@ Liver_64 danke für deine Hilfe!
Es funktioniert mit dem "playfavorite&favorite"! Allerdings muss man beachten, dass der SONOS Radio Dienst verwendet wird.
Mit den Favoriten aus TuneIn (New) funktioniert es im Fall nicht.
Hallo habe auch ein Problem, denke es liegt an der neuen Version. Ich hatte zunächst einen Fehler dass ich Sonos4Lox gar nicht starten konnte in der LoxBerry Web Oberfläche (Error 500 o.ä.). Obwohl es in der Plugin Übersicht zu sehen war. O.k. habe dann, nun mehrfach, das Plugin neu installiert. Nach der Sonos Suche erscheinen zwar die 3x Play:1 aber (clip gelb). Bei T2S kann ich den Haken setzen bleibt aber nach dem Speichern nicht drin. Und im Debug steht:
17:33:15.197 INFO: LoxBerry Version 2.2.2.2 ( is_raspberry.cfg )
17:33:15.197 INFO: Sonos Version 5.4.0
17:33:15.197 INFO: Loglevel: 7
17:33:15.202 OK: sonos.php: called syntax: 192.168.xx.yy/plugins/sonos4lox/index.php?zone=kueche&action=say&text=Acht ung&member=all&volume=50&debug
17:33:15.202 sonos.php: No Exception to delete TempFiles has been called
17:33:15.203 sonos.php: Backup Online check for Players will be executed
17:33:15.203 WARNING: sonos.php: Requested ...zone=kueche seems to be Offline. Check your Power/Onlinestatus.
Die Player sind alle am Netz und Strom. Geräte Namen : sport, kueche, bad aber irgendwie sind die lt. debug nicht online ?!
Bissl komisch ist auch in der Mobilen APP von Sonos kommt auch eine Fehlermeldung bei Start finde keine Geräte, nach ein bissl hin und her (keine neuen Suche) z.B. drücken des Zahnrads erscheinen die 3x Play:1 wieder, oder auch nach warten erscheint das System in der Sonos App wieder. Alexa Sprachsteuerung zu den Sonos Play:1 geht.
In einem Log steht, beim Scan :
09:13:29.439 INFO: Scan for Sonos Zones has been executed.
09:13:29.554 Start scanning for Sonos Players using MULTICAST IP: 239.255.255.250:1900
09:13:31.783 WARNING: system/network.php: System has not detected any Sonos devices by scanning MULTICAST in your network!
09:13:31.783 INFO: Start scanning for Sonos Players using BROADCAST IP: 255.255.255.255:1900
09:13:34.288 INFO: system/network.php: IP-adresses from Sonos devices has been successful detected by BROADCAST.
In einem Post habe ich das hier gelesen :
Liver_64 kommentierte
24.03.2024, 10:31
Dann laufen wohl die Cronjobs nicht! Das Plugin prüft alle 3 Minuten den Onlinestatus und schreibt je Zone eine Date unter data/PlayerStatus.
Da steht bei mir nix, Ordner leer. Wie kann ich die "Cronjobs" wieder starten bzw. prüfen ob die arbeiten ?
Wäre schon eine Hilfe zubekommen.Zuletzt geändert von cool-lox; 09.06.2024, 09:16.Kommentar
Guten Tag,
bei mir funktioniert doorbell nicht mehr, ohne an der Installation eine Änderung vorgenommen zu haben. Keine Ausgabe im Player, keine erkennbare Änderung in Sonos APP. Möglicherweise liegt es auch an den Änderungen bei Sonos?
Gleiches Verhalten bei LB 2.2.2.2 wie 3.0.1.2. Kein Unterschied zwischen Aufruf file=chime u. file=100.
Gibt es eine Erklärung oder Lösung? Die kurze Reaktionszeit von doorbell war ein echter Gewinn. Danke für Unterstützung.
