Miniserverbackup
  • Tom001
    • 20.05.2016
    • 316
    #46
    Hier der Log:
    2017-08-21 18:58:18 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: ftp://xxx:xxx@192.168.1.77:21/log Versuch 1 von 15 (ERRORCODE: 1024)
    2017-08-21 19:02:08 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: ftp://xxx:xxx@192.168.1.77:21/log Versuch 2 von 15 (ERRORCODE: 1024)
    2017-08-21 19:05:59 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: ftp://xxx:xxx@192.168.1.77:21/log Versuch 3 von 15 (ERRORCODE: 1024)
    2017-08-21 19:09:49 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: ftp://xxx:xxx@192.168.1.77:21/log Versuch 4 von 15 (ERRORCODE: 1024)
    2017-08-21 19:13:39 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: ftp://xxx:xxx@192.168.1.77:21/log Versuch 5 von 15 (ERRORCODE: 1024)
    2017-08-21 19:17:29 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: ftp://xxx:xxx@192.168.1.77:21/log Versuch 6 von 15 (ERRORCODE: 1024)
    2017-08-21 19:21:20 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: ftp://xxx:xxx@192.168.1.77:21/log Versuch 7 von 15 (ERRORCODE: 1024)
    2017-08-21 19:25:10 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: ftp://xxx:xxx@192.168.1.77:21/log Versuch 8 von 15 (ERRORCODE: 1024)
    2017-08-21 19:29:00 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: ftp://xxx:xxx@192.168.1.77:21/log Versuch 9 von 15 (ERRORCODE: 1024)
    2017-08-21 19:32:51 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: ftp://xxx:xxx@192.168.1.77:21/log Versuch 10 von 15 (ERRORCODE: 1024)
    2017-08-21 19:36:41 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: ftp://xxx:xxx@192.168.1.77:21/log Versuch 11 von 15 (ERRORCODE: 1024)
    2017-08-21 19:40:31 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: ftp://xxx:xxx@192.168.1.77:21/log Versuch 12 von 15 (ERRORCODE: 1024)
    2017-08-21 19:44:21 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: ftp://xxx:xxx@192.168.1.77:21/log Versuch 13 von 15 (ERRORCODE: 1024)
    2017-08-21 19:48:12 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: ftp://xxx:xxx@192.168.1.77:21/log Versuch 14 von 15 (ERRORCODE: 1024)
    2017-08-21 19:52:02 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: ftp://xxx:xxx@192.168.1.77:21/log Versuch 15 von 15 (ERRORCODE: 1024)
    2017-08-21 19:52:02 Miniserver #1: ERR#2007: Gebe auf! Wiederholter Fehler beim Speichern von: ftp://xxx:xxx@192.168.1.77:21/log (ERRORCODE: 1024)
    2017-08-21 19:52:02 Miniserver #1 => #1: Nicht alle Datensicherungen fehlerfrei erstellt - siehe Logdatei [ENDE]
    • ezi
      • 15.10.2015
      • 73
      #47
      hallo zusammen.
      hab die aktuellste miniserverbackup installiert (0.21)
      Laut wiki benötigt der Loxberry benutzer nur FTP Zugriff, aber damit funktioniert das Plugin nicht
      Fehlermeldung:
      2018-01-03 12:21:48 : 1 Miniserver insgesamt - Starte Backup mit Script /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/miniserverbackup/bin/createmsbackup.pl (Version V0.21)
      2018-01-03 12:21:48 Miniserver #1: Starte Backup von Miniserver 1 (loxone)
      2018-01-03 12:21:48 Miniserver #1: Versuche Miniserver-Firmware-Version auszulesen
      2018-01-03 12:21:48 Miniserver #1: Miniserver-Version:8.3.3.21
      2018-01-03 12:21:48 Miniserver #1: Versuche lokale Miniserver-IP auszulesen
      2018-01-03 12:21:48 Miniserver #1: TRY 0: Lokale IP-Adresse konnte nicht gelesen werden - ich mache kurz Pause und versuche es erneut...
      2018-01-03 12:21:51 Miniserver #1: TRY 1: Lokale IP-Adresse konnte nicht gelesen werden - ich mache kurz Pause und versuche es erneut...
      2018-01-03 12:21:54 Miniserver #1: TRY 2: Lokale IP-Adresse konnte nicht gelesen werden - ich mache kurz Pause und versuche es erneut...
      2018-01-03 12:21:57 Miniserver #1: TRY 3: Lokale IP-Adresse konnte nicht gelesen werden - ich mache kurz Pause und versuche es erneut...
      2018-01-03 12:22:00 Miniserver #1: TRY 4: Lokale IP-Adresse konnte nicht gelesen werden - ich mache kurz Pause und versuche es erneut...
      2018-01-03 12:22:03 Miniserver #1: TRY 5: Lokale IP-Adresse konnte nicht gelesen werden - ich mache kurz Pause und versuche es erneut...
      2018-01-03 12:22:06 Miniserver #1: ERR#2008: Kann lokale Miniserver-IP nicht auslesen. Gebe auf!
