  • LoxKare
    • 25.04.2023
    • 3
    Jetzt klappt es. Danke Liver_64
    Jetzt hätt ich nur noch eine Frage.
Ansichten: 505
Größe: 20,7 KB
Ansichten: 491
Größe: 9,2 KB
    So sieht mein aufbau aus.
    Jetzt ist es so wenn ich in den Miniserver speichere dann gibt er jedesmal die Meldung aus. AUch wenn ich nicht den Taster betätige. Eigentlich immer beim Speichern in den Server.
    Was ist da noch falsch??​
    • Tico
      • 31.08.2016
      • 1035
      Nach dem Status-Block folgen drei .... Das bedeutet, dass es eine aktive Ausgabe vom Status Txt gibt. Versuchen Sie, den VQ vom Status-Block zu verschieben, um eine klarere Sicht zu erhalten.
Ansichten: 508
Größe: 19,3 KB
      Die Bedingung in I2==Ein verursacht eine konstante Ein-Bedingung.
      Wenn Sie die Drucktaste drücken, wird die Ein-Bedingung vorübergehend unterbrochen und der Text wird beim Loslassen erneut gesendet.
      Zur Behebung ändern Sie I2==1. Im ausgeschalteten Zustand sollte kein Text ausgegeben werden, und der TTS-Neustart sollte behoben sein.
Ansichten: 481
Größe: 18,2 KB
      • LoxKare
        LoxKare kommentierte
        Hi Tico,
        vielen Dank für Deine Hilfe.
        Funktioniert einwandfrei, und ich bin endlich das Klingeln beim speichern los.
        Die Übersetzung war top.....
        Kurzer Tip. Wir nutzen im Betrieb für das übersetzen von Techischen Texten DeepL.
        Das funktioniert viel besser. Und es lässt sich nach Instrallation mit einem doppelten STRG+C aufrufen.
        Text markieren und los gehts.....
        Nur ein Tip.
        Danke nochmal.
        LG Kare
    • Flaemmi
      • 23.11.2017
      • 6
      Hallo zusammen, bei mir wurde letzte Nacht automatisch Sonos4lox: v5.4.0 installiert. Seit heute kann ich nicht mehr auf die Admin-Oberfläche zugreifen. Ich erhalte folgenden Fehler:
      Software error: 1st arg must be a hashref at /opt/loxberry/libs/perllib/Hash/Flatten.pm line 58.
      Was kann ich nun tun? Selbst einige Reboots haben nichts gebracht. Muss ich das Plugin deinstallieren und wieder neu installieren? Danke für etwas Unterstützung!
      • Liver_64
        Liver_64 kommentierte
        Was steht denn in den Logs? Sonos, Apache, PHP?
      • Liver_64
        probiere mal im Browser:
      • Flaemmi
        Flaemmi kommentierte
        Vielen Dank, es hat geklappt mit dem create_config.php!
        Vorhin gingen weder Settings, noch Details noch ließ sich die Registerkarte Logfiles aufrufen. http://192.168.1.251/admin/plugins/s...gi?do=logfiles
        Aber mit dem Befehl wurde die Config wieder hergestellt!
        JSON configuration file has been updated
        Player config has been loaded.
