  • Liver_64
    • 07.09.2015
    • 591
    Gude zsamme,
    Bugfix Release v5.7.0 gerade released. Folgende Bugs wurden behoben:
    • Doorbell Funktion gefixt
    • Bei T2S (cifs) wird nun die IP Adresse genutzt
    • Cronjob für Firmware Update hinzugefügt
    • Fixed T2S wenn Player der Master einer Gruppe war
    • API-key für ElevenLabs gefixt​
    Viel Spaß weiterhin mit dem Plugin,
    Gruß Olli​
    • Ralf
      Ralf kommentierte
      13.07.2024 20:49:18 TASK STARTED
      PHP started
      20:49:18.566 INFO: LoxBerry Version 3.0.0.6 ( is_arch_armv7l.cfg is_hwmodel_raspberry_pi_3_3+_zero_2.cfg is_raspberry.cfg )
      20:49:18.566 INFO: Sonos Version 5.7.0
      20:49:18.566 INFO: Loglevel: 7
      20:49:18.567 OK: sonos.php: called syntax: 192.168.10.25/plugins/sonos4lox/index.php?zone=r-og&action=doorbell&file=100&volume=50
      20:49:18.567 sonos.php: No Exception to delete TempFiles has been called
      20:49:18.567 sonos.php: Backup Online check for Players will be executed
      20:49:18.567 sonos.php: All variables has been collected
      20:49:18.568 OK: helper.php: check if folder/symlinks exists, if not create
      20:49:18.568 sonos.php: Volume for Player r-og has been set to: 50
      20:49:18.572 sonos.php: Doorbell called
      20:49:18.573 play_t2s.php: Audioclip: Doorbell '100.mp3' with Priority HIGH has been announced
      20:49:19.262 OK: play_t2s.php: Audioclip: Doorbell tooks 0.69 seconds to be processed.
      PHP finished
      13.07.2024 20:49:19 TASK FINISHED
    • PatrickG
      PatrickG kommentierte
      Hi Liver_64
      Doorbell geht leider immer noch nicht richtig. Man kann den Befehl zwar ausführen:
      http://<IP>/plugins/sonos4lox/index.php?zone=case&action=doorbell&file=airport_g ong
      Aber es wird der Standard chime gespielt und es kann nicht ausgewählt werden. Der Airport_gong wird nicht gespielt. Es spielt keine Rolle was man hinter file= setzt.
    • heilmoa
      heilmoa kommentierte
      Bin über die Suche auf den Beitrag gestoßen, bei mir funktioniert folgendes:
      192.168.xxx.xxx/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=buero&action=doorbell&file=2_Airport_gong
      192.168.xxx.xxx/plugins/sonos4lox/index.php/?zone=buero&action=doorbell&file=chime
      http : // muss noch davor gesetzt werden, ist nur wegen der Forumssoftware
  • Musicman
    • 07.11.2017
    • 102
    Danke vielmals für den Bugfix in v5.7.0
    Bei mir funktioniert das nun (meistens). Ich habe einfach das Gefühl, dass Sonos mit den ganzen System Updates nicht stabiler geworden ist als noch vor 4 Jahren wo es einfach schnell und stabil funktioniert hat.
