  • thomas76ch
    • 29.09.2015
    • 286
    #931
    danke für die Rückmeldung, dass du den Punkt #924 auf dem Radar hast. Freue mich auf das Update.
    Gruss Thomas
    • jenstheobald
      jenstheobald kommentierte
      uli Welche LB Version hast Du?
    • uli
      uli kommentierte
      Glücklicherweise noch die 1.4.2.2
    • ogrimo30
      ogrimo30 kommentierte
      Ich habe auch das gleiche Problem mit der Version 3.9.0
      Loxberry läuft noch auf 1.4.2.2
    Hallo Liver_64 ich habe mein aktiv System Upgedatet auf Loxberry 2.003 alles funktioniert nur mit den Update auf 3.9.0 ist deine online Umprogrammierung wider weg und somit gehen wieder keine durchsagen #901 und weiter
    • thomas76ch
      • 29.09.2015
      • 286
      #933
      ich versuche soeben den Klingelton auch auf die Sonos Speaker zu bringen. Dabei wollte ich die Dateien der Jingle, konkret die 100_Tuerklingel 3x.mp3 abspielen lassen. Habe dazu folgenden Befehl für die Zone Büro (buero) eingegeben:
      /plugins/sonos4lox/index.php/?zone=buero&action=track&file=//LOXBERRY/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/100_Tuerklingel 3x.mp3
      Habe nun das Verhalten, dass bei Betätigung der Klingel die Wiedergabeliste in der Zone beginnt. Bei laufender Musik geschieht gar nichts. Muss dieser Ordner direkt auf dem Loxberry im Sonos System aufgenommen werden?
      Danke für eure Unterstützung
      Thomas
      • Liver_64
        Liver_64 kommentierte
        IP/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=buero&action=say&messageid=100_Tuerklingel 3x
      • thomas76ch
        thomas76ch kommentierte
        Leider funktioniert es noch nicht. Die Datei wird in Sonos geladen und angezeigt, sowie auch versucht ab zu spielen, dann kommt aber die Fehlermeldung "Wiedergabe von "200_Tuerklingel 3x.mp3" nicht möglich - Verbindung zu 192.168.xx.xx:80 wurde getrennt."
        Hat das mit den Berechtigungen zu tun?
    • Liver_64
      • 07.09.2015
      • 600
      #934
      Guude zsamme,
      nach etwas längerer Zeit hier ein Bugfix Release hinsichtlich der Lautstärkenregelung und daraus resultierenden Fehler, Integration der MOVE und der ONE SL und zwei neue Funktionen für die BEAM, PLAYBAR, PLAYBASE User.
      Folgendes wurde umgesetzt:
      • Lautstärken Steuerung korrigiert
      • Sonos MOVE und ONE SL hinzugefügt
      • Sprachverbesserung für TV Modus hinzugefügt
      • Nachtmodus für TV Modus hinzugefügt
      Bezüglich der Sprachverbesserung und des Nachtmodus siehe Link zum Wiki:
      Viel Spaß damit.
      Grüße Olli
        ja nur mit der Fehler Meldung
        es fuktioniert nur Polly t2S du hast das doch schon gelöst bei mir kannst du das auch in dein update einspielen weil beim update deine datei gelöscht wurde
        Zuletzt geändert von Gast; 19.11.2019, 21:08.
      • Liver_64
        Ich habe keine Ahnung mehr was ich bei dir gemacht habe. Du bist anscheinend der Einzige der damit Probleme hat.
      • Loxtom577
        Loxtom577 kommentierte
        Bei mir funktioniert die Lautstärkeregelung (Volumeup und Volumedown) nicht.
        Verwende einen One SL, V3.9.2 auf der aktuellsten Loxberry 2.x.x
    • Liver_64
      • 07.09.2015
      • 600
      #935
      Bitte auf v3.9.2 aktualisieren, dann sollte wieder alles funktionieren
      Danke und Gruß Olli
        super sie spricht wieder, zwar nicht 100%tig, es hakt immer mal
        20.11.2019 06:41: Something went wrong :-( the file has not been saved. Please check your storage device and your T2S Engine settings!
      • jenstheobald
        Liver_64 Perfekter Job, läuft wieder bestens. Vielen Dank.
    • smolka
      • 13.04.2019
      • 2
      #936
      Hello, I am facing a problém with Spotify playlist.
      I am using the following syntax to play:
      ​​​​​IP address/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=livingroom&action=spotify&playlistur i=37i9dQZF1DXbryEG8xC2lb&user=Vladimír
      It should be uri for True Sensation by Spotify and my user account is named Vladimír.
      It doesn't play the playlist and show what is in the picture.
      Can anybody help?
      • Liver_64
        Looks like the ref. to Spotify is broken. The message return is from Spotify, not from Plugin
      • smolka
        smolka kommentierte
        Thank you for your reaction. Have you got any advice how to solve the problem with Spotify? Should I contact them instead? Thank you
    • dieter_v
      • 28.03.2016
      • 92
      #937
      Hi Oliver,
      danke für Deinen Einsatz!
