  • Liver_64
    • 07.09.2015
    • 602
    #481
    Lass den Punkt zwischen v und der 3 weg. Woher hast du den Link so das ich ihn korrigieren kann?
    v3.0.3 ist die letzte Version
    • dieter_v
      • 28.03.2016
      • 92
      #482
      im Wiki unter Download:
      • Liver_64
        Liver_64 kommentierte
        habe ich korrigiert
    • jenstheobald
      • 30.01.2017
      • 67
      #483
      wenn ich auf die neue Prerelease 3.03 update läuft zunächst alles normal. Installation erfolgreich wird gemeldet und loxberry mag seinen Neustart. Nach dem Neustart steht er aber in der Pluginverwaltung wieder auf v3.0.2. Any Ideas?
      Danke & Gruß
      Jens
        Ist bei mir genauso, selbst nach mehrmaligen upgrade. Upgrade meldet erfolgreiche Installation auf 3.03. Ich vermute das die 3.03 installiert ist aber noch 3.0.2 anzeigt...
      • Liver_64
        Ja, habe vergessen in der plugin.cfg zu aktualisieren. Wen‘s stört die Datei im ZIP Archiv öffen und statt 3.0.2 die 3.0.3 eingeben, im Archiv speichern und dann installieren. Ich korrigiere es später
    • Liver_64
      • 07.09.2015
      • 602
      #484
      oder neu runterladen, habe es eben aktualisiert. Neustart ist nicht notwendig, nur bei der Erstinstallation
        Hi
        bekomme folgende Fehlermeldung nach der Auswahl und dem Speichern der Zonen.
        17.03.2018 12:37:29 TASK STARTED
        Logfile started.
        Loxberry: v1.0.3.2
        Sonos Plugin: v3.0.3
        ERROR: Schwerwiegender FEHLER: Keine funktionierende Sonos Player Konfigurationsdatei gefunden.
        Es wird versucht eine Standard-Konfigurationsdatei anzulegen.
        • Liver_64
          einfach noch mal das Plugin aufrufen, es wurden neue Config Dateien erstellt. Oder das Plugin erneut downloaden und installieren
        Es wird einfach keine Konfiguration gespeichert. Habe dies schon mehrmals versucht. Auch die Neuinstallation...war ohne Erfolg!
        17.03.2018 13:16: A new Sonos Player Konfiguration has been loaded successfully. Please check Log File for details
        Logfile started.
        Loxberry: v1.0.3.2
        • Liver_64
          schau mal unter config/plugins/sonos4lox ob da eine player.cfg und eine Sonos.cfg Datei ist. Wenn ja poste sie inkl. Kompletten Log hier.
          Ich habe das selbe Problem (frische Loxberry 1.0.3.2 Installation, Sonos Plugin 3.0.3).
        • Liver_64
          ich habe eine neue Version 3.0.4 released, bitte ausprobieren und feedback geben
        Nein es keine .cfg Datei da, nur der Ordner tts
        • Liver_64
          unter dem Pfad wie oben kann kein tts Ordner sein!
        Stimmt habe diese nun gefunden!
        • Liver_64
          • 07.09.2015
          • 602
          #489
          Die sehen gut aus. Und der komplette Log bitte? Was machst du genau. Du rufst nach der Installation das Plugin auf, scannst dann nach Zonen, ergänzt die Volumen Einstellungen je Zone und speicherst dann, korrekt?
            Ich möchte eigentlich nur meine Zonen scannen und speichern....vorerst
            • Liver_64
              da ist ein Fehler drin, den ich zum Glück reproduzieren kann. Ich schaue es mir gerade an
          • jenstheobald
            • 30.01.2017
            • 67
            #491
            Hallo Liver,
            ich rufe Wetterwarnung, Wetteransage und Bauernregel in einem Abstand von 1s nacheianander auf.
            Eigentlich sollte dann ja zuerst die Warnung, dann die Vorhersage und dann die Bauernregel abgespielt werden.
            Allerdings passiert jetzt folgendes:
            Die Warnung wird ausgegeben und nach ca. 20s bricht die Warnung mitten im Satz ab.
            Dann komm die Wettervorhersage: Abbruch nach 3-5 Worten
            Dann kommt die Bauernregel ganz normal.
