    Heyho ich mal wider,
    Konfiguration:
    Rpi 2b
    loxberry V1.2
    Sonos V3.2
    habe heute ein Update auf V3.2 gemacht. Jetzt habe ich das Problem, dass das Plugin meine Player nicht mehr speichert!
    Folgender Vorgang:
    - Plugin zeigt: "Es sind noch keine Player angelegt. Bitte Scan Zones ausführen um nach neuen Playern zu suchen!"
    - klick auf "Scan Player"
    - Hinweisbestätigung mit "Scan Player"
    - Playertabelle Reihe 1: "Es sind noch keine Player angelegt. Bitte Scan Zones ausführen um nach neuen Playern zu suchen!"
    - Playertabelle Reihe 2: Bad | Play 1
    - Playertabelle Reihe 3: Esszimmer | Play 1
    - klick auf "Sichern"
    - Meldung: "Alles in Ordnung!"
    - klick auf "OK"
    - anschließend:
    "Ein Fehler ist aufgetreten ...
    FEHLER: Keine funktionierende Sonos Player Konfigurationsdatei gefunden.
    Es wird versucht eine Standard-Konfigurationsdatei anzulegen.
    Nach Rückkehr zur Pluginübersicht das Sonos Plugin bitte erneut laden"
    - Browser wechselt auf Pluginübersicht
    - Sonos Plugin wird eine Rote 1 angezeigt
    - Wechsel in Sonos Plugin -> Meldung: "10.04.2018 19:30: A new Sonos Player file has been created successfully. Please check log file for details"
    - Playerliste/Tabelle wider Leer...
    Sonospluginlog:
    10.04.2018 18:39:23 TASK STARTED
      Logfile started.
      Loxberry: v1.2.0.3
     Sonos Plugin: v3.2.0
    The Sonos config file has been loaded
    The Sonos player file has been loaded
    Read main settings from sonos.ini for language: de
    check for available Miniserver(s) will be executed [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR]  Loxone Miniserver(s) has been found
     read Radio Stations from config.
    0 Radio Stations has been loaded.
    read Sonos zones from config.
    0 Sonos zones has been loaded.
    List of available MP3 files has been successful loaded [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR]  Sonos Plugin has been successfully loaded.
    SSDP-Service is up and running [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR]  Scan request for Sonos Zones has been executed.
    Scan for Sonos Zones has been executed.
    Content of 'tmp_player.json' has been loaded into form
    Temporary scan file 'tmp_player.json' has been deleted [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR]  Sonos Plugin has been successfully loaded.
      [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR]  Coummunication to Miniserver is switched off.
     Radio Stations has been saved.
    Sonos Zones has been saved. [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR]  All settings has been saved successful
     The Sonos config file has been loaded  [COLOR=red][B]WARNING:[/B][/COLOR]  file 'player.cfg' is not valid.
     Backup of existing file has been created. (new name: player.old)
    'player.cfg' has been deleted
    Try to create a default player file [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR]  Default 'player.cfg' file successful created.
    Apache Log:
    Logfile: plugins/sonos4lox/sonos.log
    The entered securepin is wrong.
    You have entered the correct securepin. Continuing.
    [Tue Apr 10 19:17:18 2018] index.cgi: Prototype mismatch: sub main::head: none vs ($) at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 29.
    [Tue Apr 10 19:17:18 2018] index.cgi: "my" variable $helplink masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 74.
    [Tue Apr 10 19:17:18 2018] index.cgi: "my" variable $file masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 283.
    [Tue Apr 10 19:17:18 2018] index.cgi: Name "R::rampto" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 571.
    [Tue Apr 10 19:17:18 2018] index.cgi: Name "R::udpport" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 569.
    [Tue Apr 10 19:17:18 2018] index.cgi: Name "R::mp3store" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 581.
    [Tue Apr 10 19:17:18 2018] index.cgi: Name "R::googletown" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 585.
    [Tue Apr 10 19:17:18 2018] index.cgi: Name "R::voice" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 576.
    [Tue Apr 10 19:17:18 2018] index.cgi: Name "R::miniserver" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 567.
    [Tue Apr 10 19:17:18 2018] index.cgi: Name "R::t2slang" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 573.
    [Tue Apr 10 19:17:18 2018] index.cgi: Name "R::maxzap" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 588.
    [Tue Apr 10 19:17:18 2018] index.cgi: Name "R::wastecal" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 589.
    [Tue Apr 10 19:17:18 2018] index.cgi: Name "R::region" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 583.
    [Tue Apr 10 19:17:18 2018] index.cgi: Name "R::town" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 582.
    [Tue Apr 10 19:17:18 2018] index.cgi: Name "R::cal" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 590.
    [Tue Apr 10 19:17:18 2018] index.cgi: Name "R::googlestreet" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 586.
    [Tue Apr 10 19:17:18 2018] index.cgi: Name "R::rmpvol" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 572.
    [Tue Apr 10 19:17:18 2018] index.cgi: Name "R::googlekey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 584.
    [Tue Apr 10 19:17:18 2018] index.cgi: Name "R::LOGLEVEL" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 591.
    [Tue Apr 10 19:17:18 2018] index.cgi: Name "R::t2s_engine" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 570.
    [Tue Apr 10 19:17:18 2018] index.cgi: Name "R::saveformdata" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 356.
    [Tue Apr 10 19:17:18 2018] index.cgi: Name "R::apikey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 574.
    [Tue Apr 10 19:17:18 2018] index.cgi: Name "R::file_gong" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 577.
    [Tue Apr 10 19:17:18 2018] index.cgi: Name "R::sendlox" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 568.
    [Tue Apr 10 19:17:18 2018] index.cgi: Name "R::announceradio" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 587.
    [Tue Apr 10 19:17:18 2018] index.cgi: Name "R::seckey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 575.
    [Tue Apr 10 19:17:20 2018] index.cgi: Argument "4.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:17:20 2018] index.cgi: Argument "1.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:17:20 2018] index.cgi: Argument "2.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:17:20 2018] index.cgi: Argument "1 - Alarmsirene.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:17:20 2018] index.cgi: Argument "4_Old-fashioned-doorbell.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:17:20 2018] index.cgi: Argument "2_Airport_gong.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:17:20 2018] index.cgi: Argument "3_Ding-noise.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:17:20 2018] index.cgi: Argument "3.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:17:20 2018] index.cgi: couldn't open /opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox/lang/_en.ini: No such file or directory at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 519.
    ### HTML::Template Debug ### In output
    [Tue Apr 10 19:17:23 2018] index.cgi: Prototype mismatch: sub main::head: none vs ($) at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 29.
    [Tue Apr 10 19:17:23 2018] index.cgi: "my" variable $helplink masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 74.
    [Tue Apr 10 19:17:23 2018] index.cgi: "my" variable $file masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 283.
    [Tue Apr 10 19:17:23 2018] index.cgi: Name "R::mp3store" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 581.
    [Tue Apr 10 19:17:23 2018] index.cgi: Name "R::announceradio" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 587.
    [Tue Apr 10 19:17:23 2018] index.cgi: Name "R::apikey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 574.
    [Tue Apr 10 19:17:23 2018] index.cgi: Name "R::rmpvol" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 572.
    [Tue Apr 10 19:17:23 2018] index.cgi: Name "R::file_gong" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 577.
    [Tue Apr 10 19:17:23 2018] index.cgi: Name "R::town" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 582.
    [Tue Apr 10 19:17:23 2018] index.cgi: Name "R::wastecal" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 589.
    [Tue Apr 10 19:17:23 2018] index.cgi: Name "R::googlestreet" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 586.
    [Tue Apr 10 19:17:23 2018] index.cgi: Name "R::rampto" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 571.
    [Tue Apr 10 19:17:23 2018] index.cgi: Name "R::t2s_engine" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 570.
    [Tue Apr 10 19:17:23 2018] index.cgi: Name "R::googlekey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 584.
    [Tue Apr 10 19:17:23 2018] index.cgi: Name "R::sendlox" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 568.
    [Tue Apr 10 19:17:23 2018] index.cgi: Name "R::googletown" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 585.
    [Tue Apr 10 19:17:23 2018] index.cgi: Name "R::miniserver" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 567.
    [Tue Apr 10 19:17:23 2018] index.cgi: Name "R::t2slang" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 573.
    [Tue Apr 10 19:17:23 2018] index.cgi: Name "R::LOGLEVEL" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 591.
    [Tue Apr 10 19:17:23 2018] index.cgi: Name "R::region" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 583.
    [Tue Apr 10 19:17:23 2018] index.cgi: Name "R::voice" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 576.
    [Tue Apr 10 19:17:23 2018] index.cgi: Name "R::seckey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 575.
    [Tue Apr 10 19:17:23 2018] index.cgi: Name "R::saveformdata" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 356.
    [Tue Apr 10 19:17:23 2018] index.cgi: Name "R::udpport" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 569.
    [Tue Apr 10 19:17:23 2018] index.cgi: Name "R::cal" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 590.
    [Tue Apr 10 19:17:23 2018] index.cgi: Name "R::maxzap" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 588.
    [Tue Apr 10 19:17:24 2018] index.cgi: Argument "4.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:17:24 2018] index.cgi: Argument "1.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:17:24 2018] index.cgi: Argument "2.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:17:24 2018] index.cgi: Argument "1 - Alarmsirene.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:17:24 2018] index.cgi: Argument "4_Old-fashioned-doorbell.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:17:24 2018] index.cgi: Argument "2_Airport_gong.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:17:24 2018] index.cgi: Argument "3_Ding-noise.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:17:24 2018] index.cgi: Argument "3.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:17:25 2018] index.cgi: couldn't open /opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox/lang/_en.ini: No such file or directory at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 519.
    [Tue Apr 10 19:20:09 2018] index.cgi: Prototype mismatch: sub main::head: none vs ($) at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 29.
    [Tue Apr 10 19:20:09 2018] index.cgi: "my" variable $helplink masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 74.
    [Tue Apr 10 19:20:09 2018] index.cgi: "my" variable $file masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 283.
    [Tue Apr 10 19:20:09 2018] index.cgi: Name "R::region" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 583.
    [Tue Apr 10 19:20:09 2018] index.cgi: Name "R::googlestreet" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 586.
    [Tue Apr 10 19:20:09 2018] index.cgi: Name "R::sendlox" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 568.
    [Tue Apr 10 19:20:09 2018] index.cgi: Name "R::seckey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 575.
    [Tue Apr 10 19:20:09 2018] index.cgi: Name "R::LOGLEVEL" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 591.
