Neues Plugin: Smartmeter - Stromzähler auslesen
    • 2061
    #151
    kann man das Plugin auch mit einem Ferrariszähler-Lesekopf für Wasser kombinieren?
    Ich würde gerne Strom-, Strom Wärempumpe- und Wasserverbrauch erfassen.
    Gruß Thomas
      Nein, das geht nicht. Das plugin zählt keine Impulse sondern die IR-Schnittstelle aus.
      t_heinrich kommentierte
      Mmh schade, hab's vermutet. Danke für die schnelle Antwort.
    ich habe 2 IR Köpfe von Volkszähler, 1 Raspberry mit Loxberry 1.0.3.2, das Plugin Smartmeter v0.6
    Die IR Köpfe sind je auf einen Iskra mt681 Stromzähler (Kabel zeigt nach unten).
    Leider bekomme ich keine Daten von meinen Stromzählern.
    Was mache ich falsch? Könnte mir jemand bitte einen Tip geben?
    Brauche ich einen PIN von meinen Versorger?
    Hier mein Protokoll:
    015ADDEE: Found configuration for 015ADDEE
    015ADDEE: Presetting: iskra681sml.
    Initial Baudrate: 9600
    Max Baudrate: 9600
    Protocol: iskra681sml
    Timeout: 60
    Delay: 2
    Setting up port /dev/serial/smartmeter/015ADDEE: Baudrate:9600/9600 Databits:8 Stopbits:1 Parity:none Handshake:none
    Save raw buffer to /var/run/shm/smartmeter/015ADDEE.dump
    Parse /var/run/shm/smartmeter/015ADDEE.dump as SML-Protocol.
    Buffer:
    Calculate average power for cons.
    Last Reading: . Saved before: 422614.4753 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
    Calculate average power for del.
    Save Meter data to /var/run/shm/smartmeter/015ADDEE.data.
    All data written to /var/run/shm/smartmeter/015ADDEE.xxxx
    015ADDEE: UDP String to send: 015ADDEE:Last_Update:2018-03-18 23:28:31; 015ADDEE:Last_UpdateLoxEpoche:290647711; 015ADDEE:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:; 015ADDEE:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:; 015ADDEE:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:; 015ADDEE:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3:; 015ADDEE:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4:; 015ADDEE:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5:; 015ADDEE:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6:; 015ADDEE:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7:; 015ADDEE:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8:; 015ADDEE:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9:; 015ADDEE:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0.0000; 015ADDEE:Consumption_Power_OBIS_1.7.0:; 015ADDEE:Delivery_Total_OBIS_2.8.0:; 015ADDEE:Delivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:; 015ADDEE:Delivery_Tarif2_OBIS_2.8.2:; 015ADDEE:Delivery_Tarif3_OBIS_2.8.3:; 015ADDEE:Delivery_Tarif4_OBIS_2.8.4:; 015ADDEE:Delivery_Tarif5_OBIS_2.8.5:; 015ADDEE:Delivery_Tarif6_OBIS_2.8.6:; 015ADDEE:Delivery_Tarif7_OBIS_2.8.7:; 015ADDEE:Delivery_Tarif8_OBIS_2.8.8:; 015ADDEE:Delivery_Tarif9_OBIS_2.8.9:; 015ADDEE:Delivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000; 015ADDEE:Delivery_Power_OBIS_2.7.0:; 015ADDEE:Total_Power_OBIS_15.7.0:; 015ADDEE:Total_Power_OBIS_16.7.0:;
    015ADDEE: Send Data to Miniserver at 192.168.0.10.
    015ADDEE: Send OK to Miniserver. IP:192.168.0.10 Port:7000
    015ACA91: Found configuration for 015ACA91
    015ACA91: Presetting: iskra681sml.
    Max Baudrate: 9600
    Timeout: 60
    Delay: 2
    Setting up port /dev/serial/smartmeter/015ACA91: Baudrate:9600/9600 Databits:8 Stopbits:1 Parity:none Handshake:none
    Save raw buffer to /var/run/shm/smartmeter/015ACA91.dump
    Parse /var/run/shm/smartmeter/015ACA91.dump as SML-Protocol.
