    • 2051
    #916
    bin mal die Doku durch und habe nichts wirklich passendes für mich gefunden.
    (evtl. hier? https://www.loxwiki.eu/display/LOXBE...iagnoseBefehle)
    Kann ich herausfinden; ob an einem Gerät gerade Musik läuft?
    UseCase: wenn im Bad Musik läuft; soll ein kurzer Hinweis abgespielt werden; wenn die Haustür geöffnet wird.
    Danke und Gruß
    Thomas
  • Davidmei
    • 06.02.2017
    • 569
    #917
    ich habe eine Gruppendurchsage generiert. Nun möchte ich aber, dass nach der Durchsage die Gruppe wieder aufgelöst wird wie muss ich das machen?
    /plugins/sonos4lox/index.php?zone=kueche&member=bad,buero&action=send groupmessage&text=TEST&volume=40\n
      • 2051
      #918
      ich habe gerade einen kleinen Hänger bei der Syntax mit Sprachausgabe.
      Ich möchte als Start einen Gong (mp3 als messageID 6) und danach eine Sprachausgabe.
      Versucht habe ich das, da bekomme ich aber nur den Gong:
      /plugins/sonos4lox/index.php/?zone=bad[B]&action=say&messageid=6&say&text=Haustür offen&volume=80[/B]
      Wenn ich den Gong weglasse, erfolgt die Sprachausgabe
      /plugins/sonos4lox/index.php/?zone=bad[B]&action=say&text=Haustür offen&volume=80[/B]
      Wie kann ich denn nun beides kombinieren?
      Hab hier kein passendes Beispiel gefunden:
      Zusatzfrage: mein Gong ist mit Volume 80 genau richtig, bei der Sprachausgabe mit 80 fällt man vor Schreck von der Couch. :-P
      Kann man getrennte Volumina angeben?
      Danke und Gruß
      Thomas
      • Liver_64
        Liver_64 kommentierte
        2x say geht nicht
        t_heinrich kommentierte
        Alles klar, nach einigen Durchtesten hab ich jetzt auch das gefunden, was ich gesucht habe ;-)
        /plugins/sonos4lox/index.php?zone=DEINE_ZONE&action=say&text=hallo. dies ist ein test&playgong=yes
      • 6310
      #919
      Du hast oben eh einen Fehler drin. Da steht ein &say& drin, das ist sicher falsch
      • Loxtom577
        • 19.08.2018
        • 502
        #920
        Hat keiner eine Idee woher mein Problem (Beitrag #910) kommt?
        • jenstheobald
          • 30.01.2017
          • 67
          #921
          Hallo Liver,
          ich hab ein Erweiterungswunsch:
          Es wäre echt cool, wenn man über Sonos4lox auch Kathastrohenwarungen von NINA ausgeben könnte, analog den Wetterwarnungen.
          Die Warnungen gibt's hier:
          Vielleicht hast ja Lust drauf.....
          Jens
          • Liver_64
            Hi Jens,
            da ich kein Loxone oder Smart Home mehr habe supporte ich nur noch das Plugin.
            VG Oliver
            Oh das ist aber Schade ... du wirst wohl deine Gründe haben.
            Vielen Dank, dass du hier weiter Support leistest!!!
        • jenstheobald
          • 30.01.2017
          • 67
          #922
          Ok
          • Smart
            • 20.05.2016
            • 130
            #923
            Ich habe meine Amps und die Beim erfolgreich eingebunden. Leider wird kein Port und die Move nicht gefunden. Kann man die Player irgendwie manuell hinzufügen?
            • Liver_64
              MOVE wird z.Z. noch nicht unterstützt
          • jenstheobald
            • 30.01.2017
            • 67
            #924
            Hallo Liver,
            in der aktuellen Version 3.9 habe ich folgendes Problem:
            1. Radio läuft in einer Gruppe Küche + Wohnzimmer
            2. Ich mache eine Gruppendurchsage:
            http://192.168.178.45/plugins/sonos4...d=34&volume=18
            3. Nach der Durchsage spielen beide Sonos kein Radio mehr. Küche steht auf Pause und Wohnzimmer auf Mute (grüne LED leuchtet)
            und
            2. Ich mache eine Einzeldurchsage
            3. Jetzt ist Küche auf Mute
            Danke & Viele Grüße!
            Zuletzt geändert von jenstheobald; 26.10.2019, 22:12.
              Hallo zusammen
              Ich habe mir das Loxone4Sonos 3.9 Plugin auf LoxBerry 2.0.0.2 installiert.
              Beim Scan Player (Sonos Zonen hinzufügen) erhalte ich die Fehlermeldung "Fehler 500, Internal Server Error".
              Hat jemand eine Idee was hier falsch ist?
              Das Plug-In habe ich auch schon nochmals installiert, aber ohne Erfolg.
              Danke und Gruss
              Stephan
              • Smart
                Smart kommentierte
                Und der Sonos Port?