    [Tue Apr 10 19:20:09 2018] index.cgi: Name "R::town" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 582.
    [Tue Apr 10 19:20:09 2018] index.cgi: Name "R::cal" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 590.
    [Tue Apr 10 19:20:09 2018] index.cgi: Name "R::mp3store" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 581.
    [Tue Apr 10 19:20:09 2018] index.cgi: Name "R::udpport" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 569.
    [Tue Apr 10 19:20:09 2018] index.cgi: Name "R::announceradio" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 587.
    [Tue Apr 10 19:20:09 2018] index.cgi: Name "R::googlekey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 584.
    [Tue Apr 10 19:20:09 2018] index.cgi: Name "R::voice" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 576.
    [Tue Apr 10 19:20:09 2018] index.cgi: Name "R::miniserver" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 567.
    [Tue Apr 10 19:20:09 2018] index.cgi: Name "R::maxzap" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 588.
    [Tue Apr 10 19:20:09 2018] index.cgi: Name "R::t2s_engine" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 570.
    [Tue Apr 10 19:20:09 2018] index.cgi: Name "R::wastecal" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 589.
    [Tue Apr 10 19:20:09 2018] index.cgi: Name "R::googletown" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 585.
    [Tue Apr 10 19:20:09 2018] index.cgi: Name "R::apikey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 574.
    [Tue Apr 10 19:20:09 2018] index.cgi: Name "R::file_gong" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 577.
    [Tue Apr 10 19:20:09 2018] index.cgi: Name "R::rampto" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 571.
    [Tue Apr 10 19:20:09 2018] index.cgi: Name "R::t2slang" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 573.
    [Tue Apr 10 19:20:09 2018] index.cgi: Name "R::saveformdata" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 356.
    [Tue Apr 10 19:20:09 2018] index.cgi: Name "R::rmpvol" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 572.
    [Tue Apr 10 19:20:11 2018] index.cgi: Argument "4.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:20:11 2018] index.cgi: Argument "1.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:20:11 2018] index.cgi: Argument "2.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:20:11 2018] index.cgi: Argument "1 - Alarmsirene.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:20:11 2018] index.cgi: Argument "4_Old-fashioned-doorbell.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:20:11 2018] index.cgi: Argument "2_Airport_gong.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:20:11 2018] index.cgi: Argument "3_Ding-noise.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:20:11 2018] index.cgi: Argument "3.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:20:24 2018] index.cgi: Prototype mismatch: sub main::head: none vs ($) at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 29.
    [Tue Apr 10 19:20:24 2018] index.cgi: "my" variable $helplink masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 74.
    [Tue Apr 10 19:20:24 2018] index.cgi: "my" variable $file masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 283.
    [Tue Apr 10 19:20:24 2018] index.cgi: Name "R::t2s_engine" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 570.
    [Tue Apr 10 19:20:24 2018] index.cgi: Name "R::file_gong" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 577.
    [Tue Apr 10 19:20:24 2018] index.cgi: Name "R::apikey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 574.
    [Tue Apr 10 19:20:24 2018] index.cgi: Name "R::rmpvol" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 572.
    [Tue Apr 10 19:20:24 2018] index.cgi: Name "R::announceradio" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 587.
    [Tue Apr 10 19:20:24 2018] index.cgi: Name "R::rampto" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 571.
    [Tue Apr 10 19:20:24 2018] index.cgi: Name "R::cal" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 590.
    [Tue Apr 10 19:20:24 2018] index.cgi: Name "R::googlekey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 584.
    [Tue Apr 10 19:20:24 2018] index.cgi: Name "R::udpport" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 569.
    [Tue Apr 10 19:20:24 2018] index.cgi: Name "R::seckey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 575.
    [Tue Apr 10 19:20:24 2018] index.cgi: Name "R::town" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 582.
    [Tue Apr 10 19:20:24 2018] index.cgi: Name "R::googletown" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 585.
    [Tue Apr 10 19:20:24 2018] index.cgi: Name "R::LOGLEVEL" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 591.
    [Tue Apr 10 19:20:24 2018] index.cgi: Name "R::sendlox" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 568.
    [Tue Apr 10 19:20:24 2018] index.cgi: Name "R::maxzap" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 588.
    [Tue Apr 10 19:20:24 2018] index.cgi: Name "R::mp3store" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 581.
    [Tue Apr 10 19:20:24 2018] index.cgi: Name "R::region" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 583.
    [Tue Apr 10 19:20:24 2018] index.cgi: Name "R::wastecal" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 589.
    [Tue Apr 10 19:20:24 2018] index.cgi: Name "R::saveformdata" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 356.
    [Tue Apr 10 19:20:24 2018] index.cgi: Name "R::voice" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 576.
    [Tue Apr 10 19:20:24 2018] index.cgi: Name "R::miniserver" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 567.
    [Tue Apr 10 19:20:24 2018] index.cgi: Name "R::googlestreet" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 586.
    [Tue Apr 10 19:20:24 2018] index.cgi: Name "R::t2slang" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 573.
    [Tue Apr 10 19:20:26 2018] index.cgi: Argument "4.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:20:26 2018] index.cgi: Argument "1.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:20:26 2018] index.cgi: Argument "2.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:20:26 2018] index.cgi: Argument "1 - Alarmsirene.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:20:26 2018] index.cgi: Argument "4_Old-fashioned-doorbell.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:20:26 2018] index.cgi: Argument "2_Airport_gong.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:20:26 2018] index.cgi: Argument "3_Ding-noise.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:20:26 2018] index.cgi: Argument "3.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:20:30 2018] index.cgi: couldn't open /opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox/lang/_en.ini: No such file or directory at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 519.
    [Tue Apr 10 19:20:33 2018] index.cgi: Prototype mismatch: sub main::head: none vs ($) at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 29.
    [Tue Apr 10 19:20:33 2018] index.cgi: "my" variable $helplink masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 74.
    [Tue Apr 10 19:20:33 2018] index.cgi: "my" variable $file masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 283.
    [Tue Apr 10 19:20:33 2018] index.cgi: Name "R::cal" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 590.
    [Tue Apr 10 19:20:33 2018] index.cgi: Name "R::udpport" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 569.
    [Tue Apr 10 19:20:33 2018] index.cgi: Name "R::LOGLEVEL" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 591.
    [Tue Apr 10 19:20:33 2018] index.cgi: Name "R::announceradio" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 587.
    [Tue Apr 10 19:20:33 2018] index.cgi: Name "R::mp3store" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 581.
    [Tue Apr 10 19:20:33 2018] index.cgi: Name "R::googlestreet" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 586.
    [Tue Apr 10 19:20:33 2018] index.cgi: Name "R::miniserver" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 567.
    [Tue Apr 10 19:20:33 2018] index.cgi: Name "R::googletown" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 585.
    [Tue Apr 10 19:20:33 2018] index.cgi: Name "R::apikey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 574.
    [Tue Apr 10 19:20:33 2018] index.cgi: Name "R::maxzap" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 588.
    [Tue Apr 10 19:20:33 2018] index.cgi: Name "R::t2slang" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 573.
    [Tue Apr 10 19:20:33 2018] index.cgi: Name "R::voice" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 576.
    [Tue Apr 10 19:20:33 2018] index.cgi: Name "R::region" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 583.
    [Tue Apr 10 19:20:33 2018] index.cgi: Name "R::saveformdata" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 356.
    [Tue Apr 10 19:20:33 2018] index.cgi: Name "R::googlekey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 584.
    [Tue Apr 10 19:20:33 2018] index.cgi: Name "R::rmpvol" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 572.
    [Tue Apr 10 19:20:33 2018] index.cgi: Name "R::wastecal" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 589.
    [Tue Apr 10 19:20:33 2018] index.cgi: Name "R::file_gong" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 577.
    [Tue Apr 10 19:20:33 2018] index.cgi: Name "R::rampto" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 571.
    [Tue Apr 10 19:20:33 2018] index.cgi: Name "R::t2s_engine" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 570.
    [Tue Apr 10 19:20:33 2018] index.cgi: Name "R::town" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 582.
    [Tue Apr 10 19:20:33 2018] index.cgi: Name "R::seckey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 575.
    [Tue Apr 10 19:20:33 2018] index.cgi: Name "R::sendlox" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 568.
    [Tue Apr 10 19:20:34 2018] index.cgi: Argument "4.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:20:34 2018] index.cgi: Argument "1.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:20:34 2018] index.cgi: Argument "2.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:20:34 2018] index.cgi: Argument "1 - Alarmsirene.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:20:34 2018] index.cgi: Argument "4_Old-fashioned-doorbell.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:20:34 2018] index.cgi: Argument "2_Airport_gong.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:20:34 2018] index.cgi: Argument "3_Ding-noise.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:20:34 2018] index.cgi: Argument "3.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:20:38 2018] index.cgi: couldn't open /opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox/lang/_en.ini: No such file or directory at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 519.
    [Tue Apr 10 19:20:39 2018] index.cgi: couldn't open /opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox/lang/_en.ini: No such file or directory at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 519.
    [Tue Apr 10 19:25:12 2018] index.cgi: Prototype mismatch: sub main::head: none vs ($) at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 29.
    [Tue Apr 10 19:25:12 2018] index.cgi: "my" variable $helplink masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 74.
    [Tue Apr 10 19:25:12 2018] index.cgi: "my" variable $file masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 283.
    [Tue Apr 10 19:25:12 2018] index.cgi: Name "R::wastecal" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 589.
    [Tue Apr 10 19:25:12 2018] index.cgi: Name "R::maxzap" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 588.
    [Tue Apr 10 19:25:12 2018] index.cgi: Name "R::rampto" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 571.
    [Tue Apr 10 19:25:12 2018] index.cgi: Name "R::t2s_engine" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 570.
    [Tue Apr 10 19:25:12 2018] index.cgi: Name "R::mp3store" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 581.
    [Tue Apr 10 19:25:12 2018] index.cgi: Name "R::file_gong" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 577.
    [Tue Apr 10 19:25:12 2018] index.cgi: Name "R::saveformdata" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 356.
    [Tue Apr 10 19:25:12 2018] index.cgi: Name "R::town" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 582.
    [Tue Apr 10 19:25:12 2018] index.cgi: Name "R::sendlox" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 568.
    [Tue Apr 10 19:25:12 2018] index.cgi: Name "R::voice" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 576.
    [Tue Apr 10 19:25:12 2018] index.cgi: Name "R::LOGLEVEL" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 591.
    [Tue Apr 10 19:25:12 2018] index.cgi: Name "R::googlestreet" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 586.