    Buffer:
    Last Reading: . Saved before: 422614.4956 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
    Save Meter data to /var/run/shm/smartmeter/015ACA91.data.
    All data written to /var/run/shm/smartmeter/015ACA91.xxxx
    015ACA91: UDP String to send: 015ACA91:Last_Update:2018-03-18 23:29:44; 015ACA91:Last_UpdateLoxEpoche:290647784; 015ACA91:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:; 015ACA91:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:; 015ACA91:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:; 015ACA91:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3:; 015ACA91:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4:; 015ACA91:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5:; 015ACA91:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6:; 015ACA91:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7:; 015ACA91:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8:; 015ACA91:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9:; 015ACA91:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0.0000; 015ACA91:Consumption_Power_OBIS_1.7.0:; 015ACA91:Delivery_Total_OBIS_2.8.0:; 015ACA91:Delivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:; 015ACA91:Delivery_Tarif2_OBIS_2.8.2:; 015ACA91:Delivery_Tarif3_OBIS_2.8.3:; 015ACA91:Delivery_Tarif4_OBIS_2.8.4:; 015ACA91:Delivery_Tarif5_OBIS_2.8.5:; 015ACA91:Delivery_Tarif6_OBIS_2.8.6:; 015ACA91:Delivery_Tarif7_OBIS_2.8.7:; 015ACA91:Delivery_Tarif8_OBIS_2.8.8:; 015ACA91:Delivery_Tarif9_OBIS_2.8.9:; 015ACA91:Delivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000; 015ACA91:Delivery_Power_OBIS_2.7.0:; 015ACA91:Total_Power_OBIS_15.7.0:; 015ACA91:Total_Power_OBIS_16.7.0:;
    015ACA91: Send Data to Miniserver at 192.168.0.10.
    015ACA91: Send OK to Miniserver. IP:192.168.0.10 Port:7000
      Hast Du das D0-Protokoll mal probiert?
    Ich habe ja 2 Zähler, deshalb einmal mit SML und einmal mit D0
    Das sieht nicht besser aus:
    015ADDEE: Manual settings.
    015ADDEE: Protocol: genericsml
    015ADDEE: Timeout: 10
    015ADDEE: Delay: 2
    015ADDEE: Device: /dev/serial/smartmeter/015ADDEE
    Max Baudrate: 9600
    Timeout: 10
    Delay: 2
    Buffer:
    Last Reading: . Saved before: 422620.8811 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
    015ADDEE: UDP String to send: 015ADDEE:Last_Update:2018-03-19 05:52:52; 015ADDEE:Last_UpdateLoxEpoche:290670772; 015ADDEE:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:; 015ADDEE:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:; 015ADDEE:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:; 015ADDEE:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3:; 015ADDEE:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4:; 015ADDEE:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5:; 015ADDEE:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6:; 015ADDEE:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7:; 015ADDEE:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8:; 015ADDEE:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9:; 015ADDEE:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0.0000; 015ADDEE:Consumption_Power_OBIS_1.7.0:; 015ADDEE:Delivery_Total_OBIS_2.8.0:; 015ADDEE:Delivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:; 015ADDEE:Delivery_Tarif2_OBIS_2.8.2:; 015ADDEE:Delivery_Tarif3_OBIS_2.8.3:; 015ADDEE:Delivery_Tarif4_OBIS_2.8.4:; 015ADDEE:Delivery_Tarif5_OBIS_2.8.5:; 015ADDEE:Delivery_Tarif6_OBIS_2.8.6:; 015ADDEE:Delivery_Tarif7_OBIS_2.8.7:; 015ADDEE:Delivery_Tarif8_OBIS_2.8.8:; 015ADDEE:Delivery_Tarif9_OBIS_2.8.9:; 015ADDEE:Delivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000; 015ADDEE:Delivery_Power_OBIS_2.7.0:; 015ADDEE:Total_Power_OBIS_15.7.0:; 015ADDEE:Total_Power_OBIS_16.7.0:;
    015ACA91: Manual settings.
    015ACA91: Protocol: genericd0
    015ACA91: Timeout: 10
    015ACA91: Delay: 2
    015ACA91: Device: /dev/serial/smartmeter/015ACA91
    Max Baudrate: 9600
    Protocol: genericd0
    Timeout: 10
    Delay: 2
    Sending D0 Starting Sequence
    Send:
    Write failed.
