  • Kramomat
    • 14.01.2017
    • 17
    Moin Zusammen,
    ich habe leider das gleiche Problem wie TGeissler mit der Hyper-V VM :-(
    Da scheint wohl ein Problem mit den Locberry VMs an sich vorzuliegen.
    irgendeine Idee was man da machen kann um das Plugin zu installiere?
    Grüße,
    Mark
  • The Spirit
    • 11.09.2015
    • 391
    benutze das Plugin schon länger.
    Heute ist mir jedoch aufgefallen (habe einen Taster an meinen Briefkasten gebaut) das der Text immer zweimal gesprochen wurde.
    jedoch habe ich nur bei
    "Befehl bei Ein"
    den Pfad für die Ansage hinterlegt.
    Bei
    "Befehl bei Aus"
    steht nichts im Feld.
    Aber warum kommt dann das Gesprochene immer zweimal?
    Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Danke,
    Andreas
    • Liver_64
      Liver_64 kommentierte
      siehe Wiki letzter Punkt unter "FAQ/Troubleshooting", da wird ihnen geholfen.
    • The Spirit
      The Spirit kommentierte
      hab beide punkte in fer faq angeschaut.
      hacken bei digital ist draußen (war auch schon so).
      ansage wird auch nicht aus einem statusbaustein übernommen.
      trotzdem kommt immer alles zweimal.
      nutze es für eine anruferansage wenn das telefon (fritzbox) klingelt.
      sowohl der gong vor der ansage als auch die ansage selbst kommt zweimal.
  • ledchab
    • 10.02.2016
    • 423
    Moin,
    hören fast ausschließlich Radio dazu habe ich zwei Sender im Sonos Plugin eingerichtet
    habe eine Play in Raum1 installiert und läuft auch so weit mit Tastensteuerung über Loxone ein/aus - nächster Sender, laut/leise
    habe jetzt eine zweite Play in Raum 2 installiert und wollte die gemeinsam mit Raum 1 ansteuern.
    d.h. beim Einschalten sollte der auf Bayern 1 schalten und die Plays in Raum 1 und Raum 2 aktivieren
    bekomme das leider aus Loxone heraus leider nicht hin - der verwendete Befehl
    /plugins/sonos4lox/index.php/?zone=raum1 &member=raum1,raum2&action=play&radioplaylist&p lay list=Bayern 1
    habe auch alle Varianten ausprobiert
    was mache ich falsch?
    vielen Dank - und allen einen guten Beschluss und erfolgreichen Start 2018
    Ergänzung: Zonen hatte ich gelöscht und neu gescannt - aus der Sonos App läuft auch alles
    Zuletzt geändert von ledchab; 31.12.2017, 12:27.
    • Liver_64
      • 07.09.2015
      • 591
      Schau mal ins Error log, da steht dein Fehler genau beschrieben
      • ledchab
        ledchab kommentierte
        ja danke - hat geklappt - der Fehler lag in der Liste der Radiosender auf der Sonos - die waren in "mein Sonos" aber nicht in "Meine Radiosender "
        wie kann ich da auch auf den Nächsten Radiosender in der Liste "Meine Radiosender" (in der ich mich ja dann befinde) wechseln?
        habe heute den ganzen Tag versucht die Sonos Informationen ins loxone zu bringen also mit stat_zone etc
        die Änderung des Status erfolgt immer nur beim zweiten Ausführen des entsprechenden Befehls
        d.h. Sonos auf stop - ich schalte mit dem aufgeführten Befehl auf die Radiostation und damit auch auf Play - der Status der Zone bleibt auf 3 erst wenn ich den nächsten Befehl absetzte wird der Status umgeschaltet . D.h. dann auch wenn ich als nächstes auf stop schalte wechselt der status auf 1
        ich finde mein Problem nicht - hab die entsprechenden Wiki Einträge mehrmals überprüft
      • Liver_64
        siehe Wiki. Du kannst dir die Daten automatisch holen lassen.