    [Tue Apr 10 19:25:12 2018] index.cgi: Name "R::miniserver" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 567.
    [Tue Apr 10 19:25:12 2018] index.cgi: Name "R::cal" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 590.
    [Tue Apr 10 19:25:12 2018] index.cgi: Name "R::apikey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 574.
    [Tue Apr 10 19:25:12 2018] index.cgi: Name "R::udpport" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 569.
    [Tue Apr 10 19:25:12 2018] index.cgi: Name "R::rmpvol" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 572.
    [Tue Apr 10 19:25:12 2018] index.cgi: Name "R::announceradio" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 587.
    [Tue Apr 10 19:25:12 2018] index.cgi: Name "R::region" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 583.
    [Tue Apr 10 19:25:12 2018] index.cgi: Name "R::seckey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 575.
    [Tue Apr 10 19:25:12 2018] index.cgi: Name "R::googletown" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 585.
    [Tue Apr 10 19:25:12 2018] index.cgi: Name "R::googlekey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 584.
    [Tue Apr 10 19:25:12 2018] index.cgi: Name "R::t2slang" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 573.
    [Tue Apr 10 19:25:12 2018] index.cgi: Use of uninitialized value $LoxDaten in string eq at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 556.
    [Tue Apr 10 19:25:13 2018] index.cgi: Use of uninitialized value $R::sendlox in string at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 568.
    [Tue Apr 10 19:25:13 2018] index.cgi: Use of uninitialized value $R::t2s_engine in string at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 570.
    [Tue Apr 10 19:25:13 2018] index.cgi: Use of uninitialized value $R::rampto in string at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 571.
    [Tue Apr 10 19:25:13 2018] index.cgi: Use of uninitialized value $R::t2slang in string at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 573.
    [Tue Apr 10 19:25:13 2018] index.cgi: Use of uninitialized value $R::voice in string at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 576.
    [Tue Apr 10 19:25:13 2018] index.cgi: Use of uninitialized value $R::file_gong in string at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 577.
    [Tue Apr 10 19:25:13 2018] index.cgi: Use of uninitialized value $R::volume in string at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 579.
    [Tue Apr 10 19:25:13 2018] index.cgi: Use of uninitialized value $R::volume in string at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 580.
    [Tue Apr 10 19:25:13 2018] index.cgi: Use of uninitialized value $R::mp3store in string at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 581.
    [Tue Apr 10 19:25:13 2018] index.cgi: Use of uninitialized value $R::region in string at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 583.
    [Tue Apr 10 19:25:13 2018] index.cgi: Use of uninitialized value $R::announceradio in string at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 587.
    [Tue Apr 10 19:25:13 2018] index.cgi: Couldn't identify the syntax used at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 621.
    [Tue Apr 10 19:26:41 2018] index.cgi: Prototype mismatch: sub main::head: none vs ($) at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 29.
    [Tue Apr 10 19:26:41 2018] index.cgi: "my" variable $helplink masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 74.
    [Tue Apr 10 19:26:41 2018] index.cgi: "my" variable $file masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 283.
    [Tue Apr 10 19:26:41 2018] index.cgi: Name "R::miniserver" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 567.
    [Tue Apr 10 19:26:41 2018] index.cgi: Name "R::googlestreet" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 586.
    [Tue Apr 10 19:26:41 2018] index.cgi: Name "R::udpport" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 569.
    [Tue Apr 10 19:26:41 2018] index.cgi: Name "R::sendlox" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 568.
    [Tue Apr 10 19:26:41 2018] index.cgi: Name "R::cal" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 590.
    [Tue Apr 10 19:26:41 2018] index.cgi: Name "R::LOGLEVEL" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 591.
    [Tue Apr 10 19:26:41 2018] index.cgi: Name "R::region" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 583.
    [Tue Apr 10 19:26:41 2018] index.cgi: Name "R::googletown" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 585.
    [Tue Apr 10 19:26:41 2018] index.cgi: Name "R::mp3store" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 581.
    [Tue Apr 10 19:26:41 2018] index.cgi: Name "R::apikey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 574.
    [Tue Apr 10 19:26:41 2018] index.cgi: Name "R::seckey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 575.
    [Tue Apr 10 19:26:41 2018] index.cgi: Name "R::wastecal" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 589.
    [Tue Apr 10 19:26:41 2018] index.cgi: Name "R::maxzap" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 588.
    [Tue Apr 10 19:26:41 2018] index.cgi: Name "R::rampto" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 571.
    [Tue Apr 10 19:26:41 2018] index.cgi: Name "R::file_gong" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 577.
    [Tue Apr 10 19:26:41 2018] index.cgi: Name "R::town" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 582.
    [Tue Apr 10 19:26:41 2018] index.cgi: Name "R::announceradio" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 587.
    [Tue Apr 10 19:26:41 2018] index.cgi: Name "R::t2slang" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 573.
    [Tue Apr 10 19:26:41 2018] index.cgi: Name "R::saveformdata" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 356.
    [Tue Apr 10 19:26:41 2018] index.cgi: Name "R::rmpvol" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 572.
    [Tue Apr 10 19:26:41 2018] index.cgi: Name "R::t2s_engine" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 570.
    [Tue Apr 10 19:26:41 2018] index.cgi: Name "R::voice" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 576.
    [Tue Apr 10 19:26:41 2018] index.cgi: Name "R::googlekey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 584.
    [Tue Apr 10 19:26:42 2018] index.cgi: Couldn't identify the syntax used at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 744.
    [Tue Apr 10 19:26:43 2018] index.cgi: Argument "4.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:26:43 2018] index.cgi: Argument "1.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:26:43 2018] index.cgi: Argument "2.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:26:43 2018] index.cgi: Argument "1 - Alarmsirene.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:26:43 2018] index.cgi: Argument "4_Old-fashioned-doorbell.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:26:43 2018] index.cgi: Argument "2_Airport_gong.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:26:43 2018] index.cgi: Argument "3_Ding-noise.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:26:43 2018] index.cgi: Argument "3.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:26:47 2018] index.cgi: couldn't open /opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox/lang/_en.ini: No such file or directory at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 519.
    [Tue Apr 10 19:26:50 2018] index.cgi: Prototype mismatch: sub main::head: none vs ($) at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 29.
    [Tue Apr 10 19:26:50 2018] index.cgi: "my" variable $helplink masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 74.
    [Tue Apr 10 19:26:50 2018] index.cgi: "my" variable $file masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 283.
    [Tue Apr 10 19:26:50 2018] index.cgi: Name "R::file_gong" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 577.
    [Tue Apr 10 19:26:50 2018] index.cgi: Name "R::udpport" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 569.
    [Tue Apr 10 19:26:50 2018] index.cgi: Name "R::googlekey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 584.
    [Tue Apr 10 19:26:50 2018] index.cgi: Name "R::maxzap" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 588.
    [Tue Apr 10 19:26:50 2018] index.cgi: Name "R::mp3store" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 581.
    [Tue Apr 10 19:26:50 2018] index.cgi: Name "R::cal" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 590.
    [Tue Apr 10 19:26:50 2018] index.cgi: Name "R::seckey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 575.
    [Tue Apr 10 19:26:50 2018] index.cgi: Name "R::town" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 582.
    [Tue Apr 10 19:26:50 2018] index.cgi: Name "R::announceradio" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 587.
    [Tue Apr 10 19:26:50 2018] index.cgi: Name "R::rampto" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 571.
    [Tue Apr 10 19:26:50 2018] index.cgi: Name "R::sendlox" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 568.
    [Tue Apr 10 19:26:50 2018] index.cgi: Name "R::apikey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 574.
    [Tue Apr 10 19:26:50 2018] index.cgi: Name "R::LOGLEVEL" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 591.
    [Tue Apr 10 19:26:50 2018] index.cgi: Name "R::miniserver" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 567.
    [Tue Apr 10 19:26:50 2018] index.cgi: Name "R::saveformdata" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 356.
    [Tue Apr 10 19:26:50 2018] index.cgi: Name "R::rmpvol" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 572.
    [Tue Apr 10 19:26:50 2018] index.cgi: Name "R::voice" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 576.
    [Tue Apr 10 19:26:50 2018] index.cgi: Name "R::t2s_engine" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 570.
    [Tue Apr 10 19:26:50 2018] index.cgi: Name "R::t2slang" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 573.
    [Tue Apr 10 19:26:50 2018] index.cgi: Name "R::googlestreet" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 586.
    [Tue Apr 10 19:26:50 2018] index.cgi: Name "R::googletown" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 585.
    [Tue Apr 10 19:26:50 2018] index.cgi: Name "R::region" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 583.
    [Tue Apr 10 19:26:50 2018] index.cgi: Name "R::wastecal" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 589.
    [Tue Apr 10 19:26:51 2018] index.cgi: Argument "4.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:26:51 2018] index.cgi: Argument "1.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:26:51 2018] index.cgi: Argument "2.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:26:51 2018] index.cgi: Argument "1 - Alarmsirene.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:26:51 2018] index.cgi: Argument "4_Old-fashioned-doorbell.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:26:51 2018] index.cgi: Argument "2_Airport_gong.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:26:51 2018] index.cgi: Argument "3_Ding-noise.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:26:51 2018] index.cgi: Argument "3.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:26:55 2018] index.cgi: couldn't open /opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox/lang/_en.ini: No such file or directory at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 519.
    [Tue Apr 10 19:26:56 2018] index.cgi: couldn't open /opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox/lang/_en.ini: No such file or directory at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 519.
    [Tue Apr 10 19:28:10 2018] index.cgi: Prototype mismatch: sub main::head: none vs ($) at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 29.
    [Tue Apr 10 19:28:10 2018] index.cgi: "my" variable $helplink masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 74.
    [Tue Apr 10 19:28:10 2018] index.cgi: "my" variable $file masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 283.
    [Tue Apr 10 19:28:10 2018] index.cgi: Name "R::wastecal" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 589.
    [Tue Apr 10 19:28:10 2018] index.cgi: Name "R::t2slang" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 573.
    [Tue Apr 10 19:28:10 2018] index.cgi: Name "R::googletown" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 585.
    [Tue Apr 10 19:28:10 2018] index.cgi: Name "R::udpport" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 569.
    [Tue Apr 10 19:28:10 2018] index.cgi: Name "R::file_gong" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 577.
    [Tue Apr 10 19:28:10 2018] index.cgi: Name "R::sendlox" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 568.
    [Tue Apr 10 19:28:10 2018] index.cgi: Name "R::voice" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 576.
    [Tue Apr 10 19:28:10 2018] index.cgi: Name "R::saveformdata" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 356.