            So sieht der Log dazu aus:
            [17-Mar-2018 16:27:43 Europe/Berlin] PHP Warning: filesize(): stat failed for /opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/sonos.log in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/debug.php on line 66
            [17-Mar-2018 16:27:43 Europe/Berlin] <INFO> PHP-> called syntax: 192.168.178.45/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=kueche&amp;member=wohnzimmer&amp;action=say& amp;warning&amp;volume=12&amp;playgong=yes
            [17-Mar-2018 16:27:43 Europe/Berlin] PHP-> All variables has been collected
            [17-Mar-2018 16:27:43 Europe/Berlin] PHP-> Sonos config has been loaded
            [17-Mar-2018 16:27:43 Europe/Berlin] PHP-> Player config has been loaded
            [17-Mar-2018 16:27:43 Europe/Berlin] PHP-> check Zones for Online mode will be executed
            [17-Mar-2018 16:27:43 Europe/Berlin] <OK> PHP-> All Zones are Online
            [17-Mar-2018 16:27:43 Europe/Berlin] <OK> PHP-> Configuration has been successful loaded
            [17-Mar-2018 16:27:43 Europe/Berlin] <INFO> PHP-> Samba share 'plugindata' has been found
            [17-Mar-2018 16:27:43 Europe/Berlin] PHP-> Perform Logfile size check
            [17-Mar-2018 16:27:46 Europe/Berlin] <OK> PHP-> Daten vom Deutschen Wetterdienst wurden erfolgreich bezogen.
            [17-Mar-2018 16:27:46 Europe/Berlin] PHP-> Wetter Warnung Ansage: Achtung ! Wetter Hinweis bzw. Warnung! Es tritt m&auml;&szlig;iger Frost zwischen -4 Grad und -8 Grad auf. Bei l&auml;ngerem Aufklaren sinken die Temperaturen auf Werte um -10 Grad. Es tritt m&auml;&szlig;iger Frost zwischen -2 Grad und -7 Grad auf. In Tal- und Muldenlagen sinken die Temperaturen auf Werte bis -10 Grad. Es treten Windb&ouml;en mit Geschwindigkeiten zwischen 50 Kilometer pro Stunde und 60 Kilometer pro Stunde aus nord&ouml;stlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmb&ouml;en um 65 Kilometer pro Stunde gerechnet werden.
            [17-Mar-2018 16:27:46 Europe/Berlin] <INFO> PHP-> Message been generated and pushed to T2S creation
            [17-Mar-2018 16:27:46 Europe/Berlin] PHP-> weather warning-to-speech plugin has been called
            [17-Mar-2018 16:27:46 Europe/Berlin] PHP-> AWS Polly has been successful selected
            [17-Mar-2018 16:27:48 Europe/Berlin] <INFO> PHP-> The text has been passed to Polly engine for translation
            [17-Mar-2018 16:27:48 Europe/Berlin] <OK> PHP-> All zones are ONLINE!!
            [17-Mar-2018 16:27:48 Europe/Berlin] PHP-> Room Coordinator has been identified
            [17-Mar-2018 16:27:48 Europe/Berlin] <OK> PHP-> All Zone settings has been saved successful
            [17-Mar-2018 16:27:49 Europe/Berlin] PHP-> Group Coordinator has been made to single zone
            [17-Mar-2018 16:27:49 Europe/Berlin] PHP-> Member '.wohnzimmer.' is now connected to Master Zone
            [17-Mar-2018 16:27:49 Europe/Berlin] PHP-> Groupvolume for all Zone Members of group has been set
            [17-Mar-2018 16:27:49 Europe/Berlin] PHP-> path for T2S been adopted
            [17-Mar-2018 16:27:49 Europe/Berlin] PHP-> Jingle //192.168.178.45/plugindata/sonos4lox/tts/mp3/2_Airport_gong.mp3 has been played
            [17-Mar-2018 16:27:49 Europe/Berlin] PHP-> T2S with 5ffda33c9d338c2e1c945aed0cfa1ea9.mp3 has been added to Queue
            [17-Mar-2018 16:27:49 Europe/Berlin] PHP-> Playmode has been set to NORMAL
            [17-Mar-2018 16:27:49 Europe/Berlin] PHP-> Mute has been turned off