        s4lox_config.json has been copied to s4lox_config_backup.json
        Updated identified Zone eg wohnen lowboard as AUDIO_CLIP capable
        Updated identified Zone eg wohnen lowboard as not VOICE capable
        Updated identified Zone og schlafen eltern as AUDIO_CLIP capable
        Updated identified Zone og schlafen eltern as not VOICE capable
        Updated identified Zone eg arbeiten as AUDIO_CLIP capable
        Updated identified Zone eg arbeiten as VOICE capable
        Player 'og schlafen tassilo' seems to be offline, but main config is OK :-)
        Updated identified Zone og schlafen gaeste lampe as AUDIO_CLIP capable
        Updated identified Zone og schlafen gaeste lampe as not VOICE capable
        Updated identified Zone og schlafen tizian jbl as AUDIO_CLIP capable
        Updated identified Zone og schlafen tizian jbl as not VOICE capable
        Updated identified Zone rudi wohnen as AUDIO_CLIP capable
        Updated identified Zone rudi wohnen as VOICE capable
        Player 'og schlafen tizian' seems to be offline, but main config is OK :-)
        Updated identified Zone ug werkstatt as AUDIO_CLIP capable
        Updated identified Zone ug werkstatt as not VOICE capable
        Updated identified Zone og baden kinder as AUDIO_CLIP capable
        Updated identified Zone og baden kinder as not VOICE capable
        Updated identified Zone eg essen as AUDIO_CLIP capable
        Updated identified Zone eg essen as not VOICE capable
        Player 'og schlafen gaeste' seems to be offline, but main config is OK :-)
        Updated identified Zone eg kochen as AUDIO_CLIP capable
        Updated identified Zone eg kochen as not VOICE capable
        Updated identified Zone og baden eltern as AUDIO_CLIP capable
        Updated identified Zone og baden eltern as not VOICE capable
        Updated identified Zone eg wc gaeste as AUDIO_CLIP capable
        Updated identified Zone eg wc gaeste as VOICE capable
        Updated identified Zone eg wohnen regal as AUDIO_CLIP capable
        Updated identified Zone eg wohnen regal as VOICE capable
        'API-key' and 'secret-key' has been migrated to 'apikey' and 'secretkey'.
        Player update took place.
        End of player update. New JSON configuration file required. Your actual Version is: v5.4.0
    • PatrickG
      • 06.05.2022
      • 27
      Hallo Zusammen
      Ich hab mal wieder ein NULL problem... Ich weiss ich hatte das schon mal weiss aber die Lösung nicht mehr. Könnte mir jemand auf die Sprünge helfen.
      Mir hängt es nach einem Ausgangsbefehl ne 0 hinten rein und das ergibt dann einen Fehlermeldung.
      Der Befehl lautet: /plugins/sonos4lox/index.php?zone=whiteroom&action=<v>
      <v> wird vom Status mit "toggle" gesetzt.
      Der Befehl funktioniert. aber danach prellt er mir den Befehl noch mal durch den Äther mit ner 0 für <v>
      sonos.php: Your entered command 192.168.0.5/plugins/sonos4lox/index.php?zone=whiteroom&action=0 is not known
      sonos.php: Please use syntax as: 'http:///plugins/sonos4lox/index.php/?zone=&action=&value=-OPTION>'
      Ich hatte das schon mal bei einer Textausgabe aus einem Status Baustein und hatte es dann gelöst mit irgend einer firlefanzigen Einstellung. Weiss aber nicht mehr wie und wo. Vermutlich habe ich am 1. Jan 2024 mein Hirnspeicher gelöscht
Ansichten: 543
Größe: 16,2 KB
      Zuletzt geändert von PatrickG; 13.01.2024, 17:35.
      • Tico
        Tico kommentierte
        Es wäre hilfreich, einen Screenshot der Config zu haben. Entry-Parameter, des Status-Blocks und aller anderen Elemente im Logikpfad.
      • PatrickG
        PatrickG kommentierte
        Da gebe ich dir Recht. Wäre es. Hab es Dir angehängt.
        Aber inzwischen kenn ich vermutlich das Problem. Wenn ich mich recht erinnere hatten wir das anfangs auch mit der T2S Ausgabe. Danach wurde es per Bugfix behoben.
        Der Status Baustein gibt immer eine NULL nach der Schaltung raus (glaub ich zumindest) und bei T2S wird das gefiltert. Bitte korrigiert mich falls ich falsch liegen sollte.
        Bei Kommandos für Sonos wird dies aber nicht gefiltert. Entsprechend entsteht der Fehler wenn für <v> eine Null nach dem eigentlichen Befehl nachgesendet wird.
        Die Lösung ist einfach. Verwende keine zusammengesetzte Statusbefehle für Kommandos sondern nimm Textgenerierung oder Hardcode die Befehle direkt in den Virtuellen Ausgang rein.
        Somit wäre das Problem gelöst.