    015ACA91: UDP String to send: 015ACA91:Last_Update:2018-03-19 05:51:55; 015ACA91:Last_UpdateLoxEpoche:290670715; 015ACA91:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:; 015ACA91:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:; 015ACA91:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:; 015ACA91:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3:; 015ACA91:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4:; 015ACA91:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5:; 015ACA91:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6:; 015ACA91:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7:; 015ACA91:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8:; 015ACA91:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9:; 015ACA91:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0.0000; 015ACA91:Consumption_Power_OBIS_1.7.0:; 015ACA91:Delivery_Total_OBIS_2.8.0:; 015ACA91:Delivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:; 015ACA91:Delivery_Tarif2_OBIS_2.8.2:; 015ACA91:Delivery_Tarif3_OBIS_2.8.3:; 015ACA91:Delivery_Tarif4_OBIS_2.8.4:; 015ACA91:Delivery_Tarif5_OBIS_2.8.5:; 015ACA91:Delivery_Tarif6_OBIS_2.8.6:; 015ACA91:Delivery_Tarif7_OBIS_2.8.7:; 015ACA91:Delivery_Tarif8_OBIS_2.8.8:; 015ACA91:Delivery_Tarif9_OBIS_2.8.9:; 015ACA91:Delivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000; 015ACA91:Delivery_Power_OBIS_2.7.0:; 015ACA91:Total_Power_OBIS_15.7.0:; 015ACA91:Total_Power_OBIS_16.7.0:;
    Kann es sein, dass mit der V0.6 und Loxberry V1.0.3.2 etwas nicht geht?
      • 4716
      #154
      Yep, ich dacte, dass Du das weist. Weiter oben ist ein Workaround beschrieben. Musste mal hochscrollen. Du musst eine kleine Anpassung in einem der Skripte machen.
        Ich habe jetzt noch mal Loxberry 0.2.3 installiert. Meine Zähler scheinen über die Info-Schnittstelle nichts zu senden.
        Das ist wirklich ein Ärger. Ich versuche mich schon die ganze Zeit bei Energie-Netz-Mitte durch zu telefonieren. Keine hat da so richtig eine Ahnung.
        Ich habe 2 iskra MT681-D4A52-K0P Stromzähler. Die haben in jeden Fall eine Infoschnittstelle. Wenn ich meine IR Leseköpfe an den Laptop hänge kommt das auch nichts an.
        Hat jemand eine Idee wie man die Infoschnittstelle aktiviert?
        • seppe
          • 12.03.2017
          • 48
          #156
          ich habe auch einen Logarex LK13B wie benny. (Seite6) Loxberry 0.2.4 mit einem Smart Meter IR Schreib / Lesekopf USB
          Leider schaffe ich es nicht den Zähler auszulesen. Ich habe die gleichen Einstellungen benutzt wie Benny doch leider funktioniert es nicht.
          Ich habe diesen Fix für Loxberry 1.0 anwenden müssen, weil vorher immer write Failed angezeigt wurde:
          AH06GH30: Found configuration for AH06GH30
          AH06GH30: Manual settings.
          AH06GH30: Protocol: genericd0
          AH06GH30: Timeout: 10
          AH06GH30: Delay: 5
          AH06GH30: Device: /dev/serial/smartmeter/AH06GH30
          AH06GH30: Baudrate:300/300 Databits:7 Stopbits:1 Parity:even Handshake:none
          Initial Baudrate: 300
          Max Baudrate: 300
          Protocol: genericd0
          Timeout: 10
          Delay: 5
          Setting up port /dev/serial/smartmeter/AH06GH30: Baudrate:300/300 Databits:7 Stopbits:1 Parity:even Handshake:none
          Send:
          Write failed.
          Nach diesem Fix scheint die kommunikation besser zu verlaufen..
          Ich probiere nun seit Stunden verschiedene Einstellungen aus, doch nichts funktioniert.
          Ich konnte einmal Datenauslesen über die Einstellung Iskara MT174 D0. leider nur ein einziges mal..