            [17-Mar-2018 16:27:50 Europe/Berlin] PHP-> T2S has been played
            [17-Mar-2018 16:28:14 Europe/Berlin] <INFO> PHP-> called syntax: 192.168.178.45/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=kueche&amp;member=wohnzimmer&amp;action=say& amp;weather&amp;volume=12
            [17-Mar-2018 16:28:14 Europe/Berlin] PHP-> All variables has been collected
            [17-Mar-2018 16:28:14 Europe/Berlin] PHP-> Sonos config has been loaded
            [17-Mar-2018 16:28:14 Europe/Berlin] PHP-> Player config has been loaded
            [17-Mar-2018 16:28:14 Europe/Berlin] PHP-> check Zones for Online mode will be executed
            [17-Mar-2018 16:28:14 Europe/Berlin] <OK> PHP-> All Zones are Online
            [17-Mar-2018 16:28:14 Europe/Berlin] <OK> PHP-> Configuration has been successful loaded
            [17-Mar-2018 16:28:14 Europe/Berlin] <INFO> PHP-> Samba share 'plugindata' has been found
            [17-Mar-2018 16:28:14 Europe/Berlin] PHP-> Perform Logfile size check
            [17-Mar-2018 16:28:14 Europe/Berlin] PHP-> Data from Wunderground has been successful obtainend.
            [17-Mar-2018 16:28:14 Europe/Berlin] <INFO> PHP-> Weather announcement: Hallo zusammen. Heute Mittag, beziehungsweise heute Nachmittag, wird das Wetter Bedeckt Die momentane Au&szlig;entemperatur betr&auml;gt -1 Grad . . Es weht ein frischer Wind aus Richtung nordost mit Geschwindigkeiten bis zu 29 km/h. Ich w&uuml;nsche euch noch einen sch&ouml;nen Nachmitag
            [17-Mar-2018 16:28:14 Europe/Berlin] PHP-> Message been generated and pushed to T2S creation
            [17-Mar-2018 16:28:14 Europe/Berlin] PHP-> weather-to-speech plugin has been called
            [17-Mar-2018 16:28:14 Europe/Berlin] PHP-> AWS Polly has been successful selected
            [17-Mar-2018 16:28:14 Europe/Berlin] <INFO> PHP-> The text has been passed to Polly engine for translation
            [17-Mar-2018 16:28:14 Europe/Berlin] <OK> PHP-> All zones are ONLINE!!
            [17-Mar-2018 16:28:14 Europe/Berlin] PHP-> Room Coordinator has been identified
            [17-Mar-2018 16:28:16 Europe/Berlin] <OK> PHP-> All Zone settings has been saved successful
            [17-Mar-2018 16:28:17 Europe/Berlin] PHP-> Group Coordinator has been made to single zone
            [17-Mar-2018 16:28:17 Europe/Berlin] PHP-> All T2S has been removed from Queue
            [17-Mar-2018 16:28:17 Europe/Berlin] PHP-> Jingle has been removed from Queue
            [17-Mar-2018 16:28:17 Europe/Berlin] <OK> PHP-> T2S play process has been successful finished
            [17-Mar-2018 16:28:17 Europe/Berlin] PHP-> Member '.wohnzimmer.' is now connected to Master Zone
            [17-Mar-2018 16:28:17 Europe/Berlin] PHP-> Groupvolume for all Zone Members of group has been set
            [17-Mar-2018 16:28:17 Europe/Berlin] PHP-> path for T2S been adopted
            [17-Mar-2018 16:28:17 Europe/Berlin] PHP-> T2S with 721238da60655ca35001166e996dad48.mp3 has been added to Queue
            [17-Mar-2018 16:28:17 Europe/Berlin] PHP-> Playmode has been set to NORMAL
            [17-Mar-2018 16:28:17 Europe/Berlin] PHP-> Mute has been turned off
            [17-Mar-2018 16:28:17 Europe/Berlin] PHP-> T2S has been played
            [17-Mar-2018 16:28:17 Europe/Berlin] <OK> PHP-> Zone wohnzimmer has been added back to group.
            [17-Mar-2018 16:28:20 Europe/Berlin] <OK> PHP-> Previous playmode has been restored.