        Tico Herzlichen Dank, dass Du dich dem Problem annehmen wolltest und Deine Zeit für mich aufgewendet hast. Ich schätze dies sehr.
    • Aefirefly
      • 11.01.2019
      • 132
      Hi... also wollte mal die Clip Funktion testen...
      Mein Testbefehl http://loxberry/plugins/sonos4lox/in...sage&text=Hall o%20aus%20der%20K%C3%BCche!&volume=40&clip
      Wenn ich nun auf dem Gerät ein Lied via Spotify laufen lasse, dann via Loxone bzw. auch URL obiges absende, bricht der Stream ab, dann kommt die Durchsage. Anschließend bleibt der Stream aus - stattdessen fängt er an mehrere T2S aus der Vergangenheit abzuspielen bis er wieder komplett aus ist.
      Hier das debug-Log
      13:05:40.031 INFO: LoxBerry Version 3.0.0.6 ( is_arch_armv7l.cfg is_raspberry.cfg )
      13:05:40.031 INFO: Sonos Version 5.4.0
      13:05:40.031 INFO: Loglevel: 7
      13:05:40.034 OK: sonos.php: called syntax: 192.168.178.39/plugins/sonos4lox/index.php?zone=kueche&amp;action=sendmessage&amp;t ext=Hallo aus der K&uuml;che!&amp;volume=40&amp;clip
      13:05:40.034 sonos.php: No Exception to delete TempFiles has been called
      13:05:40.035 sonos.php: Backup Online check for Players will be executed
      13:05:40.035 sonos.php: All variables has been collected
      13:05:40.035 OK: helper.php: check if folder/symlinks exists, if not create
      13:05:40.035 sonos.php: Volume for Player kueche has been reduced to: 30
      13:05:40.035 INFO: sonos.php: function 'action=sendmessage...' has been depreciated. Please change your syntax to 'action=say...'
      13:05:41.304 INFO: save_t2s.php: All Zone settings has been saved successful
      13:05:41.314 play_t2s.php: Textstring has been entered
      13:05:41.314 INFO: play_t2s.php: MP3 grabbed from cache: 'Hallo aus der K&uuml;che!'
      13:05:41.560 play_t2s.php: Room Coordinator has been identified
      13:05:41.578 play_t2s.php: Path for T2S been adopted
      13:05:41.714 play_t2s.php: T2S 'de388138caaf70c8fe8c3bfe4ce871e2.mp3' has been added to Queue
      13:05:41.746 play_t2s.php: Playmode has been set to NORMAL
      13:05:41.764 play_t2s.php: Message has been set to Position '10' in current Queue
      13:05:41.805 play_t2s.php: Mute for relevant Player(s) has been turned off
      13:05:41.819 OK: play_t2s.php: T2S has been passed to Sonos Application
      13:05:41.819 OK: play_t2s.php: In case the announcement wasn't played please check any Messages appearing in the Sonos App during processing the request.
      13:05:44.858 play_t2s.php: T2S has been removed from Queue
      13:05:44.859 INFO: play_t2s.php: T2S play process has been successful finished
      13:05:44.929 restore_t2s.php: Source 'Track' has been set for 'kueche'
      13:05:44.982 INFO: restore_t2s.php: Single Zone kueche has been restored.
      13:05:44.983 OK: play_t2s.php: The requested single T2S tooks 4.95 seconds to be processed.
      • Liver_64
        Das ist keine Audioclip funktion, sondern eine normale TTS die noch dazu aus dem Cache abgespielt wird (Text wurde bereits schon 1x ausgegeben). Die Audioclip funktion ist derzeit nur bei ...action=say&text=.... verfügbar. Ein genereller Hinweis diesbezüglich findet sich auch im Log:
    • Aefirefly
      • 11.01.2019
      • 132
      Ahhhhhh.. okay, diesen Unterschied hatte ich nicht begriffen. Danke! Habe es in einem Test gerade mal hinbekommen. Muss ich meine Befehle entsprechend umschreiben. Danke dir!
      • Christian
        • 18.10.2020
        • 5
        Moin,
        ich habe ein kleines Problem und komme nicht weiter...
        Ich möchte gerne meine Sonos One mit dem Plugin ansprechen.