      2018-01-03 12:22:06 : Nicht alle Datensicherungen fehlerfrei erstellt - siehe Logdatei [ENDE]
      2018-01-03 12:22:06 : ==============================================================================================
      Hab jetzt Temporär den Loxberry user zu den Admins hinzugefügt, damit funktonierts.
      Welche Rechte gebt ihr eurem Loxberry User?
      Grüße Andi
        • 11237
        #48
        Ich denke grade nach, wofür die IP abgerufen wird - hat sicher was mit CloudDNS zu tun, aber ohne wäre es vielleicht verzichtbar.
        Wörsty Was sagst du dazu?
        Beim LoxBerry wird grundsätzlich nach einem Admin-User gefragt, genau um solche Rechteprobleme zu vermeiden.
          • 3262
          #49
          Morgen!
          beim miniserverbackup habe ich keine auswahl, wohin gepackupt wird, stimmts?
          Wo darf man/kann man den Pfad von /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/miniserverbackup/files auf /opt/loxberry/system/storage/smb/NAS-IP/... ändern?
          Möchte die SD-Karte vom Miniserver nicht auf eine andere SD Karte backupen, sondern gleich aufs NAS schieben.
          Ist das in der createmsbackup.pl irgendwo drin?
          Beim loxberry-backup habe ich den Pfad aufs NAS gestellt und funktioniert perfekt.
          Sollte hier beim miniserver-backup dann ja auch funktionieren.
          Zuletzt geändert von Thomas M.; 24.04.2018, 06:01.
            • 11237
            #50
            Es gibt in der aktuellen Stable im Configfile zwei Parameter, die es bisher nicht ins WebUI geschafft haben:
            Unter [MSBACKUP]
            BACKUPDIR=Pfad
            WORKDIR=Pfad
            Präambel: Das habe ich alles nicht wirklich getestet!
            Im BACKUPDIR landen die fertigen 7Zip-Dateien.
            Im WORKDIR liegt - soweit ich mich erinnere - das vorgehaltene Backup der Einzeldateien, die für das inkrementelle Backup benötigt werden.
            Ich weiß es aber nicht mehr genau ;-)
            Es kann aber sein, dass irgendeiner der Pfade noch hardcodiert ist. Das Problem ist nämlich, dass der integrierte Datei-Browser nicht aus dem Apache-Verzeichnis heraus kann (lässt Apache nicht zu).
            BTW Wörsty arbeitet aber gerade an einer kompletten Überarbeitung, die dann auch nicht mehr ftp, sondern http fürs Backup nutzt.
              • 3262
              #51
              Funktioniert so leider nicht
              er ignoriert die einträge in der config
              • miqa
                • 03.06.2016
                • 774
                #52
                Hab mir das Plugin auch mal installiert. Leider kann auch bei mir das initiale BackUp nicht erstellt werden.
                [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] 2018-05-15 19:34:45 : 1 Miniserver insgesamt - Starte Backup mit Script /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/miniserverbackup/bin/createmsbackup.pl (Version V0.21)
                [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] 2018-05-15 19:34:45 Miniserver #1: Starte Backup von Miniserver 1 (MiniServer)
                [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] 2018-05-15 19:34:45 Miniserver #1: Versuche Miniserver-Firmware-Version auszulesen
                [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] 2018-05-15 19:34:46 Miniserver #1: Miniserver-Version:8.3.3.21
                [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] 2018-05-15 19:34:46 Miniserver #1: Versuche lokale Miniserver-IP auszulesen
                [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] 2018-05-15 19:34:46 Miniserver #1: Miniserver-IP (LAN/lokal):10.0.1.100
                [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] 2018-05-15 19:34:46 Miniserver #1: Benutze folgenden FTP-Port:21
                [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] 2018-05-15 19:34:46 Miniserver #1: Backup-Lauf ohne bestehendem Backup. Neues Archiv wird erstellt.
                [COLOR=green][B]OK:[/B][/COLOR] 2018-05-15 19:34:46 Miniserver #1: Beginne mit dem Herunterladen der Daten
                [COLOR=red][B]ERROR:[/B][/COLOR] 2018-05-15 20:08:11 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: /log Versuch 1 von 5 (Errorcode: 256)
                [COLOR=red][B]ERROR:[/B][/COLOR] 2018-05-15 20:41:37 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: /log Versuch 2 von 5 (Errorcode: 256)
                [COLOR=red][B]ERROR:[/B][/COLOR] 2018-05-15 21:15:02 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: /log Versuch 3 von 5 (Errorcode: 256)
                [COLOR=red][B]ERROR:[/B][/COLOR] 2018-05-15 21:48:27 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: /log Versuch 4 von 5 (Errorcode: 256)
                [COLOR=red][B]ERROR:[/B][/COLOR] 2018-05-15 22:21:53 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: /log Versuch 5 von 5 (Errorcode: 256)
                [COLOR=red][B]ERROR:[/B][/COLOR] 2018-05-15 22:21:53 Miniserver #1: ERR#2007: Gebe auf! Wiederholter Fehler beim Speichern von: /log (Errorcode: 256)
                [COLOR=red][B]ERROR:[/B][/COLOR] 2018-05-15 22:21:53 : Nicht alle Datensicherungen fehlerfrei erstellt - siehe Logdatei [ENDE]
                Der LoxBerry User im MiniServer hat Admin Rechte. Wer hat eine Idee woran das liegen könnte?