        Nächster Sender geht nicht, nur bei den Radio Favoriten in der Sonos4lox Konfiguration
      • ledchab
        nochmal zur Sonos Statusabfrage - bin da etwas weiter gekommen
        Ein/Start Befehl
        /plugins/sonos4lox/index.php/?zone=wintergarten&member=esszimmer&action=radiopl aylist&playlist=BAYERN 1 Mainfranken&standardvolume
        schaltet zwar ein löst aber keine Statusänderung aus (auch nicht wenn aus Browser ausgeführt)
        ebenso der Stop Befehl
        /plugins/sonos4lox/index.php/?zone=wintergarten&action=stop
        schaltet aus aber keine Statusänderung
        d.h. auch im UDP Monitor erscheint nichts
        wenn ich dann z.B. lauter oder leiser Befehl auslöse wird der Status entsprechend übertragen und im UDP Monitor auch angezeigt
      Hi Leute!
      ich bin neu hier im Forum, und hoffe das ich es hier richtig reinpacke...
      Ich hatte seit einer weile einen Testaufbau mit einem Loxonekoffer, RPI2 und einem Play 1 mit der damaligen Sonos4Lox V1.0.6 am laufen. Hatte damals auch alles wunderbar funktioniert...
      Jetzt wollte ich das ganze in mein system integrieren und habe alles Neu aufgesetzt (Loxberry 0.2.3 + Sonos4Lox 2.1.5)
      bin wie immer Strickt nach Anleitug vorgegangen.
      Jedoch wenn ich jetzt nach Zonen Scanne kommt:
      Software error:
      Die Datei: konnte nicht geöffnet werden! No such file or directory
      For help, please send mail to the webmaster ([no address given]), giving this error message and the time and date of the error.
      habe natürlich versucht mehrmals das Plugin neu zu installieren, und auch die SD-Karte habe ich mehrmals neu aufgesetzt.
      habt ihr zufällig noch eine Idee?
      By the Way: CalDAV, DynDNS Refresher und Wunderground laufen Perfekt...
      Danke schon einmal im Vorraus!
      • Liver_64
        deinstalliere das Plugin mal und dann neu, irgendwas ist da faul bei dir. Im Apache Error log MUSS außerdem was stehen
        Also habe eben mal die Sonos4lox 2.1.7_1 getestet... gleiches Fehlerbild..
        Apache log:
        [Sun Feb 11 06:25:04.389438 2018] [mpm_prefork:notice] [pid 1033] AH00163: Apache/2.4.10 (Raspbian) configured -- resuming normal operations
        [Sun Feb 11 06:25:04.389664 2018] [core:notice] [pid 1033] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
        [Sun Feb 11 14:18:57.694888 2018] [auth_basic:error] [pid 12194] [client 192.168.10.229:49466] AH01618: user admin not found: /admin/index.cgi
        [Sun Feb 11 14:19:04 2018] index.cgi: Scalar value @fields[6] better written as $fields[6] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 206.
        [Sun Feb 11 14:19:04 2018] index.cgi: Scalar value @fields[5] better written as $fields[5] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 207.
        [Sun Feb 11 14:19:04 2018] index.cgi: Subroutine header redefined at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 250.
        [Sun Feb 11 14:19:04 2018] index.cgi: Filehandle F opened only for input at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 202, <F> line 17.
        [Sun Feb 11 14:20:23 2018] index.cgi: Scalar value @fields[6] better written as $fields[6] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 206.
        [Sun Feb 11 14:20:23 2018] index.cgi: Scalar value @fields[5] better written as $fields[5] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 207.
        [Sun Feb 11 14:20:23 2018] index.cgi: Subroutine header redefined at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 250.
        [Sun Feb 11 14:20:23 2018] index.cgi: Filehandle F opened only for input at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 202, <F> line 16.
        [Sun Feb 11 14:23:29 2018] index.cgi: Scalar value @fields[6] better written as $fields[6] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 206.
        [Sun Feb 11 14:23:29 2018] index.cgi: Scalar value @fields[5] better written as $fields[5] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 207.
        [Sun Feb 11 14:23:29 2018] index.cgi: Subroutine header redefined at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 250.
        [Sun Feb 11 14:23:29 2018] index.cgi: Filehandle F opened only for input at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 202, <F> line 17.
        [Sun Feb 11 14:23:34 2018] power.cgi: Subroutine menu redefined at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/power.cgi line 142.