09:07:36.696 INFO: LoxBerry Version 2.2.2.2 ( is_raspberry.cfg )
09:07:36.696 INFO: Sonos Version 5.4.0
09:07:36.696 INFO: Loglevel: 7
09:07:36.698 OK: sonos.php: called syntax: 192.168.10.16/plugins/sonos4lox/index.php?zone=r-og&action=doorbell&file=100&volume=70
09:07:36.699 sonos.php: No Exception to delete TempFiles has been called
09:07:36.699 sonos.php: Backup Online check for Players will be executed
09:07:36.699 sonos.php: All variables has been collected
09:07:36.699 OK: helper.php: check if folder/symlinks exists, if not create
09:07:36.700 sonos.php: Volume for Player r-og has been set to: 70
09:07:36.700 sonos.php: Doorbell called
09:07:36.701 play_t2s.php: Audioclip: Doorbell '100.mp3' with Priority HIGH has been announced
09:07:36.778 OK: play_t2s.php: Audioclip: Doorbell tooks 0.08 seconds to be processed.
Seit dem Update 5.6.0 funktioniert die doorbell leider wieder nicht. Laut Protokoll Fehler in Zeile 1111 der Play_T2S.php.
Kannst du es bitte mal prüfen.
30.06.2024 11:36:40 TASK STARTED
PHP started
11:36:40.246 INFO: LoxBerry Version 2.2.2.2 ( is_raspberry.cfg )
11:36:40.246 INFO: Sonos Version 5.6.0
11:36:40.246 INFO: Loglevel: 7
11:36:40.251 OK: sonos.php: called syntax: 192.168.10.16/plugins/sonos4lox/index.php?zone=r-og&action=doorbell&file=100&volume=70
11:36:40.251 sonos.php: No Exception to delete TempFiles has been called
11:36:40.252 sonos.php: Backup Online check for Players will be executed
11:36:40.253 sonos.php: All variables has been collected
11:36:40.253 OK: helper.php: check if folder/symlinks exists, if not create
11:36:40.253 sonos.php: Volume for Player r-og has been set to: 70
11:36:40.254 sonos.php: Doorbell called
11:36:40.255 play_t2s.php: Audioclip: Doorbell '100.mp3' with Priority HIGH has been announced
Array
[level] => 4
[code] => 2
[error] => Warning
[description] => Invalid argument supplied for foreach()
[file] => /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Play_T2S.php
[line] => 1111
[context] => Array
[zones] => r-og
[clipType] => CUSTOM
[priority] => HIGH
[tts] => x-file-cifs://loxberry16/plugindata/sonos4lox/interfacedownload/mp3/100.mp3
[volume] => 70
[guid] => 622493a2-4877-496c-9bba-abcb502908a5
[headers] => Array
[0] => Content-Type: application/json
[1] => X-Sonos-Api-Key: 622493a2-4877-496c-9bba-abcb502908a5
[mh] => Resource id #27
[path] => /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Play_T2S.php
[message] => Warning (2): Invalid argument supplied for foreach() in [/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/Play_T2S.php, line 1111]
11:36:40.256 OK: play_t2s.php: Audioclip: Doorbell tooks 0 seconds to be processed.
PHP finished
Schade trotz ausführlicher Beschreibung zu meinen Beitrag
https://www.loxforum.com/forum/proje...215#post434215
keine Hilfestellung, und keinen Hinweis wieder die alter Version nutzen zu können. (5.3.9.zip)
GrüsseKommentar
Liver_64 nee leider hab ich die alte Zip nicht gefunden würde ich gerne probieren. Oder die Version 5.4.0 versuchen zum laufen zu bringen. Leider gehen anscheinend die Cron-jobs nicht. wie kann ich starten oder prüfen ob die laufen.Kommentar
Ich habe eher das Gefühl das deine SD Karte defekt ist. Wenn nach einer Erst-/Neuinstallation so viele Probleme sind dann ist meistens davon auszugehen.