          AH06GH30: Delay: 5
          Max Baudrate: 300
          Protocol: genericd0
          Timeout: 10
          Delay: 5
          Send:
          6 Bytes written.
          Send: /?!
          5 Bytes written.
          Changing Baudrate to 300
          Send: 000
          6 Bytes written.
          Save raw buffer to /var/run/shm/smartmeter/AH06GH30.dump
          Parse /var/run/shm/smartmeter/AH06GH30.dump as D0-Protocol.
          Last Reading: . Saved before: 422843.8467 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
          Save Meter data to /var/run/shm/smartmeter/AH06GH30.data.
          All data written to /var/run/shm/smartmeter/AH06GH30.xxxx
          woran könnte es noch liegen? Jemand eine Idee?
          kann das mit meiner enOcean extension zu tun haben?
          edit:
          Das seltsame ist, dass wenn ich mit dem emlog Testprogramm (mitgelieferte CD) den zähler auslese, funktioniert es einwandfrei:
          Emlog Testprogramm v.1.12
          Test 4 mit Baud 300 7E1 bidirektional:
          Sende:2F3F210D0A
          Sende:063030300D0A
          Ergebnis: /?!
          /LOG4LK13BD202035
          000
          C.1.0(08003218)
          0.0.0(001LOG0008003218)
          F.F(0000)
          1.8.0(001793.834*kWh)
          2.8.0(006613.294*kWh)
          C.7.1(00000001)
          C.7.2(00000001)
          C.7.3(00000001)
          0.2.1(ver.02, 150228, 671A)
          C.2.1(1601211607)
          C.2.9(1601211607)
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
          ich habe gestern abends über den Raspi mit Smartmeter den Zähler auch 2 mal erfolgreich auslesen können, nach 10 Minuten gings jedoch nicht mehr.
          Mit dem Testprogramm von CD kann ich sooft auslesen wie ich will und es geht.
          wo könnte der fehler liegen? Treiberfehler?
          vielen Dank
          seppe
          Zuletzt geändert von seppe; 29.03.2018, 08:52.
          • seppe
            • 12.03.2017
            • 48
            #157
            ich bin dem Fehler schon etwas näher gekommen.
            mit einem neu installierten Loxberry (1.0) und Smart-meter Plugin funktioniert das Auslesen problemlos.
            Sobald ich aber FHEM installiere geht es nicht mehr. Wenn ich den FHEM prozess stoppe geht es wieder.
            Nun die Frage: Warum?
            Hat da jemand eine Ahnung? Wie schaffe ich es beide Plugins zum laufen zu bekommen?
            edit:
            Okay habe es hinbekommen, für alle die ein ähnliches problem haben wie ich.
            Wenn FHEM den USB Stick mit einbindet scheint die kommunikation nicht mehr zu funktionieren.
            Der USB adapter war als TCM_ESP2_0 in FHEM registriert.
            ich habe den adapter mit delete TCM_ESP2_0 aus FHEM entfernt. nur wenn ich neu starte taucht es immer wieder auf, kann ich das irgendwie blockieren?
            wenn TCM_ESP2_0 entfernt ist funktioniert es einwandfrei, bis zum neustart...
            Sepp
            Zuletzt geändert von seppe; 29.03.2018, 13:59.
            • Leitner
              • 08.12.2015
              • 45
              #158
              kann mir jemand sagen ob folgender Zähler unterstützt wird?
              Bauer BSM-QD36A-C01-1111-000E
              Im Datenblatt konnte ich folgende Infos finden:
              optische Datenschnittstelle: Infrarotschnittstelle bidirektional
              Datenprotokoll: SML
              Datenkennzeichnung: OBIS-Kennziffern
              Infos zu Baud usw. kann ich nicht finden.
              Kann der EVU die Schnittstelle auch deaktivieren?
              Wenn ich mit der Handykamera ran gehe, sehe ich nämlich nichts blinken...
              Oder muss erst ein "Start-Befehl" gesendet werden, dass man mit der Kamera etwas sieht?
              Danke!
              Leitner
                • 2061
                #159
                ich benötige auch etwas Starthilfe.
                Ich habe folgende Zähler (1x Strom, 1x Wärempumpe), die laut Homepage das SML-Protokoll unterstüzen.
