    es klappt wunderbar bisher noch über die Eingabe am Browser. Vielen Dank.
    Nur die Text to speech Funktion läuft nicht??
    An Error occured. Please check //opt/loxberry/log/plugins/REPLACEBYSUBFOLDER/sonos_error.log.
    Die Datei Sonos_error.log gibt es jedoch nicht??
      • 6318
      #272
      Bei so einem Pfad sieht man, dass die Installation nicht sauber durchgelaufen ist.
        Das könnte sein, leider konnte ich die Installation nicht mit weiter beenden, sie blieb bei php... stehen.
          • 6318
          #274
          Nun, wenn Du eine Software installierst und diese mit einem Fehler aussteigt, dann ist es eigentlich klar, dass diese Software dann nicht funktioniert. Deine Frage hätte dann nicht lauten dürfen ... geht die Funktion nicht? ... sondern wieso ist die Installation fehlgeschlagen, dann hätten vielleicht auch gleich die richtigen Leute nachsehen können.
          Wenn ich mich richtig erinnere, nutzt Du den Loxberry als VM auf einem QNAP. Diese VM ist nunmal kein RaspberryPi. Ohne jetzt genau zu wissen wo der Fehler liegt, kann ich Dir aber sagen, dass das Betriebssystem eine ganz andere Compilierung hat und auch nicht alle auf dem RaspberryPi vorhanden Pakete für die VM verfügbar sind. Es könnte daher auch gut sein, dass Du nicht alle Funktionen, die Du gern hättest, überhaupt auf der VM nutzbar sind.
            das sollte damals auch meine Frage werden, dadurch, dass alles bis dato lief sah ich erst kein Problem, ich setze das ganze noch einmal auf und sende den ganzen Installationslog.
            • Liver_64
              • 07.09.2015
              • 602
              #276
              wenn du mal die letzte Information bzgl. Abbruch bei der Installation zuerst geschrieben hättest bzw. du dir das Wiki bzgl. LoxBerry Installation angesehen hättest, wäre uns viiiieeel Zeit erspart geblieben. (evtl. Abbruch bei Apache update)
              Kein Wunder das der Scan und das meiste nicht klappt wenn die Folder nicht ersetzt wurden!
              Und bitte beantworte Fragen die du gestellt bekommst auch mal und nicht immer nur weitere Fragen!
                • 6318
                #277
                Liver_64 sowas erlebt man leider immer und immer wieder.
                  ich bitte um Entschuldigung, hier der LOG von der Installation, hier bleibt sie stehen, keine Fehlermeldung in meinem Sinne, weiterlaufen tut es auch nicht und der weiterbutton ist nicht aktiv.
                  • Liver_64
                    • 07.09.2015
                    • 602
                    #279
                    dann gerade noch einmal das Plugin mit vorherigem Deinstallieren
                      Durchgeführt. SUDO... wegen den Fehlermeldungen durchgeführt und läuft.
                      Danke.
                      Beim Zappen durch die zwei Sender bekomme ich wenn ich vom letzten Sender weiterspringe folgenden Fehlerlog.
                      2017-08-16 13:21:01 - USER defined NOTICE: [8], Undefined offset: 2 in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/sonos2.php in line 604,
                      • Liver_64
                        Liver_64 kommentierte
                        da ist ein Dritter leerer Eintrag vorhanden!
                      Eine Frage noch gibt es bereits gute Templates für die Loxonesteuerung? Die kann man als Muster oder als Vorlage sehr gut benutzen.
                      • Liver_64
                        Nein, musst du schon alles selber machen
                    • Oli
                      • 293
                      #282
                      ich habe immer das Problem das der Syntax
                      /plugins/sonos4lox/index.php?zone=wohnzimmer&action=radioplaylist&pla ylist=bayern3
                      nicht funktioniert, es passiert nix im browser und in der Sonos app
                      /plugins/sonos4lox/index.php?zone=wohnzimmer&action=nextradio
                      funktioniert und der nächste Sender wird gespielt
                      Habe jetzt mal die 2.0.2 mal deinstalliert und die 2.0.7 installiert, bekomme aber diesen Fehler. Habe vor dem neu installieren den Loxberry neu gestartet.
                      <OK> Icons konnten erfolgreich installiert werden <INFO> Installiere zusätzliche Software-Pakete <INFO> Command: /usr/bin/sudo /usr/bin/apt-get -q -y install libjson-perl lame curl libcurl3 php5-curl E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11: Resource temporarily unavailable) E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it? <ERROR> Paket konnte nicht installiert werden <INFO> Aktualisiere APT-Paketdatenbank <INFO> Command: /usr/bin/sudo /usr/bin/apt-get -q -y update Was kann ich tun und was ist das Problem?