    Hier ein Log-Auszug, wo es funktioniert hat:
    21:37:52.703 INFO: LoxBerry Version 2.2.2.2 ( is_raspberry.cfg )
    21:37:52.703 INFO: Sonos Version 5.7.0
    21:37:52.703 INFO: Loglevel: 7
    21:37:52.707 OK: sonos.php: called syntax: 192.168.1.202/plugins/sonos4lox/index.php?zone=buero&amp;playgong=yes&amp;action=say&amp;text=Hallo%Welt&amp;volume=20
    21:37:52.707 sonos.php: No Exception to delete TempFiles has been called
    21:37:52.708 sonos.php: Backup Online check for Players will be executed
    21:37:52.708 sonos.php: All variables has been collected
    21:37:52.709 OK: helper.php: check if folder/symlinks exists, if not create
    21:37:52.709 sonos.php: Volume for Player buero has been set to: 20
    21:37:52.710 play_t2s.php: Single TTS been called
    21:37:53.039 INFO: save_t2s.php: All Zone settings has been saved successful
    21:37:53.047 play_t2s.php: Textstring has been entered
    21:37:53.048 INFO: play_t2s.php: MP3 grabbed from cache: 'Hallo%Welt'
    21:37:55.297 INFO: play_t2s.php: Zone buero has been removed from group
    21:37:55.502 play_t2s.php: Room Coordinator has been identified
    21:37:55.509 play_t2s.php: Path for T2S been adopted
    21:37:55.520 play_t2s.php: Standard jingle '5_airport_Jingle.mp3' added to Queue
    21:37:55.527 play_t2s.php: T2S 'f199e892fffb03ee4610485ded8e5fb4.mp3' has been added to Queue
    21:37:55.611 play_t2s.php: Playmode has been set to NORMAL
    21:37:55.617 play_t2s.php: Message has been set to Position '1' in current Queue
    21:37:55.625 play_t2s.php: Mute for relevant Player(s) has been turned off
    21:37:55.635 OK: play_t2s.php: T2S has been passed to Sonos Application
    21:37:55.635 OK: play_t2s.php: In case the announcement wasn't played please check any Messages appearing in the Sonos App during processing the request.
    21:37:59.874 play_t2s.php: T2S has been removed from Queue
    21:37:59.881 play_t2s.php: Jingle has been removed from Queue
    21:37:59.881 INFO: play_t2s.php: T2S play process has been successful finished
    21:38:01.750 INFO: restore_t2s.php: Zone buero has been added back to group.
    21:38:01.754 OK: play_t2s.php: The requested single T2S tooks 9.04 seconds to be processed.
    Hier ein Log-Auszug, wo der Favorit nicht abgespielt wurde:
    21:36:00.643 INFO: LoxBerry Version 2.2.2.2 ( is_raspberry.cfg )
    21:36:00.643 INFO: Sonos Version 5.7.0
    21:36:00.643 INFO: Loglevel: 7
    21:36:00.646 OK: sonos.php: called syntax: 192.168.1.202/plugins/sonos4lox/index.php?zone=buero&amp;action=radioplaylist&amp;playlist=Radio Swiss Pop
    21:36:00.647 helper.php: All Radio/Tracks/Playlist Temp Files has been deleted.
    21:36:00.647 INFO: sonos.php: Exception to delete TempFiles has been called. ONE-click functions are resetted!
    21:36:00.648 sonos.php: Backup Online check for Players will be executed
    21:36:00.648 sonos.php: All variables has been collected
    21:36:00.649 OK: helper.php: check if folder/symlinks exists, if not create
    21:36:00.654 sonos.php: Standard Sonos Volume for Player buero has been set to: 4
    21:36:00.681 ERROR: radio.php: Your entered Radio Station 'Radio Swiss Pop' could not be found.
    Mich hat die Unterschiedliche Gross/Kleinschreibung von Radio Swiss Pop irritiert:
    queue.php: Your favorite 'radio swiss pop' has been successful loaded and is playing!
    • Liver_64
      Liver_64 kommentierte
      Die Funktion radioplaylist ist wegen dem neuen „TuneIn“ nicht mehr stabil lauffähig. (Siehe ein paar Posts zurück).
      Außerdem empfehle ich dir eine T2S an einen Gruppenmember zu schicken anstatt zum Master. Das geht dann um einiges schneller… 😏
    • Musicman
      Musicman kommentierte
      Danke für den Kommentar und Tipp mit dem T2S über Gruppenmember!