                Und als Lesekopf die Variante von Volkszähler, die das PlugIn auch gefunden hat.
                Muss ich da jetzt noch was eingeben und wenn ja, wo bekomme ich die Daten her?
                Im Protokoll steht folgendes:
                015A9C09: Found configuration for 015A9C09
                015A9C09: Presetting: genericsml.
                Gruß Thomas
                  • 2061
                  #160
                  ich habe es nach vielem Hin und Her glaube ich doch hinbekommen.
                  Mit folgenden Parametern, erhalte ich folgendes Protokoll:
                  Log Viewer - /plugins/smartmeter/shm/fetch_manually.log
                  015A9C09: Manual settings.
                  015A9C09: Protocol: genericsml
                  015A9C09: Timeout: 30
                  015A9C09: Delay:
                  015A9C09: Device: /dev/serial/smartmeter/015A9C09
                  015A9C09: Baudrate:9600/300 Databits:7 Stopbits:1 Parity:even Handshake:none
                  Max Baudrate: 9600
                  Timeout: 30
                  Delay: 2
                  Setting up port /dev/serial/smartmeter/015A9C09: Baudrate:9600/300 Databits:7 Stopbits:1 Parity:even Handshake:none
                  42414602475A42654C6D6742434602475A42674C6D7742434602475A42674C6D6742434622015A426744497442437746475A4249002400004020405A674C
                  Save raw buffer to /var/run/shm/smartmeter/015A9C09.dump
                  Parse /var/run/shm/smartmeter/015A9C09.dump as SML-Protocol.
                  Buffer:
                  Last Reading: . Saved before: 422947.8567 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
                  Save Meter data to /var/run/shm/smartmeter/015A9C09.data.
                  All data written to /var/run/shm/smartmeter/015A9C09.xxxx
                  015A9C09: UDP String to send: 015A9C09:Last_Update:2018-04-01 21:51:24; 015A9C09:Last_UpdateLoxEpoche:291851484; 015A9C09:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:; 015A9C09:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:; 015A9C09:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:; 015A9C09:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3:; 015A9C09:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4:; 015A9C09:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5:; 015A9C09:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6:; 015A9C09:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7:; 015A9C09:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8:; 015A9C09:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9:; 015A9C09:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0.0000; 015A9C09:Consumption_Power_OBIS_1.7.0:; 015A9C09:Delivery_Total_OBIS_2.8.0:; 015A9C09:Delivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:; 015A9C09:Delivery_Tarif2_OBIS_2.8.2:; 015A9C09:Delivery_Tarif3_OBIS_2.8.3:; 015A9C09:Delivery_Tarif4_OBIS_2.8.4:; 015A9C09:Delivery_Tarif5_OBIS_2.8.5:; 015A9C09:Delivery_Tarif6_OBIS_2.8.6:; 015A9C09:Delivery_Tarif7_OBIS_2.8.7:; 015A9C09:Delivery_Tarif8_OBIS_2.8.8:; 015A9C09:Delivery_Tarif9_OBIS_2.8.9:; 015A9C09:Delivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000; 015A9C09:Delivery_Power_OBIS_2.7.0:; 015A9C09:Total_Power_OBIS_15.7.0:; 015A9C09:Total_Power_OBIS_16.7.0:;
                  015A9C09: Send Data to Jung at 192.168.1.82.
                  015A9C09: Send OK to Jung. IP:192.168.1.82 Port:7000
                  Wenn ich das richtig verstanden habe, müssten jetzt allerdings hier Werte drin stehen:
                  und
                  • seppe
                    • 12.03.2017
                    • 48
                    #161
                    8 data bits
                    1 stopbit
                    9600 baud
                    parity none
                    da der Zähler aber ohne abfrage einfach sendet weiss ich nicht wie dazu die einstellungen sind..
                    https://wiki.volkszaehler.org/hardwa...ehz/emh-ehz-h1
                    Zuletzt geändert von seppe; 01.04.2018, 23:09.
                      • 2061
                      #162
                      Hi schon mal vielen Dank für deinen Input.
                      Ich habe deine Einstellungen mal ausprobiert, bekomme aber immer noch dasselbe Ergebnis.
