. frage stündlich ab, aber nur bei Anwesenheit. Für Abwesenheit habe ich die dwd Wetterapp und bekomme so Push Mitteilungen
                  • jenstheobald
                    Hmm, gefällt mir nicht so richtig:
                    Die Warnung ist dann im Zweifel schon 59 min alt, was bei einer akuten Warnung etwas alt ist und wenn ich das Intervall kleiner mache, wird nervig, weil Sonos immer wieder die gleiche Warnung ausgibt.
                    Ich glaub ich lass das mit den Wetterwarnungen.
                  • Liver_64
                    Nutze lieber die App. Hat auch Vorteile wenn keiner zu Hause ist :-)
                • KultGrazer
                  • 27.11.2015
                  • 32
                  #255
                  Scan Zone: Falsche IP und falsches Modell!
                  Ich teste gerade Loxberry mit sonos4lox un komme nicht zu fahren!
                  LoxBerry Version: v0.2.3
                  Sonos Version: v2.0.7
                  genutzte Syntax: http://loxberry/plugins/sonos4lox/in...ad&action=play
                  Als Fehlermeldung bekomme ich:
                  Warning: fsockopen(): unable to connect to 192.168.50.24:1400 (Connection timed out) in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/PHPSonos.php on line 2477
                  ...und ich weiß genau das die IP der Zone Bad 192.168.2.215 ist und nicht wie von sonos4lox ermittelt 192.168.50.24, was natürlich auch die Fehlermeldung erklärt!
                  Auch wird Connect:Amp anstatt Play:1 erkannt.
                  Wie kann ich jetzt weiter vorgehen und dem Plugin die korrekten Werte übergeben?
                  MfG
                  KultGrazer
                  Zuletzt geändert von KultGrazer; 30.07.2017, 19:32.
                  • Liver_64
                    öffne mal die Network.php und suche relativ weit oben nach ähnlichem wie if(empty($devices)) und kommentiere die darunterliegende Zeile aus. Dann prüfe deinen Router und stelle sicher das IPv6 Unterstützung aus ist und mache erneut einen Scan.
                    PS: Habe keinen PC zur Verfügung
                  • Liver_64
                    warst du jetzt erfolgreich?
                  • KultGrazer
                    KultGrazer kommentierte
                    Hi, hab's leider nicht zum laufen gebracht, hab aber mittlerweile festgestellt das Loxone die Sonos-Befehle in der Config integriert hat, was meine Bedürfnisse zwischenzeitlich auch ohne Rasperry befriedigt ;-)