    [Tue Apr 10 19:28:10 2018] index.cgi: Name "R::LOGLEVEL" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 591.
    [Tue Apr 10 19:28:10 2018] index.cgi: Name "R::rampto" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 571.
    [Tue Apr 10 19:28:10 2018] index.cgi: Name "R::t2s_engine" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 570.
    [Tue Apr 10 19:28:10 2018] index.cgi: Name "R::miniserver" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 567.
    [Tue Apr 10 19:28:10 2018] index.cgi: Name "R::googlestreet" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 586.
    [Tue Apr 10 19:28:10 2018] index.cgi: Name "R::googlekey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 584.
    [Tue Apr 10 19:28:10 2018] index.cgi: Name "R::maxzap" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 588.
    [Tue Apr 10 19:28:10 2018] index.cgi: Name "R::town" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 582.
    [Tue Apr 10 19:28:10 2018] index.cgi: Name "R::cal" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 590.
    [Tue Apr 10 19:28:10 2018] index.cgi: Name "R::rmpvol" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 572.
    [Tue Apr 10 19:28:10 2018] index.cgi: Name "R::apikey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 574.
    [Tue Apr 10 19:28:10 2018] index.cgi: Name "R::region" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 583.
    [Tue Apr 10 19:28:10 2018] index.cgi: Name "R::announceradio" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 587.
    [Tue Apr 10 19:28:10 2018] index.cgi: Name "R::mp3store" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 581.
    [Tue Apr 10 19:28:10 2018] index.cgi: Name "R::seckey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 575.
    [Tue Apr 10 19:28:12 2018] index.cgi: Argument "4.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:12 2018] index.cgi: Argument "1.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:12 2018] index.cgi: Argument "2.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:12 2018] index.cgi: Argument "1 - Alarmsirene.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:12 2018] index.cgi: Argument "4_Old-fashioned-doorbell.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:12 2018] index.cgi: Argument "2_Airport_gong.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:12 2018] index.cgi: Argument "3_Ding-noise.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:12 2018] index.cgi: Argument "3.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:12 2018] index.cgi: couldn't open /opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox/lang/_en.ini: No such file or directory at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 519.
    [Tue Apr 10 19:28:15 2018] index.cgi: Prototype mismatch: sub main::head: none vs ($) at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 29.
    [Tue Apr 10 19:28:15 2018] index.cgi: "my" variable $helplink masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 74.
    [Tue Apr 10 19:28:15 2018] index.cgi: "my" variable $file masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 283.
    [Tue Apr 10 19:28:15 2018] index.cgi: Name "R::saveformdata" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 356.
    [Tue Apr 10 19:28:15 2018] index.cgi: Name "R::mp3store" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 581.
    [Tue Apr 10 19:28:15 2018] index.cgi: Name "R::googletown" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 585.
    [Tue Apr 10 19:28:15 2018] index.cgi: Name "R::t2s_engine" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 570.
    [Tue Apr 10 19:28:15 2018] index.cgi: Name "R::announceradio" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 587.
    [Tue Apr 10 19:28:15 2018] index.cgi: Name "R::googlestreet" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 586.
    [Tue Apr 10 19:28:15 2018] index.cgi: Name "R::maxzap" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 588.
    [Tue Apr 10 19:28:15 2018] index.cgi: Name "R::sendlox" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 568.
    [Tue Apr 10 19:28:15 2018] index.cgi: Name "R::miniserver" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 567.
    [Tue Apr 10 19:28:15 2018] index.cgi: Name "R::udpport" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 569.
    [Tue Apr 10 19:28:15 2018] index.cgi: Name "R::t2slang" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 573.
    [Tue Apr 10 19:28:15 2018] index.cgi: Name "R::file_gong" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 577.
    [Tue Apr 10 19:28:15 2018] index.cgi: Name "R::LOGLEVEL" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 591.
    [Tue Apr 10 19:28:15 2018] index.cgi: Name "R::rampto" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 571.
    [Tue Apr 10 19:28:15 2018] index.cgi: Name "R::town" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 582.
    [Tue Apr 10 19:28:15 2018] index.cgi: Name "R::googlekey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 584.
    [Tue Apr 10 19:28:15 2018] index.cgi: Name "R::seckey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 575.
    [Tue Apr 10 19:28:15 2018] index.cgi: Name "R::rmpvol" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 572.
    [Tue Apr 10 19:28:15 2018] index.cgi: Name "R::region" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 583.
    [Tue Apr 10 19:28:15 2018] index.cgi: Name "R::apikey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 574.
    [Tue Apr 10 19:28:15 2018] index.cgi: Name "R::wastecal" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 589.
    [Tue Apr 10 19:28:15 2018] index.cgi: Name "R::voice" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 576.
    [Tue Apr 10 19:28:15 2018] index.cgi: Name "R::cal" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 590.
    [Tue Apr 10 19:28:17 2018] index.cgi: Argument "4.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:17 2018] index.cgi: Argument "1.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:17 2018] index.cgi: Argument "2.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:17 2018] index.cgi: Argument "1 - Alarmsirene.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:17 2018] index.cgi: Argument "4_Old-fashioned-doorbell.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:17 2018] index.cgi: Argument "2_Airport_gong.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:17 2018] index.cgi: Argument "3_Ding-noise.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:17 2018] index.cgi: Argument "3.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:17 2018] index.cgi: couldn't open /opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox/lang/_en.ini: No such file or directory at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 519.
    [Tue Apr 10 19:28:42 2018] index.cgi: Prototype mismatch: sub main::head: none vs ($) at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 29.
    [Tue Apr 10 19:28:42 2018] index.cgi: "my" variable $helplink masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 74.
    [Tue Apr 10 19:28:42 2018] index.cgi: "my" variable $file masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 283.
    [Tue Apr 10 19:28:42 2018] index.cgi: Name "R::googlekey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 584.
    [Tue Apr 10 19:28:42 2018] index.cgi: Name "R::file_gong" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 577.
    [Tue Apr 10 19:28:42 2018] index.cgi: Name "R::udpport" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 569.
    [Tue Apr 10 19:28:42 2018] index.cgi: Name "R::cal" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 590.
    [Tue Apr 10 19:28:42 2018] index.cgi: Name "R::googletown" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 585.
    [Tue Apr 10 19:28:42 2018] index.cgi: Name "R::announceradio" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 587.
    [Tue Apr 10 19:28:42 2018] index.cgi: Name "R::miniserver" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 567.
    [Tue Apr 10 19:28:42 2018] index.cgi: Name "R::rampto" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 571.
    [Tue Apr 10 19:28:42 2018] index.cgi: Name "R::town" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 582.
    [Tue Apr 10 19:28:42 2018] index.cgi: Name "R::seckey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 575.
    [Tue Apr 10 19:28:42 2018] index.cgi: Name "R::saveformdata" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 356.
    [Tue Apr 10 19:28:42 2018] index.cgi: Name "R::sendlox" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 568.
    [Tue Apr 10 19:28:42 2018] index.cgi: Name "R::googlestreet" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 586.
    [Tue Apr 10 19:28:42 2018] index.cgi: Name "R::LOGLEVEL" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 591.
    [Tue Apr 10 19:28:42 2018] index.cgi: Name "R::apikey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 574.
    [Tue Apr 10 19:28:42 2018] index.cgi: Name "R::wastecal" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 589.
    [Tue Apr 10 19:28:42 2018] index.cgi: Name "R::t2slang" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 573.
    [Tue Apr 10 19:28:42 2018] index.cgi: Name "R::rmpvol" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 572.
    [Tue Apr 10 19:28:42 2018] index.cgi: Name "R::maxzap" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 588.
    [Tue Apr 10 19:28:42 2018] index.cgi: Name "R::t2s_engine" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 570.
    [Tue Apr 10 19:28:42 2018] index.cgi: Name "R::voice" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 576.
    [Tue Apr 10 19:28:42 2018] index.cgi: Name "R::mp3store" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 581.
    [Tue Apr 10 19:28:42 2018] index.cgi: Name "R::region" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 583.
    [Tue Apr 10 19:28:43 2018] index.cgi: Argument "4.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:43 2018] index.cgi: Argument "1.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:43 2018] index.cgi: Argument "2.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:43 2018] index.cgi: Argument "1 - Alarmsirene.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:43 2018] index.cgi: Argument "4_Old-fashioned-doorbell.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:43 2018] index.cgi: Argument "2_Airport_gong.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:43 2018] index.cgi: Argument "3_Ding-noise.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:43 2018] index.cgi: Argument "3.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:47 2018] index.cgi: Prototype mismatch: sub main::head: none vs ($) at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 29.
    [Tue Apr 10 19:28:47 2018] index.cgi: "my" variable $helplink masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 74.
    [Tue Apr 10 19:28:47 2018] index.cgi: "my" variable $file masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 283.
    [Tue Apr 10 19:28:47 2018] index.cgi: Name "R::town" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 582.
    [Tue Apr 10 19:28:47 2018] index.cgi: Name "R::cal" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 590.
    [Tue Apr 10 19:28:47 2018] index.cgi: Name "R::googlestreet" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 586.
    [Tue Apr 10 19:28:47 2018] index.cgi: Name "R::miniserver" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 567.
    [Tue Apr 10 19:28:47 2018] index.cgi: Name "R::saveformdata" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 356.
    [Tue Apr 10 19:28:47 2018] index.cgi: Name "R::apikey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 574.
    [Tue Apr 10 19:28:47 2018] index.cgi: Name "R::sendlox" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 568.
    [Tue Apr 10 19:28:47 2018] index.cgi: Name "R::maxzap" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 588.
    [Tue Apr 10 19:28:47 2018] index.cgi: Name "R::wastecal" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 589.
    [Tue Apr 10 19:28:47 2018] index.cgi: Name "R::t2s_engine" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 570.
    [Tue Apr 10 19:28:47 2018] index.cgi: Name "R::udpport" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 569.
    [Tue Apr 10 19:28:47 2018] index.cgi: Name "R::googlekey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 584.
    [Tue Apr 10 19:28:47 2018] index.cgi: Name "R::rampto" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 571.
    [Tue Apr 10 19:28:47 2018] index.cgi: Name "R::seckey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 575.
    [Tue Apr 10 19:28:47 2018] index.cgi: Name "R::announceradio" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 587.
    [Tue Apr 10 19:28:47 2018] index.cgi: Name "R::region" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 583.
    [Tue Apr 10 19:28:47 2018] index.cgi: Name "R::voice" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 576.