                      Ich habe allerdings auch die Variante EMH eHZ-K, dazu hatte ich hier was gefunden:
                      015A9C09: Delay:
                      015A9C09: Baudrate:9600/300 Databits:8 Stopbits:1 Parity:none Handshake:none
                      Max Baudrate: 9600
                      Timeout: 30
                      Delay: 2
                      Setting up port /dev/serial/smartmeter/015A9C09: Baudrate:9600/300 Databits:8 Stopbits:1 Parity:none Handshake:none
                      46D440D4C4D642532AFC46D440D4C4D6425322F4460040D0C020023108F846D4404000C6EB2143F246D440D4C43C021100F046C040D4C4D6425322FC4657620BC7C721FB2CD64657E61BC7C721FB2ED64657E61BC7C7213B68D646102003840400F80ED6
                      Buffer:
                      Last Reading: . Saved before: 422949.7972 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
                      015A9C09: UDP String to send: 015A9C09:Last_Update:2018-04-01 23:47:50; 015A9C09:Last_UpdateLoxEpoche:291858470; 015A9C09:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:; 015A9C09:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:; 015A9C09:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:; 015A9C09:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3:; 015A9C09:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4:; 015A9C09:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5:; 015A9C09:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6:; 015A9C09:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7:; 015A9C09:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8:; 015A9C09:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9:; 015A9C09:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0.0000; 015A9C09:Consumption_Power_OBIS_1.7.0:; 015A9C09:Delivery_Total_OBIS_2.8.0:; 015A9C09:Delivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:; 015A9C09:Delivery_Tarif2_OBIS_2.8.2:; 015A9C09:Delivery_Tarif3_OBIS_2.8.3:; 015A9C09:Delivery_Tarif4_OBIS_2.8.4:; 015A9C09:Delivery_Tarif5_OBIS_2.8.5:; 015A9C09:Delivery_Tarif6_OBIS_2.8.6:; 015A9C09:Delivery_Tarif7_OBIS_2.8.7:; 015A9C09:Delivery_Tarif8_OBIS_2.8.8:; 015A9C09:Delivery_Tarif9_OBIS_2.8.9:; 015A9C09:Delivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000; 015A9C09:Delivery_Power_OBIS_2.7.0:; 015A9C09:Total_Power_OBIS_15.7.0:; 015A9C09:Total_Power_OBIS_16.7.0:;
                      • seppe
                        • 12.03.2017
                        • 48
                        #163
                        die initial baud rate kann vermutlich dann auch auf 9600 gestellt werden, da er immer unaufgefordert alle 1-4 sekunden sendet:
                        Sendung des Datensatzes Lastabhängig alle 1...4.
                        http://www.emh-meter.de/media///emh-...dab-d-1.00.pdf
                        die baud und bit einstellungen sollten jetzt zu deinem Zähler passen, aber leider habe ich keine Ahnung wie man im Smartmeter-Plugin einstellt dass der Zähler unaufgefordert alle 1-4 Sekunden sendet. Du kannst dich noch mit den Timeout und Verzögerungs zeiten spielen.. Wobei timeout 30 nach dem Wikieintrag auch zu stimmen scheint..
                        Zuletzt geändert von seppe; 02.04.2018, 09:18.
                          • 2061
                          #164
                          Also mir ist die Funktionsweise noch nicht ganz klar. Ich hatte gedacht, dass ist ein "dummer" Leser, der nur die Werte empfängt die gesendet werden!? Oder ist das anders?
                          Wenn ja macht es Sinn, dass ich den Hersteller mal anschreibe?
                          Ich habe jetzt die Timeout mal auf 30 s gesetzt und plötzlich erhalte ich das hier, das scheint ja der Totalwert zu sein, wobei ich ja den aktuellen Wert brauche!?