        Egal, was ich mit dem Plugin versuche (Starte Radio, T2S, etc), die Sonos One wird nicht angesprochen.
        In der Log-Datei erhalte ich folgedene Fehlermeldung:
        WARNING: sonos.php: Requested ...zone=pool seems to be Offline. Check your Power/Onlinestatus.​
        Die Sonos Box ist aber online. Im Scan habe ich diese auch erfolgreich hinzugefügt.
        Auch ein Zurücksetzten auf Werkseinstellungen der Box hat keinen Erfolg gebracht.
        In der App habe ich die Optioen "UPnP Server anzeiegn" aktiv geschaltet.
        Über ein Loxone-Sonos Templte kann ich die Box starten und stoppen, aber nicht über das Plugin.
        Über eine Idee würde ich mich sehr freuen.
Ansichten: 538
Größe: 75,1 KB
        • Christian
          Christian kommentierte
          Eine Nachfrage:
          Ich habe nochmal alle Geräte gelöscht und einen neuen Suchlauf gestartet.
          Die Log zeigt folgendes an:
          19:46:14.585 INFO: Scan for Sonos Zones has been executed.
          19:46:14.718 Start scanning for Sonos Players using MULTICAST IP: 239.255.255.250:1900
          19:46:17.161 WARNING: system/network.php: System has not detected any Sonos devices by scanning MULTICAST in your network!
          19:46:17.161 INFO: Start scanning for Sonos Players using BROADCAST IP: 255.255.255.255:1900
          19:46:19.971 INFO: system/network.php: IP-adresses from Sonos devices has been successful detected by BROADCAST.
          19:46:19.994 INFO: system/network.php: Player 'bad' (ONE) is AUDIO_CLIP capable
          19:46:19.995 INFO: system/network.php: Player 'bad' (ONE) is VOICE capable
          19:46:19.996 OK: system/network.php: Existing configuration file 's4lox_config.json' has been loaded successfully.
          19:46:19.996 INFO: system/network.php: New Sonos Player: 'ONE' called: 'bad' using IP: '192.168.188.33' and Rincon-ID: 'RINCON_48A6B8F5F9C601400' will be added to your Plugin.
          19:46:19.996 INFO: The initial setup has been completed.
          19:46:19.996 INFO: system/network.php: New Players has been detected and data converted to JSON
          19:46:19.996 OK: system/network.php: JSON data has been successfully passed to application
          19:46:20.028 OK: JSON data from application has been succesfully received.
          19:46:20.029 OK: New Players has been added to Plugin.
          Hat der Wert: "WARNING: system/network.php: System has not detected any Sonos devices by scanning MULTICAST in your network!" eine Auswirkung, obwohl er später erfolgreich ein Gerät hinzufügt?
        • Liver_64
          Nein, ist nur eine Meldung dass das Plugin auf Broadcast wechselt. Hast du die Sonos Box in einem anderen VLAN?
        • Christian
          Nein, läuft alles im VLAN 1.
          Ich habe auch schon meine Netzwerkgeräte (Switch und Access Points) rausgebaut und alles (Sonos + Loxberry) per Kabel direkt an die FritzBox gesteckt.
      • olaf_tt
        • 17.12.2015
        • 18
        Moin,
        ich habe über XMAS mal mein Netz umgebaut und nun ist mein Loxberry im Servernetz (VM auf VMWare) und meine Sonosboxen im IoT VLAN. Als FW habe ich eine pfsense mit installierten Diensten um den Multicast zwischen den VLANs weiterzureichen. Alle Geräte (Android, IOS, Windows) finden die Boxen per Mutlicast im anderen VLAN nur der Loxberry nicht.Im tcpdump sehe ich auch die Daten vom Loxberry kommen und in das IoT Netz gehen aber die Geräte werden nicht gefunden.
        Hat da noch wer Ideen?
        Olaf
        • steini1503
          • 20.12.2016
          • 29
          Moin,
          ich habe grad mit Begeisterung den TV Mode entdeckt, vieles davon hatte ich bei mir schon über die Loxone Konfig umgesetzt aber noch nicht alles und so perfekt lief das bei mir auch nicht.