  • dynamite1781
    • 06.11.2022
    • 4
    Danke für den schnellen Bugfix! Leider habe ich mir beim Update das ganze System zerschossen und muss neu installieren. Aber die schnelle Reaktion ist bemerkenswert! Vielen Dank!
    • dynamite1781
      • 06.11.2022
      • 4
      Nachdem ich das System neu aufgesetzt habe scheint es immermoch Probleme zu geben:
      21:02:15.073 INFO: LoxBerry Version 3.0.1.2 ( is_arch_aarch64.cfg is_hwmodel_raspberry_pi_3_3+_zero_2.cfg is_raspberry.cfg )
      21:02:15.073 INFO: Sonos Version 5.7.1
      21:02:15.073 INFO: Loglevel: 7
      21:02:15.078 OK: sonos.php: called syntax: 192.168.2.15/plugins/sonos4lox/index.php?zone=schlafzimmer&amp;action=say&amp;tex t=hallo. dies ist ein test
      21:02:15.079 sonos.php: No Exception to delete TempFiles has been called
      21:02:15.080 sonos.php: Backup Online check for Players will be executed
      21:02:15.080 WARNING: sonos.php: Requested ...zone=schlafzimmer seems to be Offline. Check your Power/Onlinestatus.
      PHP finished
      Aber die Speaker wurden so erkannt:
Name: Screenshot 2024-07-05 210916.png
Ansichten: 497
Größe: 61,9 KB
      • Liver_64
        Da die einzelnen Player nicht grün hinterlegt sind scheint das Plugin sie als Offline erkannt zu haben, deshalb die Fehlermeldung
      • dynamite1781
        dynamite1781 kommentierte
        Ok, ich habe es hinbekommen.
        Ich habe es dann etwas einfacher probiert:
        Dieser Befehl: http://192.168.2.15/plugins/sonos4lo...he&action=play
        Hat zur Fehlermeldung im Sonos Controller geführt: 'Verbindung mit 0 nicht möglich'.
        Ich habe dann einen Sender im Controller abgespielt, und dann war es auch möglich zu starten und zu stoppen.
        Das witzige ist, danach ging auch TTS
    • Steiny
      • 11.07.2016
      • 28
      Kurze Verständnisfrage zur Einstellung T2S und Lautstärke: ich nutze folgenden Aufruf zum Abspielen einer Mp3 auf einer individuellen/neuen Gruppe:
      /plugins/sonos4lox/index.php/?zone=<zone>&action=say&messageid=<Klingel>&member=<member1>,<member2>
      Sollte in diesem Fall beim Abspielen der Datei nicht die im Plugin bei "T2S Vol" eingestellte Lautstärke je Zone/Member herangezogen werden ? Ich bin irgendwie der Meinung das das in einer vergangen PlugIn Version schonmal so funktioniert hat.
      Aktuell (Plugin Version 5.7.1) ist es bei mir jedenfalls so, dass "T2S Vol" des letzten Members (<member2>) für alle Zonen/Member verwendet wird.
      Danke für kurze Rückmeldung!
      Zuletzt geändert von Steiny; 10.07.2024, 10:27.
      • Steiny
        Steiny kommentierte
        Danke, habs jetzt nochmal mit getvolume genau analysiert:
        Problem ist nur auf der Masterzone, hier nimmt er immer das T2S Vol des letzten im Aufruf angeführten Member. Also im konkreten Fall member2:
        /plugins/sonos4lox/index.php/?zone=<zone>&action=say&messageid=<Klingel>&member =<member1>,<member2>
        Wechsle ich die Reihenfolge &member=<member2>,<member1> nimmt er für <zone> T2S Vol von <member1>
        D.h. für alle Member funktioniert T2S Vol korrekt.
      • Liver_64
        Du hast recht, ich habe den Fehler gefunden und korrigiert. Kommt mit dem nächsten Release.