                          Auszug
                          Buffer:
                          129-129:199.130.3*255(EMH*)
                          1-0:0.0.9*255(0901454D4800006309AE*)
                          1-0:1.8.0*255(1657*kWh)
                          1-0:1.8.1*255(1657*kWh)
                          1-0:1.8.2*255(0*kWh)
                          129-129:199.130.5*255(C15C630CD662539B8B75EA3716C5044F650AFC5020C9B5E39E1DB6D22DBF4C48B2F82A43B0F9D2C8297228230CD43D2A*)
                          Gesamt
                            [h=1]Log Viewer - [FONT=monospace]/plugins/smartmeter/shm/fetch_manually.log[/FONT][/h]
                               [COLOR=#8080FF][FONT=monospace]015A9C09: Found configuration for 015A9C09
                          015A9C09: Delay: 30
                          015A9C09: Baudrate:9600/9600 Databits:8 Stopbits:1 Parity:none Handshake:none
                          Max Baudrate: 9600
                          Timeout: 30
                          Delay: 30
                          Setting up port /dev/serial/smartmeter/015A9C09: Baudrate:9600/9600 Databits:8 Stopbits:1 Parity:none Handshake:none
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
                          Buffer:
                          Last Reading: 1657.000. Saved before: 0.0044 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
                          Last Reading: 0.000. Saved before: 0.0044 hours. Consumption: 0.0000. Avg. Power: 0.0000,
                          015A9C09: UDP String to send: 015A9C09:Last_Update:2018-04-02 09:14:49; 015A9C09:Last_UpdateLoxEpoche:291892489; 015A9C09:Consumption_Total_OBIS_1.8.0:1657; 015A9C09:Consumption_Tarif1_OBIS_1.8.1:1657; 015A9C09:Consumption_Tarif2_OBIS_1.8.2:0; 015A9C09:Consumption_Tarif3_OBIS_1.8.3:; 015A9C09:Consumption_Tarif4_OBIS_1.8.4:; 015A9C09:Consumption_Tarif5_OBIS_1.8.5:; 015A9C09:Consumption_Tarif6_OBIS_1.8.6:; 015A9C09:Consumption_Tarif7_OBIS_1.8.7:; 015A9C09:Consumption_Tarif8_OBIS_1.8.8:; 015A9C09:Consumption_Tarif9_OBIS_1.8.9:; 015A9C09:Consumption_CalculatedPower_OBIS_1.99.0:0.0000; 015A9C09:Consumption_Power_OBIS_1.7.0:; 015A9C09:Delivery_Total_OBIS_2.8.0:; 015A9C09:Delivery_Tarif1_OBIS_2.8.1:; 015A9C09:Delivery_Tarif2_OBIS_2.8.2:; 015A9C09:Delivery_Tarif3_OBIS_2.8.3:; 015A9C09:Delivery_Tarif4_OBIS_2.8.4:; 015A9C09:Delivery_Tarif5_OBIS_2.8.5:; 015A9C09:Delivery_Tarif6_OBIS_2.8.6:; 015A9C09:Delivery_Tarif7_OBIS_2.8.7:; 015A9C09:Delivery_Tarif8_OBIS_2.8.8:; 015A9C09:Delivery_Tarif9_OBIS_2.8.9:; 015A9C09:Delivery_CalculatedPower_OBIS_2.99.0:0.0000; 015A9C09:Delivery_Power_OBIS_2.7.0:; 015A9C09:Total_Power_OBIS_15.7.0:; 015A9C09:Total_Power_OBIS_16.7.0:;
                          015A9C09: Send OK to Jung. IP:192.168.1.82 Port:7000[/FONT][/COLOR]
                            [TABLE="border: 0"]
                          [TR]
                          [TD="width: 50%"] [/TD]
                           		[/TR]
                          [/TABLE]
                          [TABLE="border: 0"]
                          [TR]
                          [TD="width: 25%"]
                          [/TD]
                           			[TD="width: 25%"] [/TD]
                           		[/TR]
                          [/TABLE]
                             [TABLE="border: 0"]
                          [TR]
                           		[/TR]
                          [/TABLE]
                          • seppe
                            • 12.03.2017
                            • 48
                            #165
                            ich denke das passt schon so. Dein Zählerstand wird ausgelesen. Deine aktuellen Verbrauchswerte werden ja berechnet, aber anscheinend werden dir keine Nachkommastellen vom Zählerstand angezeigt, die du dafür brauchst.
                            Was du nun tun musst steht im Wiki (Gelbes ausrufezeichen).
                              Es könnte ja auch mal einfach sein!! Man man wieso wird das denn gesperrt!?
                              OK ich frag mal an. Danke für den Hinweis.