          Der TV Mode im Sonos4Lox läuft aber auch noch nicht ganz rund. Ich habe sowohl die PLAYBAR als auch die Arc und bei beiden ist das verhalten gleich:
          - Umschalten in den TV Modus und einstellen der vorgegeben Lautstärke funktioniert super
          - Das trennen aus der Gruppe in der aktuell Musik gespielt wird funktioniert bei mir nicht (Bug oder Feature?), dass könnte man ja auch über die Sonos Einstellungen selbst machen
          - Anschließend wieder in die entsprechende Gruppe oder wenn in keiner Gruppe gewesen die Einstellungen wieder zurücksetzen funktioniert nicht (weder Lautstärke noch Quelle)
          Playbar:
          • Wert Musik/Radio:
            • Value at HDMI/SPDIF for Soundbar as Master of a Group: 21
            • Value at HDMI/SPDIF for Soundbar as Member of a Group: 21
          • Wert TV Mode:
            • Wenn nicht aus der Gruppe getrennt: Value at HDMI/SPDIF for Soundbar as Master of a Group: 84934713
            • Wenn Sonos keine Gruppe bei Autoplay eingestellt ist: Value at HDMI/SPDIF for Soundbar TV mode On: 33554434
          Kann es sein, dass es auch noch Probleme gibt wenn es im selben Sonos Netz 2 Soundbars gibt? Seit dem Update ist das verhalten der Gruppierung usw. auch sehr merkwürdig (spezifizier ich gerne noch mal genauer).
          Ich hoffe die Infos helfen, die Idee finde ich schon mal super.
          Danke und Gruß
          Patrick
          • Liver_64
            Freut mich. Mit dem nächsten Release kommt die individuelle Einstellung je Soundbar. Läuft bei mir schon recht gut, noch ein paar Anpassungen und dann Release ich die Funktion
        • Ramonnß9
          • 09.10.2020
          • 23
          Guten morgen
          ich habe ein Problem...nach T2S schaltet sich der vorherige Sender nicht mehr ein...
          im Anhang das Debug File
          9:00:27.378 INFO: LoxBerry Version 2.2.2.2 ( is_raspberry.cfg )
          09:00:27.378 INFO: Sonos Version 5.4.0
          09:00:27.378 INFO: Loglevel: 7
          09:00:27.380 OK: sonos.php: called syntax: 192.168.8.41/plugins/sonos4lox/index.php?zone=kueche&amp;action=say&amp;messageid =100&amp;member=bad,buero,waschkueche
          09:00:27.380 sonos.php: No Exception to delete TempFiles has been called
          09:00:27.381 sonos.php: Backup Online check for Players will be executed
          09:00:27.381 sonos.php: All variables has been collected
          09:00:27.381 OK: helper.php: check if folder/symlinks exists, if not create
          09:00:27.384 sonos.php: Standard T2S Volume for Player kueche has been set to: 35
          09:00:27.397 play_t2s.php: Messageid '100' has been entered
          09:00:27.397 play_t2s.php: Room Coordinator has been identified
          09:00:27.968 INFO: save_t2s.php: All Zone settings has been saved successful
          09:00:28.059 play_t2s.php: Group Coordinator has been made to single zone
          09:00:28.199 play_t2s.php: Member 'bad' is now connected to Master Zone
          09:00:28.321 play_t2s.php: Member 'buero' is now connected to Master Zone
          09:00:28.481 play_t2s.php: Member 'waschkueche' is now connected to Master Zone
          09:00:28.492 sonos.php: Standard Sonos Volume for Group Member bad has been set to: 20
          09:00:28.508 sonos.php: Standard Sonos Volume for Group Member buero has been set to: 20
          09:00:28.519 sonos.php: Standard Sonos Volume for Group Member waschkueche has been set to: 30
          09:00:28.527 play_t2s.php: Path for messageid's been adopted
          09:00:28.533 play_t2s.php: MP3 File '100.mp3' has been added to Queue
          09:00:28.539 play_t2s.php: Playmode has been set to NORMAL
          09:00:28.542 play_t2s.php: Message has been set to Position '1' in current Queue
          09:00:28.546 play_t2s.php: Mute for relevant Player(s) has been turned off
          09:00:28.549 OK: play_t2s.php: T2S has been passed to Sonos Application
          09:00:28.551 OK: play_t2s.php: In case the announcement wasn't played please check any Messages appearing in the Sonos App during processing the request.
