LoxBerry: Sonos Plugin verfügbar
What about other Plugins? Are they operating as designed? Do you have maybe one of your Player temporally w/o Power and the Onlinecheck in Config turned off?Anmerkung: Bitte keine Fragen mehr per PN sondern direkt im Forum damit andere mithelfen und mitprofitieren können.
Bzgl. Sonos Plugin supporte ich nur noch die jeweils aktuelle Version NUR auf dem LoxBerry, ich kann keine VM Unterstützung mangels Hardware geben. Herzlichen Dank! -
Are you using more request against the plugin in a 5 sec Pollrate?Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
What am I doing wrong?: I have a Spotify playlist playing on a zone.
If the music is playing and I send a toggle command, the playlist resets back to the start of the first track, so when I send toggle again, it starts playing right at the beginning?
I thought about using discrete play and pause commands to overcome this but if you send a play command when it's playing, the music just fades to zero volume?!Kommentar
meine komplette Sonos4Loxone Steuerung aus Loxone raus funktioniert auf einmal nicht mehr (manchmal kommt der Befehl paar min verzögert an). Es wurde nichts geändert und via Browser funktioniert alles.
Plugin ist in der neusten Version installiert und Loxberry habe ich auch aktualisiert - inkl. Neustart. Jemand ne Idee wie man das debuggen kann? Mit Wireshark könnt ich mal schauen ob überhaupt ein http Befehl raus geht oder gibts hier andere Möglichkeiten?
Danke und Grüße
TomKommentar
deiner Aussage nach scheint es an der Kommunikation vom MS an den LoxBerry zu liegen, da ja vom Browser aus alles zeitnah ausgeführt wird. Prüfe mal in welchem Takt dein MS irgendwas sendet, vielleicht ist einfach deine Last zu hoch. -
Lag wohl daran, dass ich alle 2 Sekunden "getsonosinfo" ausgeführt habe um die Lautstärke von zwei Boxen immer gleich zu halten. Hat über ne Woche ohne Probleme funktioniert und dann ging auf einmal gar nichts mehr.
Gude zsamme,
nach längerer Zeit gibt es mal wieder ein etwas größeres Update (Pre-Release v3.5.2), welches in erster Linie das Webinterface und die Konfigurationsmöglichkeiten betrifft. Die wichtigsten Änderungen sind folgende:- Cronjob 10-sekündlich um Daten via UDP/HTTP an Miniserver zu senden
- Freie Auswahl des Speicherortes für MP3 Dateien
- Konfigurierbare Reorganisation der MP3 Dateien (Cachegröße oder Zeit)
- Automatische Grußformel für T2S kann über Parameter &greet genutzt werden
- Logging und Error handling erweitert bzw. optimiert
- T2S MP3 files sind jetzt mit ID3 Tags versehen
- T2S Sequencer implementiert
- UDP Daten XML Template zum importieren in den Miniserver wird gemäß Konfiguration erstellt.
- Logging in der UI separiert
- Plugin Layout optimiert
- waste2speech Ansage korrigiert (leerzeichen in der Abfallart)
- weather2speech Ansagen korrigiert
- Funktion group gefixt
Desweiteren kann jetzt jeder im LoxBerry verfügbarer Speicher (NAS, USB, Netzlaufwerk), welcher über Lese-/Schreibrechte verfügt, zur Speicherung der MP3 Files genutzt werden. Diese sind übrigens mit ID3 Tag Informationen versehen. Die vordefinierten MP3 files werden jeweils mitkopiert, die T2S Dateien nicht.
Die Reorganisation der MP3 Dateien kann je nach Alter bzw. max. Limit des Speicherplatzes individuell konfiguriert werden.
Und als letztes eine neue Funktion die eine Grußformel vor jeder T2S ansagt. Der Parameter für die Syntax lautet &greet und kann nur bei T2S genutzt werden. Die entsprechenden Grußformeln können über das LoxBerry Widget Translate (Datei t2s-text_en.ini bzw t2s-text_de.ini) geändert werden. Es stehen 5 unterschiedliche Grußformeln für je 4 Tageszeiten zur Verfügung, die dann vom Plugin per Zufallsgenerator vor der eigentlichen T2S angesagt werden.
Viel Spaß mit der neuen Version
Gruß OliverZuletzt geändert von Liver_64; 15.11.2018, 10:47.Anmerkung: Bitte keine Fragen mehr per PN sondern direkt im Forum damit andere mithelfen und mitprofitieren können.
Bzgl. Sonos Plugin supporte ich nur noch die jeweils aktuelle Version NUR auf dem LoxBerry, ich kann keine VM Unterstützung mangels Hardware geben. Herzlichen Dank!Kommentar
Klasse Oliver,
bzgl. der Wetteransage sieht es jetzt wesentlich besser aus.
Nach dem Update läuft bei mir aber nun leider kein Zapzone mehr. Bin in Summe (Loxberry 1.2.5.4, Plugin 3.5.2) auf dem aktuellsten Stand und erhalte im Browser keinerlei Fehlermeldung.
Es passiert einfach nichts.