Die Cronjobs werden nur bei einer Neuinstallation erzeugt. Kannst ja mal unter System/cron und dann 01.min bzw. 03.min schauen ob da Sonos Dateien sind -
Eine Erstinstallation war es nicht, sondern das Plug in war nicht mehr startbar Error 500 oder so, aber in Übersicht installierter Plugins enthalten 5.4.0. Dann habe ich es deinstalliert und neu installiert.
unter system/01.in steht in der Sonos datei :
#!/bin/bash
# This is a sample cron file. According to it's name it will go to
# ~/system/cron/cron.hourly. You may also let your Pluginscript create a
# symbolic link dynamically in ~/system/cron/cron.10min which links to your
# cron-script instead (which is prefered). Use NAME from
# /data/system/plugindatabase.dat in that case as scriptname! Otherwise the
# cron script will not be uninstalled cleanly.
# Will be executed as user "loxberry".
i=0
while [ $i -lt 6 ]; do
/usr/bin/php /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/push_loxone.php &
sleep 2
/usr/bin/php /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/push_maxvol.php &
sleep 2
/usr/bin/php /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/tv_monitor.php &
sleep 6
i=$(( i + 1 ))
done
unter system/03.min steh auch Sonos aber nur mit dem Inhalt :
#!/bin/bash
/usr/bin/php /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/sonos4lox/bin/check_on_state.php
Wenn das per 3min abgefragt wird, wo stehen denn die Ergebnisse welche Zonen da sind, kueche seams to be offline :
Denke das soll doch die Fehlermeldung sagen :
11:02:28.627 INFO: LoxBerry Version 2.2.2.2 ( is_raspberry.cfg )
11:02:28.627 INFO: Sonos Version 5.4.0
11:02:28.627 INFO: Loglevel: 7
11:02:28.629 OK: sonos.php: called syntax: 192.168.xx.yy/plugins/sonos4lox/index.php?zone=kueche&action=say&text=Acht ung&member=all&volume=50
11:02:28.629 sonos.php: No Exception to delete TempFiles has been called
11:02:28.629 sonos.php: Backup Online check for Players will be executed
11:02:28.629 WARNING: sonos.php: Requested ...zone=kueche seems to be Offline. Check your Power/Onlinestatus.
PHP finished
In der Hauptübersicht ist die Zone und die beiden anderen zu sehen. -
Der Inhalt der beiden Dateien ist mir bekannt. Fakt ist das deine eine Zone nicht erkannt wird!! Das Plugin prüft alle 3 Minuten jeden Player mit einem simplen "ping" Befehl ab. Dieser wird max. 3 Mal alle 2 Sekunden ausgeführt. Wenn ein OK zurück kommt wird ein Player spezifisches Statusfile unter data/plugins/.../PlayerStatus geschrieben, was wiederum vom Plugin bei jedem Sonos Funktionsaufruf abgefragt wird. Sind dort ein oder mehrere Player nicht vorhanden werden Sie als Fehler ausgegeben.
Prüfe mal dein Netzwerk gemäß Wiki und resete evtl. mal den betreffenden Player. Und ja, ich weiß, in der App funktioniert alles, die nutz aber auch eine andre API bzw. Technik.
Gude zsamme,
nachdem mein Github Account endlich wieder aktiv ist hier ein neues großes Release v5.5.0 mit einigen Features:- Neu: TV Monitor ist je Soundbar individuell konfigurierbar (inkl. Sonos:AMP)
- Neu: Auto Update der Sonos Firmware inkl. Power-On Funktion (optional)
- Neu: Funktion Follow-me (Präsenzbasierend)
- Neu: Funktion Sound Profile
- Umstellung T2S von HTTP auf CIFS zur Sicherstellung der T2S Funktionen nach kommenden Sonos Update
- Alle API Keys werden per T2S Engine gespeichert
- Fehlerkorrekturen
Wer nicht die Auto Update Funktion der Sonos App nutzt, kann dieses jetzt auch vom Plugin erledigen lassen (mit optionaler Power-On/Off Funktion im Falle das Player ausgeschaltet sind) Details siehe Wiki
Mit der neuen Funktion „follow-me“ ist es möglich per Präsenzerkennung, in welcher Form auch immer, einem bestimmten Player automatisch zu folgen. Details siehe Wiki
Mit Hilfe der max. 10 Sound Profile ist es möglich je Player und gewähltem Profil div. Audio Einstellungen zu tätigen. Diese Sound Profile können für alle Arten von Audio/Streaming Diensten genutzt werden, außer für T2S. Folgende Einstellungen/Werte können je Profil/Player vorgegeben werden:- Volume
- Höhen
- Bass
- Loudness Ein/Aus
- Falls vorhanden Surround Ein/Aus
- Falls vorhanden Subwoofer Ein/Aus
- Subwoofer Basslevel
Viel Spaß weiterhin mit dem Plugin
Gruß Olli
Bzgl. Sonos Plugin supporte ich nur noch die jeweils aktuelle Version NUR auf dem LoxBerry, ich kann keine VM Unterstützung mangels Hardware geben. Herzlichen Dank!👍 6Kommentar
Hi
Danke Liver_64 für deine unermüdliche Arbeit am Sonos-Plugin! Ich habe seit 2017 Sonos integriert und seit 2020 keine Änderungen mehr gemacht (kein Plugin Update). Die Sonos Firmware wurde aber leider inzwischen komplett neu und wegen dem neuen Tunein Radio habe ich auch das Sonos4Loxone Plugin auf 5.5 aktualisiert.