            [17-Mar-2018 16:28:20 Europe/Berlin] <OK> PHP-> Zone kueche has been added back to group.
            [17-Mar-2018 16:28:20 Europe/Berlin] PHP-> Restore previous settings will be called
            [17-Mar-2018 16:28:21 Europe/Berlin] PHP-> All T2S has been removed from Queue
            [17-Mar-2018 16:28:21 Europe/Berlin] <OK> PHP-> T2S play process has been successful finished
            [17-Mar-2018 16:28:21 Europe/Berlin] <OK> PHP-> Zone wohnzimmer has been added back to group.
            [17-Mar-2018 16:28:21 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Exception: Error sending command: HTTP/1.1 500 Internal Server Error
            CONTENT-LENGTH: 347
            CONTENT-TYPE: text/xml; charset="utf-8"
            EXT:
            Server: Linux UPnP/1.0 Sonos/41.3-50131 (ZPS1)
            Connection: close
            s:ClientUPnPError in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/PHPSonos.php:2747
            Stack trace:
            #0 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/PHPSonos.php(2132): PHPSonos->sendPacket('POST /MediaRend...')
            #1 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Restore_T2S.php(318): PHPSonos->SetTrack('42')
            #2 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Restore_T2S.php(176): RestoreShuffle(Array, 'kueche')
            #3 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Play_T2S.php(505): restoreGroupZone()
            #4 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Play_T2S.php(21): sendgroupmessage()
            #5 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Sonos.php(586): say()
            #6 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/index.php(20): require_once('/opt/loxberry/w...')
            #7 {main}
            throw in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/PHPSonos.php on line 2747
            [17-Mar-2018 16:28:21 Europe/Berlin] <INFO> PHP-> called syntax: 192.168.178.45/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=kueche&amp;member=wohnzimmer&amp;action=say& amp;bauernregel&amp;volume=12
            [17-Mar-2018 16:28:21 Europe/Berlin] PHP-> All variables has been collected
            [17-Mar-2018 16:28:21 Europe/Berlin] PHP-> Sonos config has been loaded
            [17-Mar-2018 16:28:21 Europe/Berlin] PHP-> Player config has been loaded
            [17-Mar-2018 16:28:21 Europe/Berlin] PHP-> check Zones for Online mode will be executed
            [17-Mar-2018 16:28:21 Europe/Berlin] <OK> PHP-> All Zones are Online
            [17-Mar-2018 16:28:21 Europe/Berlin] <OK> PHP-> Configuration has been successful loaded
            [17-Mar-2018 16:28:21 Europe/Berlin] <INFO> PHP-> Samba share 'plugindata' has been found
            [17-Mar-2018 16:28:21 Europe/Berlin] PHP-> Perform Logfile size check
            [17-Mar-2018 16:28:21 Europe/Berlin] PHP-> Bauernregel been generated and pushed to T2S creation
            [17-Mar-2018 16:28:21 Europe/Berlin] PHP-> bauernregeln plugin has been called
            [17-Mar-2018 16:28:21 Europe/Berlin] PHP-> AWS Polly has been successful selected
            [17-Mar-2018 16:28:22 Europe/Berlin] <INFO> PHP-> The text has been passed to Polly engine for translation
            [17-Mar-2018 16:28:22 Europe/Berlin] <OK> PHP-> All zones are ONLINE!!
            [17-Mar-2018 16:28:22 Europe/Berlin] PHP-> Room Coordinator has been identified
            [17-Mar-2018 16:28:22 Europe/Berlin] <OK> PHP-> All Zone settings has been saved successful
            [17-Mar-2018 16:28:23 Europe/Berlin] PHP-> Group Coordinator has been made to single zone
            [17-Mar-2018 16:28:23 Europe/Berlin] PHP-> Member '.wohnzimmer.' is now connected to Master Zone
            [17-Mar-2018 16:28:23 Europe/Berlin] PHP-> Groupvolume for all Zone Members of group has been set
            [17-Mar-2018 16:28:23 Europe/Berlin] PHP-> path for T2S been adopted
            [17-Mar-2018 16:28:23 Europe/Berlin] PHP-> T2S with 29548b746cf82b95d01e2f6273d33cfe.mp3 has been added to Queue
            [17-Mar-2018 16:28:23 Europe/Berlin] PHP-> Playmode has been set to NORMAL
            [17-Mar-2018 16:28:23 Europe/Berlin] PHP-> Mute has been turned off
            [17-Mar-2018 16:28:23 Europe/Berlin] PHP-> T2S has been played
            [17-Mar-2018 16:28:30 Europe/Berlin] PHP-> All T2S has been removed from Queue
            [17-Mar-2018 16:28:30 Europe/Berlin] <OK> PHP-> T2S play process has been successful finished
            [17-Mar-2018 16:28:30 Europe/Berlin] <OK> PHP-> Zone wohnzimmer has been added back to group.