                      Besten Dank im Voraus!
                      • Chris8519
                        Chris8519 kommentierte
                        Einfach mal den Raspi auf dem neusten stand bringen. Mit Putty auf dem loxberry einloggen -> dann als root anmelden su -
                        dann mal apt-get update ausführen
                        dann apt-get upgrade
                        dann müsste es funktionieren. Hatte das auch schon mal so ähnliche Probleme weil pakete fehlten oder nicht up to date waren . mfg
                      • Liver_64
                        Dann stimmt was mit Bayern3 in deiner App nicht bzw. der Sender ist nicht in deinen Favoriten gespeichert!
                        Das Deinstallieren hättest du dir sparen können da dass das Script beim Update automatisch macht. Es werden zusätzlich deine Dateien temporär gesichert und nach Update wieder zurück kopiert.
                    • Liver_64
                      • 07.09.2015
                      • 602
                      #283
                      Guude zsamme,
                      ich bräuchte mal 3-4 User die die neue Version 2.0.8 testen. Folgendes wurde realisiert:
                      • Neues Add-on "Time-to-destination" --> Ansage der Fahrzeit/-strecke von Standort zu gewünschter Adresse basierend auf google maps
                      • Neues Feature/Funktion "zapzone" --> typische Tasterfunktion die sich je Klick durch alle laufenden Zonen zappt (als Member einklinkt), wenn weiter gezappt wird switched das Script dann zu den Radio Favoriten und zappt diese per Klick durch.
                      • Neues Feature Radio Ansage --> Möglichkeit der Ansage des Radiosenders bei nextradio bzw. zapzone.
                      • 2 Bugfixes bzgl. Scannen der Zonen und Sonderzeichen bei Pollen Add-on
                      vielen Dank vorab
                      Gruß Oliver
                      Zuletzt geändert von Liver_64; 29.08.2017, 10:44.
                      • jenstheobald
                        jenstheobald kommentierte
                        ich finde den Fehler nicht:. Benutze folgende Syntax.
                        /plugins/sonos4lox/index.php/?zone=kueche&action=say&distance&to=Michelinstrass e 21, 66424 Homburg
                        Wenn ich bei Google maps Brücken (Pfalz) to Michelinstrasse 21, 66424 Homburg eingebe, findet er es.
                        Bitte um Hilfe!
                      • Liver_64
                        Dis Syntax ist OK. Hast du denn die Konfiguration aktualisiert? Google API key und deinen Heimat Standort eingegeben?
                      • jenstheobald
                        Okay, es war die Konfiguration, sorry
                    • Liver_64
                      • 07.09.2015
                      • 602
                      #284
                      Guude zusammen,
                      habe Version 2.0.8 gepostet Folgendes wurde behoben bzw. hinzugefügt:
                      • Neues Add-on "Time-to-destination" --> Ansage der Fahrzeit/-strecke von Standort zu gewünschter Adresse basierend auf google maps (Details siehe Wiki) (danke an @hismastervoice) --> Konfiguration aktualisieren und google API key holen
                      • Neues Feature/Funktion "zapzone" --> typische Tasterfunktion die sich je Klick durch alle laufenden Zonen zappt (als Member einklinkt), wenn weiter gezappt wird switched das Script dann zu den Radio Favoriten und zappt diese per Klick durch (Details siehe Wiki)
                      • Neues Feature Radio Ansage --> Möglichkeit der Ansage des Radiosenders bei nextradio bzw. zapzone. --> Konfiguration aktualisieren
                      Nach erfolgreicher Installation bitte die Konfiguration aufrufen, ggf. aktualisieren UND speichern (auch bei keiner Änderung). Im Hintergrund werden einige Daten in die sonos.cfg Datei geschrieben.
                      viel Spaß und Gruß
                      Olli
                      Zuletzt geändert von Liver_64; 31.08.2017, 12:25.
                      • jenstheobald
                        Die Sonderzeichen bei Pollen und Wetter funktionieren bei mir
                    • Elknixi
                      • 19.11.2016
                      • 47
                      #285
                      Hallo!
                      Wollte mal fragen ob mir jemand eine Vorlage der Programmierung in der Loxconfig schicken kann? Irgendwie schaff ichs nicht das Ding zum laufen zu bringen und ich vermute es liegt nur an den Einstellungen...
                      Einzelne Befehle funktionieren, aber anzeigen der Titel und Rückmeldung Ein/Aus leider nicht. Das ausführen eines einer .mp3 läuft auch, jedoch der Dienst über Voice RSS nicht.
                      Danke für die Hilfe!!
