    • 6297
    Portforwarding sollte für Dich doch gar nicht, in Betracht kommen, da sich Dein Loxberry sicher im gleichen Netz befindet wie Dein MiniServer. Mit Deinen ganzen anderen Angaben kann ich gar nichts anfangen, da hier alles durcheinander geht. Da werden TCP Webservices mit UDP Daten transfers gemixt usw. Vielleicht solltest Du mal detailiert beschreiben um welche Daten es geht und wie es eingerichtet ist. Am Besten mit Screenshots
    • mozart99
      • 17.02.2017
      • 164
      Hallo svethi, ich beziehe mich auf die Doku im Loxwiki (siehe Printscreen) Du hast recht der MS und der Loxberry befinden sich im gleichen Netz.
      Danke und Gruss
      Miniserver, Loxone Air, RasperryPi
        • 6297
        Nun, da steht ggf. Portforwarding ist für Verbindungen aus dem Internet ins Heimnetz zuständig
        • mozart99
          • 17.02.2017
          • 164
          Guten Mittag
          Gemäss Loxwiki soll nach der Installation des Plugins sonos ein neues Verzeichnis mit dem Namen sonos_tts erscheinen. Dies ist bei mir nicht passiert, obwohl das Installationsprotokoll gemeldet hat "perfekt". AUch die Durchsicht hat keine Fehler zu Tage gebracht.
          Frage: Was für einen Lösungsansatz könnte ich versuchen um das Verzeichnis doch noch zu bekommen?
          Besten DAnk für Euere Hilfe
          Gruss Marcel
            Neustart durchgeführt?
          • 11223
          Ich sag es ganz allgemein, aber speziell auch für das Sonos Plugin:
          Ihr müsst endlich beginnen, eure LoxBerry-Plattform zu nennen, die Versionsnummer des Plugins und die Logfiles zu schicken.
          Wie soll den der Entwickler Fehler erkennen oder entfernen, wenn ihr noch nicht mal die grundlegenden Informationen bereitstellt.
          Also bitte: Plattform, Version, Logfile. Oliver kann euch damit sicher besser helfen.
          • Liver_64
            • 07.09.2015
            • 591
            Danke für den zielführenden Hinweis, darüber hinaus gibt es im Wiki eine Sektion FAQ/Troubleshooting in der genau eine Abhilfe beschrieben ist, vorausgesetzt eine Restart des LB hat stattgefunden und ggf. eine weitere Neuinstallation.
            • mozart99
              • 17.02.2017
              • 164
              Herzlichen Dank an beide Inputs, werde diese natürlich in Zukunft gerne umsetzen. Bitte einfach nicht vergessen, was für einem völlig klar und logisch ist, müssen andere zuerst erarbeiten :-)
              sonnige Grüsse
              Marcel
              • mozart99
                • 17.02.2017
                • 164
                Verzeichnis Sonos_tts immer noch nicht erstellt.
                1. Plugin neu installiert, Loxberry Version 0.2.3 neu gestartet, Verzeichnis immer noch nicht vorhanden
                2. Smb.conf gemäss FAQ Beschreibung geprüft, Einträge waren vorhanden einziger Unterschied gegenüber der FAQ der Pfad bei mir /opt/loxberry..... bei FAQ opt/loxberry. . . . . .
                Nun bin ich gespannt ob es einen Lösungsansatz gibt
Ansichten: 213
Größe: 22,6 KB
                • Liver_64
                  Liver_64 kommentierte
                  Scheint dann ein Samba Problem zu sein, ist mir in der Form noch nicht untergekommen
                • 6297
                mozart99 Dir ist aber schon klar, dass es sich um ein Verzeichnis im Windows Explorer handelt, oder?
                achja, der slash vorne an muss natürlich sein
                • mozart99
                  • 17.02.2017
                  • 164
                  nein, ist mir nicht klar. Die Datei smb.conf habe ich im Loxberry gefunden genau nach dem Beschrieb und wenn der slash sein muss dann ist die Anleitung falsch :-) Hast Du mir einen Tipp wo ich die DAtei auf dem PC finde?
                  DAnke bestens
                    • 6297
                    Welche Datei? Die smb.conf ist auf dem Loxberry und die hast Du doch schon gefunden. Und Du hast doch auch geschrieben, dass der Slash vorne an ist. Also ist die Datei iO. Das Verzeichnis findest Du unter Windows. Netzwerk-> Loxberry-> sonos_tts
                    • mozart99
                      • 17.02.2017
                      • 164
                      Denke langsam, dass ich ein Problem mit der Erkennung im Windows 10 habe. Der Loxberry ist über ein Rj45 angeschlassesn und der Laptop über WLAN aber alles im gleichen Netz. Trotzdem wird mir der Loxberry nicht angezeigt, ausser . . . .als Windwosplayer oder so siehe Bild Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 401
Größe: 23,2 KB
                        • 6297
                        Gib mal in der Adresszeile des Explorer \\loxberry ein
                        Aber wenn Du noch nicht einmal da bist, wo der Ordner loxberry angezeigt wird, wieso kommst Du dann mit der Aussage, dass der neue Ordner nicht angezeigt wird?
                        Wie soll man denn so helfen??
                        • mozart99
                          • 17.02.2017
                          • 164
                          . . . mangelndes Wissen?, aber danke Du hast mir geholfen. Mit dem Input \\Loxberry wurden die beiden Ordner angezeigt. Leider bin ich davon ausgegangen, dass beidenOrdner automatisch angezeigt werden, mein Fehler. Nochmals danke, ich habe wieder etwas gelernt.
                          Gruss Marcel
                          • uli
                            • 30.08.2015
                            • 225
                            Hallo Oliver,
                            ich habe nochmal eine Frage zur Meldung: "The temporary Playlist (PL) could not be saved because the list contains min. 1 Song (URL) which is not longer valid!"
                            Ich habe nun sichergestellt, dass in der Playliste definitiv alle Titel auch physisch vorhanden sind.
                            Nun nehme ich diese Playliste (gut 600 Titel) und dupliziere sie testweise indem ich sie immer wieder ans Listenende einfüge.
                            Dies funktioniert mit "&action=sendgroupmessage" bis die Grenze von ca. 1800-1900 Titeln erreicht wird.
                            Ab hier erhalte ich die obige Fehlermeldung, was ja eigentlich keinen Sinn macht, da die Titel ja immer die gleichen sind. Lösche ich willkürlich ein paar Titel um auf unter 1800 zu kommen geht es wieder.
                            Du hattest ja schon mal von einem Limit bei den Playlisten gesprochen, aber ich meine das war doch was mit 1000 Titeln.
                            Ich verstehe, dass durch die Limitationen große Playlisten nicht mehr fortgesetzt werden können.
                            Aber könntest Du es zumindest so einrichten, dass bei dem Fehler die Klingel trotzdem abgespielt wird und auch die Gruppierungen wieder hergestellt werden?
                            Das zerhaut einem ansonsten alles. Und wenn die Playliste danach leer wäre, aber zumindest würde die Klingel funktionieren und die Gruppierungen wären intakt.
                            Oder kann der Fehler hier noch woanders liegen?
                            Viele Grüße...