Beste Grüße
JohnKommentar
Mit dem aktuellen Release (Loxberry 1.2.5.4, Plugin 3.5.2) funktioniert bei mir nextradio nicht mehr. Habe hier auch dann die master.zip installiert
Im Log steht:
20:56:43.742 ERROR: The file '.mp3' does not exist or could not be played. Please check your directory or your T2S settings!
als mp3-Unterverzeichnis ist /tts/mp3 eingetragen.
Sollte mit nextradio wohl aber nix zu tun haben, oder?
FrankZuletzt geändert von frankenhooker; 15.11.2018, 20:18.Kommentar
doch, du hast die Ansage des Radiosenders eingeschaltet, da wird dann eine T2S erstellt. Kann es reproduzieren und schaue es mir anAnmerkung: Bitte keine Fragen mehr per PN sondern direkt im Forum damit andere mithelfen und mitprofitieren können.
Jetzt hat es funktioniert. Mit dem Volume sollte es nichts zu tun gehabt haben, rampto ist auf 25.
Evtl. kam es von "Cleanup MP3 files 16.11.2018 04:23"??? Wahrscheinlich auch nicht.
Habe kein Unterverzeichnis mehr eingetragen, die mp3`s werden unter "/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts" abgelegt.
Es wurden noch Unterverzeichnisse bis "/opt/loxberry/data/plugins/sonos4lox/tts/mp3/tts/mp3/tts/mp3" angelegt, die letzten 2 werde ich dann wohl mal löschen...
Danke erstmal für die Unterstützung, nur bin ich noch nicht ganz schlau draus geworden. -
Bin heute unterwegs. Vielleicht lag es daran, dass LocalDir ausgewählt war und bei Unterverzeichnis noch /tts/mp3 eingetragen war. Versuche morgen das mal nachzuvollziehen.
kann man einen Radiosender / Playliste auch nur laden ohne abzuspielen?
Ich schalte im Bad Nachts die Steckdose der Sonos stromlos und per Schaltuhr morgens wieder an. Hier möchte das ein Radiosender einmalig geladen wird und die Sonos per Präsenzmelder dann auf Play / Pause setzen.
bei mir funktioniert beides einwandfrei. Lade noch mal den Master nach https://github.com/Liver64/LoxBerry-...ive/master.zip und probiere es noch mal. Ich habe gestern eine Neuinstallation vom Plugin gemacht und keine Probleme soweit.
Dann bitte das loglevel auf "debug" einstellen und ausprobieren ggf. das Log File dann posten
Hallo Leute!
Kann mir bitte jemand helfen?Ich lese seit Stunden im Forum und werden nicht schlauer.
Ich hab sonos4lox installiert und eigentlich läuft alles perfekt. Nur Titel und Interpret werden bei mir nicht angezeigt.
Wenn nichts gespielt wird sieht meine visu wie im Bild 1 aus.
Wenn was gespielt wird sieht es wie am Bild 2 aus.
Als Statusbaustein habe ich die Vorlagedatei genommen.
UDP funktioniert auch.
Loxberry Version 1.2.5.4
Sonos4Lox Version 3.5.2
Danke!Kommentar
Der heißt genau so und ist auch ein virtueller texteingang.. oder hab ich was übersehen?
wohnzimmer und bad sehen genau so aus.- die funktionieren auch nicht...Zuletzt geändert von odirschda; 20.11.2018, 19:23.Kommentar
Da die Kommunikation zum MS über die REST Schnittstelle läuft benötigt das Script einen Miniserver User der der Benutzergruppe "Administratoren" im MS angehört, ansonsten kann vom LoxBerry, respektive Sonos Plugin, nichts an den MS geschickt werden. Bitte prüfe deinen User, im Miniserver Widget des LoxBerrys gibt es den Button "Prüfe Miniserver-Authentifizierung"
da ich u.a.mit dem Sonos plugin Probelme hatte, habe ich jetzt loxberry (version1.2.5.4) und sonos4loxone (Version 3.5.2) komplett neu installiert. Beides ist ohne Fehlermeldung durchgeführt worden. Lediglich Loxberry zeigt folgenden Kommandofehler an: failed to start dhcpcd on all interfaces.
Wenn ich das SonosPlugin öffnen möchte, um die Grundeinstellungen (Sonos Scan etc) vorzunehmen, kommt sofort folgende Fehlermeldung:
"Software error:
syntax error at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi line 251, near "LOGTITLE "Show logfiles"" Execution of /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/sonos4lox/index.cgi aborted due to compilation errors.
Further information you may find in the error logs."
Meine Frage woran kann dieses liegen?
zur info:Ich habe noch Miniserver Firmware 7.3.2.24.
Zur weiteren Hilfestellung:ich bekomme beim zweiten Pugin: Weather 4 Loxone folgende Fehlermeldung:
Software error:
Undefined subroutine &LoxBerry::Web::loglist_url called at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/weather4lox/index.cgi line 378.
Jedoch das Plugin "Wunderground 4 Loxone" funktioniert.
Wer kann mir helfen.
DANKE OLAFKommentar
Dein LoxBerry ist nicht auf 1.2.5.4, bzw. war es nicht, als du das probiert hast.
Solche Fehlermeldungen ("Undefined subroutine LoxBerry::***::*** called at ***") kommen immer, wenn eine LoxBerry-SDK-Funktion aufgerufen wird, die es in deiner LoxBerry-Version noch nicht gibt.Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 20.11.2018, 22:42.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