    [Tue Apr 10 19:28:47 2018] index.cgi: Name "R::rmpvol" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 572.
    [Tue Apr 10 19:28:47 2018] index.cgi: Name "R::t2slang" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 573.
    [Tue Apr 10 19:28:47 2018] index.cgi: Name "R::file_gong" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 577.
    [Tue Apr 10 19:28:47 2018] index.cgi: Name "R::mp3store" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 581.
    [Tue Apr 10 19:28:47 2018] index.cgi: Name "R::LOGLEVEL" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 591.
    [Tue Apr 10 19:28:47 2018] index.cgi: Name "R::googletown" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 585.
    [Tue Apr 10 19:28:48 2018] index.cgi: Argument "4.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:48 2018] index.cgi: Argument "1.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:48 2018] index.cgi: Argument "2.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:48 2018] index.cgi: Argument "1 - Alarmsirene.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:48 2018] index.cgi: Argument "4_Old-fashioned-doorbell.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:48 2018] index.cgi: Argument "2_Airport_gong.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:48 2018] index.cgi: Argument "3_Ding-noise.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:48 2018] index.cgi: Argument "3.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:52 2018] index.cgi: couldn't open /opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox/lang/_en.ini: No such file or directory at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 519.
    ### HTML::Template Debug ### In output
    [Tue Apr 10 19:28:54 2018] index.cgi: Prototype mismatch: sub main::head: none vs ($) at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 29.
    [Tue Apr 10 19:28:54 2018] index.cgi: "my" variable $helplink masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 74.
    [Tue Apr 10 19:28:54 2018] index.cgi: "my" variable $file masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 283.
    [Tue Apr 10 19:28:54 2018] index.cgi: Name "R::udpport" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 569.
    [Tue Apr 10 19:28:54 2018] index.cgi: Name "R::googlestreet" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 586.
    [Tue Apr 10 19:28:54 2018] index.cgi: Name "R::region" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 583.
    [Tue Apr 10 19:28:54 2018] index.cgi: Name "R::saveformdata" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 356.
    [Tue Apr 10 19:28:54 2018] index.cgi: Name "R::file_gong" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 577.
    [Tue Apr 10 19:28:54 2018] index.cgi: Name "R::t2s_engine" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 570.
    [Tue Apr 10 19:28:54 2018] index.cgi: Name "R::t2slang" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 573.
    [Tue Apr 10 19:28:54 2018] index.cgi: Name "R::mp3store" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 581.
    [Tue Apr 10 19:28:54 2018] index.cgi: Name "R::apikey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 574.
    [Tue Apr 10 19:28:54 2018] index.cgi: Name "R::maxzap" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 588.
    [Tue Apr 10 19:28:54 2018] index.cgi: Name "R::googlekey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 584.
    [Tue Apr 10 19:28:54 2018] index.cgi: Name "R::sendlox" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 568.
    [Tue Apr 10 19:28:54 2018] index.cgi: Name "R::town" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 582.
    [Tue Apr 10 19:28:54 2018] index.cgi: Name "R::googletown" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 585.
    [Tue Apr 10 19:28:54 2018] index.cgi: Name "R::wastecal" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 589.
    [Tue Apr 10 19:28:54 2018] index.cgi: Name "R::voice" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 576.
    [Tue Apr 10 19:28:54 2018] index.cgi: Name "R::rmpvol" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 572.
    [Tue Apr 10 19:28:54 2018] index.cgi: Name "R::LOGLEVEL" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 591.
    [Tue Apr 10 19:28:54 2018] index.cgi: Name "R::rampto" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 571.
    [Tue Apr 10 19:28:54 2018] index.cgi: Name "R::cal" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 590.
    [Tue Apr 10 19:28:54 2018] index.cgi: Name "R::seckey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 575.
    [Tue Apr 10 19:28:54 2018] index.cgi: Name "R::miniserver" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 567.
    [Tue Apr 10 19:28:54 2018] index.cgi: Name "R::announceradio" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 587.
    [Tue Apr 10 19:28:56 2018] index.cgi: Argument "4.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:56 2018] index.cgi: Argument "1.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:56 2018] index.cgi: Argument "2.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:56 2018] index.cgi: Argument "1 - Alarmsirene.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:56 2018] index.cgi: Argument "4_Old-fashioned-doorbell.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:56 2018] index.cgi: Argument "2_Airport_gong.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:56 2018] index.cgi: Argument "3_Ding-noise.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:56 2018] index.cgi: Argument "3.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:28:59 2018] index.cgi: couldn't open /opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox/lang/_en.ini: No such file or directory at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 519.
    [Tue Apr 10 19:29:00 2018] index.cgi: Prototype mismatch: sub main::head: none vs ($) at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 29.
    [Tue Apr 10 19:29:00 2018] index.cgi: "my" variable $helplink masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 74.
    [Tue Apr 10 19:29:00 2018] index.cgi: "my" variable $file masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 283.
    [Tue Apr 10 19:29:00 2018] index.cgi: Name "R::sendlox" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 568.
    [Tue Apr 10 19:29:00 2018] index.cgi: Name "R::cal" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 590.
    [Tue Apr 10 19:29:00 2018] index.cgi: Name "R::voice" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 576.
    [Tue Apr 10 19:29:00 2018] index.cgi: Name "R::miniserver" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 567.
    [Tue Apr 10 19:29:00 2018] index.cgi: Name "R::apikey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 574.
    [Tue Apr 10 19:29:00 2018] index.cgi: Name "R::maxzap" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 588.
    [Tue Apr 10 19:29:00 2018] index.cgi: Name "R::LOGLEVEL" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 591.
    [Tue Apr 10 19:29:00 2018] index.cgi: Name "R::town" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 582.
    [Tue Apr 10 19:29:00 2018] index.cgi: Name "R::googlekey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 584.
    [Tue Apr 10 19:29:00 2018] index.cgi: Name "R::udpport" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 569.
    [Tue Apr 10 19:29:00 2018] index.cgi: Name "R::seckey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 575.
    [Tue Apr 10 19:29:00 2018] index.cgi: Name "R::mp3store" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 581.
    [Tue Apr 10 19:29:00 2018] index.cgi: Name "R::t2slang" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 573.
    [Tue Apr 10 19:29:00 2018] index.cgi: Name "R::t2s_engine" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 570.
    [Tue Apr 10 19:29:00 2018] index.cgi: Name "R::announceradio" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 587.
    [Tue Apr 10 19:29:00 2018] index.cgi: Name "R::wastecal" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 589.
    [Tue Apr 10 19:29:00 2018] index.cgi: Name "R::googletown" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 585.
    [Tue Apr 10 19:29:00 2018] index.cgi: Name "R::file_gong" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 577.
    [Tue Apr 10 19:29:00 2018] index.cgi: Name "R::googlestreet" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 586.
    [Tue Apr 10 19:29:00 2018] index.cgi: Name "R::region" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 583.
    [Tue Apr 10 19:29:00 2018] index.cgi: Name "R::saveformdata" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 356.
    [Tue Apr 10 19:29:00 2018] index.cgi: Name "R::rampto" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 571.
    [Tue Apr 10 19:29:00 2018] index.cgi: Name "R::rmpvol" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 572.
    [Tue Apr 10 19:29:00 2018] index.cgi: Use of uninitialized value $LoxDaten in string eq at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 556.
    [Tue Apr 10 19:29:00 2018] index.cgi: Use of uninitialized value $R::sendlox in string at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 568.
    [Tue Apr 10 19:29:00 2018] index.cgi: Use of uninitialized value $R::t2s_engine in string at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 570.
    [Tue Apr 10 19:29:00 2018] index.cgi: Use of uninitialized value $R::rampto in string at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 571.
    [Tue Apr 10 19:29:00 2018] index.cgi: Use of uninitialized value $R::t2slang in string at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 573.
    [Tue Apr 10 19:29:00 2018] index.cgi: Use of uninitialized value $R::voice in string at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 576.
    [Tue Apr 10 19:29:00 2018] index.cgi: Use of uninitialized value $R::file_gong in string at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 577.
    [Tue Apr 10 19:29:00 2018] index.cgi: Use of uninitialized value $R::volume in string at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 579.
    [Tue Apr 10 19:29:00 2018] index.cgi: Use of uninitialized value $R::volume in string at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 580.
    [Tue Apr 10 19:29:00 2018] index.cgi: Use of uninitialized value $R::mp3store in string at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 581.
    [Tue Apr 10 19:29:00 2018] index.cgi: Use of uninitialized value $R::region in string at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 583.
    [Tue Apr 10 19:29:00 2018] index.cgi: Use of uninitialized value $R::announceradio in string at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 587.
    [Tue Apr 10 19:29:01 2018] index.cgi: Couldn't identify the syntax used at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 621.
    [Tue Apr 10 19:29:01 2018] index.cgi: couldn't open /opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox/lang/_en.ini: No such file or directory at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 519.
    [Tue Apr 10 19:30:20 2018] index.cgi: Prototype mismatch: sub main::head: none vs ($) at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 29.
    [Tue Apr 10 19:30:20 2018] index.cgi: "my" variable $helplink masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 74.
    [Tue Apr 10 19:30:20 2018] index.cgi: "my" variable $file masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 283.
    [Tue Apr 10 19:30:20 2018] index.cgi: Name "R::sendlox" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 568.
    [Tue Apr 10 19:30:20 2018] index.cgi: Name "R::voice" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 576.
    [Tue Apr 10 19:30:20 2018] index.cgi: Name "R::wastecal" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 589.
    [Tue Apr 10 19:30:20 2018] index.cgi: Name "R::town" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 582.
    [Tue Apr 10 19:30:20 2018] index.cgi: Name "R::cal" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 590.
    [Tue Apr 10 19:30:20 2018] index.cgi: Name "R::announceradio" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 587.
    [Tue Apr 10 19:30:20 2018] index.cgi: Name "R::saveformdata" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 356.
    [Tue Apr 10 19:30:20 2018] index.cgi: Name "R::miniserver" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 567.
    [Tue Apr 10 19:30:20 2018] index.cgi: Name "R::apikey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 574.
    [Tue Apr 10 19:30:20 2018] index.cgi: Name "R::t2s_engine" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 570.
    [Tue Apr 10 19:30:20 2018] index.cgi: Name "R::googletown" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 585.
    [Tue Apr 10 19:30:20 2018] index.cgi: Name "R::maxzap" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 588.
    [Tue Apr 10 19:30:20 2018] index.cgi: Name "R::region" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 583.
    [Tue Apr 10 19:30:20 2018] index.cgi: Name "R::LOGLEVEL" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 591.