      Habe nun das Update 3.9.2 auf der LB 2.0.0.3 installiert. (direkt von Github, auf der WIKI-Seite stimmt der Link nicht)
      Die Lautstärkeregelung geht jetzt wieder.
      LG Dieter
      • Liver_64
        Link habe ich korrigiert
    • GünWün
      • 28.04.2016
      • 272
      #938
      Hi Liver_64 ,
      hast du eine Idee, warum meine Sonos1 nicht angesteuert werden kann?
      Die Sonos ist im OG über einen Repeater verbunden. pingtechnisch erreiche ich die Box.
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2019-11-21 12_36_43-Window.png Ansichten: 0 Größe: 31,5 KB ID: 221301
Name: 2019-11-21 16_32_23-Window.png
Ansichten: 746
Größe: 15,4 KB
      Wenn ich über den Browser den Befehl absende kommt im Log der Fehler.
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2019-11-21 12_36_02-Window.png Ansichten: 0 Größe: 42,3 KB ID: 221300
      Hier der Befehl
      http://192.168.0.22/plugins/sonos4lo...tift&volume=15
      Gruß Günter
      Zuletzt geändert von GünWün; 21.11.2019, 16:32.
      1x MiniServer, 12x Touch Tree, 24x Stellantrieb Tree, 3x Relay Extension, 1x Dimmer Extension, 2x Extension
      1. Test im Haus 21.09.2017, geplanter Einzug 07.10
      Rasperry Pi 3 mit Loxberry für Sonos und Weatherground im Test
      Endlich auch mit Internet :-) - hat ja nur 10 Monate gedauert
        • 6310
        #939
        Du verwendest für den Ping eine IP. Diese IP können wir im Log aber nicht sehen. Hast Du der Box eine feste IP gegeben? Kann sein, dass die Box jetzt eine andere IP hat?
        • GünWün
          GünWün kommentierte
          Hab meinen Eintrag aktualisiert.
        • Liver_64
          Stromlos machen, 2 Minuten warten und wieder ans Netz
      • ogrimo30
        • 27.03.2017
        • 174
        #940
        Danke für das Update.
        Jetzt funktioniert wieder alles. Top!
        • GünWün
          • 28.04.2016
          • 272
          #941
          Hab ich gemacht. Stromlos. Erneuter Befehl über Browser
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2019-11-21 17_38_28-Window.png Ansichten: 0 Größe: 5,3 KB ID: 221338Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2019-11-21 17_38_13-Window.png Ansichten: 0 Größe: 8,2 KB ID: 221339Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2019-11-21 17_38_00-Window.png Ansichten: 0 Größe: 18,9 KB ID: 221340
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2019-11-21 17_39_52-Window.png Ansichten: 0 Größe: 23,0 KB ID: 221341
Name: 2019-11-21 17_41_22-Window.png
Ansichten: 563
Größe: 18,6 KB
          • Liver_64
            starte den LB 1x neu, evtl. ist noch ein temporäre Datei vorhanden
        • Drunkard
          • 277
          #942
          ich habe gestern den Port für den Webserver vom Loxberry auf 8080 geändert. Seit dem funktionieren die Sonos Befehle nicht mehr. Hat das einen Zusammenhang?
          Danke und Gruß
          • Loxtom577
            • 19.08.2018
            • 502
            #943
            Ja. Du musst in den Befehlen auch den Port angeben.
            • Drunkard
              Drunkard kommentierte
              Das macht Sinn . Danke!
          • thomas76ch
            • 29.09.2015
            • 286
            #944
            habe nun das Update gemacht auf Loxberry 2.0.0.3 sowie Sonos4Loxone auf 3.9.2. Bei der Installation von Sonos4Loxone hatte ich 4 Fehler, dass die Pakete nicht installiert werden konnte. Was kann ich nun machen?
            Zudem habe ich das Phänomen, dass morgen im Bad der RAdio läuft, wenn die Wettervorhersage abgespielt wird, kehrt er nicht mehr zum Radio zurück sondern der Sonos bleibt still. Die Lautstärke wird aber nicht auf 0 gestellt, sodass das grüne Lämpchen am Sonos leuchten würde.
            Habe an der Config nichts geändert, jedoch geht seit dem Sonos4Loxone 3.9 (auch auf dem Loxberry 1.4.2) dies nicht mehr.
            Danke und Gruss
            • Liver_64
              Wegen der Pakete ist alles OK. Bzgl. dem Fehler stelle das Plugin auf „Debug“, führe den Befehl aus und hänge das Log an an einen Post
          • thomas76ch
            • 29.09.2015
            • 286
            #945
            Super, bin froh dass mit den "Paketen" alles i.O. ist. Habe nun auf Debug umgestellt und das File angehängt. Muss jedoch noch sagen, dass ich gerade noch mein Netzwerk ein Update verpasst hab, sodass einige heute morgen kurz keinen STrom hatten. Also die Sonos Boxen beine ich.
            • Liver_64
              aktualisiere bitte auf 3.9.3, dann sollte es gelöst sein
              Zuletzt geändert von Liver_64; 26.11.2019, 10:11.