Es sieht so aus, als ob es die Funktion "playstate" nicht mehr gibt. Gibt es noch die Möglichkeit, den Status der Boxen über das Plugin abzufragen? Im neuen Wiki sehe ich hierzu keine Beschreibung.
Ich habe festgestellt, dass Sonos aktuell nicht so zuverlässig "aufwacht" wenn die Boxen wieder Spannung bekommen.
Danke und Grüsse, MusicmanZuletzt geändert von Musicman; 22.06.2024, 09:18.Kommentar
Danke, die Doku ist hier: https://wiki.loxberry.de/plugins/son...xone_anbindung
Die Zuordnung habe ich nicht gefunden, weil ich nach playstate gesucht habe (Status Play/Stop/Pause)
Ist die Übertragung per MQTT auch alle 10s oder sofort? Ich wechsle sonst von UDP zu MQTT wenn dort das Update schneller kommt -
playstate war ein Befehl der die Daten gepullt hat, jetzt pushed das Plugin wenn du die Inbound Kommunikation eingeschaltet hast.
Wie im Wiki geschrieben beides alle 10 Sek. wobei MQTT NUR sendet wenn sich was geändert hat, UDP sendet immer voll
Der Status des jeweiligen Players hast du doch im Template importiert!
Hallo Zusammen!
Auch ich möchte mich dem Dank an Liver_64 anschließen. Bis dato hat alles immer wunderbar funktioniert.
Nach dem Upgrade auf v5.5.0 bin ich bei der T2S Funktion auf Probleme gestoßen - es wir nichts mehr ausgegeben. (Umstieg auf CIFS) Davor (die vorherige Release) hats problemlos funktioniert, und ich habe keine Änderung eingebracht... Alle anderen Funktionen die ich verwende laufen weiterhin problemlos.
Für die Sprachausgabe verwende ich immer lokale mp3 Files aus dem tts Ordner.
Nachdem bei mir der Loxberry und das Sonos System in 2 unterschiedlichen Netzen liegen (mit einem Regelwerk, dass nur notwendigen traffic erlaubt) habe ich in einem ersten Schritt alle Einschränkungen zwischen LOXBERRY und SONOS aufgehoben um diese Fehlerquelle auszuschließen.
Leider hat mir das nicht geholfen... das verhalten ist exakt gleich wie bei dem restriktiven Firewall setup.
Laut Log am Loxberry funktioniert auch alles richtig, und es wir darauf verwiesen die offizielle SONOS App zu prüfen, ob dort Fehlermeldungen angezeigt werden - Leider nicht. Es wird nach absetzen des Befehls in der entsprechenden Zone die Lautstärke kurz angehoben (wie im Befehl gefordert) und "no Title" angezeigt. Es ist aber nichts zu hören. Nach ein paar Sekunden wird der vorher gewählte Sender mit der entsprechenden Lautstärke wieder angezeigt und ggf. auch weiter abgespielt.