    [Tue Apr 10 19:30:20 2018] index.cgi: Name "R::seckey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 575.
    [Tue Apr 10 19:30:20 2018] index.cgi: Name "R::file_gong" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 577.
    [Tue Apr 10 19:30:20 2018] index.cgi: Name "R::udpport" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 569.
    [Tue Apr 10 19:30:20 2018] index.cgi: Name "R::mp3store" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 581.
    [Tue Apr 10 19:30:20 2018] index.cgi: Name "R::googlekey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 584.
    [Tue Apr 10 19:30:20 2018] index.cgi: Name "R::t2slang" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 573.
    [Tue Apr 10 19:30:20 2018] index.cgi: Name "R::rampto" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 571.
    [Tue Apr 10 19:30:20 2018] index.cgi: Name "R::rmpvol" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 572.
    [Tue Apr 10 19:30:20 2018] index.cgi: Name "R::googlestreet" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 586.
    [Tue Apr 10 19:30:21 2018] index.cgi: Couldn't identify the syntax used at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 744.
    [Tue Apr 10 19:30:22 2018] index.cgi: Argument "4.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:30:22 2018] index.cgi: Argument "1.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:30:22 2018] index.cgi: Argument "2.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:30:22 2018] index.cgi: Argument "1 - Alarmsirene.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:30:22 2018] index.cgi: Argument "4_Old-fashioned-doorbell.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:30:22 2018] index.cgi: Argument "2_Airport_gong.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:30:22 2018] index.cgi: Argument "3_Ding-noise.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:30:22 2018] index.cgi: Argument "3.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:30:26 2018] index.cgi: couldn't open /opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox/lang/_en.ini: No such file or directory at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 519.
    [Tue Apr 10 19:30:29 2018] index.cgi: Prototype mismatch: sub main::head: none vs ($) at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 29.
    [Tue Apr 10 19:30:29 2018] index.cgi: "my" variable $helplink masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 74.
    [Tue Apr 10 19:30:29 2018] index.cgi: "my" variable $file masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 283.
    [Tue Apr 10 19:30:29 2018] index.cgi: Name "R::wastecal" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 589.
    [Tue Apr 10 19:30:29 2018] index.cgi: Name "R::t2s_engine" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 570.
    [Tue Apr 10 19:30:29 2018] index.cgi: Name "R::saveformdata" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 356.
    [Tue Apr 10 19:30:29 2018] index.cgi: Name "R::file_gong" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 577.
    [Tue Apr 10 19:30:29 2018] index.cgi: Name "R::maxzap" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 588.
    [Tue Apr 10 19:30:29 2018] index.cgi: Name "R::googletown" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 585.
    [Tue Apr 10 19:30:29 2018] index.cgi: Name "R::mp3store" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 581.
    [Tue Apr 10 19:30:29 2018] index.cgi: Name "R::miniserver" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 567.
    [Tue Apr 10 19:30:29 2018] index.cgi: Name "R::udpport" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 569.
    [Tue Apr 10 19:30:29 2018] index.cgi: Name "R::voice" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 576.
    [Tue Apr 10 19:30:29 2018] index.cgi: Name "R::rampto" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 571.
    [Tue Apr 10 19:30:29 2018] index.cgi: Name "R::apikey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 574.
    [Tue Apr 10 19:30:29 2018] index.cgi: Name "R::t2slang" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 573.
    [Tue Apr 10 19:30:29 2018] index.cgi: Name "R::region" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 583.
    [Tue Apr 10 19:30:29 2018] index.cgi: Name "R::seckey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 575.
    [Tue Apr 10 19:30:29 2018] index.cgi: Name "R::sendlox" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 568.
    [Tue Apr 10 19:30:29 2018] index.cgi: Name "R::googlestreet" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 586.
    [Tue Apr 10 19:30:29 2018] index.cgi: Name "R::town" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 582.
    [Tue Apr 10 19:30:29 2018] index.cgi: Name "R::cal" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 590.
    [Tue Apr 10 19:30:29 2018] index.cgi: Name "R::googlekey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 584.
    [Tue Apr 10 19:30:29 2018] index.cgi: Name "R::LOGLEVEL" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 591.
    [Tue Apr 10 19:30:29 2018] index.cgi: Name "R::rmpvol" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 572.
    [Tue Apr 10 19:30:29 2018] index.cgi: Name "R::announceradio" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 587.
    [Tue Apr 10 19:30:30 2018] index.cgi: Argument "4.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:30:30 2018] index.cgi: Argument "1.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:30:30 2018] index.cgi: Argument "2.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:30:30 2018] index.cgi: Argument "1 - Alarmsirene.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:30:30 2018] index.cgi: Argument "4_Old-fashioned-doorbell.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:30:30 2018] index.cgi: Argument "2_Airport_gong.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:30:30 2018] index.cgi: Argument "3_Ding-noise.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:30:30 2018] index.cgi: Argument "3.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:30:34 2018] index.cgi: couldn't open /opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox/lang/_en.ini: No such file or directory at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 519.
    [Tue Apr 10 19:30:35 2018] index.cgi: couldn't open /opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox/lang/_en.ini: No such file or directory at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 519.
    [Tue Apr 10 19:30:35 2018] index.cgi: Prototype mismatch: sub main::head: none vs ($) at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 29.
    [Tue Apr 10 19:30:35 2018] index.cgi: "my" variable $helplink masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 74.
    [Tue Apr 10 19:30:35 2018] index.cgi: "my" variable $file masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 283.
    [Tue Apr 10 19:30:35 2018] index.cgi: Name "R::maxzap" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 588.
    [Tue Apr 10 19:30:35 2018] index.cgi: Name "R::LOGLEVEL" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 591.
    [Tue Apr 10 19:30:35 2018] index.cgi: Name "R::voice" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 576.
    [Tue Apr 10 19:30:35 2018] index.cgi: Name "R::apikey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 574.
    [Tue Apr 10 19:30:35 2018] index.cgi: Name "R::announceradio" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 587.
    [Tue Apr 10 19:30:35 2018] index.cgi: Name "R::rmpvol" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 572.
    [Tue Apr 10 19:30:35 2018] index.cgi: Name "R::rampto" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 571.
    [Tue Apr 10 19:30:35 2018] index.cgi: Name "R::cal" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 590.
    [Tue Apr 10 19:30:35 2018] index.cgi: Name "R::seckey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 575.
    [Tue Apr 10 19:30:35 2018] index.cgi: Name "R::udpport" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 569.
    [Tue Apr 10 19:30:35 2018] index.cgi: Name "R::saveformdata" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 356.
    [Tue Apr 10 19:30:35 2018] index.cgi: Name "R::googlestreet" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 586.
    [Tue Apr 10 19:30:35 2018] index.cgi: Name "R::wastecal" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 589.
    [Tue Apr 10 19:30:35 2018] index.cgi: Name "R::town" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 582.
    [Tue Apr 10 19:30:35 2018] index.cgi: Name "R::t2s_engine" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 570.
    [Tue Apr 10 19:30:35 2018] index.cgi: Name "R::sendlox" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 568.
    [Tue Apr 10 19:30:35 2018] index.cgi: Name "R::file_gong" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 577.
    [Tue Apr 10 19:30:35 2018] index.cgi: Name "R::mp3store" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 581.
    [Tue Apr 10 19:30:35 2018] index.cgi: Name "R::googletown" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 585.
    [Tue Apr 10 19:30:35 2018] index.cgi: Name "R::googlekey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 584.
    [Tue Apr 10 19:30:35 2018] index.cgi: Name "R::t2slang" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 573.
    [Tue Apr 10 19:30:35 2018] index.cgi: Name "R::miniserver" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 567.
    [Tue Apr 10 19:30:35 2018] index.cgi: Name "R::region" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 583.
    [Tue Apr 10 19:30:36 2018] index.cgi: Argument "4.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:30:36 2018] index.cgi: Argument "1.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:30:36 2018] index.cgi: Argument "2.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:30:36 2018] index.cgi: Argument "1 - Alarmsirene.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:30:36 2018] index.cgi: Argument "4_Old-fashioned-doorbell.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:30:36 2018] index.cgi: Argument "2_Airport_gong.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:30:36 2018] index.cgi: Argument "3_Ding-noise.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:30:36 2018] index.cgi: Argument "3.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:30:37 2018] index.cgi: couldn't open /opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox/lang/_en.ini: No such file or directory at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 519.
    [Tue Apr 10 19:30:39 2018] index.cgi: Prototype mismatch: sub main::head: none vs ($) at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 29.
    [Tue Apr 10 19:30:39 2018] index.cgi: "my" variable $helplink masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 74.
    [Tue Apr 10 19:30:39 2018] index.cgi: "my" variable $file masks earlier declaration in same scope at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 283.
    [Tue Apr 10 19:30:39 2018] index.cgi: Name "R::sendlox" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 568.
    [Tue Apr 10 19:30:39 2018] index.cgi: Name "R::googlekey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 584.
    [Tue Apr 10 19:30:39 2018] index.cgi: Name "R::voice" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 576.
    [Tue Apr 10 19:30:39 2018] index.cgi: Name "R::apikey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 574.
    [Tue Apr 10 19:30:39 2018] index.cgi: Name "R::cal" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 590.
    [Tue Apr 10 19:30:39 2018] index.cgi: Name "R::file_gong" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 577.
    [Tue Apr 10 19:30:39 2018] index.cgi: Name "R::t2slang" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 573.
    [Tue Apr 10 19:30:39 2018] index.cgi: Name "R::udpport" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 569.
    [Tue Apr 10 19:30:39 2018] index.cgi: Name "R::rampto" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 571.
    [Tue Apr 10 19:30:39 2018] index.cgi: Name "R::t2s_engine" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 570.
    [Tue Apr 10 19:30:39 2018] index.cgi: Name "R::wastecal" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 589.
    [Tue Apr 10 19:30:39 2018] index.cgi: Name "R::miniserver" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 567.
    [Tue Apr 10 19:30:39 2018] index.cgi: Name "R::maxzap" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 588.
    [Tue Apr 10 19:30:39 2018] index.cgi: Name "R::googletown" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 585.
    [Tue Apr 10 19:30:39 2018] index.cgi: Name "R::seckey" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 575.
    [Tue Apr 10 19:30:39 2018] index.cgi: Name "R::googlestreet" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 586.
    [Tue Apr 10 19:30:39 2018] index.cgi: Name "R::region" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 583.
    [Tue Apr 10 19:30:39 2018] index.cgi: Name "R::announceradio" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 587.