      • Steiny
        Steiny kommentierte
        Vielen Dank! ;-)
    • Musicman
      • 07.11.2017
      • 102
      Seit der Plugin Version 5.7.1 wird Loxberry V3.0 als Minimum Version gefordert. Ich habe deshalb die automatischen Updates deaktiviert. Nun muss ich überlegen, ob ich doch noch einmal das Update machen soll und evtl. auch gleich meinen Pi3 durch ein neueres Modell zu ersetzen
      • mno
        • 08.12.2015
        • 25
        ich habe die Version 3 vom Loxberry auf einem neuen Raspberry Pi 4b neu aufgesetzt. Leider funktioniert der Zugriff auf das Plugindata/Sonos4lox/tts Verzeichnis nicht. Und ich kann das Verzeichnis leider auch nicht als Musikordner in der Sonos App hinzufügen. Das Problem wurde bereits in Post 1470 beschrieben, hat mir abre nicht weitergeholfen.
        Da ich mich mit Linux nicht wirklich auskenne, hoffe ich das mir jemand bei der Lösung des Zugriffsproblemes behilflich sein kann.
        1. Fehler in Sonos Log:
        ERROR:play_t2s.php: The requested T2S message .mp3 could not be played!
        Bis auf das dass das .mp3 File nicht abgespielt weden kann funktioniert alles richtig.
Name: 1 Fehlermeldung in Sonos App bei TTS Ausgabe.jpg
Ansichten: 615
Größe: 10,9 KB
        2. Also muss noch der Musikordner "\\loxberry3\plugindata\sonos4lox\tts" in de Sonos App hinzugefügt werden. Leider bekomme ich dabei die Fehlermeldung "Das Sonus-System konnte den Musikordner nicht hinzufügen". Den Hostnamen des V3 Loxberry habe ich nach der Installation von "loxberry" auf "loxberry3" geändert.
Name: 2 - Sonos Fehlermeldung.jpg
Ansichten: 473
Größe: 40,9 KB
        3. Es wird auch ein Fehler bei der Anzeige der Apache Logs im Loxberry angezeigt.
        Cannot open file: Permission denied /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/system/tools/logfile.cfg line 232.
Name: 3 - Apache Log Fehlermeldung.jpg
Ansichten: 470
Größe: 28,2 KB
        4. Im Windows File Explorer kann ich den Share \\loxberry3\plagindata inkl. Unterverzeichnisse anzeigen, allderdings ist mir in den Berechtigungen ein Unterschied zum Share des alten V2 Loxberrys aufgefallen. Beim neuen fehlt die Freigabe für Jeden.
        Bild 4 - V2 - ... : alter V2 Loxberry
Name: 4 - V2 - Berechtigung Windows Zugriff auf loxberry.jpg
Ansichten: 456
Größe: 67,9 KB
        Bild 4 - V3 - ...: neuer V3 Loxberry
Name: 4 - V3 - Berechtigung Windows Zugriff auf loxberry3.jpg
Ansichten: 481
Größe: 86,3 KB
        5. Ebenfalls kann ich von IPad Safary Browser auch die Webpage vom neuen Loxberry3 nicht öffnen. Das funktioniert nur in Windows mit z.B. Chrome Browser.
        Ich vermute daher das das Problem an den Berechtigungen liegt, hoffe aber das mir jemand behilflich sein kann.
        Gruß, und schönen Tag.
        • mno
          mno kommentierte
          Danke für den Tipp. Das werde ich am Wochenende testen.
        • Liver_64
          Hat es geholfen?
        • mno
          mno kommentierte
          Naja, den Zugriff auf den Loxberry Share habe ich hinbekommen. Aber dann fehlte noch die Berechtigung für den Zugriff. Da habe ich mich, auch wegen des WAFs, dazu entschlossen Sonos auf S2 upzugraden. Jetzt funktioniert es hervorragend, auch ohne Musikordner in Sonos. Allerdings muss ich jetzt noch ein neues Sonos S1 Netzwerk für meinen alten Play 5 einrichten.
