Bitte im Titel immer zuerst den Namen des Plugins hinschreiben
Klar geht das ;-).
Das ganze kann per UPD über das Plugin realisiert werden.
"Die Daten die per UDP gesendet werden enthalten immer folgende Informationen je Zone.
Play/Stop/Pause (WERT: 1=Play, 2=Pause, 3=Stop)
gegenwärtige Lautstärke (WERT: Lautstärke der Zone)
Status der Zone (WERT: 1=Single, 2=Master, 3=Member)"
ich habe gerade einen kleinen Hänger bei der Syntax mit Sprachausgabe.
Ich möchte als Start einen Gong (mp3 als messageID 6) und danach eine Sprachausgabe.
Versucht habe ich das, da bekomme ich aber nur den Gong:
Zusatzfrage: mein Gong ist mit Volume 80 genau richtig, bei der Sprachausgabe mit 80 fällt man vor Schreck von der Couch. :-P
Kann man getrennte Volumina angeben?
ich hab ein Erweiterungswunsch:
Es wäre echt cool, wenn man über Sonos4lox auch Kathastrohenwarungen von NINA ausgeben könnte, analog den Wetterwarnungen.
Die Warnungen gibt's hier:
Ich habe meine Amps und die Beim erfolgreich eingebunden. Leider wird kein Port und die Move nicht gefunden. Kann man die Player irgendwie manuell hinzufügen?
in der aktuellen Version 3.9 habe ich folgendes Problem:
1. Radio läuft in einer Gruppe Küche + Wohnzimmer
2. Ich mache eine Gruppendurchsage: http://192.168.178.45/plugins/sonos4...d=34&volume=18
3. Nach der Durchsage spielen beide Sonos kein Radio mehr. Küche steht auf Pause und Wohnzimmer auf Mute (grüne LED leuchtet)
und
2. Ich mache eine Einzeldurchsage
Hallo zusammen
Ich habe mir das Loxone4Sonos 3.9 Plugin auf LoxBerry 2.0.0.2 installiert.
Beim Scan Player (Sonos Zonen hinzufügen) erhalte ich die Fehlermeldung "Fehler 500, Internal Server Error".
Hat jemand eine Idee was hier falsch ist?
Das Plug-In habe ich auch schon nochmals installiert, aber ohne Erfolg.
Hallo zusammen
Ich habe 2x Sonos One 2.Gen und 1x Sonos Beam. Also ja, brandneue aktuelle Player :-)!
Ich konnte das Problem jedoch nun lösen!
Ich hatte nur den Sonos Beam direkt via Ethernet angeschlossen und die Sonos One über kabellos über SonosNet. Alle haben jedoch eine fixe IP-Adresse und sind über das normale Ethernet-Netzwerk erreichbar (ping OK und auch in System-Übersicht in der Sonos App werden sie mit IP-Adresse gelistet).
Die sind ja dann über den Sonos Beam über das SonosNET erreichbar, oder?
Nachdem ich zusätzlich einer der beiden Sonos One Player ans Ethernet gehängt habe, funktioniert auch die "Scan Player" Suche tiptop. Und es werden alle Plyer (beide Sonos One und Beam) gefunden und funktionieren auch einwandfrei.
Ich denke das Plugin hat beim Scan nach Player ein Problem wenn es mit dem ZP von Sonos Beam verbunden ist oder einfach der einzige Player ist, welcher mit Ethernet verbunden ist.
Wenn ich das Ethernet-Kabel von dem Sonos One wieder entferne und wieder nur Sonos Beam an Ethernet ist, funktioniert die Suche "Scan Player" wieder nicht mehr -> wieder Fehlermeldung "Fehler 500, Internal Server Error".
Aber egal, ich habe ja ein Workaround, ich lasse einfach das Ethernetkabel an einem Sonos One angeschlossen oder verbinde einer der Sonos One sporadisch, wenn ich erneut meine Player scannen will.
Liver_64 kommentierte
vor 2 Stunden
Welchen Player hast du? MOVE und SL werden derzeit noch nicht unterstützt
Auf meine zwei Posts zu Fehler 500 ist bisher leider keiner eingegangen :-( . Mit der Antwort auf den Post von Stephan78 kam dann die auch die für mich passende Antwort.
Ich habe einen One SL.
Wann kann mit unterstützung des One SL gerechnet werden?
Was hast Du so für Player? Ich vermute Du hast ein neues Model dabei, welches das Plugin noch nicht kennt. Des Weiteren solltest Du bei der Installation auch eine Fehlermeldung bekommen haben. Ob dies die Funktion einschränkt, kann ich Dir nicht sagen.
Hi, bekomme mit Loxberry 2.0.2 bei der Installation einen Fehler:
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
Package libcurl3 is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
However the following packages replace it:
libcurl4
E: Package 'libcurl3' has no installation candidate
27.10.2019 10:42:45 ERROR: Einige Pakete konnten nicht installiert werden.
Habe mal alle Plugin deinstalliert, den loxberry neu gestartet, hat aber nicht geholfen.
Mein letzter Stand vor einigen Wochen war, dass der Entwickler für dieses Plugin Spenden gesammelt hat um sich eine IKEA Sonos Box zu kaufen und diese zu integrieren. Sind diese mittlerweile Integriert oder sammelt er noch fleißig?
Ich nutze das Forum nicht sehr oft und bin mit der Suchfunktion innerhalb dieses Threads noch nicht so warm geworden, verzeiht mir deshalb bitte falls meine Frage schon beantwortet wurde...