        [Sun Feb 11 14:23:34 2018] power.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/power.cgi line 85.
        [Sun Feb 11 14:23:34 2018] power.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/power.cgi line 86.
        [Sun Feb 11 14:23:34 2018] power.cgi: Use of uninitialized value $do in quotemeta at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/power.cgi line 86.
        [Sun Feb 11 14:23:34 2018] power.cgi: Use of uninitialized value $do in string eq at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/power.cgi line 124.
        [Sun Feb 11 14:23:34 2018] power.cgi: Use of uninitialized value $do in string eq at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/power.cgi line 129.
        [Sun Feb 11 14:23:34 2018] power.cgi: Use of uninitialized value $helptext in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/power.cgi line 259, <F> line 8.
        [Sun Feb 11 14:23:37 2018] power.cgi: Subroutine menu redefined at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/power.cgi line 142.
        [Sun Feb 11 14:23:37 2018] power.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/power.cgi line 85.
        [Sun Feb 11 14:23:37 2018] power.cgi: Useless use of quotemeta in void context at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/power.cgi line 86.
        [Sun Feb 11 14:23:37 2018] power.cgi: Use of uninitialized value $query{"lang"} in quotemeta at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/power.cgi line 85.
        [Sun Feb 11 14:23:37 2018] power.cgi: Use of uninitialized value in transliteration (tr///) at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/power.cgi line 87.
        [Sun Feb 11 14:23:37 2018] power.cgi: Use of uninitialized value $query{"lang"} in substr at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/power.cgi line 88.
        [Sun Feb 11 14:23:37 2018] power.cgi: Use of uninitialized value $helptext in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/system/power.cgi line 259, <F> line 8.
        [Sun Feb 11 14:23:44.182561 2018] [mpm_prefork:notice] [pid 1033] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
        [Sun Feb 11 14:24:09.281357 2018] [mpm_prefork:notice] [pid 1013] AH00163: Apache/2.4.10 (Raspbian) configured -- resuming normal operations
        [Sun Feb 11 14:24:09.291133 2018] [core:notice] [pid 1013] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
        [Sun Feb 11 14:24:13 2018] index.cgi: Scalar value @fields[6] better written as $fields[6] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 206.
        [Sun Feb 11 14:24:13 2018] index.cgi: Scalar value @fields[5] better written as $fields[5] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 207.
        [Sun Feb 11 14:24:13 2018] index.cgi: Subroutine header redefined at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 250.
        [Sun Feb 11 14:24:14 2018] index.cgi: Filehandle F opened only for input at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 202, <F> line 17.
        PHP Notice: The home and plugin folder has been successful detected! in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/network.php on line 24
        PHP Fatal error: 0 System has not detected any Sonos devices in your network! in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/network.php on line 87
        [Sun Feb 11 14:24:35 2018] index.cgi: Die Datei: konnte nicht geöffnet werden! No such file or directory
        [Sun Feb 11 14:24:56 2018] index.cgi: Scalar value @fields[6] better written as $fields[6] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 206.
        [Sun Feb 11 14:24:56 2018] index.cgi: Scalar value @fields[5] better written as $fields[5] at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 207.
        [Sun Feb 11 14:24:56 2018] index.cgi: Subroutine header redefined at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 250.
        [Sun Feb 11 14:24:56 2018] index.cgi: Filehandle F opened only for input at /opt/loxberry/webfrontend/cgi/index.cgi line 202, <F> line 17.
        [Sun Feb 11 14:25:29 2018] index.cgi: Die Datei: konnte nicht geöffnet werden! No such file or directory
        [Sun Feb 11 14:25:45 2018] index.cgi: Die Datei: konnte nicht geöffnet werden! No such file or directory
        Hoffe das hilft euch irgend wie weiter...
        danke schon einmal für euren Support!
        Schreib bitte sowas nicht als Kommentar mitten hinein, sondern unten dran als normale Antwort.
        Das findet sonst keiner!
        Lg, Christian
    • philox
      • 16.06.2016
      • 279
      Sonos hat in Verbindung mit der Playbar aktuell ein Problem das der UDP Status nicht aktualisiert wird wenn der TV ausgeschaltet wird.