                Hallo zusammen
                Ich habe 2x Sonos One 2.Gen und 1x Sonos Beam. Also ja, brandneue aktuelle Player :-)!
                Ich konnte das Problem jedoch nun lösen!
                Ich hatte nur den Sonos Beam direkt via Ethernet angeschlossen und die Sonos One über kabellos über SonosNet. Alle haben jedoch eine fixe IP-Adresse und sind über das normale Ethernet-Netzwerk erreichbar (ping OK und auch in System-Übersicht in der Sonos App werden sie mit IP-Adresse gelistet).
                Die sind ja dann über den Sonos Beam über das SonosNET erreichbar, oder?
                Nachdem ich zusätzlich einer der beiden Sonos One Player ans Ethernet gehängt habe, funktioniert auch die "Scan Player" Suche tiptop. Und es werden alle Plyer (beide Sonos One und Beam) gefunden und funktionieren auch einwandfrei.
                Ich denke das Plugin hat beim Scan nach Player ein Problem wenn es mit dem ZP von Sonos Beam verbunden ist oder einfach der einzige Player ist, welcher mit Ethernet verbunden ist.
                Wenn ich das Ethernet-Kabel von dem Sonos One wieder entferne und wieder nur Sonos Beam an Ethernet ist, funktioniert die Suche "Scan Player" wieder nicht mehr -> wieder Fehlermeldung "Fehler 500, Internal Server Error".
                Aber egal, ich habe ja ein Workaround, ich lasse einfach das Ethernetkabel an einem Sonos One angeschlossen oder verbinde einer der Sonos One sporadisch, wenn ich erneut meine Player scannen will.
                Vielen Dank
                Gruss Stephan
              • Loxtom577
                Loxtom577 kommentierte
                vor 2 Stunden
                Welchen Player hast du? MOVE und SL werden derzeit noch nicht unterstützt
                Auf meine zwei Posts zu Fehler 500 ist bisher leider keiner eingegangen :-( . Mit der Antwort auf den Post von Stephan78 kam dann die auch die für mich passende Antwort.
                Ich habe einen One SL.
                Wann kann mit unterstützung des One SL gerechnet werden?
              • 6310
              #926
              Was hast Du so für Player? Ich vermute Du hast ein neues Model dabei, welches das Plugin noch nicht kennt. Des Weiteren solltest Du bei der Installation auch eine Fehlermeldung bekommen haben. Ob dies die Funktion einschränkt, kann ich Dir nicht sagen.
                Nein, die Frage ging an Stephan. Bei Dir „funktioniert“ das Plugin ja mit den Playern.
              • Liver_64
                Ok, füge ich zur apt hinzu
                Hallo Svethi
                Ich habe die Antwort direkt oben in meinem Beitrag geschrieben.
              • 6310
              #927
              Liver_64 Du möchtest libcurl3 installieren welches es bei Buster nicht mehr gibt. Ist jetzt wohl libcurl4.
              • Nimda3000
                • 21.03.2016
                • 298
                #928
                Hi, bekomme mit Loxberry 2.0.2 bei der Installation einen Fehler:
                Reading package lists...
                Building dependency tree...
                Reading state information...
                Package libcurl3 is not available, but is referred to by another package.
                This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                is only available from another source
                However the following packages replace it:
                libcurl4
                E: Package 'libcurl3' has no installation candidate
                27.10.2019 10:42:45 ERROR: Einige Pakete konnten nicht installiert werden.
                Habe mal alle Plugin deinstalliert, den loxberry neu gestartet, hat aber nicht geholfen.
                  Ähm, hast Du, bevor Du gepostet hast, die letzten Einträge gelesen?
              • davidhaller
                • 20.11.2018
                • 10
                #929
                Hallo Zusammen!
                Mein letzter Stand vor einigen Wochen war, dass der Entwickler für dieses Plugin Spenden gesammelt hat um sich eine IKEA Sonos Box zu kaufen und diese zu integrieren. Sind diese mittlerweile Integriert oder sammelt er noch fleißig?
                Ich nutze das Forum nicht sehr oft und bin mit der Suchfunktion innerhalb dieses Threads noch nicht so warm geworden, verzeiht mir deshalb bitte falls meine Frage schon beantwortet wurde...
                Liebe Grüße!
                • jenstheobald
                  • 30.01.2017
                  • 67
                  #930
                  Liver_64 Hast Du #924 überlesen? Ähnliche Probleme gab es vor vielen Versionen schon ein mal
                  Jens
                  • Liver_64
                    Nein, habe ich gelesen, nur momentan Null Zeit dafür
                  • jenstheobald
                    jenstheobald kommentierte
                    danke für Deine Rückmeldung. Wollte dich auch nicht drängen, eilt ja nicht.
                    Dachte nur, Du hättest es vielleicht überlesen. Sorry..
                    Jens