          Ich möchte mich recht herzlich für deine Hilfe, Geduld und das wirklich tolle Sonos4Lox Plugin bedanken.
      • mno
        • 08.12.2015
        • 25
        danke für die schnelle Antwort.
        Ich habe die Version 5.7.2 installiert und den Hostnamen mit dem Loxberry in den Netzwerkeinstellungen geändert. Ich kann ja auch im Windows File-Explorer auf den Host loxberry3 zugreifen, siehe oben "Bild 4 - V3".
Name: Loxberry Hostnamen.jpg
Ansichten: 524
Größe: 169,5 KB
        Der Sonos Muskordner kann auch mit der IP nicht eingerichtet werden.
Name: Sonos Fehlermeldung mit IP.jpg
Ansichten: 465
Größe: 38,3 KB
        Ich denke das es an der fehlenden Freigabe für "Jeden" liegt, siehe oben "Bild 4 - V2" und "Bild 4 - V3". Weiters ist auch die Fehlermeldung bei der Anzeige der Apache Logs nicht normal, oder?
        • seeli
          • 14.11.2015
          • 8
          Hallo, ich kann keine neue Radio Favoriten
          eingeben speichern geht nach dem Wechsel der Seite sind die neuen Eintragungen weg.
          Mache ich was falch oder ist das ein Bug.
          Gruß Jochen
          • Liver_64
            Welche Radio Favoriten? Im Plugin oder TuneIn? Oder Sonos? Was steht im Log?
          • Liver_64
            Antworte bitte hier und nicht an der Pinnwand. Aus meiner Sicht funktioniert es einwandfrei... Was steht denn im Log? Welche Version nutzt du?
        • seeli
          • 14.11.2015
          • 8
          Hallo, Version 5.7.2
          Im Log steht nach dem speichern nichts.
          nach dem speichen sind die Eintragungen wieder weg
          Gruß Jochen
Ansichten: 419
Größe: 28,3 KB
          • Liver_64
            Kann ich leider nicht replizieren, funktioniert einwandfrei
        • seeli
          • 14.11.2015
          • 8
          Eine Neuinstallation hat geholfen klappt jetzt einwandfrei.
          Danke und Gruß aus Bocholt
          • ESH Mayer
            • 01.03.2020
            • 43
            Servus, seit Kurzem kann ich keine Radio Sender mehr abspielen. Ich habe nichts verändert. Auch nichts upgedated. Folgenden Fehler hab ich im Log:
Ansichten: 344
Größe: 31,2 KB
            • Musicman
              Schau mal etwas weiter oben und auch in älteren Posts.
            • ESH Mayer
              ESH Mayer kommentierte
              OK stimmt, das hab ich leider nicht gesehen. Wird das wieder behoben dass man mit dem neuen TuneIn die Sender in die Radioliste bekommt oder ist das nicht mehr möglich? Ist es anderweitig möglich die Radiosender von beispielsweise SonosRadio direkt anzusprechen? Ich habe es mit dem Befehl /plugins/sonos4lox/index.php/?zone=terrasse&action=playradiofavorites hinbekommen, diese durchzuschalten, aber es wäre cool, wenn ich direkt einen Sender ansprechen könnte daraus. Gibt es hier einen Befehl?
          • christophnagl
            • 17.04.2024
            • 5
            erstmals Danke für den tollen Plugin, kurze Frage zum Ausführen dieses Befehls der leider nicht funktioniert:
            /plugins/sonos4lox/index.php?zone=wohnzimmer&action=sendmessage&messa geid=99_Sirene_lang&volume=10
            wenn ich eine andere (kürzeres mp3 file) messageid verwende funktioniert es einwandfrei
            gibt es irgendein file size limit?
            hier der debug logeintrag dazu:
Ansichten: 308
Größe: 166,5 KB
            danke!!