      Ich werde dort immer mal wieder reinschauen und hier informieren wenn es dafür eine Lösung gibt.
      Beim Einschalten des TV wechselt Sonos (Playbar + 2 Play1 + Sub) automatisch auf das TV Audiosignal. Das ist gut so. Nachdem ich den TV ausschalte verbl...
      • ledchab
        vielleicht kannst du dazu was sagen
        überträgst du den den TV Ton auch an eine andere Zone und wie verhält sich das mit der Bild/Ton Synchronität?
        Überlege ob ich ne Playbar an meine TV hänge bräuchte den Ton noch im Esszimmer etc da steht eine Play
        oder könnte ich ein Connect verwenden - da ich ja eigentlich schon eine gute soundbar habe
    • Michael Rene Maurer
      • 221
      Hallo, Super Tolle Arbeit, was ihr hier leistet, Hätte da eine Frage...
      Für die Klingel wird ja "100.mp3" fix vergeben, ist es auch möglich noch einen 2.Klingel .mp3 mit vielleicht 101 oder? so ähnlich zu hinterlegen.....
      Hintergrund, meine Frau möchte und will zu Weihnachten nicht die herkömliche Klingel sondern Weihnachtsglocken haben, ja das ist kein Scherz...
      Muss zugeben es ist ganz witzig.....
      LG MRM
      • Liver_64
        klar, das mit 100.mp3 war früher mal, jetzt ist alles gleich
    • Liver_64
      • 07.09.2015
      • 591
      Guude zsamme,
      habe soeben Version 2.1.6 released. Folgendes wurde korrigiert:
      • [Bugfix] Fehler bei Non LoxBerry beseitigt, es wurde versucht eine LoxBerry Berechtigung zu setzen
      • [Bugfix] SHUFFLE Wiedergabe wird jetzt nach erfolgter T2S korrekt weitergespielt
      Dies ist übrigens die letzte Version welche die Nicht LoxBerry Nutzer unterstützt. Bei allen folgenden Versionen inkl. neuen Funktionen muss der LoxBerry verwendet werden.
      viel Spaß damit
      Gruß Oliver
      • uli
        • 30.08.2015
        • 225
        Hallo Oliver,
        habe doch noch etwas gefunden beim Kommando /index.php?zone=badunten&action=sendgroupmessage&me mber=dusche,badoben,wohnzimmer&messageid=100&group volume=35
        Fatal error: The temporary Playlist (PL) could not be saved because the list contains min. 1 Song (URL) which is not longer valid! Please check or remove the list! in /volume1/web/sonos/sonos2.php on line 1933
        Das passiert nur bei einer großen Playliste, egal ob Shuffle oder normal. Das blöde ist, dass dann die Boxen aufgrund des Fehlers auch nicht mehr getrennt werden und die Klingel natürlich auch nicht abgespielt wird. Liegt das wirklich an Tracks die nicht gefunden werden?
        • Liver_64
          ja, ist in der Tat so, wurde mir auch von 2 anderen Usern beim Testen damals bestätigt. TIP: keine Playliste mit mehr als 998 Songs
      • michael287
        • 366
        versuche schon seit geraumer Zeit das Feature "Abfallkalender" zu nutzen, komme aber nicht weiter. Die Ansage wird nicht ausgegeben.
        Alle anderen Features des Sonos4Lox Plugins konnte ich erfolgreich nutzen bisher.
        Im Browser funktioniert es.
        Die Kalenderadresse konnte ich wie im Wiki beschrieben generieren und erhalte auch ein Array als Rückgabe wenn ich es im Browser teste.
        Morgen wäre die Papiertonne fällig, was auch so im Array steht:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: snip_20180110181246.png Ansichten: 1 Größe: 76,2 KB ID: 137659
        Getriggert werden soll um 18:00:01 mit einem einmaligen Impuls folgender Code:
        PHP-Code:
        /plugins/sonos4lox/index.php/?zone=wohnzimmer&action=say&abfall
        Eingesetzt werdendie jeweils aktuellsten Versionen von Miniserver, Loxberry und Sonos.