    [Tue Apr 10 19:30:39 2018] index.cgi: Name "R::mp3store" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 581.
    [Tue Apr 10 19:30:39 2018] index.cgi: Name "R::saveformdata" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 356.
    [Tue Apr 10 19:30:39 2018] index.cgi: Name "R::town" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 582.
    [Tue Apr 10 19:30:39 2018] index.cgi: Name "R::rmpvol" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 572.
    [Tue Apr 10 19:30:39 2018] index.cgi: Name "R::LOGLEVEL" used only once: possible typo at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 591.
    [Tue Apr 10 19:30:41 2018] index.cgi: Argument "4.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:30:41 2018] index.cgi: Argument "1.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:30:41 2018] index.cgi: Argument "2.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:30:41 2018] index.cgi: Argument "1 - Alarmsirene.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:30:41 2018] index.cgi: Argument "4_Old-fashioned-doorbell.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:30:41 2018] index.cgi: Argument "2_Airport_gong.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:30:41 2018] index.cgi: Argument "3_Ding-noise.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:30:41 2018] index.cgi: Argument "3.mp3" isn't numeric in sort at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 458.
    [Tue Apr 10 19:30:41 2018] index.cgi: couldn't open /opt/loxberry/templates/plugins/sonos4lox/lang/_en.ini: No such file or directory at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 519.
    Logfile: plugins/sonos4lox/sonos.log
    • Liver_64
      • 07.09.2015
      • 602
      #512
      Guude,
      der Fehler war reproduzierbar und ich habe ihn behoben. Bitte neue Version v3.0.3 laden und installieren, dann sollte es wieder funktionieren.
      Gruß Olli
        heyho das Konfigurieren funktioniert wider, danke!
        Neues Problem... hatte mich gewundert, dass ich nichts mehr steuern konnte.
        habe testhalber den http:// Befehl im Firefox ausgeführt.
        Befehl:
        http://192.168.10.31/plugins/sonos4l...zimmer&action= (egal ob Play/Pause/Stop/...)
        [B]Warning[/B]: syntax error, unexpected '=' in /opt/loxberry/config/plugins/sonos4lox/sonos.cfg on line 5 in [B]/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Sonos.php[/B] on line [B]66[/B]
        [B]Warning[/B]: array_merge(): Argument #2 is not an array in [B]/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Sonos.php[/B] on line [B]82[/B]  [B]Notice[/B]: Undefined index: sonoszonen in [B]/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Sonos.php[/B] on line [B]88[/B]
        [B]Warning[/B]: Invalid argument supplied for foreach() in [B]/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Sonos.php[/B] on line [B]92[/B]
        [B]Notice[/B]: Undefined index: TTS in [B]/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Sonos.php[/B] on line [B]114[/B]
        [B]Notice[/B]: Undefined index: LOGLEVEL in [B]/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/debug.php[/B] on line [B]19[/B]
        [B]Warning[/B]: fsockopen(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in [B]/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/PHPSonos.php[/B] on line [B]2735[/B]
        [B]Warning[/B]: fsockopen(): unable to connect to :1400 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known) in [B]/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/PHPSonos.php[/B] on line [B]2735[/B]
        [B]Fatal error[/B]: Uncaught Exception: Error opening socket: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known (0) in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/PHPSonos.php:2737 Stack trace: #0 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/PHPSonos.php(1436): PHPSonos->sendPacket('POST /MediaRend...') #1 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Sonos.php(161): PHPSonos->GetVolume() #2 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/index.php(20): require_once('/opt/loxberry/w...') #3 {main} thrown in [B]/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/PHPSonos.php[/B] on line [B]2737[/B]
        Zuletzt geändert von Gast; 11.04.2018, 17:22.
        • Liver_64
          Liver_64 kommentierte
          Ich tippe auf eine leere Reihe bei den Radio Favoriten!
          so sieht die cfg aus:
          ; Config::Simple 4.59
          ; Wed Apr 11 17:31:51 2018
          [SONOSZONEN]
          bad[]=192.168.10.131,RINCON_949F3E79A41801400,PLAY:1,20 ,20,50
          esszimmer[]=192.168.10.142,RINCON_949F3E75B11E01400,PLAY:1,20 ,20,50
          zeile 5 wäre dann bad[] aber im befehl beziehe ich ich auf esszimmer...
        • Liver_64
          ist aber die falsche Datei (siehe Fehlermeldung)
      • Christian_H
        • 2
        #514
        habe heute das neue Plugin installiert (Version 3.3.0) auf Loxberry V1.0.4.2 (virtualisiert), leider hat sich der Fehler das die Playbar mit aktivem TV nicht mit einer Ansage unterbrochen werden kann wieder eingeschlichen (das Problem hat es in einer älteren Version schon mal gegeben).
        hier die Fehlermeldung im Browser (alle anderen Zonen funktionieren ohne Probleme)
        Fatal error: Uncaught Exception: Error sending command: HTTP/1.1 500 Internal Server Error CONTENT-LENGTH: 347 CONTENT-TYPE: text/xml; charset="utf-8" EXT: Server: Linux UPnP/1.0 Sonos/42.2-51240 (ZPS9) Connection: close s:ClientUPnPError in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/PHPSonos.php:2747 Stack trace: #0 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/PHPSonos.php(747): PHPSonos->sendPacket('POST /MediaRend...') #1 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Play_T2S.php(394): PHPSonos->Stop() #2 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Sonos.php(580): sendmessage() #3 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/index.php(20): require_once('/opt/loxberry/w...') #4 {main} thrown in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/PHPSonos.php on line 2747
        Und mein API Key vom Amazon Polly enthält ein "+" Zeichen, das wird in der Konfigseite nicht als richtig erkannt, habe es inzwischen direkt in der Konfigdatei eingetragen.
        Bitte um kurze Info ob sonst noch jemand diese Probleme hat.
        Dankeschön
        lg
        Zuletzt geändert von Christian_H; 16.04.2018, 13:43.
        • Christian_H
          Christian_H kommentierte
          Hallo, danke für die schnelle Antwort,
          anbei das Log:
          Log Viewer - /plugins/sonos4lox/sonos.log
          17.04.2018 16:36:43 TASK STARTED
          Logfile started.
          Loxberry: v1.0.4.2
          Sonos Plugin: v3.3.0
          [17-Apr-2018 16:36:57 Europe/Berlin] INFO: PHP-> called syntax: 10.0.0.26/plugins/sonos4lox/index.php?zone=wohnzimmer&action=sendmessage&text= Hallo%20das%20ist%20ein%20Test%20im%20TV%20Modus&v olume=20
          [17-Apr-2018 16:36:57 Europe/Berlin] PHP-> All variables has been collected
          [17-Apr-2018 16:36:57 Europe/Berlin] PHP-> Sonos config has been loaded
          [17-Apr-2018 16:36:57 Europe/Berlin] PHP-> Player config has been loaded
          [17-Apr-2018 16:36:57 Europe/Berlin] PHP-> check Zones for Online mode will be executed
          [17-Apr-2018 16:36:57 Europe/Berlin] OK: PHP-> All Zones are Online
          [17-Apr-2018 16:36:57 Europe/Berlin] OK: PHP-> Configuration has been successful loaded
          [17-Apr-2018 16:36:57 Europe/Berlin] INFO: PHP-> Samba share 'plugindata' has been found
          [17-Apr-2018 16:36:57 Europe/Berlin] PHP-> Perform Logfile size check
          [17-Apr-2018 16:36:57 Europe/Berlin] PHP-> Volume from syntax been adopted
          [17-Apr-2018 16:37:00 Europe/Berlin] OK: PHP-> All Zone settings has been saved successful
          [17-Apr-2018 16:37:00 Europe/Berlin] PHP-> textstring has been entered
          [17-Apr-2018 16:37:00 Europe/Berlin] PHP-> AWS Polly has been successful selected
          [17-Apr-2018 16:37:01 Europe/Berlin] INFO: PHP-> The text has been passed to Polly engine for translation
          [17-Apr-2018 16:37:01 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Exception: Error sending command: HTTP/1.1 500 Internal Server Error
          CONTENT-LENGTH: 347
          EXT:
          Connection: close
          Stack trace:
          #4 {main}
          hier der Wert von getpositioninfo:
          Array
          [position] => 483647
          [RelTime] => 483647
          [duration] =>
          [TrackDuration] =>
          [URI] =>
          [TrackURI] => x-sonos-htastream:RINCON_000E58BA444C01400:spdif
          [artist] =>
          [title] =>
          [album] =>
          [albumArtURI] =>
          [albumArtist] =>
          [albumTrackNumber] =>
          [streamContent] =>
          [trackURI] => x-sonos-htastream:RINCON_000E58BA444C01400:spdif
          [Track] => 1
          [TrackMetaData] => 3647
        • Liver_64
          ersetzt mal in der Datei "Play_T2S.php" die Zeile 388 durch folgende:
          if (substr($test['TrackURI'], 0, 18) == "x-sonos-htastream:") {
          und teste nochmal bitte bzw. gib Feedback
        • Christian_H
          Hallo Liver_64, ja es funktioniert jetzt wunderbar, danke für die Lösung
          lg
          Christian
      • Nick
        • 03.03.2016
        • 57
        #515
        ich wollte den LoxBerry als HyperV VM laufen lassen, allerdings scheint dies mit der neuen Version nicht mehr möglich?
        Und für die alte Version kann man die alten PlugIns (Sonos4Loxone) nicht mehr laden?
          Es ist schon möglich, nur hat niemand eine VM dafür gemacht (oder bereitgestellt).
      • Nick
        • 03.03.2016
        • 57
        #516
        also muss ich das ISO irgendwie als VM konvertieren, dass ich dies booten kann, nagut.
        Finde es etwas schade, dass die alten PlugIns nicht mehr als Archiv bereit gestellt werden.
          Ist eh alles da, du musst nur blättern, bis du bei der V2.x bist https://github.com/Liver64/LoxBerry-Sonos/releases
          Schade hin, schade her - irgendwer muss halt mal eine VM bereitstellen.
          Nicht jammern - Nachdem du dich ja damit auskennst - bitte!
          Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 20.04.2018, 11:14.
        • Nick
          Nick kommentierte
          da hast du recht, allerdings lassen sich beide Versionen nicht mehr korrekt Installieren, da die Dateien nicht vollständig sind:
          <INFO> Installiere zusätzliche Software-Pakete
          <INFO> Command: /usr/bin/sudo /usr/bin/apt-get -q -y install libjson-perl lame curl libcurl3 libttspico-utils php-soap git
          Reading package lists...
          Building dependency tree...
          Reading state information...