Mir ist nur aufgefallen, dass sich der vom Loxberry geloggte Befehl vom original abgesetzten Befehl via Loxone unterscheidet:
Original: <IP>/plugins/sonos4lox/index.php?zone=kueche&action=sendmessage&messageid =1&volume=50
im Log: <IP>/plugins/sonos4lox/index.php?zone=kueche&action=sendmessage&messageid=1&volume=50
Es wird an allen Stellen wo ein "&" ist ein amp; ergänzt - gehört das so?
Loxberry Logs von Requests im Anhang ( sonos.log) - ich habe im Logfile nur die IP des Loxberry "ausgeputzt".
Danke für jede Hilfe - schönen Abend!
varminAngehängte DateienZuletzt geändert von varmin; 22.06.2024, 19:55.Kommentar
Hi Olli!
Die Firewall Regeln und die Verwendung von IP Adresse vs. Hostnamen in der configuration sind 2 grundlegend verschiedene Themen.
Deine Annahme bei der Pluginentwicklung ist, dass sich SONOS und LOXBERRY im selben Netz befinden. Diese Annahme ist auch legitim und sicher der übliche Fall.
Solange LOXBERRY und SONOS im selben Netz sind (z.B.: 192.168.1.x und 192.168.1.y), sind Firewall Regeln komplett unerheblich, da innerhalb vom selben Netz immer alle Protokolle ausgetauscht werden dürfen. Außerdem sind innerhalb vom selben Netz auch allen Teilnehmern der Hostnahme UND die IP Adresse bekannt.
Daher ist für den "normalen" Plugin Anwender beim upgrade auf 5.5.0 (http auf cifs) auf einer Firewall nichts zu tun (weil keine "mitspielt). Außerdem hätte das nennen der IP Adresse anstelle des Hostnamens in besagter configuraiton Zeile keinen Nachteil, da im selben Netz eh beides bekannt ist.
Für (meinen) Ausnahmefall (LOXBERRY und SONOS sind NICHT im selben Netz z.B. 192.168.1.x und 192.168.100.y) - regelt eine Firewall den Verkehr zwischen UNTERSCHIEDLICHEN Netzen. Nun hat sich das Protokoll von http auf cifs geändert. => Daher Anpassen der Regeln notwendig, (andere Ports öffnen)
Durch den Umstand der unterschiedlichen Netze kennt SONOS den Hostnahmen "loxberry" nicht, und fragt für diesen auch nicht beim DNS (welcher auch auf der Firewall läuft) nach der IP Adresse. (Das ist in den SONOS Boxen offensichtlich leider so konfiguriert).
Wenn nun in der config schon die IP Adresse anstelle des Hostnahmen steht braucht SONOS nirgends nachzufragen und greift direkt auf die IP Adresse von LOXBERRY zu.
Mein conclusio: (Ich will dir aber nicht vorschreiben wie du dein plugin zu entwickeln hast! Bitte nicht falsch verstehen, es ist eine Anregung!!!)
Die Zeile kann problemlos mit der IP Adresse anstelle des Hostnamens definiert werden, und wird auch für die 1500 "normalen" fälle funktionieren, ohne Firewall o.ä. anpassen zu müssen. Es würde aber jene Ausnahmefälle die SONOS und LOXBERRY in getrennten Netzwerken betreiben weiterhin von Pluginseite unterstützen.
"cifsinterface": "x-file-cifs://192.168.x.y/plugindata/sonos4lox/interfacedownload"
Hey... seit dem Update spuckt mir das Plugin bei T2S folgende Fehler aus:
11:16:04.173 INFO: LoxBerry Version 3.0.1.2 ( is_arch_armv7l.cfg is_raspberry.cfg )
11:16:04.173 INFO: Sonos Version 5.5.0
11:16:04.173 INFO: Loglevel: 3
11:16:04.315 ERROR: play_t2s.php: cURL AudioClip error: ERROR_NOT_AUTHORIZED error_description="Access token is invalid"
Ich nutze VOICERSS Free, API Key nochmals auch neu generieren lassen, ändert aber nichts daran.