          09:00:33.578 play_t2s.php: T2S has been removed from Queue
          09:00:33.579 INFO: play_t2s.php: T2S play process has been successful finished
          09:00:33.579 INFO: play_t2s.php: *** Restore previous settings will be called ***
          09:00:34.052 restore_t2s.php: Source 'Radio' has been set for 'bad'
          09:00:34.133 INFO: restore_t2s.php: Single Zone bad has been restored.
          PHP finished
          20.01.2024 09:00:34 TASK FINISHED
          • Ramonnß9
            Ramonnß9 kommentierte
            24.01.2024 18:02:32 TASK STARTED
            PHP started
            18:02:32.199 INFO: LoxBerry Version 2.2.2.2 ( is_raspberry.cfg )
            18:02:32.199 INFO: Sonos Version 5.3.6
            18:02:32.199 INFO: Loglevel: 7
            18:02:32.200 OK: sonos.php: called syntax: 192.168.8.41/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=kueche&amp;action=volume&amp;volume=35
            18:02:32.201 sonos.php: No Exception to delete TempFiles has been called
            18:02:32.201 sonos.php: Backup Online check for Players will be executed
            18:02:32.202 sonos.php: All variables has been collected
            18:02:32.202 OK: helper.php: check if folder/symlinks exists, if not create
            18:02:32.202 sonos.php: Volume for Player kueche has been set to: 35
            PHP finished
            24.01.2024 18:02:32 TASK FINISHED
            24.01.2024 18:02:45 TASK STARTED
            Sonos UI started
            18:02:45.542 INFO: LoxBerry Version 2.2.2.2 ( is_raspberry.cfg )
            18:02:45.542 INFO: Sonos Version 5.3.6
            18:02:45.542 INFO: Loglevel: 7
            18:02:45.589 Read main settings from sonos.ini for language: de
            18:02:45.589 The Sonos config file has been loaded
            18:02:45.589 The Player config file has been loaded
            18:02:45.590 Loxberry Version: 2.2.2.2
            18:02:46.151 OK: Website printed
            Finished successful
            24.01.2024 18:02:46 TASK FINISHED
          • Ramonnß9
            hab herausgefunden dass es mit der Masterzone zusammen hängt. ändere ich diese geht die Küche plötzlich aber die neue Masterzone nicht mehr
          • Ramonnß9
            Beim.1 Log steht doch ganz unten...single zone bad had been restored
            Masterzone kueche, zone buero.und zone waschkueche -> von denen steht nichts
        • olaf_tt
          • 17.12.2015
          • 18
          Hi, gibt es eine Möglichkeit die Sonos Boxen händisch über eine Konfigdatei hinzuzufügen? Das Plugin findet meine Boxen im anderen VLAN nicht. Die Steuerung über die App geht aber problemlos.
          Danke und Grüße
          Olaf
          • Liver_64
            Du muss eine Firewall Rule dementsprechend konfigurieren da das SSDP Protokoll nur im jeweiligen VLAN funktioniert. Die Multicast settings des Plugins lauten: ip = 239.255.255.250, Port = 1900. Wenn du deine Firewall/Switch dementsprechend konfiguriert hast sollten auch die Boxen gefunden werden. Hilfe zu der Firewall Config findest du sicherlich im Netz.
            Link zu Sonos Firewall Infos: https://support.sonos.com/de-de/arti...os?language=de
            Zuletzt geändert von Liver_64; 24.01.2024, 15:29.