          Package libttspico-utils is not available, but is referred to by another package.
          This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
          is only available from another source
          E: Package 'libttspico-utils' has no installation candidate
          <ERROR> Paket konnte nicht installiert werden
          Da kann aber das Plugin nichts dafür dass Pakete im Debian Stretch nicht mehr verfügbar sind. Die vorhandenen Differenzen zwischen Debian Stretch und Raspbian Stretch sind ein Grund für die verhaltene Bereitstellung vonVM's
      • Nick
        • 03.03.2016
        • 57
        #517
        Ich habe nun doch meinen Raspberry wieder in Betrieb genommen und es dort laufen.
        Ich möchte folgendes abgebildet haben, wenn jemand Klingelt, sollen bestimmte Lautsprecher eine Text-Ausgabe "Es hat geklingelt" ausgeben und danach wieder in den Ursprungszustand zurück gehen, also wenn eine Playlist gelaufen hat, soll diese weiter laufen.
        Habe die Test-Ausgaben nun als Befehle für die entsprechenden Lautsprecher eingerichtet, bekomme aber keine Funktion hin
        • Liver_64
          Wie so oft, welche LB Version, welche Sonos Version? Wie genau lautet deine Syntax? Was steht im Log file?
      • Nick
        • 03.03.2016
        • 57
        #518
        OK, die Ursache habe ich beheben können.
        Lag an meiner Config.
        Was ich allerdings nicht hin bekomme, ist folgendes:
        - Wenn jemand Klingelt soll nicht nur ein Lautsprecher die Ausgabe machen, sondern mehrere (verschiedene Räume)
        - Wenn ich für alle Räume extra Befehle anlege, klappt dies zwar, allerdings werden diese dann ja nur nach und nach abgearbeitet, es klingelt als erst in Raum1 dann in Raum2, etc ...
        • Liver_64
          Hast du mal ins Wiki geschaut? Da gibt es einen Punkt Gruppendurchsagen...(siehe Inhaltsverzeichnis)
      • kschwind
        • 10.07.2017
        • 74
        #519
        Kann jemand hiermit was anfangen?
        Kommt bei T2S Probe über den Explorer. Seit Upgrade auf LB1.X funzt nichts mehr
        Warning: filesize(): stat failed for /opt/loxberry/log/plugins/sonos4lox/sonos.log in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/debug.php on line 66 Fatal error: Uncaught Exception: Error sending command: HTTP/1.1 500 Internal Server Error CONTENT-LENGTH: 347 CONTENT-TYPE: text/xml; charset="utf-8" EXT: Server: Linux UPnP/1.0 Sonos/42.2-51240 (ZPS9) Connection: close s:ClientUPnPError in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/PHPSonos.php:2747 Stack trace: #0 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/PHPSonos.php(747): PHPSonos->sendPacket('POST /MediaRend...') #1 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Play_T2S.php(394): PHPSonos->Stop() #2 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Sonos.php(580): sendmessage() #3 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/index.php(20): require_once('/opt/loxberry/w...') #4 {main} thrown in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/PHPSonos.php on line 2747
        • Liver_64
          Leider kann man Kommentare nicht „liken“.
          Da hilft nur Ignoranz, da auch meistens DAU
        • kschwind
          kschwind kommentierte
          Hallo Christian, was habe ich falsch geschrieben? Mein SONOS läuft seit dem Upgrade nicht mehr. Und ganz ehrlich gesagt liegt das zu 99,9% an mir. Ich kann mit der Fehlermeldung nur so gar nichts anfangem.
          PS Lobpreiset die Entwickler!
          Ich würde an Deiner Stelle gschwind einen Downgrade machen. Sehe es genauso. Seit LB1.x funz nichts mehr.
      • Liver_64
        • 07.09.2015
        • 602
        #520
        Nur mal so als Tip für die Zukunft: http://www.loxwiki.eu/display/LOXBER...nfrage-Antwort
        damit erhöhen sich Antwortquoten immens...
        • dieter_v
          • 28.03.2016
          • 92
          #521
Name: 2018-04-26 10_07_34-LoxBerry_01 Sonos4lox_ v3.3.0.png
Ansichten: 563
Größe: 82,1 KB
          Loxberry: 1.2.0
          Sonos4Lox: 3.3.0
          Bitte um einen Tipp:
          lt. WIKI soll jetzt die "Online Prüfung der Player" konfigurierbar sein (wenn einzelne Player nicht immer eingeschaltet sind).
          Gibt es da einen Schalter ? Wo finde ich den ?
          Hab bisher in der sonos.php die Timeoutzeit runtergesetzt, was natürlich nach einem Update wieder hinfällig ist.
          Dieter
          Zuletzt geändert von dieter_v; 26.04.2018, 09:12. Grund: Screenshot angehängt
          • dieter_v
            dieter_v kommentierte
            Sorry, steh voll auf'm Schlauch.
            Hab den Screenshot mal oben eingefügt.
          • Liver_64
            ist im v3.3.1 Pre-Release, kommt n. Woche mit dem Release
          • dieter_v
            danke für die Info!
        • KirO
          • 13.06.2016
          • 65
          #522
          moin moin,
          ich habe gestern abend auf die neuste Version geupdatet und nun funktioniert leider meine klingel nicht mehr.
          wenn ich den befehl über den Browser aufrufe kommt folgende Fehlermeldung:
          Fatal error: Uncaught Exception: Error opening socket: No route to host (113) in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/PHPSonos.php:2807 Stack trace: #0 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/PHPSonos.php(1535): PHPSonos->sendPacket('POST /MediaRend...') #1 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Save_T2S.php(21): PHPSonos->GetMute('bad') #2 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Play_T2S.php(378): saveZonesStatus() #3 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Sonos.php(585): sendmessage() #4 /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/index.php(20): require_once('/opt/loxberry/w...') #5 {main} thrown in /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system/PHPSonos.php on line 2807 hat jemand eine idee? Ich habe lediglich 3 Sonos Boxen im System und rufe die Klingel über die 100.mp3 auf.
          • Liver_64
            Wie genau lautet die Syntax? Was steht im Error log? Hast du parallel einen Fehler in der Sonos App?
          • KirO
            KirO kommentierte
            danke für den tip mit dem errorlog. ich hatte noch playgong=no. laut syntax geht das nun nicht mehr ?
          • Liver_64
            richtig. Als erstes IMMER in den Log schauen, vieles erübrigt sich dann
          • 6318
          #523
          btw. ich hab ins Log geschaut und da steht auch kein Fehler. Folgendes Szenario. Zum Test wollte ich über eine Box einen Text ausgeben lassen. Die Box wird leise, es dauert ne Zeit, dann läuft die Musik weiter. Direkte Antwort ist, dass alles OK ist und im Log steht auch, dass das mp3 angelegt und auch gespielt wurde. Leider bleibt aber die Box stumm. Die Datei (das mp3) wurde tatsächlich auch angelegt und befindet sich im share. Es lässt sich auch abspielen. Wieso als bleibt die Box stumm?
          Gruß Sven
            Argh, hatte schonmal was von Problemen mit IPv6 gelesen. Das war es auch. Der Name wird zu IPv6 aufgelöst. Witzig ist nur, dass der Zugriff auf die Boxen anscheinend über v6 geht, nur das mp3 kann die Box wohl nicht holen. Wie übergibst Du denn den Pfad zur mp3?
            Wenn ich den LoxBerry per IPv4 anspreche, gehts.
          • Liver_64
            Ich ermittele die IPv4 der Zone aus der Config basierend auf den Zonennamen. Als Pfad für die MP3 wird per x-file-cfis der relative Pfad angegeben
            Kann man evtl. per PHP ermitteln welcher Type verwendet wird um es im Errorhandling einzubinden?
            ähnlich wie hier, ist eher dein Metier: https://www.symcon.de/forum/threads/...IPv6-Prefix%29
            Zuletzt geändert von Liver_64; 01.05.2018, 15:53.
            Hmmm, da muss ich mal etwas logging betreiben. Ich glaube da wird auch der hostname mit der IPv6 Adresse ersetzt. Das geht natürlich nicht so einfach. Ich schau mir das mal an
        • frankenhooker
          • 07.03.2016
          • 130
          #524
          Hallo, ist es möglich die Alarme gezielt an- & auszuschalten?
          Mit /plugins/sonos4lox/index.php/?zone=schlafzimmer&action=alarmoff werden ja immer alle Alarme ausgeschaltet die vorher an sind.
          Es soll aber nur einer ausgeschaltet werden.
          Über die Syntax /plugins/sonos4lox/index.php?zone=schlafzimmer&action=listalarms werden ja die ID`s ausgegeben:
          Hier steht dann bei mir ID=1 und ID=32
          Wenn man die ID in die Syntax übernehmen könnte, wäre super!
          /plugins/sonos4lox/index.php/?zone=schlafzimmer&id=32&action=alarmon
          Array ( [0] => Array ( [ID] => 1 [StartTime] => 05:15:00 [Duration] => 00:15:00 [Recurrence] => WEEKDAYS [Enabled] => 1 [RoomUUID] => RINCON_B8E937544C5C01400 [ProgramURI] => x-rincon-mp3radio://mp3-live.swr3.de/swr3_m.m3u [ProgramMetaData] => SWR3object.item.audioItem.audioBroadcastSA_RINCON6 5031_ [PlayMode] => SHUFFLE [Volume] => 13 [IncludeLinkedZones] => 1 ) [1] => Array ( [ID] => 32 [StartTime] => 05:40:00 [Duration] => 00:15:00 [Recurrence] => ONCE [Enabled] => 0 [RoomUUID] => RINCON_B8E937544C5C01400 [ProgramURI] => x-rincon-mp3radio://mp3-live.swr3.de/swr3_m.m3u [ProgramMetaData] => SWR3object.item.audioItem.audioBroadcastSA_RINCON6 5031_ [PlayMode] => SHUFFLE [Volume] => 13 [IncludeLinkedZones] => 0 ) )
          • Liver_64
            theoretisch machbar, ich schaue es mir bei Gelegenheit mal an
        • Ingvar
          • 28.05.2017
          • 13
          #525
          Hallo zusammen
          hat hier jemand solches Problem schon mal gehabt? Ich versuche ein MP3 File auf mehreren Sonos Zonen abzuspielen wenn die Tuerglocke (Loxone Intercom) gedrueckt wird. Per Browser funktioniert der Befehl ohne Probleme, jedoch nicht ueber Loxone. Die Push Benachrichtigung der Loxone Intercom funzt auch, jedoch ist kein Ton auf den Sonos Lautsprecher zu hoeren.