Noch eine Idee, woran es liegen könnte?Kommentar
ich bin nun auf die neue Loxberry Version 3 umgestiegen und damit auch auf das neueste Sonos Plugin. Leider bekomme ich meine TTS Augaben nicht mehr hin.
das Plugin bringt mi folgende Meldung:
"Bitte einnmal die Sonos Plugin Konfiguration aufrufen und speichern um den LoxBerry Port zu uebernehmen. Ansonsten koennen keine T2S oder messageid's mehr abgespielt werden."
Welche Konfig ist gemeint? War in der s4lox_config.json drinnen, finde aber nix passendes zur der Ausgabe.
DAnke und Gruß
Leider keine Änderung, gleiche Meldung. Habe im Anschluss den https Port an der loxberry freigegeben, dann funktionierte es.Zuletzt geändert von wrack solutionist; 25.06.2024, 05:48.
Jetzt muss ich mich auch mal melden Seit dem Update (5.6.0) geht offenbar, außer dem Türgong, bei mir nichts mehr und der wirkt irgendwie auch verzögert.
Wo könnte ich schauen, um das Problem einzugrenzen? Und warum löschen manche Installationen das home-Verzeichnis des loxberry-users?
DankeKommentar
hab's dann doch schon gefunden, da der Gong ging habe ich mal die Dateien verglichen. Die Rechte meiner eigenen Sounds waren anders, nachdem nun alle Leserechte haben (vorher siehe Bild ... nun geht's wieder).Zuletzt geändert von oRsOn; 27.06.2024, 17:55.
Hi, ich habe die neue Version 5.6.0 installiert. Bei mir läuft auf allen Zonen "Radio Swiss Pop"
Code:/plugins/sonos4lox/index.php?zone=buero&member=all&action=playfavorite&favorite=Radio%20Swiss%20Pop
Code:/plugins/sonos4lox/index.php?zone=buero&playgong=yes&action=say&text=Hallo%Welt&volume=20
Das ist mir bisher noch nie passiert, dass die Musik nicht weiterläuft. Ich hatte vorher RespVoice und nun auf Pico2Wave gewechselt.
Grüsse, Reto
Hier noch der Log Auszug, müsste die Zone buero nicht wieder der Gruppe hinzugefügt werden?
Code:28.06.2024 11:06:33 TASK STARTED PHP started 11:06:33.094 INFO: LoxBerry Version 2.2.2.2 ( is_raspberry.cfg ) 11:06:33.094 INFO: Sonos Version 5.6.0 11:06:33.094 INFO: Loglevel: 7 11:06:33.098 OK: sonos.php: called syntax: 192.168.1.202/plugins/sonos4lox/index.php?zone=buero&playgong=yes&action=say&text=Hallo Welt&volume=20 11:06:33.098 sonos.php: No Exception to delete TempFiles has been called 11:06:33.099 sonos.php: Backup Online check for Players will be executed 11:06:33.099 sonos.php: All variables has been collected 11:06:33.099 OK: helper.php: check if folder/symlinks exists, if not create 11:06:33.100 sonos.php: Volume for Player buero has been set to: 20 11:06:33.100 play_t2s.php: Single TTS been called 11:06:33.533 INFO: save_t2s.php: All Zone settings has been saved successful 11:06:33.542 play_t2s.php: Textstring has been entered 11:06:33.542 INFO: play_t2s.php: MP3 grabbed from cache: 'Hallo Welt' 11:06:35.635 INFO: play_t2s.php: Zone buero has been removed from group 11:06:35.840 play_t2s.php: Room Coordinator has been identified 11:06:35.844 play_t2s.php: Path for T2S been adopted 11:06:35.854 play_t2s.php: Standard jingle '5_airport_Jingle.mp3' added to Queue 11:06:35.860 play_t2s.php: T2S '5c372a32c9ae748a4c040ebadc51a829.mp3' has been added to Queue 11:06:35.872 play_t2s.php: Playmode has been set to NORMAL 11:06:35.877 play_t2s.php: Message has been set to Position '1' in current Queue 11:06:35.888 play_t2s.php: Mute for relevant Player(s) has been turned off 11:06:35.898 OK: play_t2s.php: T2S has been passed to Sonos Application 11:06:35.898 OK: play_t2s.php: In case the announcement wasn't played please check any Messages appearing in the Sonos App during processing the request. 11:06:39.317 play_t2s.php: T2S has been removed from Queue 11:06:39.323 play_t2s.php: Jingle has been removed from Queue 11:06:39.323 INFO: play_t2s.php: T2S play process has been successful finished PHP finished 28.06.2024 11:06:39 TASK FINISHED ================================================================================
nach dem Update auf die Version 5.6.0 funktiert bei mir die T2S-Funktion leider nicht (unter Version 5.4 lief es vollkommen problemlos).
