  • Liver_64
    • 07.09.2015
    • 591
    Habe ich gar nicht mitbekommen 🤣 aber wenn’s läuft ist doch gut 👍🏻
      in einer Kundeninstallation habe ich die Situation vorgefunden, dass der Miniserver und das Sonos System in unterschiedlichen VLANs hängen. Der Loxberry wurde ins Subnetz des Miniservers aufgenommen. Hat jemand von euch Erfahrung, wie das Routing, etc eingestellt werden muss, um vom Loxberry Sonos Plugin per SSDP Scan die Sonos Geräte (also zwischen zwei VLANs) zu finden? Out-of-the-Box funktioniert es nicht.
      • jaeti01
        • 06.05.2017
        • 151
        Das hängt sehr von der Firewall ab. Auch ich habe Clients die in einem anderen VLAN stecken als die Sonos Player. Deshalb habe ich auf meiner Firewall (OPNsense) ein UDP Broadcast relay laufen der die SSDP Multicast Pakete entsprechend zwischen den Netzen weiterleitet.
        • guenther.wimmer@kt-net.at
          • 20.09.2015
          • 34
          ich bekomme seit einigen Tagen folgende Fehlermeldung:
          23:30:51.098 ERROR: Something went wrong with your T2S, the filesize is 0 Byte :-( Please check/save your config, check authorisation for User loxberry and try again!
          An denn Einstellung habe ich grundsätzlich schon länger nichts geändert, wenn ich auf Speichern klicke bekomme ich folgende Fehlermeldung:
          Ein Fehler ist aufgetreten ...
          Zurück
          Loxberry neustart brachte keine Veränderung.
            • 6297
            Im Log steht das Dein Dateisystem read-only ist. Sieht nach einer defekten SD aus
              • 20.09.2015
              • 34
              danke für denen Tipp!
              Beim LoxBerry Selbsttest ich auch eine Fehlermeldung bekommen:
              RootFS is not mounted ReadWrite. This is NOT fine.
              Hallo zusammen, ich habe seit in paar Wochen das Problem das mein Loxberry keine Plugins und Updates mehr installieren kann. Alle Versuche werden bei Updates ohne Meldung und bei Plugin-installation mit der Meldung "Filesystem read only" abgebrochen. Ich habe heute sogar die SD-Karte gegen eine neue getauscht (Image
              Hab die fstab aus einem Backup wiederhergestellt, jetzt läufts wieder - mal sehn wie lange :-)
                hat schon jemand die neue Play Five im Einsatz? Der Scan findet bei mir die Teile einfach nicht, ich bekomme auch keine Fehlermeldung.
                Bin dankbar für jeden Hinweis!
                • AlexW
                  AlexW kommentierte
                  Hatten wir gestern auch bei einem Ikea Sonos, einfach mal über die Werkeinstellung das Gerät neu suchen und einbinden in die Sonos APP, am besten feste IP vergeben im Router (danach kurz stromlos machen, sonst zieht er die neue IP nicht) und nochmal suchen....
                  Wurde bei uns dann gefunden
              • jaeti01
                • 06.05.2017
                • 151
                Ja, ich habe einen neuen Play 5, 4x Play 1, Play 3, soundbase, den neuen Amp und einen Symphonisk. Alle Player werden einwandfrei gefunden.
                  Danke für den Input. Geräte sind brandneu (S2), fixe IP Adressen werden über DHCP zugewiesen, wie auch schon bei den Play5Gen1, die vorher (erfolgreich) im Einsatz waren. Habe in meiner Verzweiflung auch das Config File manuell editiert - der http Call ist dann zwar ohne Fehler durchgegangen, passiert ist allerdings nichts.
                  • Liver_64
                    Liver_64 kommentierte
                    Erst Plugin auf Debug Level stellen, Befehl ausführen und dann im Log nachsehen. Ebenso beim Scannen nach Playern
                    Warum ich nicht auf den Debug Mode gekommen bin, weiss ich nicht. Jedenfalls ist die Sache klar:
                    18:05:41.211<INFO> Sorry, the Sonos model 'S24' for room 'wohnzimmer' has been found, but this model is currently not supported by the Plugin!
                    Falls du mehr Daten benötigst, bitte Bescheid geben. Danke!
                  • Liver_64
                    siehe Post #1047
                  bei mir scheint er die neue Sonos Arc nicht zu finden. Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
                  • Liver_64
                    Zwangsläufig ja, da die Arc von mir noch nicht hinzugefügt wurde. Du solltest beim Scannen einen Error erhalten haben, bitte mir den Log zu kommen lassen.
                  • Liver_64
                    siehe Post #1047
                • AlexW
                  • 12.05.2016
                  • 132
                  hallo Oliver,
                  bis jetzt läuft das Plugin super, vielen Dank.
                  Seit heute startet nach dem klingeln nicht mehr die Musik die vorher lief....
                  Wie kann ich hier weitere Tests machen oder es prüfen, aus Loxone und dem Browser kommen die selben Werte, im Logfile gibts keine Fehler.
                  • AlexW
                    AlexW kommentierte
                    Heute nochmal alles probiert, also Radio und Youtube geht, Amazon Musik startet nicht mehr nach dem Script.
                    Hat vll jemand eine Idee oder ist es ein bekannter BUG, denn ich nicht gefundne habe im WIKI und Forum?
                  • Olinist
                    Olinist kommentierte
                    Hey, hatte das gleiche Problem. Ich habe meine Sonos playlist immer mit "&member=all" gestartet. Dann geht es nicht.
                    Wenn man allerdings die Player einzeln auflistet dann geht es. Z. B. "&member=schlafzimmer,kueche,bad"
                    Gruß Oliver
                    Bei den Sonos Playlisten funktioniert das, AppleMusicPlaylisten kann ich aber nur in einer einzigen Zone aufrufen. Weiß jmd hier abhilfe?
                • Liver_64
                  • 07.09.2015
                  • 591
                  Gude zsamme,
                  vorab für die ARC und PLAY:5 neuste Generation die Datei network.txt. Bitte downloaden, in network.php umbenennen und in /webfrontend/html/plugins/sonos4lox/system kopieren, anschließend einen Scan durchführen.
                  Gruß Olli
                    Hallo Olli,
                    kurze Frage gibt es für die BEAM Gen.2 auch schon eine network.php ? Ich finde die BEAM Gen.2 nicht im Scan alle anderen Produkte schon.
                    Danke im Voraus.
                  • Liver_64
                    Nein, bis dato noch nicht. Bitte ins Log schauen und mir die Model Number „Sxx“ mitteilen.
                • TimoC
                  • 180
                  Funktioniert. Danke.
                    Sonos Arc funktioniert auch. Danke!
                      Kann bestätigen, dass die Five funktioniert. Besten Dank für die (auch unglaublich schnelle) Lösung!