        Vielen Dank für Ideen.
        Zuletzt geändert von michael287; 11.01.2018, 14:13.
        • Liver_64
          • 07.09.2015
          • 591
          dann sollte es auch gehen. Die Ansagen für den morgigen Tag [fwDay]=>1 werden erst nach 18:00h durchgesagt, die Ansagen am Abholtag [fwDay]=>0 zwischen 0:00h und 17:59h. Sicherheitshalber würde ich jetzt den Trigger um 18:05h anlegen.
          • michael287
            michael287 kommentierte
            OK,ich werde den Trigger mal verschieben und beobachten.
          • Liver_64
            kannst ja einfach jetzt mal im Browser probieren
          • michael287
            Ja wie gesagt,Browser funktioniert. Ich tippe auch auf die knappe Uhrzeit. Heute Abend werden wir sehen, aber ich denke, dass es jetzt läuft.
        • SehlingS
          • 19.12.2016
          • 83
          ich hatte bei den TTS Ansagen auch die Probleme, dass diese direkt aus dem Status Baustein doppelt abgespielt wurden.
          Daher habe ich das von Oliver bereitgestellte Pico Programm verwendet.
          Damit wird die Ansage auch nur einmal abgespielt. Jedoch leider wirklich nur einmal.
          Eine 2. Auslösung wird bis zum MS Neustart ignoriert.
          Das Sonos Plugin jedoch läuft problemlos weiter.
          Jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
          Sascha
          • Liver_64
            Hast du auch den 16er Baustein genommen? Falls nicht musst du den Code anpassen wie es Coding steht!
          • SehlingS
            SehlingS kommentierte
            Leider auch dass. Weiß gar nicht wie ich einen anderen Baustein einfügen kann. 🙈.
          • SehlingS
            Fehler gefunden.
            Es kann nicht 2 Mal die gleiche Meldung abgespielt werden.
            Es muss daher eine Änderung an Ti1 passieren und danach kann über den Trigger auch eine 2. Ansage ausgelöst werden.
            Hauptsache es geht ^^.
            Grüße und Danke
        • The Spirit
          • 11.09.2015
          • 391
          ich bekomme die ansagen auch noch immer zweimal, obwohl der virtuelle ausgang von einem taster ausgelöst wird. also kein statusbaustein.
          es ist auch ein fester text.
          ideen hab ich jetzt auch keine mehr
          • Liver_64
            • 07.09.2015
            • 591
            kommt es bei JEDER T2S 2x oder nur bei einigen? Wenn bei jeder vermute ich das der Haken beim virtuellen Ausgang (nicht virtueller Ausgangsbefehl) unter "Verbindung nach Senden schließen" fehlt. Wenn nur bei einigen liegt es am "virtuellen Ausgangsbefehl"
            Zuletzt geändert von Liver_64; 11.01.2018, 23:54.
            • The Spirit
              es tritt bei allen t2s auf.
              hacken bei "Verbindung nach Senden schließen" ist drin (hatte ich schon geprüft).
            • Liver_64
              Dann weiß ich leider auch nichts mehr. Eine letzte Möglichkeit wäre noch das du den virtuellen Ausgang mit http://loxberry angelegt statt wie im Wiki beschrieben mit http://IP DES LB
          • mozart99
            • 17.02.2017
            • 164
            Guten Morgen aus der Schweiz, leider bekomme ich die Verbindung Loxone - Loxberry einfach nicht hin. Eine Wetterstation habe ich seit vielen Monaten über UDP erfolgreich im Einsatz.
            Meine Ausgangslage
            FritzBox Modell 7490 mit SW Vers. 06.83
            Loxone läuft auf Port 40199
            Loxberry läuft auf Port ?? denke 80 :-(
            in Sonosplugin habe ich UDP Port 7001 angegeben
            Das Beispiel für Portforwarding kann ich bei mir nicht nachvollziehen, da meine Fritzbox eine andere Maske hat (siehe Bild)
            Mein Wochenende wäre gerettet wenn diese Hürde genommen werden könnte
            Herzlichen Dank schon im voraus
            sonnige Grüsse
            Marcel
            Miniserver, Loxone Air, RasperryPi