In der Sonos-App kann man beobachten, dass versucht wird, die Datei abzuspielen, aber es besteht kein Zugriff (Zugriff auf "//Loxberry/plugindata" wurde verweigert.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Ergänzung: Ändere ich den Eintrag "cifsinterface" in der Datei "s4lox_config.json" in der Rubrik SYSTEM auf "http://<LoxBerry-IP>/plugins/sonos4lox/interfacedownload", dann funktionert ist. Scheinbar gibt es irgendein Problem mit der cifs-Freigabe...Zuletzt geändert von arohwer; 29.06.2024, 15:29.Kommentar
Ich habe das gleiche Problem. Das Problem ist in play_t2s.php:
19:51:01.582 INFO: LoxBerry Version 3.0.1.2 ( is_arch_aarch64.cfg is_hwmodel_raspberry_pi_3_3+_zero_2.cfg is_raspberry.cfg )
19:51:01.582 INFO: Sonos Version 5.6.0
19:51:01.582 INFO: Loglevel: 7
19:51:01.585 OK: sonos.php: called syntax: 192.168.2.15/plugins/sonos4lox/index.php?zone=wohnzimmer&action=say&text= hallo. dies ist ein test
19:51:01.586 sonos.php: No Exception to delete TempFiles has been called
19:51:01.587 sonos.php: Backup Online check for Players will be executed
19:51:01.587 sonos.php: All variables has been collected
19:51:01.588 OK: helper.php: check if folder/symlinks exists, if not create
19:51:01.593 sonos.php: Standard T2S Volume for Player wohnzimmer has been set to: 35
19:51:01.593 play_t2s.php: Single TTS been called
19:51:01.850 INFO: save_t2s.php: All Zone settings has been saved successful
19:51:01.857 play_t2s.php: Textstring has been entered
19:51:01.858 INFO: play_t2s.php: MP3 grabbed from cache: 'hallo. dies ist ein test'
19:51:02.069 play_t2s.php: Room Coordinator has been identified
19:51:02.081 play_t2s.php: Path for T2S been adopted
19:51:02.098 play_t2s.php: T2S 'a12fa752cc0a5af66e472523eec977d5.mp3' has been added to Queue
19:51:02.110 play_t2s.php: Playmode has been set to NORMAL
19:51:02.116 play_t2s.php: Message has been set to Position '1' in current Queue
19:51:02.125 play_t2s.php: Mute for relevant Player(s) has been turned off
19:51:02.136 ERROR: play_t2s.php: The requested T2S message .mp3 could not be played!
19:51:06.278 play_t2s.php: T2S has been removed from Queue
19:51:06.278 INFO: play_t2s.php: T2S play process has been successful finished
19:51:06.278 restore_t2s.php: 'wohnzimmer' had no Queue
19:51:06.296 INFO: restore_t2s.php: Single Zone wohnzimmer has been restored.
19:51:06.297 OK: play_t2s.php: The requested single T2S tooks 4.7 seconds to be processed.
In der Sonos-App erhält man die Info das der Zugriff auf "//Loxberry/plugindata" verweigert wurde. Wo findet man die //Loxberry/plugindata"? Ich habe kein so ein Verzeichnis auf dem LoxberryZuletzt geändert von dynamite1781; 02.07.2024, 19:12.