            • Liver_64
              habe das File mal getestet, es funktioniert einwandfrei
            • christophnagl
              christophnagl kommentierte
              ja ich verwenden das File direkt aus der sonos4lox installation, jedes andere, kürzere file funktioniert, gibt es noch irgendwelche ideen? danke!!
            • Liver_64
              Hast du eine Meldung in der Sonos App wenn du es aufrufst?
          • Liver_64
            • 07.09.2015
            • 591
            Gude zsamme,
            habe soeben v5.7.4 released. Folgende Neuigkeiten sind hinzugekommen:Viel Spaß weiterhin mit dem Plugin,
            Gruß Olli​​
            • Kalleblomquist
              • 12.08.2024
              • 11
              meine Sonos Player befinden sich in einem anderen Subnetz als der Loxberry.
              Netzwerk traffic zur Multicast Adresse 239.255.255.250 Port:1900 ist sichtbar, auch von den einzelnen Player IPs zum Loxberry.
              Jedoch findet der Scan keine Player :-(
              Wäre es auch möglich, die einzelnen Player anhand der IP Adresse einzutragen und zu connecten ?
              VG
              Kalle
              • varmin
                varmin kommentierte
                Hi! Sehe deine Frage erst jetzt - ich betreibe meinen Loxberry auch in einem anderen Netz als die Sonosboxen. Meine Suche hat auch nicht funktioniert. Manuell kann das aber so gelößt werden:
                1) Einmalig Loxberry und eine Sonosbox deiner Wahl in das selbe Netz geben. (Ich habe die Box ins Netz vom Loxberry gegeben - nicht umgekehrt)
                2) Suche starten - und diese Box finden. (damit erstellst du ein "template" in deiner configuration => player.cfg)
                3) via console (z.B.: ssh) auf den Loxberry verbinden und in dieses Directory gehen /opt/loxberry/config/plugins/sonos4lox/
                4) mittels nano oder vi (irgendein texteditor) nun im File player.cfg die IP Adresse der "gefunden" Sonosbox im "gemeinsamen" Netz auf jene IP Adresse im "anderen" Netz manuell ändern. (mach bevor du manuelle Änderungen im File machst unbedingt ein Backup vom player.cfg - falls du was zerschießt! (cp player.cfg player.cfg_bck)
                5) Speichern - Reboot. Damit sollte nun Loxberry über die Netzwerkgrenzen hinweg die Befehle an das Nachbarnetz senden.
                Ich habe dann am Beispiel der ersten Box im Texteditor die restlichen masterboxen hinzugefügt.
                Natürlich kannst du für das Erstellen des player.cfg file auch alle Boxen in das Netz von Loxberry geben und alle Boxen finden. Dann brauchst du nur im player.cfg alle IP Adressen auf jene der Endkonfiguration ändern und nicht mit den anderen Parametern herumprobieren und zu suchen, bis du alles beisammen hast.
                Natrürlich muss die Firewall zwischen den Netzen den Verkehr von Loxberry zur Sonosbox in der Endkonfiguration zu lassen.
                Als Beispiel ist bei mir der Loxberry 199.170.93.xx und die Sonos Boxen alle 199.170.95.xx. Funktioniert seit 2021.
                Viel Spaß u LG,
                varmin
                Zuletzt geändert von varmin; 09.10.2024, 21:03.
              • Liver_64
                Du verwendest aber eine Uralt Version des Plugins. Mittlerweile funktinioniert auch VLAN Scan
              • varmin
                varmin kommentierte
                Nope, bin aktuell auf 5.8.0..
                eigentlich immer auf der aktuellen Version. Musste nur seit damals (2021) nie neue Boxen hinzufügen. Hab die Frage da gesehen und jetzt beschrieben, was ich damals gemacht habe. Aber super, dass du den Scan über Netzgrenzen hinaus auch etabliert hast. Generell wieder einmal ein Danke fur deine Jahrelange Arbeit. 💪