            [17-Mar-2018 16:28:30 Europe/Berlin] <OK> PHP-> Previous playmode has been restored.
            [17-Mar-2018 16:28:31 Europe/Berlin] <OK> PHP-> Zone kueche has been added back to group.
            [17-Mar-2018 16:28:31 Europe/Berlin] PHP-> Restore previous settings will be called
            • Liver_64
              na wenn die Wetterwarnung 1 Sek. dauert, dann macht es Sinn nach einer weiteren Sekunde den nächsten Befehl aufzurufen, ansonsten wohl eher nicht. Sobald ein neuer Befehl kommt wird der laufende abgebrochen
            • jenstheobald
              jenstheobald kommentierte
              " Sobald ein neuer Befehl kommt wird der laufende abgebrochen"
              Oh, das wusste ich gar nicht, ich dachte immer, die werden dann sequentiell abgearbeitet.
              Kann ich hier mit &batch arbeiten? oder geht das nur bei mp3s?
          • Liver_64
            • 07.09.2015
            • 602
            #492
            mit 2 Sekunden Abstand mit ...&batch (weil dann nur erstellt und gespeichert wird) und dann final ...action=playbatch
            Super danke Dir im Voraus...
            • Liver_64
          • Liver_64
            • 07.09.2015
            • 602
            #494
            Guude zsamme,
            habe eben Final Release v3.1.0 mit allen Korrekturen der Pre-Releases freigegeben:
            viel Spaß damit
            Oliver
            PS: Vielleicht fühlt sich ja jemand berufen das Plugin (oder auch den LoxBerry) in andere Sprachen zu übersetzen. Tips wie es relativ schnell geht gerne per PN.
            • loxnoob
              • 22.09.2016
              • 110
              #495
              Vielen Dank für dein anhaltendes Engagement bzgl. dieses geilen Plugins.
              Ich nutze dein aktuellstes Pre-Release und habe gestern Abend angefangen mit dem Batch Modus rumzuspielen. Aus unerfindlichen Gründen haut das abspielen nicht hin.
              Hast du einen Tipp, wo ich evtl. was falsch mache?
              [23-Mar-2018 09:20:06 Europe/Berlin] INFO: PHP-> called syntax: x.x.x.x/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=bad&action=say&weather&batch
              [23-Mar-2018 09:20:06 Europe/Berlin] PHP-> All variables has been collected
              [23-Mar-2018 09:20:06 Europe/Berlin] PHP-> Sonos config has been loaded
              [23-Mar-2018 09:20:06 Europe/Berlin] PHP-> Player config has been loaded
              [23-Mar-2018 09:20:06 Europe/Berlin] PHP-> check Zones for Online mode will be executed
              [23-Mar-2018 09:20:06 Europe/Berlin] OK: PHP-> All Zones are Online
              [23-Mar-2018 09:20:06 Europe/Berlin] OK: PHP-> Configuration has been successful loaded
              [23-Mar-2018 09:20:06 Europe/Berlin] INFO: PHP-> Samba share 'plugindata' has been found
              [23-Mar-2018 09:20:06 Europe/Berlin] PHP-> Perform Logfile size check
              [23-Mar-2018 09:20:06 Europe/Berlin] PHP-> Data from Wunderground has been successful obtainend.