                • LoFi
                  LoFi kommentierte
                  Hallo miqa, habe denselben Fehler
                  ERROR: 2020-02-28 00:04:59 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: /sys Versuch 5 von 5 (Errorcode: 256)
                  ERROR: 2020-02-28 00:04:59 Miniserver #1: ERR#2007: Gebe auf! Wiederholter Fehler beim Speichern von: /sys (Errorcode: 256)
                  Hast Du damals was rausgefunden?
                • Wörsty
                  Wörsty kommentierte
                  Mit der aktuellen PreRelease Version auch?
              • DaCro
                • 25.05.2018
                • 150
                #53
                Hi, ich bekomme das PlugIn nicht installiert. Habe Loxberry 1.2.1.5. Bei der INstallation wird immer abgebrochen, mit dem Hinweis, das meine Version "zu alt" ist. Habe aber keinen Hinweis auf die Kompatibilität über 1.0 in der Doku gefunden.
                  • 11237
                  #54
                  DaCro Du musst die Release-Version v0.21 installieren: https://www.loxwiki.eu/display/LOXBE...ackup-Download
                  Die GitHub-Sourcecode-Version ist noch nicht fertig, und Wörsty hat das wohl mit diesem Hintergedanken auf LoxBerry 1.3 (was es noch nicht gibt) eingeschränkt.
                  Das steht aber auch so im Installations-Log:
Name:
Ansichten: 0
Größe: 37,9 KB
                    Zugegeben, ist die Textierung „Installation limitiert von:“ (genauso im englischen Original) nicht sehr glücklich formuliert.
                • miqa
                  • 03.06.2016
                  • 774
                  #55
                  Hat denn auch noch jemand eine Idee zu der Fehlermeldung die ich bekomme?
                  Sie Post #52
                  • DaCro
                    • 25.05.2018
                    • 150
                    #56
                    Hi, also das Plugin habe ich nun (vermeintlich) korrekt installiert. Beim Ausführen des initialen BackUps erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                    ERROR: 2018-06-11 18:13:41 Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: /log Versuch 3 von 5 (Errorcode: 34304)
                    Der Loxone Server ist it einem Admin Benutzer verbunden.
                    Könnt ihr mir sagen was ich noch ändern muss?
                    Plugin Ver: Version 0.21
                    Loxberry Ver: Version 1.2.1.5
                    Zuletzt geändert von DaCro; 11.06.2018, 18:00.
                    • miqa
                      miqa kommentierte
                      Mmmh, die gleiche Fehlermeldung wie bei mir, allerdings ein anderer Fehlercode.
                      Gibt es irgendwo eine Liste was die jeweiligen Codes bedeuten?
                  • DaCro
                    • 25.05.2018
                    • 150
                    #57
                    Mh.. Keine Antwort? Warten auf die Version 1.0 ;-)? Oder gibt es eine Lösung für "Miniserver #1: ERR#2006: Fehler beim Speichern von: /log Versuch 3 von 5 (Errorcode: 34304)""
                    • HHoerner
                      • 26.09.2015
                      • 101
                      #58
                      Eine Frage zum MiniServerBackup - plugIn: ich habe 2 Miniserver am LoxBerry konfiguriert.
                      Einer ist lokal im LAN. Funktioniert alles einwandfrei soweit.
                      Der 2. ist nur über Loxine DNS, da im entfernten Bootshaus, über Internet erreichbar. Da kommt immer Fehlermeldung.
                      Sollte das im aktuellen PlugIn funktionieren oder ist nur lokales Backup implementieren.
                      Frage lieber, bevor ich unnötige Fehlersuche starte.
                      Kann, wenn bisher noch nicht getestet aber implementiert, gerne weitere Infos zur Analyse liefern.
                      Beste Grüße
                      Herbert
                      LG Herbert
                      in Verwendung: Lox MS, Air, 1wire, EnOcean, Modbus, FastForward Energy Cams, Foscam IPCams, Fronius + Sonnenbattie, LG A/C, Hue, Sonos
                      • HHoerner
                        • 26.09.2015
                        • 101
                        #59
                        Ach ja, noch ein +1 für Detail-Feature Request: kann der Pfad für die Back-up-Dateien eventuell in die Konfiguration übernommen werden. Somit kann wie auch das LoxBerry Backup auf ein NAS gesichert werden. Das ist wesentlich sicher als lokale SD-Karte oder USB-Stick am LoxBerry
                        LG Herbert
                          • 6318
                          #60
                          HHoerner Hallo, Loxone hat Änderungen am CloudDNS vorgenommen. Diesbezügl mussten Änderungen am LB vorgenommen werden. Diese sind noch nicht im Release. Du könntest, wenn Du möchtest mal die Entwicklerversion versuchen. Damit sollte es eigentlich gehen.