          • olaf_tt
            olaf_tt kommentierte
            Moin, der Broadcast funktioniert zwischen den VLANs. Alle Geräte (Windows Controller, Android und IOS Geräte) finden auch die Boxen im anderen VLAN. Im tcpdump sehe ich auch die Antworten der Boxen aber es scheint ein Timing Thema zu sein. Die Antworten benötigen ca. 5sec (Warum auch immer...) und das Plugin bricht scheinbar vorher die Suche ab. Kann man das einstellen?
          • Liver_64
            Scheint wohl am Timing zu liegen....vielleicht ist das interessant für dich: https://www.packetmischief.ca/2021/0...-vlan-network/ oder auch hier: https://support.sonos.com/de-de/arti...ork-with-sonos
        • JürgenW
          • 19.06.2019
          • 92
          SONOS Plugin V5.4.0 - Error Log auf Loxberry V3
          Ich habe jetzt seit Wochen den Loxberry und das Plugin problemlos am laufen gehabt. Am System wurde nichts geändert und der Loxberry ist erreichbar und alle anderen Plugins laufen. Seit heute kommt folgender Fehler beim Aufruf des Sonos Plugin. Eine Neuinstallation des Plugin bringt ebenfalls nichts.
          ​ ​​​ Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2024-01-24.png Ansichten: 0 Größe: 92,0 KB ID: 420293
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2024-01-24 (1).png Ansichten: 0 Größe: 153,2 KB ID: 420292
          Zuletzt geändert von JürgenW; 24.01.2024, 11:36.
          • JürgenW
            JürgenW kommentierte
            Update:
            Die Oberfläche kann ich jetzt zwar aufrufen, aber das Plugin funktioniert nicht korrekt. Über MQTT kommen keine zyklischen Signale und es werden auch keine Befehle angenommen
          • Liver_64
            Hast du auch mal gespeichert?
          • JürgenW
            Ja, habe ich. Hatte jetzt erneut den gleichen Fehler nach ca. 4 Tagen Laufzeit mit 5.4.0. Bin jetzt zurück auf 5.3.9 und beobachte
        • Ramonnß9
          • 09.10.2020
          • 23
          sorry jetzt hab i es gecheckt
          • Ramonnß9
            Versteh ich jetzt nicht
            Master ist die kueche amp neu und der macht probleme
          • Liver_64
            Bei member Funktionen durchläuft das Programm mehrere Schleifen, wenn z.B. dein Connect eine Funktion nicht unterstützt und der AMP anschließend angesprochen wird läuft dieser auf Fehler. Probiere mal bei allen Funktionen deinen Connect bei member als letztes anzufügen
          • Ramonnß9
            alles klar
            besten dank für die Hilfe
            das Büro hat das Problem gemacht...
        • Richi608
          • 02.11.2018
          • 67
          Gleich mal vorab echt Cooles Plug in
          Habe bei mir aktuell das Problem das ich den Sonos Problemlos einfügen konnte auch wenn ich im Plugin auf den sonos klicke bekomme ich eine Testnachricht
          jetzt habe ich ein Problem das es mittels Virtuellen Ausgang nicht funktioniert
          im Anhang habe ich mal die Logfiles und die Seite von der Config Hochgeladen
          Habe als T2S das RessVoice ausgewählt
          möchte aber eigentlich nur Texte Ausgeben dich ich selbst schreiben kann oder?
          Danke euch für Eure Hilfe
          • Liver_64
            Ich vermute das der virtuelle Ausgang nicht richtig konfiguriert ist. Stelle mal das Loglevel auf Debug
          • Richi608
            Richi608 kommentierte
            HY Sry für die Späte Antwort
            bin noch nicht dazu gekommen werde sobald ich dazu komme den Debug Screenshot hier einfügen
            Danke für deine Antwort
        • Richi608
          • 02.11.2018
          • 67
          Hallo hier der Logfile im Debug
          • Liver_64
            Und beim Test im Browser? Mach mal bitte einen Screenshot vom Ausgang, du hast nur einen vom Ausgangsverbinder gepostet!
          • Richi608
            Kann ich dir heute Abend reinstellen
            Im Ausgang hab ich nur die ip vom Sonos eingestellt
          • Liver_64
            Ok, hoffentlich mit http:// und ohne / am Ende und mit Verbindung nach Senden schließen