              [23-Mar-2018 09:20:06 Europe/Berlin] INFO: PHP-> Weather announcement: Guten morgen. Ich möchte euch eine kurze Wettervorhersage für den heutigen Taach geben. Vormittags wird das Wetter Bedeckt, die Höchsttemperatur beträgt voraussichtlich 4 Grad, die aktuelle Temperatur beträgt 3 Grad . . Ich wünsche euch einen wundervollen Tag
              [23-Mar-2018 09:20:06 Europe/Berlin] PHP-> Message been generated and pushed to T2S creation
              [23-Mar-2018 09:20:06 Europe/Berlin] PHP-> weather-to-speech plugin has been called
              [23-Mar-2018 09:20:06 Europe/Berlin] PHP-> AWS Polly has been successful selected
              [23-Mar-2018 09:20:07 Europe/Berlin] INFO: PHP-> The text has been passed to Polly engine for translation
              [23-Mar-2018 09:20:07 Europe/Berlin] PHP-> T2S has been entered to batch
              Bis hierher, alles fein fürs Wetter.
              [23-Mar-2018 09:20:15 Europe/Berlin] INFO: PHP-> called syntax: x.x.x.x/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=bad&action=say&clock&batch
              [23-Mar-2018 09:20:15 Europe/Berlin] PHP-> All variables has been collected
              [23-Mar-2018 09:20:15 Europe/Berlin] PHP-> Sonos config has been loaded
              [23-Mar-2018 09:20:15 Europe/Berlin] PHP-> Player config has been loaded
              [23-Mar-2018 09:20:15 Europe/Berlin] PHP-> check Zones for Online mode will be executed
              [23-Mar-2018 09:20:15 Europe/Berlin] OK: PHP-> All Zones are Online
              [23-Mar-2018 09:20:15 Europe/Berlin] OK: PHP-> Configuration has been successful loaded
              [23-Mar-2018 09:20:15 Europe/Berlin] INFO: PHP-> Samba share 'plugindata' has been found
              [23-Mar-2018 09:20:15 Europe/Berlin] PHP-> Perform Logfile size check
              [23-Mar-2018 09:20:15 Europe/Berlin] PHP-> Time Announcement: Guten Morgen. Es ist jetzt 9 Uhr und 20 Minuten
              [23-Mar-2018 09:20:15 Europe/Berlin] OK: PHP-> Message been generated and pushed to T2S creation
              [23-Mar-2018 09:20:15 Europe/Berlin] PHP-> clock-to-speech plugin has been called
              [23-Mar-2018 09:20:15 Europe/Berlin] PHP-> AWS Polly has been successful selected
              [23-Mar-2018 09:20:15 Europe/Berlin] INFO: PHP-> The text has been passed to Polly engine for translation
              [23-Mar-2018 09:20:15 Europe/Berlin] PHP-> T2S has been entered to batch
              Bis hierher, alles fein für die Zeit.
              [23-Mar-2018 09:20:22 Europe/Berlin] INFO: PHP-> called syntax: x.x.x.x/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=bad&action=&playbatch
              [23-Mar-2018 09:20:22 Europe/Berlin] PHP-> All variables has been collected
              [23-Mar-2018 09:20:22 Europe/Berlin] PHP-> Sonos config has been loaded
              [23-Mar-2018 09:20:22 Europe/Berlin] PHP-> Player config has been loaded
              [23-Mar-2018 09:20:22 Europe/Berlin] PHP-> check Zones for Online mode will be executed
              [23-Mar-2018 09:20:22 Europe/Berlin] OK: PHP-> All Zones are Online
              [23-Mar-2018 09:20:22 Europe/Berlin] OK: PHP-> Configuration has been successful loaded
              [23-Mar-2018 09:20:22 Europe/Berlin] INFO: PHP-> Samba share 'plugindata' has been found
              [23-Mar-2018 09:20:22 Europe/Berlin] PHP-> Perform Logfile size check
              [23-Mar-2018 09:20:22 Europe/Berlin] WARNING: PHP-> This command is not known. <br>index.php?zone=SONOSPLAYER&action=FUNCTION&V AL UE=Option
              Und jetzt gibt es ein Problem.
              Interessant ist, dass bei der nächsten TTS Ansage, die man dann triggert, dann der komplette Stapel nacheinander abgearbeitet wird.
              Also beim Testen gut und gerne 20 Mal Uhrzeit und Wetter nacheinander
              Besten Dank für einen Hinweis.
              John
              Zuletzt geändert von loxnoob; 23.03.2018, 09:06.
